一、概述
1.1 背景介绍
生产环境中一个微服务体系动辄几十个 Deployment、Service、ConfigMap、Secret、Ingress,如果全部用裸 YAML 手工维护,版本迭代时改错一个 label selector 就能导致滚动更新断流。Helm 作为 Kubernetes 的包管理器,把一组关联资源打包成 Chart,通过模板变量实现环境差异化渲染,通过 Release 管理实现一键部署、升级、回滚。从 Helm v3 开始去掉了集群端的 Tiller 组件,直接使用 kubeconfig 鉴权,安全模型大幅简化。v3.17+ 进一步将 OCI Registry 作为原生存储后端,Chart 的分发方式与容器镜像完全对齐。
本文面向一线运维和 SRE,以排障手册的形式覆盖 Helm Chart 从设计、开发、测试到部署上线的全链路,重点放在企业级场景下的 Chart 模板化设计模式、多环境分层覆盖策略、OCI Registry 集成、Helmfile 编排以及常见部署故障的根因定位。
1.2 核心语义
| 概念 | 语义 | 排障关联 |
| Chart | 一组 Kubernetes 资源模板的打包单元 | Chart 结构错误直接导致 helm install 失败 |
| Release | Chart 的一次安装实例,带版本历史 | Release 状态异常是回滚和升级故障的入口 |
| Values | 模板渲染参数,支持多层覆盖 | Values 层级错误导致渲染结果不符合预期 |
| Repository / OCI Registry | Chart 的存储和分发通道 | 认证、网络问题导致 chart pull 失败 |
| Hook | Release 生命周期中的自定义动作 | Hook 执行失败会阻塞整个 install/upgrade 流程 |
1.3 适用场景
多环境(dev/staging/prod)同一套应用需要差异化配置部署
微服务体系需要统一模板、批量发布、版本化管理
需要在 CI/CD 流水线中实现声明式部署并支持自动回滚
跨团队共享基础设施组件(中间件、监控栈、日志采集器)的标准化交付
需要将内部 Chart 推送到私有 OCI Registry 进行版本管理
1.4 环境要求
| 组件 | 版本要求 | 说明 |
| Kubernetes | 1.32+ | 目标集群版本,需与 Chart apiVersion 兼容 |
| Helm | v3.17+ | OCI registry 默认支持,无需额外 feature gate |
| kubectl | 匹配集群版本 | helm 底层依赖 kubectl 的 kubeconfig |
| Docker Engine | 27.x | 用于构建镜像和本地 OCI registry 测试 |
| Container Registry | Harbor 2.x / ECR / ACR / GCR | OCI 兼容的 Chart 存储后端 |
| Helmfile | v0.169+ | 多 Release 批量编排(可选) |
1.5 排障坐标系
Helm 部署故障的排查可以沿两个轴展开:
时间轴(Release 生命周期):
helm install → pre-install hooks → 资源创建 → post-install hooks → Ready 检查 helm upgrade → pre-upgrade hooks → 资源更新 → post-upgrade hooks → Ready 检查 helm rollback → pre-rollback hooks → 资源回退 → post-rollback hooks helm uninstall → pre-delete hooks → 资源删除 → post-delete hooks
空间轴(问题域分层):
Layer 0: Chart 结构 / 语法错误 → helm lint / helm template 可发现 Layer 1: Values 渲染结果异常 → helm template + diff 可发现 Layer 2: Kubernetes API 拒绝 → kubectl apply --dry-run=server 级别 Layer 3: 资源运行时异常 → Pod/Service/Ingress 层面的运行时排查 Layer 4: Hook 执行失败 → Job/Pod 日志层面
二、详细步骤
2.1 观测面:Chart 结构与 Release 状态
2.1.1 Chart 目录结构
一个标准的 Helm Chart 目录结构:
mychart/ ├── Chart.yaml # Chart 元数据:名称、版本、依赖 ├── Chart.lock # 依赖锁定文件 ├── values.yaml # 默认参数 ├── values-dev.yaml # 开发环境覆盖(可选,推荐放 Chart 外部) ├── values-prod.yaml # 生产环境覆盖 ├── charts/ # 子 Chart(依赖) ├── crds/ # CRD 定义(install 时自动应用) ├── templates/ # 模板文件 │ ├── _helpers.tpl # 命名模板(partial templates) │ ├── deployment.yaml │ ├── service.yaml │ ├── ingress.yaml │ ├── configmap.yaml │ ├── secret.yaml │ ├── hpa.yaml │ ├── serviceaccount.yaml │ ├── NOTES.txt # install 后的提示信息 │ └── tests/ │ └──test-connection.yaml └── .helmignore # 打包时忽略的文件
2.1.2 Chart.yaml 详解
apiVersion:v2 # Helm v3 固定为 v2 name:myapp description:Aproduction-gradewebapplicationchart type:application # application 或 library version:1.4.2 # Chart 版本,遵循 SemVer appVersion:"3.8.1" # 应用程序版本,仅展示用途 kubeVersion:">=1.28.0-0" # 兼容的 K8s 版本范围 home:https://github.com/myorg/myapp maintainers: -name:sre-team email:sre@myorg.com dependencies: -name:postgresql version:"15.5.x" repository:"oci://registry.myorg.com/charts" condition:postgresql.enabled tags: -database -name:redis version:"19.x.x" repository:"oci://registry.myorg.com/charts" condition:redis.enabled tags: -cache -name:common version:"2.x.x" repository:"oci://registry.myorg.com/charts" tags: -infra
