SGM33685G:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块解析
lhl545545 2026-03-18 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物联网IoT)和工业应用领域,射频前端模块(FEM)的性能对系统整体表现起着关键作用。今天我们要深入探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM33685G,一款工作在860MHz至930MHz频段的高性能射频前端模块。
文件下载:SGM33685G-Brief.PDF
一、产品概述
SGM33685G集成了一个全匹配的900MHz功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、单刀双掷(SPDT)收发开关、双刀双掷(DPDT)开关以及一个控制器。该器件专为支持860MHz至930MHz频率范围的物联网和工业应用而设计,且无需外部VREF。这一特性大大简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
二、关键特性
2.1 功耗表现
在不同频段下,SGM33685G展现出了出色的功耗控制能力。在 860MHz 至 876MHz 频段,当输出功率(P_{OUT}=30 dBm)时,电流消耗为 650mA;在 900MHz 至 930MHz 频段,同样输出功率下,电流消耗为 590mA。这种低功耗特性对于需要长时间运行的物联网设备尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
2.2 集成功能
  • 集成 LNA 与旁路:集成的 LNA 具备旁路功能,可根据实际需求灵活切换,提高了系统的灵活性和性能。
  • 集成 ANT 交换 DPDT:方便实现天线的切换,增强了信号的接收和发送能力。
  • 片上 50Ω 匹配:输入端口和输出端口均实现了片上 50Ω 匹配,减少了外部匹配电路的设计,降低了成本和设计复杂度。
2.3 电气性能
  • 电源电压:VCC0/VCC2 供电电压范围为 3.0V 至 5.0V,VCC1 供电电压范围为 2.8V 至 3.3V,能够适应不同的电源环境。
  • 饱和输出功率:在 5.0V 供电下,860MHz 至 876MHz 频段饱和输出功率可达 34.0dBm,900MHz 至 930MHz 频段为 33.5dBm,提供了足够的功率输出,满足远距离通信的需求。
  • 噪声系数:FEM 噪声系数仅为 1.7dB,能够有效降低信号噪声,提高接收灵敏度。
三、应用领域
SGM33685G 的高性能使其适用于多种应用场景,主要包括:
四、封装与引脚
4.1 封装形式
SGM33685G 采用绿色 TLGA - 4×4 - 24L 封装,符合 MSL3、260℃(JEDEC J - STD - 020)标准,具有良好的散热性能和机械稳定性。
4.2 引脚配置与功能
该模块共有 24 个引脚,各引脚功能明确。例如,CSD 为控制输入关断引脚,PA_IN 为功率放大器输入引脚,CPS 为接收路径选择控制引脚等。详细的引脚功能可参考以下表格:
PIN NAME FUNCTION
1 CSD Control Input Shutdown.
2 PA IN PA Input from TX_FLT Pin.
3 CPS RX Path Select Control.
4 CTX TX Enable.
5 TX_FLT TX Input from SP2T.
6 RFIO TX Input from Transceiver/RX Output to Transceiver.
7 ANT SEL Antenna Select Control Logic. = =
8 GND Ground. -
9 LNA_IN LNA Input from External RX Filter.
10,13,15,16, 17, 18,19,20,22 NC No Connection.
11 RX FLT RX Signal from ASM, to External RX Filter.
12 ANT2 Antenna Port 2.
14 ANT1 Antenna Port 1.
21 VCC2 Supply Voltage 2 for FEM.
23 VCC0 Supply Voltage 0 for FEM.
24 VCC1 Supply Voltage 1 for FEM.
Exposed Pad GND Exposed Pad. Must be connected to ground.
五、控制逻辑
SGM33685G 通过不同的控制信号组合实现多种工作模式,包括接收 LNA 旁路模式、接收 LNA 模式和发射模式,且可选择不同的天线。具体控制逻辑如下表所示:
Mode CPS CSD CTX ANT_SEL
RX LNA Bypass Mode - ANT1 0 1 0 1
RX LNA Bypass Mode - ANT2 0 1 0 0
RX LNA Mode - ANT1 1 1 0 1
RX LNA Mode - ANT2 1 1 0 0
TX - ANT1 EN 0 0 1 0
TX - ANT2 EN 0 0 1 1
工程师在设计过程中,可根据实际需求灵活配置这些模式。
六、注意事项
6.1 绝对最大额定值
使用时需注意各参数的绝对最大额定值,如最大发射输入功率、最大接收输入功率、电源电压、控制电压等。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏。
6.2 ESD 敏感性
集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作和安装过程中需采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会影响器件性能甚至导致完全失效。
七、总结
SGM33685G 凭借其高性能、低功耗、集成度高等优点,为物联网和工业应用领域的射频前端设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 SGM33685G 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 物联网
  • 射频前端模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    860-930MHz射频前端芯片GC1109在工业自动化中的应用
    的头像 发表于 05-09 09:59 1588次阅读
    <b class='flag-5'>860-930MHz</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>芯片GC1109在工业自动化中的应用
    433MHz930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
    电子发烧友网站提供《433MHz930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:14 10次下载
    433<b class='flag-5'>MHz</b> 至 <b class='flag-5'>930MHz</b> 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
    902 至 931 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()902 至 931 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有902 至 931 MHz 高功率
    发表于 06-06 18:31
    902 至 931 <b class='flag-5'>MHz</b> 高功率<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    1787 至 1930 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1787 至 1930 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有1787 至 1930 MHz 高功率
    发表于 06-06 18:32
    1787 至 1930 <b class='flag-5'>MHz</b> 高功率<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    902 至 928 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()902 至 928 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有902 至 928 MHz 高功率
    发表于 06-06 18:32
    902 至 928 <b class='flag-5'>MHz</b> 高功率<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    860-930 MHz 射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()860-930 MHz 射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有860-930
    发表于 06-10 18:32
    <b class='flag-5'>860-930</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    900 至 930 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()900 至 930 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有900 至
    发表于 06-12 18:32
    900 至 <b class='flag-5'>930</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高功率<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    860930 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()860930 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更
    发表于 06-27 18:31
    <b class='flag-5'>860</b> – <b class='flag-5'>930</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高功率<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    902 – 928 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()902 – 928 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有902 – 928 MHz 高功率
    发表于 06-30 18:33
    902 – 928 <b class='flag-5'>MHz</b> 高功率<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    860930 MHz 射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()860930 MHz 射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 10-14 18:34
    <b class='flag-5'>860</b> 至 <b class='flag-5'>930</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    SGM33685B:746MHz - 756MHz高线性功率放大器的全方位解析
    SGM33685B:746MHz - 756MHz高线性功率放大器的全方位解析 在电子工程领域,功率放大器(PA)是无线通信系统中至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和效率。今天
    的头像 发表于 03-18 10:55 216次阅读
    SGM33685A:900MHz - 930MHz 高线性功率放大器的详细解析
    SGM33685A:900MHz - 930MHz 高线性功率放大器的详细解析 在电子设备的设计中,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 03-18 10:55 231次阅读
    SGM33685C:350MHz - 510MHz高线性功率放大器深度剖析
    SGM33685C:350MHz - 510MHz高线性功率放大器深度剖析 在电子设备中,功率放大器是实现信号放大的关键元件。SGM33685C作为一款
    的头像 发表于 03-18 10:55 238次阅读
    SGM33685G1:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块的深度解析
    的头像 发表于 03-18 11:00 222次阅读
    SGM33685F1:405MHz - 460MHz高线性功率放大器的深度解析
    SGM33685F1:405MHz - 460MHz高线性功率放大器的深度解析 在无线通信领域,功率放大器(PA)是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和覆盖范围。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-18 11:35 249次阅读
