整车温湿度循环试验:汽车的“气候耐力马拉松”测试
享检测 2026-03-19 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
整车温湿度循环试验是指将完整的汽车(或关键子系统)置于可控的环境试验舱中,模拟其在极端高温、低温与高湿交替变化的气候条件下长期运行的环境应力,以评估车辆在不同气候区域的环境适应性、可靠性与耐久性。简单来说:这是一场让汽车“穿越四季、横跨南北”的极限生存挑战。
试验目的
1. 验证整车对环境变化的适应性​
▪模拟车辆在不同气候区域(如高温高湿、低温低湿等)使用时的表现,确保其电子系统、机械部件、内外饰材料等能在温湿度剧烈变化下正常工作。
​​2. 评估材料与零部件的耐候性​​
▪包括内饰塑料、橡胶件、涂料、电子元器件、电池系统、密封条等,检测其在温度和湿度交替变化下的老化、变形、腐蚀、电气性能变化等。
​​3. 发现设计或工艺缺陷​​
▪通过模拟恶劣且多变的环境条件,暴露潜在的设计薄弱点、装配问题或材料兼容性问题,以便优化改进。
​​4. 满足行业标准或客户要求​​
▪很多汽车制造商和标准体系(如ISO、GB、VW、GM、SAE等)都对整车环境适应性有明确测试要求。
5. 环境适应性验证‌
▪模拟高温(60℃~80℃)、低温(-30℃~-40℃)及湿热(湿度95%)等极限工况,测试材料变形、密封件硬化、冷启动性能等‌。
整车温湿度循环试验所需设备
1. 大型环境试验舱(整车级)
这是整个试验的核心设备。试验舱必须具备足够大的内部空间,能够容纳一辆完整汽车(通常长度不小于6米,宽度3米以上,高度不低于3米)。舱体需具备高效的保温隔热性能,并支持在宽温区范围内精确控制温度和湿度,一般要求温度范围覆盖-70℃至+180℃,湿度范围为10%~98% RH,且具备快速升降温能力(如≥1℃/min),以实现真实的气候模拟。
2. 制冷与加热系统
试验舱内置强力压缩机制冷系统(多级复叠式)用于实现低温环境,同时配备电加热装置(如不锈钢翅片加热管)用于高温段升温。系统需具备良好的控温稳定性与响应速度,确保温度变化过程可重复、可编程
3. 加湿与除湿系统
用于精确控制舱内相对湿度。加湿通常采用蒸汽发生器或超声波雾化方式;除湿则通过制冷结露或转轮除湿技术实现。系统需能稳定维持高湿(如95% RH)或低湿(如10% RH)状态,模拟热带雨林或沙漠气候。
4. 空气循环系统
舱内配备大功率风机和导流结构,确保气流均匀分布,避免局部温差过大。通过强制对流,使整车表面受热或冷却更均匀,提升试验真实性。
5. 温湿度传感器阵列
在试验舱内及车内多个关键位置布置高精度温湿度传感器,例如:
•驾驶舱仪表台附近
•座椅下方
•后备箱
•电池包周围(新能源车)
•ECU控制单元附近
实时监测各点温湿度变化,确保试验条件符合标准要求。
6. 数据采集与监控系统
配备工业级数据采集仪,可同步记录温度、湿度、电压、CAN总线信号、车辆故障码等多通道数据。系统支持长时间连续运行,并具备报警功能,当温湿度偏离设定值时自动提示或停机保护。
7. 车辆供电与负载模拟系统
在试验过程中,部分测试需要车辆处于通电或运行状态。因此需配置稳压电源或模拟电池系统,为车辆提供稳定电力,并可加载典型用电负载(如灯光、空调、车载娱乐系统),以模拟真实使用工况。
8. 视频监控系统
在舱内安装耐高低温摄像头,实时拍摄车辆状态,用于观察是否有冷凝水形成、滴落、冒烟、异响或其他异常现象,尤其关注车窗内侧结露、电子元件受潮等情况。
9. 通风与废气排放系统(可选)
若试验中需启动发动机(如传统燃油车冷启动测试),则需配备排风管道和尾气抽排装置,防止有害气体积聚,保障设备安全与人员健康。
10. 远程控制系统与人机界面
配备触摸屏操作面板或远程控制软件,支持用户设定温湿度循环程序(如“高温高湿→低温→恢复”全过程),并可实时查看运行状态、曲线趋势和历史数据,支持U盘导出或网络传输。
11. 安全保护系统
包括超温保护、过载保护、断电记忆、门锁联锁、紧急停机按钮等多重安全机制,确保设备在长时间无人值守运行中的安全性。
12. 辅助工具与夹具
如线束引出口密封装置、传感器固定支架、车辆固定地锚等,用于保证试验过程中线路连接可靠、车辆稳固不动。
整车温湿度循环试验的7个关键步骤
第一步:试验前准备与方案制定
在正式进入试验舱之前,必须完成全面的规划与准备工作:
•明确试验目的:是验证整车耐候性?还是针对新能源车电池包、智能传感器等特定部件?