version和appVersion的区别经常混淆:version是 Chart 自身的版本号,每次模板变更都应递增;appVersion是 Chart 部署的应用版本,变更应用镜像 tag 时更新。CI/CD 中应该自动同步这两个版本号。
2.1.3 Release 状态查看
# 列出所有 namespace 的 release helm list -A # 查看特定 release 的详细信息 helm status myapp -n production # 查看 release 历史版本 helmhistorymyapp -n production # 输出示例 # REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION DESCRIPTION # 1 2026-02-10 1000 superseded myapp-1.2.0 3.6.0 Install complete # 2 2026-02-15 1400 superseded myapp-1.3.0 3.7.0 Upgrade complete # 3 2026-03-01 0900 deployed myapp-1.4.2 3.8.1 Upgrade complete
Release 的 STATUS 字段是排障第一入口:
| STATUS | 含义 | 下一步动作 |
| deployed | 当前活跃版本 | 正常,无需处理 |
| superseded | 已被新版本取代 | 保留用于回滚参考 |
| failed | 安装或升级失败 | 查看 helm status 中的 NOTES 和 events |
| pending-install | 安装中 | 检查 hook Job 是否卡住 |
| pending-upgrade | 升级中 | 检查 hook Job 和资源创建状态 |
| pending-rollback | 回滚中 | 检查回滚目标版本的资源兼容性 |
| uninstalling | 删除中 | 检查 finalizer 和 pre-delete hook |
2.2 第一轮判断:模板渲染与语法检查
2.2.1 helm lint — 静态检查
# 基础 lint helm lint ./mychart # 带 values 文件的 lint helm lint ./mychart -f values-prod.yaml # 严格模式 helm lint ./mychart --strict # 输出示例(有问题时) # ==> Linting ./mychart # [ERROR] Chart.yaml: version is required # [WARNING] templates/deployment.yaml: object name does not conform to Kubernetes naming requirements # [INFO] Chart.yaml: icon is recommended # # Error: 1 chart(s) linted, 1 chart(s) failed
helm lint能捕获的问题:Chart.yaml 必填字段缺失、模板语法错误(括号未闭合、函数不存在)、资源名称不符合 K8s 命名规范。它不能捕获的问题:Values 值类型不匹配、运行时资源冲突、镜像不存在。
2.2.2 helm template — 本地渲染
# 完整渲染输出 helm template myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production # 只渲染特定模板 helm template myapp ./mychart -s templates/deployment.yaml -f values-prod.yaml # 渲染并校验 API 版本(连接集群) helm template myapp ./mychart -f values-prod.yaml --validate # 渲染结果重定向到文件,方便 diff helm template myapp ./mychart -f values-dev.yaml > rendered-dev.yaml helm template myapp ./mychart -f values-prod.yaml > rendered-prod.yaml diff rendered-dev.yaml rendered-prod.yaml
helm template是排查 Values 渲染问题的核心工具。在 CI/CD 中,建议每次 merge request 都执行helm template并与主分支的渲染结果做 diff,任何意外的资源变更都应触发人工审核。
2.2.3 helm diff 插件
# 安装 diff 插件 helm plugin install https://github.com/databus23/helm-diff # 查看升级将产生的差异(不实际执行) helm diff upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production # 输出示例 # production, myapp-deployment, Deployment (apps) has changed: # spec: # template: # spec: # containers: # - name: myapp # - image: registry.myorg.com/myapp:3.7.0 # + image: registry.myorg.com/myapp:3.8.1 # - resources: # - limits: # - memory: 512Mi # + resources: # + limits: # + memory: 1Gi
helm diff在执行helm upgrade之前展示所有即将变更的资源,是生产环境变更审批的必备环节。
2.3 第二轮下钻:Go 模板语法与 Values 设计
2.3.1 Go 模板语法核心
变量引用与内置对象:
