随着TWS/OWS耳机、AI智能眼镜及XR设备等日益普及,用户不仅追求更可靠的佩戴检测与精准交互,还希望设备能监测自身生理状态。目前,已有国际领先品牌在新款耳机中引入皮肤识别技术,穿戴设备的交互体验迎来技术迭代,从可靠的接近检测,迈入融合活体识别、持续采集体征信号的新维度。
应传感技术融合趋势,美芯晟正式推出皮肤活体检测光学传感器MT3118。该芯片集成双波长红外光学系统,通过水分吸收差异区分皮肤与其他物体,实现高可靠佩戴检测,更融合了高精度活体识别与体征数据采集能力,为穿戴设备的进化提供了核心硬件支撑。
MT3118采用940nm与1450nm双波长皮肤检测技术,可准确判断衣物、桌面等非皮肤表面,极大提升佩戴检测可靠性,实现了从判断“是否佩戴”到洞察“谁在佩戴、肌肤状态如何”的跨越;同时,该芯片具备优异的皮肤水分检测能力,并可扩展支持心率等多维度生理数据的采集。
产品特性
- 增益可编程的高灵敏度接收端
- 驱动电流可编程的高性能发射端
- 超低待机功耗< 2 µA
- I²C速率最高达 1 Mbps
- 片内集成存储校准数据的e-fuse
- 支持单次测量/多次测量等工作模式
- 具备自校准的环境光抑制能力
- 采用OLGA8 封装(兼容RoHS)
技术亮点
■ 小尺寸&低功耗
MT3118采用OLGA8封装,尺寸仅为1.95mm×1.95mm×0.70mm,在20fps工作状态下功耗低至20uA。该芯片外围元器件较少,完美适配可穿戴设备内部紧凑空间,为产品结构设计提供了更高自由度。
■ 高集成度
MT3118集红外光接收器、激光发射器、高精度ADC于一体,并内置OTP功能与工厂校准机制,能有效清除组装残留底噪,从而提升数据检测的精准度与批次一致性,为整机品质提供核心保障。
■ 双波长精准感知
MT3118集成940nm与1450nm双红外通道,940nm适用于常规反射检测,1450nm则凭借对水分的高吸收特性可精准量化皮肤表层含水量。通过双波长数据协同与自适应算法,实现高精度真人皮肤识别,有效防止口袋误触等误判。同时,还能非侵入式评估皮肤水合状态,从而为个性化护肤提醒等创新应用提供可靠数据基础。
■ 扩展功能与环境适应
MT3118通过双波长数据融合,能够进一步提取皮下血流信息与动态生理信号,以此扩展实现持续心率监测等。同时,该芯片具备优异的环境光抑制能力,可在室内外多种光照条件下保持信号稳定,确保全天候可靠运行。
传感器
2577文章
55460浏览量
793773 -
光学传感器
8文章
238浏览量
61791 -
智能眼镜
8文章
798浏览量
75249
纳芯微宣布推出低压线性位置传感器MT932x系列
纳芯微正式推出新一代线性位置传感器MT911x与MT912x系列
三星 Galaxy Buds Core 内置美芯晟 MT3103 光学传感器,国产芯片打入全球头部 TWS 供应链
奥松电子推出全新气体检测传感器解决方案
从配对到互联:美芯晟无线充电方案如何赋能松下ALPHA G5智控星环
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
雨雪传感器:RS485/开关量信号,智能感知降雨降雪
【HarmonyOS 5】VisionKit人脸活体检测详解
完善智能感知布局 美芯晟推出皮肤活体检测光学传感器 MT3118
