现代通信系统中,雷电、电力线交扰或设备开关操作等因素引发的瞬态过电压,始终是威胁线路接口安全的主要隐患。为满足日益严苛的防护需求,YAGEO(君耀)推出了P61089B 双可编程晶闸管瞬态电压抑制器(TSS),专为高压用户线路接口电路(SLIC)设计,提供高效、可靠的过电压保护解决方案。君耀授权代理商南山电子为你详细介绍该产品。
P61089B 采用独特的双向不对称防护设计,能够精准应对正负向的过电压冲击:
- 正向过电压:通过内部集成的两个二极管进行钳位,将电压限制在安全范围内。
- 负向浪涌:通过两个晶闸管进行抑制。其击穿电压通过门极参考负电源电压(-V_BAT)进行编程设定,实现了灵活的负向防护阈值。
关键特性与优势
- 宽负向触发电压范围:器件支持最高 -155V 的负向触发电压,能够适应不同SLIC芯片对电池电压的需求。
- 低门极触发电流(I_GT):典型触发电流仅为5mA,有效减少了在触发阶段印刷电路板(PCB)上的电流消耗,有助于降低系统功耗和散热压力。
- 高保持电流(I_H):大于150mA的保持电流确保了器件在浪涌过后能可靠关断,避免出现锁定状态,保证了系统的稳定复位。
- 低动态开关电压:具备极低的动态过压保护能力,能在浪涌发生的瞬间快速响应,为后端精密电路提供及时保护。
- 无老化与失效安全保护:作为晶闸管器件,P61089B 不会因反复承受浪涌而老化,并且在失效模式下呈现短路状态,为设备提供明确的、安全的失效路径。
- 高浪涌承受能力:器件能够承受多种标准的浪涌波形,如10/1000μs(30A)、5/320μs(40A)及2/10μs(120A)等,满足Telcordia、ITU-T等多种国际标准的要求。
- 符合环保标准:产品符合RoHS标准且不含卤素,满足绿色电子制造的环保要求。
P61089B 采用紧凑的SOP-8封装,主要应用于各类通信网络设备中,帮助产品满足UL1950、IEC950、UL1459以及FCC第68部分等安全与防护规范。典型应用包括:
- 数字用户线路接口
- 传统SLIC保护
- 调制解调器(Modem)
- 线路卡(Line Card)
P61089B 是一款高性能、可编程的晶闸管浪涌抑制器。它通过精准的负向触发控制、低功耗特性以及强大的浪涌吸收能力,为通信线路提供了坚固的防御屏障。无论是用于新型高压SLIC还是传统设备的升级改造,P61089B 都是一个兼顾性能、可靠性与合规性的理想选择。
接口电路
8文章
474浏览量
58555 -
抑制器
1文章
137浏览量
19086 -
TSS
28浏览量
8604
硅瞬态抑制器件的分类及选型
Bourns大电流浪涌保护器件TISP61089M
SLIC卡过压保护集成电路P61089B
浪涌抑制器是什么_浪涌抑制器的作用_几种浪涌抑制器的工作原理
具电流限制功能的高压浪涌抑制器可避免敏感电子线路遭受 100V 以上瞬态电压的损坏
浪涌抑制器的原理、应用及维护
浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器和浪涌保护器的区别
如何使用开关浪涌抑制器替代传统的线性浪涌抑制器
君耀PXXXXSX系列晶闸管浪涌抑制器TSS提供固态过压保护解决方案
君耀晶闸管浪涌抑制器P61089B专为高压用户线路接口电路(SLIC)设计
