随着连锁零售、餐饮等业态的快速扩张,门店数量(1520176)激增且分布分散,传统人工管电模式面临能耗失控(0719)、安全隐患突出、管理效率低下、成本居高不下等诸多痛点,严重制约连锁品牌的精细化运营与盈利能力提升。本文以Acrel-EIOT能源物联网平台为核心,结合连锁门店用电场景特点,构建一套集数据采集、智能监控、能耗分析、安全预警、远程管控于一体的智慧用电管理方案。通过分析平台架构设计、核心功能模块,结合实际应用案例,验证方案在降低用电成本、提升管理效率、防范用电风险等方面的可行性与有效性,为连锁门店实现能源数字化、精细化管理提供理论支撑与实践参考,助力连锁品牌在规模化扩张中实现降本增效。
1 引言
1.1 研究背景
在消费升级与数字化转型的双重驱动下,连锁经营模式已成为零售、餐饮、奶茶、酒店等行业的主流发展方向,门店数量从几十家扩展至数百、数千家,且广泛分布于不同城市、不同商圈,形成跨区域、分散化的运营格局。用电管理作为连锁门店运营管理的核心环节,直接关系到运营成本、服务质量与安全保障——连锁门店用电设备种类繁多,涵盖冷藏柜、空调、照明、收银系统等,且不同门店因地域差异、人流波动,用电峰谷特征差异显著,传统管电模式已难以适配规模化、分散化的运营需求。
当前,多数连锁品牌仍采用“人工抄表、现场运维、经验管控”的传统模式,存在诸多突出问题:能耗数据滞后且误差大,难以精准定位能耗黑洞;门店分散导致总部管控乏力,异地运维成本高、效率低;电气隐患隐藏在“线下黑箱”,难以提前察觉,易引发安全事故;缺乏科学数据支撑,节能策略盲目,用电成本居高不下。据相关数据统计,连锁门店的用电成本占总运营成本的15%-25%,且因管理不当造成的能源浪费高达20%,同时电气安全事故引发的品牌损失更是难以估量。
随着“双碳”目标推进与数字化技术的普及,能源物联网技术已成为破解连锁门店管电难题的关键路径。Acrel-EIOT能源物联网平台作为安科瑞电气推出的核心解决方案,依托“云+端”架构,整合物联网、大数据、人工智能等技术,实现对连锁门店用电的全流程、智能化管控,为连锁品牌提供降本、提效、安全的一体化用电管理服务,成为连锁门店精细化运营的重要支撑。
1.2 研究意义
本文的研究具有重要的理论意义与实践价值。理论层面,丰富了能源物联网技术在连锁零售领域的应用研究,构建了适配连锁门店分散化、多场景特点的智慧用电管理体系,为同类场景的智慧能源管理研究提供参考;实践层面,针对连锁门店管电痛点,提出基于Acrel-EIOT平台的具体解决方案,通过实际案例验证方案的可行性与有效性,帮助连锁品牌降低用电成本、提升管理效率、防范安全风险,推动连锁行业从“粗放式运营”向“精细化管理”转型,实现经济效益与社会效益的双重提升。
1.3 国内外研究现状
国外方面,欧美等发达国家的连锁企业较早引入智慧能源管理理念,依托物联网技术实现对门店能源的精细化管控,形成了较为成熟的“数据采集-分析-优化-管控”闭环体系,注重能耗数据的深度挖掘与节能策略的智能化落地,但相关平台的适配性与成本难以满足国内中小连锁品牌的需求。
国内方面,随着能源物联网技术的快速发展,越来越多的企业开始关注连锁门店的智慧用电管理,相关研究主要集中在能耗监测、安全预警等单一功能层面,缺乏全流程、一体化的解决方案,且部分平台存在架构复杂、部署成本高、操作繁琐等问题,难以适配连锁门店规模化扩张的需求。Acrel-EIOT能源物联网平台凭借“硬件+平台+服务”的一体化模式,兼顾适配性、经济性与实用性,在连锁门店场景中得到广泛应用,为本文的研究提供了坚实的实践基础。
