近年来,旗舰手机为追求高画质不断堆砌大底传感器和多摄模组,导致机身厚度激增(如小米15 Ultra因长焦模组妥协厚度),同时,其由算法主导的计算摄影虽提升了便捷性,但过度修饰引发用户对“真实光学质感”的怀念。用户对“轻薄手感”与“专业影像”的双重需求催生了新解决方案——通过磁吸长焦增距镜实现硬件扩展,避免机身过度臃肿。长焦增距镜提供纯物理光学增强,满足专业用户对光影真实性的追求。
下图是艾为电子推出的长焦增距镜解决方案:
图1长焦增距镜应用框图
外置镜头一般镜头重,防抖/对焦行程远,需要用到马达驱动芯片,艾为自2020年推出VCM马达驱动IC以来,OIS/AF控制方案便备受赞誉,成为众多海内外主流厂商VCM马达控制的优选方案。
艾为电子推出高精度、三通道驱动AW86068CSR来满足长焦增距镜防抖/对焦控制应用:
64KByte Flash Memory
32KByte SRAM 提供SDK,支持客户二次开发,也支持Awinic控制方案集成
12.5MHz I3C 高速通信接口
3x16bit 高精度ADC
VM=1.5V to 3.6V 支持动态调压
WLCSP3.555mmx1.255mmx0.3mm-27B
图2AW86068CSR典型应用原理图
在长焦增距镜解决方案中,往往存在大行程的AF轴,可以适配我司长行程,高压版本的闭环控制芯片AW86026HCSR:
1.7V to 5.25V 动态调压
集成Awinic 2rd+ 高性能闭环控制算法,具备电子阻尼,SmartHolding等特性
集成高精度hall sensor
默认 ±300mA 驱动电流
16bit 高精度ADC
WLCSP1.5mmx0.86mmx0.265mm-6B
图3AW86026HCSR典型应用原理图
在 Camera ZOOM 应用中,AWD86307DNR 直流马达芯片用于驱动变焦直流电机,通过 PWM 与电流控制实现平滑启停、快速响应和低噪声变焦;
AW86426FBR 步进马达芯片用于驱动变焦或对焦步进电机,支持细分控制与精准定位,保证镜头位置稳定、重复精度高。
AW86307DNR特性:
VDD电压范围:0V - 12V
VCC电压范围:1.8V~5.5V
RDSON HS + LS:950mΩ
最大电流输出:1.1A
最大值睡眠电流:120nA
独立控制的nSLEEP脚
短路保护
过温保护
欠压锁定保护
封装DFN 2mm*2mm*0.75mm-8L
图4AW86307DNR典型应用原理图
AW86426FBR特性:
工作电压: DC3.0V~DC12V
最大驱动电流:1.1A;
超小封装:FCBGA 2.4mm X2mm X0.59mm-30B package
Rdson HS+LS:典型值0.95Ω;
最高支持1/32微步;
支持的衰减模式:
自适应衰减模式
混合衰减
慢衰减
快衰减
可编程的过流关断时间:
10μS off-time
20μS off-time
30μS off-time
可编程的电机扭矩
短路保护、过温保护和低压保护
故障状况指示
图5 AW86426FBR典型应用原理图
同时,为了匹配我司的动态调压方案,可以采用我司专门为VCM动态调压推出的AWP37702CSR:
输入电压范围:2.2V ~ 5.5V
输出电压范围:1.4V ~ 4.575V
超低静态电流:2.8μA
超低关断电流:0.3μA
支持动态电压调节控制(斜率:2V/ms, 5V/ms, 10V/ms, 20V/ms)
自动选择 PFM 模式和强制 PWM 模式
高达 1MHz 的 I2C 接口(I2C 支持 1.2V I/O 电平)
最大连续输出电流:
VIN ≥ 2.2V, VOUT = 3.5V 时,IOUT最高可达 0.8A
VIN ≥ 2.5V, VOUT = 3.5V 时,IOUT最高可达 1A
VIN ≥ 3.3V, VOUT = 3.5V 时,IOUT最高可达 1.5A
封装:WLCSP 1.3mmX1.3mm-9B
图6AWP37702CSR封装信息
另外,在供电与电池管理模块采用Awinic产品多层防护设计:AW37030D110EDNR LDO 芯片提供 300mA 高性能稳压输出,为核心器件供电;AW33901FCR 过压保护芯片以 30mΩ 低内阻和 50ns 快速关断特性,保护下游电路。
如下是部分芯片选型表,更多芯片请上艾为电子官网查询。
表1 物料选型表
传感器
2577文章
55445浏览量
793733 -
硬件
12文章
3626浏览量
69161 -
艾为电子
1文章
249浏览量
4783
高效小规格电源方案,为影像传感器供电
LED镜前灯单片机方案-三键触摸背光PCBA
微距与长焦镜头联姻 长焦微距镜头有何意义
虹软算法赋能真我GT5 Pro首发超芯长焦影像系统
长焦封神,影像迎来终局!Find X7系列将搭载全球首创双潜望
影像系统再升级!vivo X200全焦段覆盖日常拍摄场景
一加 15 搭载超光影三摄及「LUMO 凝光影像」,打造旗舰级影像表现
【应用方案】旗舰影像升级新答案,艾为长焦增距镜方案让山顶也是VIP!