•确定试验标准:依据国家标准(如GB/T 2423)、国际标准(ISO 16750-4)或企业内部规范(如大众VW 80101、通用GMW14178)制定循环程序。
•设计温湿度循环曲线:例如:
•高温高湿段(+60℃, 95% RH, 6h)
•低温段(-40℃, 8h)
•常温恢复段(+25℃, 2h)
•循环次数:10次、30次或更多
•准备试验车辆:确保车辆为量产状态或试制样车,油液加注到位,轮胎气压正常,无已知故障。
•签署试验任务单:明确责任人、时间节点、监测项目和验收标准。
此阶段需组织跨部门评审(研发、质量、试验),确保方案合理可行。
第二步:车辆检查与状态确认
将待测车辆驶入试验区域后,进行全车状态初检:
•检查外观:记录漆面、密封条、内饰是否有划痕、老化或已有缺陷;
•功能测试:启动发动机/通电上电,检查灯光、空调、车窗、中控屏、雷达、摄像头等功能是否正常;
•读取故障码:使用诊断仪扫描全车ECU,确认无当前故障;
•清洁车辆:清除车内灰尘、水渍,避免干扰后续冷凝观察;
•安装监测设备:布置温湿度传感器、数据采集线、视频监控探头等。
✅ 所有检查结果需拍照存档,作为“试验前基准状态”。
第三步:车辆进入环境舱并固定
•将车辆缓慢驶入或吊装至大型环境试验舱内,停放在指定位置;
•使用地锚或轮刹固定车辆,防止因振动或热胀冷缩发生位移;
•连接外部供电系统(用于模拟电池供电或保持车辆通电状态);
•引出传感器线缆至舱体专用密封接口,确保舱体气密性不受影响;
•关闭车门、天窗、后备箱,并贴上封条,防止人为干扰。
⚠️ 注意:车辆与舱壁之间应保持足够距离(建议≥50cm),确保气流均匀环绕。
第四步:运行温湿度循环程序
启动试验舱控制系统,按照预设程序自动执行多阶段温湿度变化:
1. 高温高湿阶段
温度升至+60℃,湿度升至95% RH,持续6小时。观察车内是否出现冷凝水(如挡风玻璃内侧结露),记录电子系统稳定性。
2. 高温干燥阶段
保持高温但降低湿度至10%,模拟沙漠气候,考验材料老化与散热性能。
3. 降温与低温存储
温度以可控速率(如1℃/min)降至-40℃,保持8小时以上,模拟极寒停放环境。
4. 升温与常温恢复
缓慢回升至+25℃,湿度50%,稳定2小时,准备进入下一循环或进行功能检查。
整个循环可连续运行数天甚至数周,期间系统自动记录所有数据,视频监控全程开启。
第五步:中间检查与阶段性评估(可选)
根据试验计划,在第5次、第10次等关键循环节点,可暂停试验,进行中期检查:
•打开舱门,快速检查车辆状态;
•再次读取故障码;
•拍照记录内饰、线束、接插件是否有腐蚀、霉变;
•必要时进行短暂功能测试(如启动车辆);
•确认无重大异常后继续下一循环。
此步骤有助于及时发现早期失效,避免资源浪费。
第六步:试验结束后终检
当所有循环完成后,进入最终评估阶段:
•将车辆缓慢恢复至常温常湿环境,避免“热冲击”;
•全面功能复测:启动、灯光、空调、门窗、智能驾驶功能等;
•再次读取故障码,分析是否新增临时或永久故障;
•外观检查:重点查看:
•内饰是否开裂、起泡
•密封条是否变形
•电子元件是否有腐蚀
•车内是否有霉味或水渍
•数据分析:调取温湿度、电压、CAN信号等历史数据,评估系统稳定性。
✅ 所有异常现象需详细记录,并附照片与视频证据。
第七步:出具试验报告与问题闭环
•编制《整车温湿度循环试验报告》,内容包括:
•试验条件(温度/湿度曲线、循环次数)
•试验设备信息
•车辆基本信息
•各阶段监测数据
•功能与外观检查结果
•发现的问题及建议改进措施
•组织评审会议,将问题反馈给设计、工艺、质量等部门;
•推动整改与优化,形成“测试—发现问题—改进—再验证”的闭环。
影响因素
- 温度和湿度的变化速率:不同的变化速率会对试验结果产生影响。
