GB/T 43187-2023 深度解读:车载无线通信终端国标落地与测试全方案
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2026-03-20 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、标准介绍
随着智能网联汽车的快速发展,车辆与外部网络之间的连接能力正成为保障行车安全和实现车联网服务的重要基础。其中,车载紧急呼叫系统(AECS)作为典型的安全类车联网应用,在交通事故发生时能够自动向救援中心发送车辆位置及关键事故信息,从而显著提升应急救援效率。为规范相关系统的功能与性能要求,我国近期发布了GB/T 45672-2025,对车载紧急呼叫系统的系统架构、功能要求及测试方法进行了系统规定。
wKgZPGm8-5CAaepJAAGlBpC0Hb8212.pngGB/T 45672-2025 AECS部分对GB/T 43187-2023标准的引用
在AECS系统中,车辆需要通过蜂窝移动通信网络将事故数据、最小数据集(MSD)以及语音呼叫信息传输至救援服务平台,因此车载无线通信终端成为实现紧急呼叫功能的关键基础设施。车辆中的通信终端不仅需要在复杂车载环境下保持稳定连接,还需要满足通信性能、可靠性及环境适应性等多方面要求。针对这一核心组件,我国此前发布了GB/T 43187-2023,对车载无线通信终端的技术要求、试验方法及检验规则进行了统一规范。
因此,从技术体系角度来看,AECS标准更多关注车联网安全应用层面的系统能力,而车载无线通信终端标准则为这些应用提供底层通信能力保障。本文将以GB/T 43187-2023为核心,对该标准的主要技术内容及其在车载通信终端研发与测试中的应用进行解读。
二、标准意义
GB/T 43187-2023的发布与实施具有多方面的重要意义:
1.行业规范化推进
为车载无线通信终端提供了统一的国家层级技术要求和测试方法,有助于各企业在产品设计、量产检验和认证过程中保持一致性和可比性。
2.提升产品可靠性和兼容性
标准涵盖通信性能、环境适应性、电磁兼容等关键指标,推动终端在多制式(如4G/5G)和复杂车载环境下稳定运行,有利于提高终端安全性和用户体验。
3.支撑智能网联汽车生态发展
随着车联网、自动驾驶辅助功能、远程诊断与车载服务的快速增长,通信终端作为关键连接节点,其标准化对整个智能汽车生态的稳定运行与创新发展至关重要。
4.促进产业技术进步和公平竞争
该标准为产业链上各类企业提供明确的技术参考,有效降低开发与测试不确定性,推动技术研发投入,并规范市场竞争秩序。
三、标准适用范围
GB/T 43187-2023《车载无线通信终端》规定了车载无线通信终端的技术要求、试验方法、检验规则以及相关管理要求,主要适用于具备蜂窝移动通信能力的车载无线通信终端设备,如车载通信控制单元(T-BOX)等。
本标准以蜂窝移动通信(如4G LTE、5G NR等)车载终端为主要应用对象,重点关注终端在车载环境下的通信性能、电气性能、环境适应性及可靠性等要求。对于车联网业务应用、云平台服务能力以及整车系统级功能性能,本标准未作专门规定,相关内容通常由整车标准、车联网应用规范或行业技术要求另行定义。
四、标准技术要求与试验方法
1.技术要求
1.1功能要求
终端需要具有网络注册状态、数据传输状态以及接入网络类型的提示功能
网络注册状态:正常 or 断开
数据传输状态:正常 or 断开
接入网络类型:2G or 3G or 4G or 5G
终端支持频段,强制要求至少支持下列4G所有频段(标红),其他制式及频段由供需双方协定
4G频段为强制要求,即4G通信仍为车载终端通信的基础制式和必须具备的能力
新一代通信制式未进行强制要求,体现了对技术演进及产品差异化需求的兼容性设计;
部分频段可由供需双方协定,部分产品需进行出口或区域性定制,而不同国家/地区支持频段不同;部分产品也需进行特定需求定制,例如部分场景需要5G SA & NSA,而部分仅需满足4G LTE即可。
终端应使用贴片式SIM:不可插拔,由芯片直接焊接在PCB板上
该要求主要是对SIM卡物理封装形式的要求,即采用焊接式封装,为了提高车载环境可靠性、防振动、防误操作及长期稳定运行;
内部既可以是传统UICC,也可以是支持远程配置与管理功能的eUICC。从行业发展趋势来看,随着车联网全球化与远程运维需求增加,车载通信终端正逐步由传统UICC向支持eUICC的eSIM架构演进。
终端应具有备用天线,备用天线同样至少支持4G所有频段(上表标红),避免因外置天线断开而导致的通信功能失效。若车辆配备了相同作用的备用天线,应视为满足要求。
对于车载无线通信终端,如T-BOX而言,在进行弱网测试时需注意备用天线的工作状态。若无法使备用天线断开工作,则需将T-BOX放入屏蔽箱内进行测试。
1.2性能要求
各制式和频段的射频性能参数要求,主要包括:
发射机性能:最大发射功率、EVM、ACLR、频率偏移
接收机性能:参考灵敏度电平(针对5G NR SA模式时,需根据不同接收天线数进行判断)
wKgZPGm8_EmAAp55AANvezIe9ow241.pngwKgZO2m8_EqAHcoaAAM1X04fVUw396.pngwKgZPGm8_EqAQEpDAAQOxaK9Wm0053.pngwKgZO2m8_EqAD-zvAAUePElJzp8409.pngNSA连接时仅需测量终端最大发射功率 wKgZPGm8_FSAWsYXAAXv0ph-N3g563.pngwKgZPGm8_EmAbzr8AAn9XtiWxQs378.png
