NXP LPC43S50/S30/S20微控制器:嵌入式应用的强大之选
在嵌入式系统设计领域,选择一款性能强大、功能丰富且稳定可靠的微控制器至关重要。NXP的LPC43S50/S30/S20系列32位ARM Cortex - M4/M0微控制器就是这样一款值得关注的产品,下面就带大家深入了解一下它的特性和应用。
文件下载:LPC43S20FBD144E.pdf
一、概述
LPC43S50/S30/S20是基于ARM Cortex - M4内核的微控制器,专为嵌入式应用而设计。它集成了ARM Cortex - M0协处理器,拥有高达264 kB的SRAM,具备AES引擎等安全特性,以及一系列先进的可配置外设,如State Configurable Timer/PWM(SCTimer/PWM)和Serial General - Purpose I/O(SGPIO)接口等。该系列微控制器的CPU频率最高可达204 MHz,能满足多种复杂应用的需求。
二、核心特性
(一)处理器核心
- ARM Cortex - M4处理器
- ARM Cortex - M0协处理器
- 能够分担主ARM Cortex - M4应用处理器的工作负载,运行频率同样可达204 MHz。它采用3级流水线冯·诺依曼架构和精简指令集,功耗低且性能高。
- 拥有自己的NVIC,支持32个向量中断,与Cortex - M4共享大部分外设中断。
(二)存储与内存
- 片上内存
- 内存映射
- 内存映射对Cortex - M4和Cortex - M0处理器是全局的,所有SRAM由两者共享,每个处理器使用自己的ARM私有总线内存映射来处理NVIC和其他系统功能。
(三)时钟与电源管理
- 时钟生成单元
- 电源管理
- 采用单3.3 V(2.2 V至3.6 V)电源供电,片上内部稳压器为核心和RTC电源域供电,RTC电源域还可由3 V电池单独供电。
- 支持四种低功耗模式:睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电模式,可通过各种外设的唤醒中断从睡眠模式唤醒,也可通过外部中断和RTC电源域中电池供电模块产生的中断从深度睡眠、掉电和深度掉电模式唤醒。
(四)外设功能
- 可配置数字外设
- SCTimer/PWM:可进行多种定时、计数、输出调制和输入捕获操作,可配置为两个16位计数器或一个统一的32位计数器,支持多达8个输入、16个输出、16个匹配/捕获寄存器和16个事件。
- SGPIO:提供标准GPIO功能,并增强了串行流处理能力,每个SGPIO输入/输出切片可进行串行到并行或并行到串行的数据转换,具有16个32位FIFO,可在移位时钟的每个周期进行数据移位。
- AHB外设
- AES解密/加密:硬件AES引擎可使用AES算法结合128位密钥进行数据解码和编码,支持多种加密模式,如ECB和CBC模式,还具备随机数生成器和CMAC哈希计算功能。
- General - Purpose DMA(GPDMA):支持外设到内存、内存到外设、外设到外设和内存到内存的传输,有八个DMA通道,支持散列/聚集DMA传输。
- SPI Flash Interface(SPIFI):可将低成本串行闪存连接到ARM Cortex - M4处理器,支持经典和4位双向串行协议,数据传输速率高达52 MB每秒。
- SD/MMC卡接口:支持Secure Digital memory(SD version 3.0)、Secure Digital I/O(SDIO version 2.0)等多种模式。
- External Memory Controller(EMC):支持异步静态内存设备,如RAM、ROM和NOR闪存,也可作为片外内存映射设备和外设的接口,支持动态内存接口,包括单数据速率SDRAM。
- 高速USB接口:USB0支持Host/Device/OTG模式,具备片上UTMI + 兼容的高速收发器;USB1可作为全速USB Host/Device接口,也可连接外部ULPI PHY进行高速操作。
- LCD控制器:仅LPC43S50具备,可直接连接各种彩色和单色LCD面板,支持多种显示分辨率和颜色模式,拥有自己的DMA控制器和内置FIFO。