- 试验时间:试验的持续时间会影响整车的疲劳程度和性能变化。
- 试验环境的稳定性:试验箱的温度和湿度控制精度对试验结果的准确性至关重要。
常见问题与关注点
​​1. 电子设备故障​​
▪如控制模块、传感器在温湿度冲击下出现死机、通信异常、信号漂移等。
​​2. 材料老化或变形​​
▪内饰件、密封胶条、油漆等可能因热胀冷缩或高湿而变形、开裂、脱落。
3. ​​电池性能影响​​
▪特别是新能源车的动力电池,在极端温湿度下可能出现容量衰减、BMS误报、绝缘异常等问题。
​​4. 空调与热管理系统​​
▪验证整车热管理策略是否合理,能否快速调节座舱和电池温度。
​​5. 密封性与防水性​​
▪检查车门、车窗、天窗、充电口等部位是否存在漏水、结露、进尘等问题。
✅ 常见标准依据:
•GB/T 2423 系列(电工电子产品环境试验)
•ISO 16750-4(道路车辆 环境条件与试验 第4部分:气候负荷)
•GMW14178(通用汽车标准)
•VW 80101(大众汽车标准)
•QC/T 413(中国汽车行业标准)
✅ 试验后的检查项目
•功能测试:启动、灯光、空调、车机、门窗等是否正常;
•外观检查:漆面、密封条、内饰是否有开裂、变形、霉变;
•电气检查:线束、接插件是否有腐蚀、短路;
•故障码读取:是否存在环境诱发的临时或永久故障。
享检测可以根据用户需求进行整车温湿度循环试验,该试验是一种重要的环境模拟测试,用于评估汽车在不同温度和湿度条件下的性能和可靠性,通过模拟极端温湿度交替环境,验证整车材料、电子系统及机械结构的耐久性。
  • 测试
  • 温湿度
  • 整车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    你知道和不知道的参与编程马拉松的十大益处
    ….…. 我该看电影还是该读书? 我该锻炼还是该睡觉? 我该学习还是该与朋友们出去玩耍?这些都是十分常见的问题,但您是否考虑过以参加黑客马拉松来做为打发时间的一种方式?您有没有想过为何要为黑客马拉松
    发表于 09-18 16:16
    温湿度试验
    test),其目的在于检测 芯片 封装体对湿气的抵抗能力,iST宜特检测藉以确保产品可靠性。 测试条件温湿度试验(Temperature with Humidity),是藉由高温、高湿、高压的加速
    发表于 09-06 17:12
    温湿度试验
    test),其目的在于检测 芯片 封装体对湿气的抵抗能力,藉以确保产品可靠性。 iST宜特检测可针对 HAST/THB 进行测试板制作!测试条件温湿度试验(Temperature
    发表于 09-27 16:04
    PF-503数字微波系统在马拉松直播中的应用介绍
    摘 要:通过简述PF-503(800M OFDM)在厦门国际马拉松直播中的使用过程和使用经验,让大家对这种微波设备的特点和优、缺点有一些详细了解!关键词:OFDM;移动数字微波;多径干扰;解码
    发表于 07-12 06:39
    基于人工气候室的温湿度控制
    人工气候室的温湿度控制面临诸多的难题,不但控制对象有滞后性、无准确数学模型以及存在不确定干扰等,同时温湿度还存在耦合现象。使用常规PID或者单纯的模糊控制效果都不佳。
    发表于 06-09 16:50 62次下载
    基于人工<b class='flag-5'>气候</b>室的<b class='flag-5'>温湿度</b>控制
    温湿度三综合试验箱控制温湿度的秘诀
    89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?温湿度三综合试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。  温湿度三综合