# templates/deployment.yaml
apiVersion:apps/v1
kind:Deployment
metadata:
labels:
{{-include"myapp.labels".|nindent4}}
annotations:
helm.sh/chart:{{include"myapp.chart".}}
app.kubernetes.io/managed-by:{{.Release.Service}}
spec:
{{-ifnot.Values.autoscaling.enabled}}
replicas:{{.Values.replicaCount}}
{{-end}}
selector:
matchLabels:
{{-include"myapp.selectorLabels".|nindent6}}
template:
metadata:
annotations:
checksum/config:{{include(print$.Template.BasePath"/configmap.yaml").|sha256sum}}
labels:
{{-include"myapp.selectorLabels".|nindent8}}
spec:
{{-with.Values.imagePullSecrets}}
imagePullSecrets:
{{-toYaml.|nindent8}}
{{-end}}
serviceAccountName:{{include"myapp.serviceAccountName".}}
containers:
-name:{{.Chart.Name}}
image:"{{ .Values.image.repository }}:{{ .Values.image.tag | default .Chart.AppVersion }}"
imagePullPolicy:{{.Values.image.pullPolicy}}
ports:
-name:http
containerPort:{{.Values.service.port}}
protocol:TCP
{{-if.Values.probes.liveness.enabled}}
livenessProbe:
httpGet:
path:{{.Values.probes.liveness.path}}
port:http
initialDelaySeconds:{{.Values.probes.liveness.initialDelaySeconds}}
periodSeconds:{{.Values.probes.liveness.periodSeconds}}
failureThreshold:{{.Values.probes.liveness.failureThreshold}}
{{-end}}
{{-if.Values.probes.readiness.enabled}}
readinessProbe:
httpGet:
path:{{.Values.probes.readiness.path}}
port:http
initialDelaySeconds:{{.Values.probes.readiness.initialDelaySeconds}}
periodSeconds:{{.Values.probes.readiness.periodSeconds}}
{{-end}}
resources:
{{-toYaml.Values.resources|nindent12}}
{{-if.Values.extraEnv}}
env:
{{-range.Values.extraEnv}}
-name:{{.name}}
value:{{.value|quote}}
{{-end}}
{{-end}}
volumeMounts:
-name:config
mountPath:/etc/myapp
readOnly:true
volumes:
-name:config
configMap:
{{-with.Values.nodeSelector}}
nodeSelector:
{{-end}}
{{-with.Values.tolerations}}
tolerations:
{{-end}}
{{-with.Values.affinity}}
affinity:
{{-end}}
关键语法点:
| 语法 | 作用 | 常见错误 |
| {{ .Values.xxx }} | 引用 values 值 | 路径写错不报错,渲染为空 |
| {{- ... -}} | 去除左/右空白 | 过度使用导致 YAML 缩进错误 |
| {{ include "tpl" . }} | 调用命名模板 | 忘记传递.上下文 |
| {{ toYaml . | nindent N }} | 转 YAML 并缩进 N 格 | nindent 值错误导致 YAML 解析失败 |
| {{ with .Values.xxx }} | 条件块并切换上下文 | 块内无法访问.Release等顶级对象 |
| {{ range .Values.list }} | 遍历列表 | 块内.指向当前元素,需$.Values访问顶级 |
| {{ default "val" .Values.xxx }} | 默认值 | 空字符串不触发 default |
| {{ required "msg" .Values.xxx }} | 必填校验 | 仅在渲染时触发,lint 不检查 |
| {{ quote .Values.xxx }} | 加引号 | 数字类型意外变字符串 |
2.3.2 _helpers.tpl 命名模板
# templates/_helpers.tpl
Chart完整名称,带releasename前缀
{{-define"myapp.fullname"-}}
{{-if.Values.fullnameOverride}}
{{-.Values.fullnameOverride|trunc63|trimSuffix"-"}}
{{-else}}
{{-$name:=default.Chart.Name.Values.nameOverride}}
{{-ifcontains$name.Release.Name}}
{{-.Release.Name|trunc63|trimSuffix"-"}}
{{-else}}
{{-printf"%s-%s".Release.Name$name|trunc63|trimSuffix"-"}}
{{-end}}
{{-end}}
{{-end}}
Chart标识
{{-define"myapp.chart"-}}
{{-printf"%s-%s".Chart.Name.Chart.Version|replace"+""_"|trunc63|trimSuffix"-"}}