高低温贮存与工作:温度范围为-40℃ ~ 90/95℃(贮存)、-40℃ ~ 85/90℃(工作)
贮存:将DUT按照温度上限(高温)或下限(低温)进行试验,随后静置2小时恢复至常温后,再任选DUT支持的一个频段进行性能测试(射频性能应满足上述图片要求);
工作:将DUT按照温度上限(高温)或下限(低温)运行,任选DUT支持的一个频段持续进行性能测试直至试验结束。试验后静置2小时恢复至常温后,再任选DUT支持的一个频段进行性能测试(射频性能应满足上述图片要求)。
2.试验方法
2.1试验环境
2.2功能试验
DUT正常工作运行状态下与基站模拟器(综测仪)连接,将基站模拟器参数设置为DUT支持的网络类型和制式(2G、3G、4G、5G),观察DUT是否显示对应的网络注册状态、数据传输状态和网络类型。
DUT正常工作运行状态,将基站模拟器参数设置为4G所有频段(表中标红)及DUT支持的其他频段,检查DUT是否能够正常注册连接。
备用天线工作测试:将DUT与外置天线断开,将基站模拟器参数设置为备用天线工作频段,DUT正常工作运行状态,观察DUT能否能够正常注册连接。
2.3性能试验
DUT正常工作运行状态,并按照相应行业标准以及3GPP TS 38.521进行试验。试验常温时需在高、中、低三个信道条件下进行。
五、德思特车载无线通信终端测试方案
1.功能测试
1.1注册连接
德思特ALifecom基站模拟器可支持3GPP定义下的所有频段(4G LTE & 5G NR),可支持终端完成在此标准规定的各频段下的注册连接测试,如图3.2和3.3所示。同时,基站模拟器上位机软件可显示车载无线终端的网络注册状态、数据传输状态和网络类型,如图3.4所示。
wKgZO2m8_1-ALs33AATaBmtotuk780.png图3.1 德思特ALifecom基站模拟器测试架构图 wKgZO2m8_22AI5EnAAYjjTafHwY008.png图3.2 4G LTE下基站模拟器参数设置界面 wKgZPGm8_22AG9aQAAYjjTafHwY051.png图3.3 5G NR下基站模拟器参数设置界面 wKgZO2m8_42ANsx4AAZwc_5YF_8071.png图3.4 基站模拟器上位机软件
1.2备用天线工作测试(需在屏蔽环境下)
德思特TS-DSYE990A屏蔽箱可提供 800MHz ~ 6GHz 频率范围内 ≥70dB的屏蔽效果,可满足蜂窝网络和无线通信各制式情况下的屏蔽测试。
测试时,将T-BOX放于屏蔽箱内部,同时将基站模拟器射频端口通过线缆并外接天线后引入屏蔽箱内部,从而观察备用天线工作时T-BOX能否正常注册连接。
wKgZO2m9AHGAQzgJABLqrdAHyfQ293.png图3.5 屏蔽箱内部图片 wKgZPGm9AHGAIabxAAWMelOw-Zk773.png图3.6 屏蔽箱外部接口图片(可定制)
2.性能测试 —— 可支持4G & 5G相关内容测试
德思特ALifecom基站模拟器支持设置不同频段、频率、带宽、调制方式(MCS)、SCS以及高、中、低、三信道。同时,基站模拟器上位机软件界面可支持进行如下测试:
接收机性能:参考灵敏度电平
wKgZO2m9AJKAS4fDAATkqSGA-K8350.png图3.7 基站模拟器基站侧性能参数设置
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    业界首家!移远通信舱联融合方案通过GB/T 32960.2认证
    近日,移远通信宣布,其打造的车载舱联一体产品成功通过《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》(GB/T32960.2)国标认证
    的头像 发表于 05-11 19:04 202次阅读
    业界首家!移远<b class='flag-5'>通信</b>舱联融合<b class='flag-5'>方案</b>通过<b class='flag-5'>GB</b>/<b class='flag-5'>T</b> 32960.2认证
    PTMP 技术在工业无线通信中的应用
    下,PTMP(Point to Multi-Point,点对多点)无线通信技术正在被广泛应用。 PTMP 的核心原理是“一个中心基站连接多个终端设备”。相比点对点通信方式,PTMP 更适合大范围、多
    发表于 05-08 16:05
    PTMP无线通信架构详解:高效连接的主流方案
    一、什么是PTMP? **PTMP(Point-to-Multipoint,点对多点)**是一种典型的无线通信架构,由一个中心节点(通常是基站或AP)向多个终端节点(CPE)提供连接服务。所有终端
    发表于 05-06 14:36
    wallys无线通信模块点对多点定点传输的具体应用探析
    物联网、工业自动化、智慧城市全域提速落地,全场景智能终端规模化并网部署,无线通信模块成为全域物联组网的核心硬件载体。其中,点对多点定点传输突破传统点对点通信单联单传、组网受限、管控分散
    发表于 04-27 10:47
    国标加持!移远车规级GNSS模组顺利通过GB/T 45086.1权威验证
    ,该标准已成为车载定位产品“上车”必须通过的新门槛。在这场“国标大考”中,移远通信率先交出优异答卷——移远系列车规级GNSS模组,顺利通过基于最新国家标准GB/