2 连锁门店用电管理现状及痛点分析
2.1 连锁门店用电管理现状
当前,连锁门店用电管理主要分为三种模式:小型连锁品牌多采用“门店自主管理+总部定期抽查”模式,由门店店员负责日常用电管控与抄表,总部每月抽查用电数据;中型连锁品牌采用“区域运维+人工抄表”模式,划分区域配备运维人员,定期前往各门店抄表、排查设备故障;大型连锁品牌尝试引入简单的能耗监测设备,但多为独立系统,难以实现总部统一管控,数据无法互联互通。
整体来看,多数连锁门店的用电管理仍处于“粗放式”阶段,缺乏系统化、智能化的管控手段,能源数据碎片化、管理流程繁琐、安全管控被动,难以适应连锁品牌规模化、精细化运营的发展需求。
2.2 连锁门店用电管理核心痛点
2.2.1 能耗管控粗放,成本居高不下
连锁门店用电设备多、能耗场景复杂,冷藏柜、空调等关键设备需24小时运行,而传统模式下缺乏精准的能耗监测手段,无法统计各设备、各时段的能耗数据,难以定位“能耗黑洞”——如部分门店空调彻夜未关、照明无人管控,或冷藏柜压缩机老化导致能耗飙升,这些浪费现象难以被及时发现。同时,缺乏科学的节能策略,只能依靠人工经验调整,节能效果有限,导致用电成本居高不下,成为连锁品牌盈利的重要制约因素。此外,部分门店依赖物业代收电费,存在溢价现象,总部难以精准核算电费成本,进一步增加了运营负担。
2.2.2 管理分散低效,运维成本偏高
连锁门店分布分散,跨城市、跨商圈的特点导致总部难以实现统一管控,各门店各自为战,不同门店的用电策略无法同步优化,经验难以复用。传统人工抄表模式耗时耗力,不仅数据滞后(多为月度、季度抄表),且易出现误差,财务对账耗时耗力;异地运维成本高,总部如需优化设备能耗或排查故障,需逐个门店派遣运维人员,运维效率低、成本高,新增门店也需重复部署管控系统,进一步增加了管理成本。据调研,大型连锁品牌的人工抄表、异地运维成本占用电管理总成本的30%以上。
2.2.3 安全隐患突出,风险难以防控
连锁门店多位于人员密集的商圈、社区,电气线路老化、设备过载、漏电等隐患难以提前察觉,形成“线下黑箱”式风险。部分门店存在私接大功率电器、线路乱拉乱接等违规行为,进一步加剧了用电安全风险——如某连锁超市冷藏柜压缩机过热冒烟未及时发现,某奶茶店充电设施漏电险些造成安全事故,这些事故不仅会造成财产损失,还会损害品牌口碑。传统模式下,安全排查依赖人工定期检查,响应速度慢,难以实现隐患的早发现、早处置,安全风险防控被动。
2.2.4 数据支撑不足,决策缺乏依据
传统管电模式下,能耗数据多为人工记录,缺乏系统性、连续性,无法形成完整的能耗数据库,总部难以掌握全部门店的用电规律、能耗占比等核心信息。同时,缺乏专业的数据分析能力,无法对能耗数据进行深度挖掘,难以识别能耗异常、优化用电策略,导致管理决策“凭感觉”,无法实现精细化、科学化的用电管理,制约了连锁品牌的规模化发展。
3 Acrel-EIOT能源物联网平台架构与核心功能
3.1 平台概述
Acrel-EIOT能源物联网平台是安科瑞电气推出的开放型能源管理平台,基于物联网、大数据、云计算等技术,采用“云+端”三层架构,实现对连锁门店用电数据的实时采集、传输、分析、管控与预警,为连锁品牌提供“端到端”的一体化能源数据服务。平台支持灵活部署,可适配不同规模、不同业态的连锁门店,用户只需部署相应的终端设备,扫码即可完成接入,无需关注平台底层架构及调试过程,大幅降低了部署成本与操作难度。目前,该平台已为罗森、旭辉等项目提供能源物联网服务,在连锁门店场景中积累了丰富的应用经验。