{{-end}}
通用标签
{{-define"myapp.labels"-}}
{{include"myapp.selectorLabels".}}
{{-if.Chart.AppVersion}}
app.kubernetes.io/version:{{.Chart.AppVersion|quote}}
{{-end}}
{{-end}}
Selector标签—不可变,用于Deploymentselector
{{-define"myapp.selectorLabels"-}}
app.kubernetes.io/name:{{include"myapp.name".}}
app.kubernetes.io/instance:{{.Release.Name}}
{{-end}}
ServiceAccount名称
{{-define"myapp.serviceAccountName"-}}
{{-if.Values.serviceAccount.create}}
{{-default(include"myapp.fullname".).Values.serviceAccount.name}}
{{-else}}
{{-default"default".Values.serviceAccount.name}}
{{-end}}
{{-end}}
名称截断
{{-define"myapp.name"-}}
{{-default.Chart.Name.Values.nameOverride|trunc63|trimSuffix"-"}}
{{-end}}
63 字符截断是 Kubernetes 对 label value 的硬限制,在命名模板中必须始终保留这个约束。
2.3.3 Values 分层覆盖设计
Helm Values 的合并顺序(后者覆盖前者):
Chart 内 values.yaml(默认值) ↓ 被覆盖 父 Chart 的 values.yaml(子 Chart 依赖场景) ↓ 被覆盖 -f / --values 指定的文件(可多个,后指定的优先) ↓ 被覆盖 --set/ --set-string / --set-json(命令行直接设置)
values.yaml 设计原则:
# values.yaml — 默认值,适配 dev 环境
replicaCount:1
image:
repository:registry.myorg.com/myapp
pullPolicy:IfNotPresent
tag:""# 留空,默认使用 Chart.AppVersion
imagePullSecrets:
-name:registry-credentials
serviceAccount:
create:true
annotations:{}
service:
type:ClusterIP
port:8080
ingress:
enabled:false
className:nginx
annotations:{}
hosts:
-host:myapp.dev.myorg.com
paths:
-path:/
pathType:Prefix
tls:[]
resources:
limits:
cpu:500m
memory:512Mi
requests:
cpu:100m
memory:128Mi
autoscaling:
enabled:false
minReplicas:2
maxReplicas:10
targetCPUUtilizationPercentage:70
targetMemoryUtilizationPercentage:80
probes:
liveness:
enabled:true
path:/healthz
initialDelaySeconds:10
periodSeconds:15
failureThreshold:3
readiness:
enabled:true
path:/readyz
initialDelaySeconds:5
periodSeconds:10
extraEnv:[]
nodeSelector:{}
tolerations:[]
affinity:{}
# 子 Chart 开关
postgresql:
enabled:true
auth:
database:myapp
username:myapp
primary:
persistence:
redis:
enabled:false
values-prod.yaml — 生产环境覆盖:
# values-prod.yaml
replicaCount:3
image:
tag:"3.8.1"
ingress:
enabled:true
className:nginx
annotations:
cert-manager.io/cluster-issuer:letsencrypt-prod
nginx.ingress.kubernetes.io/rate-limit:"100"
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect:"true"
hosts:
-host:myapp.myorg.com
paths:
-path:/
pathType:Prefix
tls:
-secretName:myapp-tls
hosts:
-myapp.myorg.com
resources:
limits:
cpu:"2"
memory:2Gi
requests:
cpu:500m
memory:512Mi
autoscaling:
enabled:true
minReplicas:3
maxReplicas:20
targetCPUUtilizationPercentage:65
probes:
liveness:
initialDelaySeconds:30
failureThreshold:5
nodeSelector:
node-role:app
tolerations:
-key:dedicated
operator:Equal
value:app
effect:NoSchedule
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
-weight:100
podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
-key:app.kubernetes.io/name
operator:In
values:
-myapp
topologyKey:kubernetes.io/hostname
postgresql:
primary:
persistence:
resources:
limits:
cpu:"4"
memory:8Gi
requests:
cpu:"1"
memory:2Gi
敏感值处理:
生产环境的 Secret 不应写在 values 文件中。推荐方案:
# 方案一:通过 --set 在 CI/CD 中注入
helm upgrade myapp ./mychart
-f values-prod.yaml
--setsecrets.dbPassword="${DB_PASSWORD}"
--setsecrets.apiKey="${API_KEY}"
-n production
# 方案二:External Secrets Operator(推荐)
# 在 Chart 模板中引用 ExternalSecret 资源,从 AWS Secrets Manager / Vault 同步
# templates/external-secret.yaml
{{-if.Values.externalSecrets.enabled}}
apiVersion:external-secrets.io/v1beta1
kind:ExternalSecret
metadata:
labels:
spec:
refreshInterval:1h
secretStoreRef:
kind:ClusterSecretStore
target:
data:
{{-range.Values.externalSecrets.keys}}
-secretKey:{{.secretKey}}
remoteRef:
key:{{.remoteKey}}
property:{{.property}}
{{-end}}
{{-end}}
2.4 根因矩阵:Helm 部署常见故障
| 故障现象 | 层级 | 可能原因 | 诊断命令 | 修复方向 |
| helm install 报 YAML 解析错误 | L0 | 模板缩进错误、nindent 值不对 | helm template 查看渲染结果 | 修正模板缩进 |
| helm install 报 "cannot re-use a name" | L2 | 同名 Release 已存在(可能是 failed 状态) | helm list -A --all | helm uninstall 旧 Release 或换名 |
| upgrade 报 "has no deployed releases" | L2 | 首次 install 失败,Release 停在 pending-install | helm list --pending -A | helm uninstall --no-hooks 清理后重新 install |
| upgrade 后 Pod 未更新 | L1 | image.tag 未变更,Deployment spec 无变化 | helm diff upgrade 检查差异 | 在 annotation 中加 checksum/config 触发滚动 |
| hook Job 卡在 Pending | L4 | 资源配额不足、nodeSelector 不匹配 | kubectl describe job | 调整 Job 资源或调度约束 |
| "lookup function not supported" | L0 | 使用lookup函数但在helm template中运行 | 改用helm install --dry-run | lookup 只在连接集群时可用 |
| "chart requires kubeVersion >=1.28" | L0 | 集群版本低于 Chart 要求 | kubectl version | 升级集群或调整 Chart.yaml |
| OCI pull 401 Unauthorized | L2 | Registry 认证失败 | helm registry login 测试 | 检查凭证配置 |
| values 中的 list 被 --set 覆盖而非追加 | L1 | Helm --set 对 list 是替换行为 | helm template 对比渲染结果 | 使用 --set-json 或 -f 文件 |
| CRD 升级未生效 | L0 | Helm 不管理 CRD 的升级(只负责首次安装) | kubectl get crd -o yaml | 手动 kubectl apply CRD |
2.5 处理与验证
2.5.1 Release 部署操作
# 首次安装 helm install myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --create-namespace --wait --timeout 10m # 升级(带原子操作:失败自动回滚) helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --atomic --timeout 10m # 手动回滚到上一个版本 helm rollback myapp 0 -n production --wait # 回滚到指定版本 helm rollback myapp 2 -n production --wait # 卸载 helm uninstall myapp -n production --keep-history
关键参数说明:
--wait:等待所有 Pod 就绪后才标记 Release 为 deployed,否则即使 Pod 还没启动完就返回成功
--atomic:如果升级失败(--wait 超时、hook 失败),自动回滚到上一个成功版本
--timeout:与 --wait 配合,设置等待超时。默认 5m,复杂应用建议调到 10-15m
--keep-history:uninstall 时保留历史,后续可以 rollback
2.5.2 部署后验证清单
# 1. 确认 Release 状态 helm status myapp -n production # 2. 确认渲染结果符合预期 helm get values myapp -n production # 查看当前生效的 values helm get manifest myapp -n production # 查看当前生效的完整 manifest # 3. 确认 Pod 状态 kubectl get pods -n production -l app.kubernetes.io/instance=myapp # 4. 确认 Service 端点 kubectl get endpoints -n production -l app.kubernetes.io/instance=myapp # 5. 确认 Ingress kubectl get ingress -n production -l app.kubernetes.io/instance=myapp # 6. 运行 Chart 测试 helmtestmyapp -n production
2.5.3 Helm Hooks 详解
