一辆车如何在“冰火两重天”中穿梭?整车冷热冲击试验全解析
享检测 2026-03-19 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
整车冷热冲击试验​是指将​​整台汽车(或整车关键系统/子系统)暴露在极高温与极低温之间进行快速交替循环​​,模拟车辆在实际使用中可能遇到的剧烈温度变化环境(如冬季寒冷地区与夏季炎热地区交替行驶、高海拔与沙漠地带、昼夜温差大的区域等),以评估其材料、结构、电子电气系统、密封性能、胶黏剂、涂层等在温度骤变下的表现。
整车冷热冲击试验也是汽车行业中一种重要的测试方法,用于评估整车在极端温度变化条件下的性能和可靠性。这种试验可以模拟汽车在实际使用中可能遇到的温度冲击情况,帮助制造商发现潜在的设计和工艺缺陷,提高产品的质量和可靠性。
为什么需要进行冷热冲击试验?
汽车在实际使用过程中,可能面临如下极端温度环境挑战:
▪北方寒冷冬季:–40°C 甚至更低;
▪中东、沙漠地区:+50°C ~ +85°C 高温;
▪高原、高寒地区:昼夜温差极大(如白天 +30°C,夜晚 –20°C);
▪车辆从室内(如车库)驶入极寒/极热户外环境,或长时间停放后突然启动;
新能源汽车(如电池、电机、电控)对温度变化尤其敏感。
这些环境变化可能导致以下问题:
▪塑料/金属部件热胀冷缩引起变形、开裂、异响;
▪密封件(如车门、天窗、电池包密封)失效,导致漏水、进尘;
电子元器件失效、焊点断裂、连接器接触不良;
▪油液、冷却液、电池电解液等性能异常;
▪涂层脱落、内饰材料老化、粘结失效;
▪功能异常:如传感器失灵、显示屏故障、控制系统宕机等。
因此,通过冷热冲击试验,可以:
✅ 验证整车在极端温度变化下的可靠性;
✅ 发现潜在的设计缺陷或材料选型问题;
✅ 评估产品寿命与耐久性;
✅ 满足汽车行业标准与客户要求(如 OEM 要求)。
整车冷热冲击试验的目的
1. 温度适应性测试:验证整车在不同气候和环境条件下的性能和可靠性。
2. 零部件寿命测试:加速测试整车在不同温度下的寿命和耐久性。
3. 材料测试:评估整车材料在不同温度下的性能变化,如热胀冷缩、脆化、变形等。
4. 整车性能测试:测试整车在不同温度下的启动性能、加速性能、制动性能、悬挂系统性能等。
冷热冲击试验(又称温度冲击试验)通过快速切换高低温环境模拟极端气候条件,试验参数依据GJB 150.5A、GB/T 2423.22等标准设定‌。汽车行业通常采用ISO 16750-3标准,要求测试温度范围覆盖-40℃至+125℃,并验证焊点在极端环境下的可靠性‌。
试验方式
1. 三箱式冷热冲击试验室:
▪高温区、低温区、吊装/转台区独立;
▪车辆通过自动转台或吊装系统在高温与低温区之间快速切换;
▪温度转换时间可控制在 3~10分钟内。
2. 两箱式或步入式环境舱:
▪适用于大型车辆或特殊结构;
▪通过强冷强热风循环实现快速温变。
整车冷热冲击试验需要用到哪些设备?
由于被测对象为整辆汽车,试验对设备的空间尺寸、温变速率、控温精度和自动化程度要求极高。以下是完成该试验所需的六大核心系统与关键设备:
1. 三箱式冷热冲击试验室(核心设备)
这是整车冷热冲击试验的主体设备,采用三区独立结构设计:
•高温区:配备高效电加热系统,温度可达 +85°C ~ +120°C;
•低温区:采用复叠式制冷系统(如R404A/R23),温度可低至 -40°C ~ -70°C;
•测试区(中转区):车辆停放区,通过自动转台或升降平台在高温区与低温区之间快速切换。
✅ 关键性能指标:
•温度转换时间:≤ 10分钟(从+85°C到-40°C)
•工作室尺寸:根据车型定制(常见≥8m×3m×3m,可容纳SUV/皮卡)
•温度均匀性:≤ ±2°C
•控温精度:±0.5°C
⚠️ 注:部分大型试验室采用“两箱式+强风循环”或“步入式环境舱+快速温变”方案,但三箱式为最典型、最高效的结构。
2. 自动转台或升降搬运系统
用于实现车辆在高温区与低温区之间的快速、平稳转移:
•电动转台:承载整车(载重≥3吨),可360°旋转,便于均匀受温;
•液压升降平台 或 轨道搬运车:实现车辆自动进出各温区;
•定位装置:确保车辆每次停放位置一致;
•驱动方式:防爆电机驱动,适应高低温环境运行。
3. 复合制冷与加热系统
保障极端温度的快速建立与稳定维持:
•低温系统:
•复叠式压缩机制冷(高温级+低温级)
•制冷剂:R404A(高温级)+ R23 或 R14(低温级)
•冷却方式:水冷或风冷
•高温系统:
•不锈钢翅片式电加热管
•功率:数十至数百千瓦(根据舱体大小)