3.2 平台架构设计
Acrel-EIOT平台遵循韧性、模块化、开放性、安全性的设计原则,采用“终端感知层-网络传输层-云端平台层”三层架构,各层协同工作,实现对连锁门店用电的全流程管控,架构设计贴合连锁门店分散化、多场景的用电特点。
3.2.1 终端感知层
终端感知层是平台的数据采集基础,负责采集连锁门店各类用电设备、电气线路的实时数据,实现能耗数据与安全参数的“全域覆盖、实时在线”。该层主要部署智能电表、电流/温度传感器、空调节能控制器、漏电保护器等终端设备,覆盖门店所有用电场景:针对冷藏柜、空调等关键设备,加装能耗监测模块,实时采集功率、温度、运行时长等参数;针对电气线路,接入漏电保护器、温度传感器,24小时监测漏电流、线缆温度等异常参数;针对照明、收银系统等普通设备,部署智能电表,采集用电量、电压、电流等数据。所有终端设备支持4G、有线网络等多种传输方式,确保数据采集的实时性与稳定性,彻*告别人工抄表的滞后性。
3.2.2 网络传输层
网络传输层负责将终端感知层采集的各类数据,安全、高效地传输至云端平台层,是连接终端与云端的核心纽带。该层采用“有线+无线”双方案灵活部署,支持4G、NB-IoT、光纤等多种通信协议,适配不同商圈、不同门店的网络环境——对于网络条件较好的门店,采用光纤传输,确保数据传输的高速性;对于偏远商圈或网络不稳定的门店,采用4G、NB-IoT无线传输,确保数据传输的稳定性。同时,该层具备数据加密、断点续传功能,防止数据泄露、丢失,保障数据传输的安全性与完整性。
3.2.3 云端平台层
云端平台层是整个系统的核心,负责数据的存储、处理、分析、展示与管控,实现“一屏统管”全部门店用电。该层整合云计算平台、大数据分析引擎、数据库等核心组件,具备强大的数据处理与分析能力,可实现对海量用电数据的实时处理、深度挖掘与可视化展示;同时,构建标准化的功能模块,支持总部、区域、门店三级权限管理,确保不同层级用户可获取相应的管理权限,实现精细化管控。云端平台支持WEB端、APP端、微信端多终端访问,方便管理人员随时随地查看用电数据、处理预警信息、远程管控设备。
3.3 平台核心功能模块
Acrel-EIOT平台围绕连锁门店用电管理痛点,构建了能耗监测、智能管控、安全预警、数据分析、运维管理五大核心功能模块,形成“采集-分析-管控-预警-运维”的闭环管理,全面解决连锁门店管电难题。
3.3.1 能耗监测模块
该模块是平台的基础功能,实现对连锁门店用电数据的实时监测与精准统计。管理人员可通过平台查看任意门店的实时用电量、电压、电流、功率等参数,支持按门店、按设备、按时段(峰、平、谷)划分统计能耗数据,清晰展示照明、空调、冷藏柜等各类设备的能耗占比。同时,平台自动生成能耗报表,包括日报、周报、月报、年报,支持数据导出,方便财务对账与成本核算,彻*解决人工抄表误差大、效率低的问题,数据准确率可达99.5%以上。此外,模块支持能耗对标分析,自动生成各门店用能排名与同环比分析报告,轻松识别能耗异常门店与能效*门店。
3.3.2 智能管控模块
该模块实现对连锁门店用电设备的远程管控与智能优化,从“被动响应”转向“主动管控”,有效降低能源浪费。核心功能包括:远程开关控制,管理人员可通过平台远程控制门店空调、照明、广告灯箱等设备的开关,如深夜发现某门店空调未关,可直接远程断电,避免无效能耗;智能策略管控,可根据门店营业时段、人流波动,设置空调、照明的自动开关时间与运行参数,如根据商圈人流调整照明亮度,根据营业时段优化空调温度,实现节能降耗;恶性负载识别,自动拦截私接大功率电器等违规用电行为,及时告警并远程断电,既保障用电安全,又减少能源浪费;预付费管理,支持微信、支付宝自助充值,租户扫码缴费,资金直达企业账户,缩短回款周期,同时支持余额预警,避免因欠费停电影响门店运营。