# templates/hooks/db-migration.yaml
apiVersion:batch/v1
kind:Job
metadata:
labels:
annotations:
"helm.sh/hook":pre-upgrade,pre-install
"helm.sh/hook-weight":"-5" # 权重越小越先执行
"helm.sh/hook-delete-policy":before-hook-creation,hook-succeeded
spec:
backoffLimit:3
activeDeadlineSeconds:600
template:
metadata:
labels:
spec:
restartPolicy:Never
containers:
-name:migrate
command:["./migrate","--direction","up"]
env:
-name:DATABASE_URL
valueFrom:
secretKeyRef:
key:database-url
imagePullSecrets:
{{-end}}
Hook 类型与执行时机:
| Hook | 触发时机 | 典型用途 |
| pre-install | install 前,资源创建前 | 数据库初始化、前置检查 |
| post-install | install 后,所有资源创建后 | 注册服务、发送通知 |
| pre-upgrade | upgrade 前 | 数据库迁移、数据备份 |
| post-upgrade | upgrade 后 | 缓存预热、健康检查 |
| pre-rollback | rollback 前 | 数据库回退迁移 |
| post-rollback | rollback 后 | 状态清理 |
| pre-delete | uninstall 前 | 资源清理、数据导出 |
| post-delete | uninstall 后 | 外部资源清理 |
| test | helm test 执行时 | 连通性测试、功能验证 |
Hook 删除策略:
| 策略 | 含义 |
| before-hook-creation | 执行新 hook 前删除旧的同名资源 |
| hook-succeeded | hook 成功后删除 |
| hook-failed | hook 失败后删除 |
生产建议:始终设置before-hook-creation,否则第二次 upgrade 时会因为同名 Job 已存在而失败。
三、示例代码和配置
3.1 OCI Registry 操作
Helm v3.17+ 中 OCI 是默认支持的 Chart 存储格式,不再需要设置环境变量HELM_EXPERIMENTAL_OCI=1。
# 登录 OCI Registry
helm registry login registry.myorg.com
--username admin
--password-stdin <<< "${REGISTRY_PASSWORD}"
# 打包 Chart
helm package ./mychart
# 输出: Successfully packaged chart and saved it to: /path/to/myapp-1.4.2.tgz
# 推送 Chart 到 OCI Registry
helm push myapp-1.4.2.tgz oci://registry.myorg.com/charts
# 从 OCI Registry 拉取 Chart
helm pull oci://registry.myorg.com/charts/myapp --version 1.4.2
# 查看远程 Chart 信息
helm show chart oci://registry.myorg.com/charts/myapp --version 1.4.2
helm show values oci://registry.myorg.com/charts/myapp --version 1.4.2
# 直接从 OCI Registry 安装
helm install myapp oci://registry.myorg.com/charts/myapp
--version 1.4.2
-f values-prod.yaml
-n production
3.2 完整 CI/CD 集成示例
# .gitlab-ci.yml — Helm Chart CI/CD 流水线
stages:
-lint
-package
-deploy-staging
-deploy-prod
variables:
CHART_DIR:"./charts/myapp"
REGISTRY:"registry.myorg.com"
CHART_REPO:"oci://${REGISTRY}/charts"
lint:
stage:lint
image:alpine/helm:3.17.0
script:
-helmlint${CHART_DIR}--strict
-helmtemplatetest-release${CHART_DIR}-f${CHART_DIR}/values.yaml>/dev/null
-helmtemplatetest-release${CHART_DIR}-fvalues-staging.yaml>/dev/null
-helmtemplatetest-release${CHART_DIR}-fvalues-prod.yaml>/dev/null
rules:
-changes:
-"charts/**/*"
package-and-push:
stage:package
script:
-helmdependencyupdate${CHART_DIR}
-helmpackage${CHART_DIR}
-helmregistrylogin${REGISTRY}--username${REGISTRY_USER}--password${REGISTRY_PASSWORD}
-helmpushmyapp-*.tgz${CHART_REPO}
rules:
-if:'$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'
changes:
-"charts/**/*"
deploy-staging:
stage:deploy-staging
script:
-helmdiffupgrademyapp${CHART_REPO}/myapp
--version${CHART_VERSION}
-nstaging||true
-helmupgrade--installmyapp${CHART_REPO}/myapp
-nstaging
--create-namespace