•循环风机系统:
•高速耐高低温风机,确保舱内温度均匀;
•风速可调(通常2~5 m/s)
4. 智能控制系统
实现全流程自动化运行与数据监控:
PLC控制器西门子欧姆龙等品牌,支持多段程序设定;
•人机界面(HMI):触摸屏操作,预设试验曲线(如5次循环、10次循环);
温度传感器阵列:多点布置(车内、车外、关键部件),实时采集温度数据;
•远程监控系统:支持PC端或移动端查看运行状态、报警信息;
•数据记录功能:自动生成温湿度曲线、试验报告。
5. 车辆供电与功能监测系统(可选)
用于测试车辆在冷热冲击过程中的带电运行能力:
•车载电源模拟器:在低温区为车辆电池供电,防止亏电;
•OBD数据采集仪:读取ECU故障码、传感器信号通信状态;
•视频监控系统:高清摄像头实时观察车内仪表、显示屏、灯光是否异常;
•渗漏检测装置:检查天窗、门缝、电池包是否因热胀冷缩导致漏水。
6. 辅助系统
保障试验安全、环保与高效运行:
•排水系统:低温区结霜/结冰后自动融霜排水;
•排风除湿系统:防止高温区湿气积聚;
•安全防护系统:
•急停按钮
•舱门联锁装置(开门自动断电)
•漏电保护、超温报警
•照明系统:防爆LED灯,适应高低温环境;
•气体检测系统(新能源车专用):监测电池热失控释放的可燃气体(如H2、CO)。
整车冷热冲击试验的试验步骤
第一步:试验前准备与需求确认
•明确试验标准(如 GB/T 2423.22、ISO 16750-4);
•确定试验参数:
•高温设定值(如 +85°C)
•低温设定值(如 -40°C)
•每个温度段的保持时间(通常 1~2 小时)
•温度转换时间(≤ 10 min)
•循环次数(如 5 次、10 次、50 次)
•准备被测车辆(EUT):
•清洁车身,关闭门窗、天窗;
•安装温度传感器、应变片等监测设备;
•连接数据采集系统。
第二步:车辆进入高温区并保温
•将车辆驶入或吊装至高温区;
•启动加热系统,使舱内温度升至设定值(如 +85°C);
•保持高温状态 1~2 小时,确保整车热平衡;
•实时监控车内关键部位温度变化。
第三步:快速转移至低温区
•高温保温结束后,启动自动转台或吊装系统;
•在 ≤10分钟内 将车辆转移至低温区;
•转移过程尽量减少热量损失,确保热冲击效果。
第四步:低温保温与冷
•低温区制冷系统启动,将温度降至设定值(如 -40°C);
•保持低温状态 1~2 小时,确保整车充分冷却;
•监测材料收缩、密封件变形等情况。
第五步:返回高温区(完成一次循环)
•低温保温结束后,再次将车辆快速转移回高温区;
•开始第二个热冲击循环;
•重复上述“高温→低温→高温”过程,直至完成预设循环次数。
第六步:试验后功能与外观检查
•试验结束后,车辆恢复至常温(25°C);
•进行全面检查:
•外观检查:车身、车灯、内饰是否有裂纹、变形、起泡;
•密封性检查:打开车门检查是否有冷凝水、结霜,测试天窗排水是否通畅;
•功能检查:
•启动车辆,检查是否正常点火;
•测试空调、音响、显示屏、传感器是否正常;
•读取故障码(DTC),判断电子系统是否受损;
•结构检查:使用内窥镜或X光检查焊点、连接件是否开裂。
第七步:出具试验报告
编写《整车冷热冲击试验报告》,内容包括:
•被测车辆信息(品牌、型号、VIN)
•试验依据标准
•试验参数(温度、时间、循环次数)
•使用设备清单
•温度曲线图与数据记录
•检查结果与现象描述
•试验结论(通过/不通过)
•建议与整改意见(如发现缺陷)
参照标准
整车冷热冲击试验通常参照以下标准:
- GB/T2423.1.2:电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
- GB/T2423.2:电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
- GB10592-2008:电工电子产品环境试验设备 温度冲击试验设备
- GJB150.5-2009:军用装备环境试验方法 第5部分:温度冲击试验
- ISO16750:道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验
享检测可以根据用户需求进行整车冷热冲击试验,该试验是评估车辆在极端温度变化环境下可靠性的关键测试方法,主要用于检测材料开裂、焊点断裂、密封失效等问题,是一种通过快速交替暴露于极端高温和低温环境,验证车辆及其零部件在温度剧烈变化下的可靠性、密封性和功能性的加速老化测试。简单说,就是让汽车在最短时间内经历“北极”与“赤道”的反复横跳!