    发表于 02-25 10:02 595次阅读
    IDF 2014学生日黑客马拉松小组概述
    保罗·斯坦伯格和学生领袖迈克尔·格林简要概述了迈克尔在2014年IDF领导的学生日黑客马拉松小组。
    的头像 发表于 11-12 06:39 2612次阅读
    温湿度记录仪在档案库房的温湿度调控方案中的应用
    实际情况中,由于不同地区的气候和环境有所差异,因此档案库房的温湿度控制需要结合当地的情况在进行大量的实际库内温湿度基础监测后,进行统计和分析,最终确定出较为合理的温湿度控制标准。 我国
    发表于 07-30 11:46 2111次阅读
    Lora网关技术为马拉松保驾护航
    2021年10月份成都马拉松跑步比赛开始报名了,身边很多感兴趣的朋友都在纷纷报名。按照朋友的话说,报名马拉松不是为了去跑步,就是为了体验马拉松跑到路边景色及配套设施。
    发表于 09-16 17:36 722次阅读
    温湿度试验箱湿球纱布的使用说明书
    湿球纱布在温湿度试验箱中的正确使用和放置对湿度测试有很大的影响。   有客户打电话说湿度不对,温湿度
    的头像 发表于 07-26 11:44 2286次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验</b>箱湿球纱布的使用说明书
    温湿度试验箱的操作方法-贝尔试验
    1、设置温湿度试验箱的恒温恒湿循环初始阶段   从温湿度试验箱供应商处拿到产品后,将温湿度
    的头像 发表于 09-22 14:38 2553次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的操作方法-贝尔<b class='flag-5'>试验</b>箱
    温湿度试验箱的功能特点
     温湿度试验箱是一种智能化的试验设备,拥有多种功能特点。首先,该设备的温度和湿度均可进行精准控制,能够在较广范围内进行恒温恒湿试验。其次,该
    的头像 发表于 03-20 13:56 1759次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的功能特点
    介绍温湿度试验箱的选择注意要点
    温湿度试验箱是模拟气候环境试验设备中用户选择使用多的设备之一,可以模拟高温、低温、恒温恒湿环境等工况,作为用户,在选择温湿度
    的头像 发表于 12-05 10:35 1158次阅读
    介绍<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的选择注意要点
    简述温湿度试验箱的辅助构造
    温湿度试验箱关键是可以另外施加温度、湿度试验箱,是由制冷机组、加温系统、自动控制系统,空气循环系统和控制器系统等构成。可是
    的头像 发表于 12-25 11:32 837次阅读
    简述<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的辅助构造
    什么是温湿度试验
    湿与除湿系统以及温湿度控制系统组成。可以提供精确的温度和湿度控制,使得在不同的环境条件下进行各种材料、产品或设备的性能测试。它广泛应用于电子、航空航天、汽车、医疗器械、食品、化工等领域
    的头像 发表于 12-28 11:35 2643次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验</b>箱