- 以太网:支持10/100 Mbit/s,具备DMA支持、电源管理远程唤醒帧和魔术包检测功能,支持IEEE1588时间戳和高级时间戳。
- 数字串行外设
- UART1:具备标准的发送和接收数据线,提供完整的调制解调器控制握手接口,支持RS - 485/9位模式,最大数据比特率为8 MBit/s。
- USART0/2/3:除标准的发送和接收数据线外,还支持同步模式,具备分数波特率生成器,最大数据比特率为8 MBit/s,支持RS - 485/9位/EIA - 485模式,USART3还支持IrDA模式。
- SPI串行I/O控制器:全双工串行接口,最大数据比特率为25 Mbit/s,支持同步、串行、全双工通信。
- SSP串行I/O控制器:可在SPI、4线SSI或Microwire总线上操作,支持全双工传输,最大SSP速度在全双工模式下为25 Mbit/s。
- I²C - 总线接口:有两个I²C - 总线接口,I²C0支持Fast mode plus,比特率可达1 Mbit/s,I²C1使用标准I/O引脚,比特率可达400 kbit/s。
- I²S接口:提供标准的数字音频应用通信接口,支持8位、16位和32位字大小,采样频率范围为16 kHz至192 kHz。
- C_CAN:有两个C_CAN控制器,符合CAN Specification Version 2.0B协议,支持高达1 Mbit/s的比特率,支持32个消息对象。
- 计数器/定时器和电机控制
- 通用32位定时器/外部事件计数器:有四个32位定时器/计数器,可对系统时钟或外部时钟进行计数,具备两个捕获输入和四个匹配寄存器,可产生中断和定时DMA请求。
- 电机控制PWM:专门用于支持三相电机和其他组合,具备反馈输入以自动感知转子位置,可进行速度调节,也可用于其他通用定时、计数、捕获和比较应用。
- Quadrature Encoder Interface(QEI):可解码正交编码器的数字脉冲,跟踪编码器位置、旋转方向和速度,具备可编程的2×或4×位置计数功能。
- Repetitive Interrupt(RI)定时器:提供一个自由运行的32位计数器,可与可选值进行比较,在匹配时产生中断。
- Windowed WatchDog Timer(WWDT):用于在软件未能在可编程时间窗口内定期服务时复位控制器,具备可选的窗口操作和警告中断功能。
- 模拟外设
- RTC电源域外设
- RTC:用于在系统电源开启和关闭时测量时间,采用超低功耗设计,由单独的32 kHz振荡器时钟驱动,可通过电池供电,具备校准计数器和定期中断功能。
- Alarm定时器:16位定时器,以1 kHz的频率从预设值开始倒计时,达到0x00时触发状态位并在启用时产生中断。
三、引脚与封装
(一)引脚描述
数字引脚分为16个端口,每个端口最多可使用20个引脚,每个数字引脚最多支持八种不同的数字功能,可通过System Configuration Unit(SCU)寄存器进行选择。部分功能并非在所有封装中都可用,具体可参考相关表格。
(二)封装形式
提供LBGA256、TFBGA180、TFBGA100和LQFP144等多种封装形式,不同封装在引脚分布和功能上可能会有所差异,工程师可根据实际应用需求进行选择。
四、应用领域
LPC43S50/S30/S20系列微控制器适用于多种应用领域,如通信集线器、汽车售后市场、电源管理、消费健康设备、嵌入式音频应用、工业控制和自动化以及白色家电等。其丰富的外设和强大的处理能力使其能够满足不同应用场景的需求。
五、总结
NXP的LPC43S50/S30/S20系列微控制器凭借其高性能的处理器核心、丰富的外设功能、灵活的内存管理和低功耗设计,为嵌入式系统设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在工业控制、通信还是消费电子等领域,都能发挥出其优势。如果你正在寻找一款功能全面、性能卓越的微控制器,不妨考虑一下LPC43S50/S30/S20。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
嵌入式应用
85浏览量
19011