  • 整车
  • 冲击试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    冷热冲击试验试验结束后所引起的变化
    冷热冲击试验冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起
    发表于 08-12 09:01
    冷热冲击试验试验结束后所引起的变化
    发表于 08-12 15:32
    2015智能硬件的两重天
      相比于 2014年智能硬件领域的全民狂欢,2015年可谓两重天:智能穿戴、智能家居增长乏力,智能出行高歌猛进;创业公司遇冷,传统公司强势入局;机构投资谨慎观望,A 股金主相机而动;技术流公司
    发表于 01-04 14:49
    半导体的两重天:IC持续降温O-S-D逆风上扬
    市场竟是两重天?是谁拉大了者的差距?IC市场增速持续放缓预计在经历了长时间的强劲增长后,IC产业将进入周期性“降温”期(图1)。2018上半年,全球IC市场仍维持在20%以上的增
    发表于 11-08 11:50
    王兴,带头围观了华为第一辆车 精选资料分享
    千呼万唤,华为第一辆车正式亮相了。4月17日,北汽新能源旗下高端品牌极狐联合华为发布了极狐阿尔法S华为HI版。这是华为的第一辆车——不仅搭载了华为HI解决方案,同时也是首款搭载华为激光雷达方案的智能
    发表于 07-27 06:40
    如何制作一辆智能
    如何制作一辆智能
    发表于 02-15 07:39
    荣耀V9两重天的独特锻造虐翻小米6和OPPOR11,奠定“性能怪兽”美誉
    荣耀V9因为在秒杀、秒拍和秒抢上的卓越表现,被冠以“性能怪兽”的美誉。但是除了速度,荣耀V9在温度上,也展示出强大的优势。近日,它就经历了从“极寒”到“极热”的两重天的独特挑战。
    发表于 06-20 15:29 1483次阅读
    两重天!小米mix2热卖,小米note3遇冷,官网活动直降100元
    小米最新的新机就是小米MIX2和小米Note3了。目前在雷军心目中最看重的是小米MIX2,其次就是小米Note3。但是这款机型如今出现了两重天的现象,小米MIX2依旧火爆异常,而
    发表于 09-29 09:14 1227次阅读
    锂电池产业陷入两重天,比亚迪/宁德时代/国轩高科三分国市场
    全球电动汽车产业风起云涌,上游动力电池产业直接受益,发展潜力巨大。可以预见的是,未来动力电池市场将超过万亿规模,而市值过万亿的巨头公司也将在这领域诞生。国际巨头侧目,众多行业资本、产业基金纷纷涌入,无论是国际还是国内,动力电池产业都在多重因素的搅动下,正经历着
    发表于 12-01 16:37 1765次阅读
    智能可穿戴遭遇大洗牌 智能手环陷入两重天
    智能可穿戴设备是如今泛使用的智能产品,最有代表性的就是智能手环,如今,智能可穿戴市场遭遇大洗牌,智能手环陷入两重天的困境。“物竞天择,适者生存”,谁会活在最后。
    发表于 01-04 15:21 2364次阅读
    华为“两重天” 专家:拒绝华为,弊大于利
    近期的科技市场中出现了三则新消息:华为“两重天”,思科表态,专家称拒绝弊大于利!要知道现在的国内科技市场压力很大,尤其是华为,更是出现了很多阻碍,最近更是出现了很多不好的坏消息。首先是新加坡
    的头像 发表于 06-30 09:00 2786次阅读
    齐锂业与赣锋锂业,出现了名副其实的两重天现象
    11月16日,曾经的锂业双巨头天齐锂业与赣锋锂业,出现了名副其实的两重天现象。 二级市场上,齐锂业(002466.SZ)以跌停价开盘,最终收盘于22.69元/股,大跌7.69%,
    的头像 发表于 11-17 10:01 5378次阅读
    全球车市呈现“两重天”,欧洲地区开局不利
    新年伊始,全球车市呈现“两重天”。欧洲地区开局不利,主要汽车市场销量同比环比纷纷下跌,其中属英国西班牙表现最差,同环比均出现位数跌幅,销量降至数十年来最低水平。究其原因,
    的头像 发表于 03-01 14:46 1752次阅读
    特斯拉目标每45秒造一辆车
        特斯拉目标每45秒造一辆车?是的,就在特斯拉投资者日活动上特斯拉全球副总裁朱晓彤表示特斯拉目标是每45秒造一辆车。 而对于生产目标特斯拉计划是到2030年,每年生产2000万电动汽车。所以
    的头像 发表于 03-02 17:22 3061次阅读
    特斯拉目标每45秒造<b class='flag-5'>一辆车</b>
    卫星热控系统的“两重天
    的重要任务,在卫星“保持体温”的过程不可缺少。这听起来貌似不难,不过实现起来可没那么简单,太空的温度环境非常恶劣,可以说是“两重天!那要怎样才能克服这种恶劣环境,
    的头像 发表于 05-08 08:36 3214次阅读
    卫星热控系统的“<b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>火</b>”<b class='flag-5'>两重天</b>