    的头像 发表于 04-22 19:03 578次阅读
    新<b class='flag-5'>国标</b>加持!移远车规级GNSS模组顺利通过<b class='flag-5'>GB</b>/<b class='flag-5'>T</b> 45086.1权威验证
    罗德与施瓦茨联合泰斗微电子完成国标车载卫星定位规定用例测试验证
    车载卫星定位”),完成了国标车载卫星定位规定用例的验证测试。 此次合作旨在通过先进的全自动化测试方案
    的头像 发表于 04-08 10:19 632次阅读
    罗德与施瓦茨联合泰斗微电子完成<b class='flag-5'>国标</b><b class='flag-5'>车载</b>卫星定位规定用例<b class='flag-5'>测试</b>验证
    导远科技多款车规级GNSS模组通过GB/T 45086.1标准测试验证
    近日,导远科技旗下NAV316X及NAV312X系列GNSS模组通过国标GB/T 45086.1-2024《车载定位系统技术要求与试验方法 第一部分:卫星定位》
    的头像 发表于 02-06 17:37 2637次阅读
    基于罗德与施瓦茨CMX500的车载无线通信系统测试解决方案
    ,更需支持日益复杂的车联网应用、高带宽的车载影音娱乐系统以及至关重要的车载软件OTA(Over-The-Air)更新。这些多样化的应用场景对车载无线通信模块的可靠性、性能和鲁棒性提出了
    的头像 发表于 12-12 10:11 6737次阅读
    基于罗德与施瓦茨CMX500的<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>无线通信</b>系统<b class='flag-5'>测试</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    米尔 SECC 方案国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
    能力的充电桩能够适配更多国家和车型,减少重复开发投入,加快产品落地。在实际应用架构中,米尔 SECC 方案提供了统一、稳健的通信基础,使跨协议适配更容易实现。 结语协议兼容能力是国标
    发表于 11-20 17:46
    米尔SECC方案助力国标充电桩出海
    协议,与车辆端进行数据交互,确保充电过程的安全、高效和兼容。 二、协议兼容:从国标到欧标的关键跨越充电协议是充电桩与车辆之间的“共通语言”。国标充电桩出海欧洲,必须实现从GB/T
    发表于 11-07 19:32
    车联网智能车载终端4G全网通T-BOX设计与应用
    新能源汽车监管BMS数据上传、充电状态监控 中山迈易科技车联网车载终端 技术标准与发展趋势 合规要求:需符合GB/T32960国标协议,
    发表于 10-11 10:06
    和芯星通携手思博伦通信测试验证系列导航定位芯片/模块符合GB/T 45086.1标准
    通面向车载前装市场的系产品(包括UC6580A导航定位芯片和UM62X、UM67X、UM68X、以及UM980A导航定位模组等)已符合中国GB/T45086.1-
    的头像 发表于 08-18 12:05 1946次阅读
    和芯星通携手思博伦<b class='flag-5'>通信</b>,<b class='flag-5'>测试</b>验证系列导航定位芯片/模块符合<b class='flag-5'>GB</b>/<b class='flag-5'>T</b> 45086.1标准
    技术干货 | 深度解读GB/T 45086.1-2024 EMC部分关键项
    国标GB/T 45086.1-2024严控车载卫星定位系统电磁兼容性(EMC),尤其辐射抗扰度测试。德思特提供精准解决
    的头像 发表于 06-23 10:49 4609次阅读
    技术干货 | <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>GB</b>/<b class='flag-5'>T</b> 45086.1-2024 EMC部分关键项
    京信通信巩固室内无线通信市场领先地位
    近年来,京信通信凭借其创新的ComFlex MAX解决方案,在室内无线通信市场巩固了其全球地位。据Mobile Experts最新发布的《2024年室内无线通信报告 》(In-Buil
    的头像 发表于 06-16 10:02 1357次阅读
    技术干货 | GB/T 45086.1-2024车载定位新国标实施,自动驾驶安全再强化!
    GB/T 45086.1-2024《车载定位系统技术要求》全面支持北斗三代技术,新增87项测试规范,覆盖定位精度、抗干扰等关键指标,为自动驾驶安全保驾护航。车企如何快速达标?德思特GN
    的头像 发表于 06-12 16:03 2271次阅读
    技术干货 | <b class='flag-5'>GB</b>/<b class='flag-5'>T</b> 45086.1-2024<b class='flag-5'>车载</b>定位新<b class='flag-5'>国标</b>实施,自动驾驶安全再强化!