3.3.3 安全预警模块
该模块实现对连锁门店用电安全的7×24小时全*位监测与预警,筑牢用电安全防火墙。平台实时监测门店电气线路的漏电流、线缆温度、故障电弧等安全参数,以及设备的过载、短路等异常情况,一旦检测到参数超标或异常,立即通过APP、短信、平台弹窗等多渠道向管理人员推送告警信息,明确告警门店、告警位置、告警类型与严重程度,方便运维人员快速响应、精准排查。同时,模块支持告警记录查询与统计,管理人员可查看历史告警信息,分析告警原因,优化安全管控策略,实现电气隐患的早发现、早处置,将安全风险扼杀在萌芽状态。此外,模块还支持智能微断保护,设备过载、短路时自动断电。
3.3.4 数据分析模块
该模块依托大数据分析引擎,对采集的用电数据进行深度挖掘与分析,为连锁品牌的用电管理决策提供科学依据。核心功能包括:能耗异常分析,自动识别能耗异常波动,如某门店冷藏柜能耗是同类门店的1.5倍,平台会自动预警并分析原因,推荐优化策略;节能潜力分析,结合门店用电规律与设备运行状态,分析节能潜力,提出针对性的节能建议,如更换节能压缩机、优化空调节能策略等;用电趋势预测,基于历史能耗数据,预测未来用电趋势,帮助总部合理制定用电预算与节能目标;碳排放分析,结合能耗数据,计算门店碳排放总量,助力连锁品牌实现“双碳”目标,提升ESG评级。
3.3.5 运维管理模块
该模块实现对连锁门店用电设备与运维工作的统一管理,提升运维效率,降低运维成本。核心功能包括:设备管理,建立门店用电设备档案,记录设备型号、安装时间、维护记录等信息,支持设备状态实时监测,及时提醒设备维护与更换;运维工单管理,管理人员可通过平台下发运维工单,运维人员通过APP接收工单、现场处置、反馈结果,实现运维工作的闭环管理;人员管理,支持运维人员权限划分与工作统计,方便总部对运维团队进行管理与考核。通过该模块,连锁品牌的人工抄表、异地运维成本可减少80%,新增门店可直接接入平台,无需重复部署系统,大幅提升运维效率。
4硬件选型
5 结论
随着技术的不断升级与方案的持续完善,基于Acrel-EIOT平台的智慧用电管理方案将进一步提升智能化水平,实现多能源协同管理与生态化发展,为连锁品牌的精细化运营提供更有力的支撑,推动连锁行业从“粗放式运营”向“精细化、数字化、绿色化”转型,助力“双碳”目标的实现。
物联网
2951文章
48347浏览量
420299
24 小时 AI 门店管家:解锁连锁门店智能化管理新范式
让分散门店能耗“云端可管、隐患可控、效益可增”——安科瑞无线计量仪表EIOT平台连锁门店解决方案
门店分散难管控?智慧能源系统让连锁门店能源管理更省心
实时监控 + 智能分析,Acrel-EIoT能源物联网平台守护每一度电的智慧管理
智慧门店,用能源管控中台,解决运营困难?统一管理困难等问题?重塑连锁门店的运营生命力,让每一度电
看得见的精准管控,看不见的持续降耗 ——Acrel-EIOT平台
24 小时 AI 门店管家:重新定义连锁门店智能化管理范式
Acrel-7000 企业能源管控平台,帮企业管好能源的 “智能管家”
Acrel-5000建筑能耗管理系统覆盖全国40店能源数据集中统览,破解宝爱捷连锁管理关键难题
多店管电太难 Acrel-EIOT能源物联网平台方案,帮连锁门店省下真金白银