--atomic
--timeout10m
-helmtestmyapp-nstaging
environment:
rules:
deploy-prod:
stage:deploy-prod
script:
-fvalues-prod.yaml
-nproduction
-fvalues-prod.yaml
-nproduction
--atomic
--timeout15m
--setsecrets.dbPassword="${DB_PASSWORD_PROD}"
-helmtestmyapp-nproduction
environment:
rules:
when:manual
3.3 Helmfile 多环境批量编排
# helmfile.yaml
repositories:[]# OCI registry 不需要 repositories 声明
environments:
dev:
values:
-environments/dev/defaults.yaml
staging:
values:
-environments/staging/defaults.yaml
production:
values:
-environments/production/defaults.yaml
secrets:
-environments/production/secrets.yaml# sops 加密
helmDefaults:
wait:true
timeout:600
atomic:true
createNamespace:true
releases:
-name:myapp
namespace:{{.Environment.Name}}
chart:oci://registry.myorg.com/charts/myapp
version:1.4.2
values:
-values-{{.Environment.Name}}.yaml
-image:
tag:{{requiredEnv"APP_VERSION"}}
hooks:
-events:["presync"]
showlogs:true
command:"kubectl"
args:
-"get"
-"ns"
-"{{ .Environment.Name }}"
-name:postgresql
chart:oci://registry.myorg.com/charts/postgresql
version:15.5.38
values:
-postgresql-values-{{.Environment.Name}}.yaml
-name:redis
chart:oci://registry.myorg.com/charts/redis
version:19.6.4
values:
-redis-values-{{.Environment.Name}}.yaml
-name:prometheus-stack
namespace:monitoring
chart:oci://registry.myorg.com/charts/kube-prometheus-stack
version:65.8.1
values:
-monitoring-values.yaml
# Helmfile 操作命令 # 查看 diff helmfile -e production diff # 部署到指定环境 helmfile -e production apply # 只部署特定 release helmfile -e production -l name=myapp apply # 销毁环境 helmfile -e staging destroy
3.4 Library Chart 设计
Library Chart 不直接生成 Kubernetes 资源,而是提供可复用的模板片段给其他 Chart 引用。
# common-library/Chart.yaml apiVersion:v2 name:common-library version:2.1.0 type:library # 关键:声明为 library 类型 description:Commontemplatesforallapplicationcharts
# common-library/templates/_deployment.tpl
{{-define"common.deployment"-}}
apiVersion:apps/v1
kind:Deployment
metadata:
labels:
{{-include"common.labels".|nindent4}}
spec:
replicas:{{.Values.replicaCount|default1}}
{{-end}}
strategy:
type:RollingUpdate
rollingUpdate:
maxSurge:25%
maxUnavailable:0
selector:
matchLabels:
{{-include"common.selectorLabels".|nindent6}}
template:
metadata:
annotations:
{{-if.Values.configHash}}
checksum/config:{{.Values.configHash}}
{{-end}}
labels:
{{-include"common.selectorLabels".|nindent8}}
spec:
serviceAccountName:{{include"common.serviceAccountName".}}
imagePullSecrets:
{{-end}}
securityContext:
runAsNonRoot:true
seccompProfile:
type:RuntimeDefault
containers:
imagePullPolicy:{{.Values.image.pullPolicy|default"IfNotPresent"}}
securityContext:
allowPrivilegeEscalation:false
capabilities:
drop:
-ALL
readOnlyRootFilesystem:true
{{-with.Values.ports}}
ports:
{{-toYaml.|nindent12}}
{{-end}}
{{-with.Values.resources}}
resources:
{{-end}}
nodeSelector:
{{-end}}
{{-end-}}
在应用 Chart 中引用 Library Chart:
# myapp/Chart.yaml dependencies: -name:common-library version:"2.x.x" repository:"oci://registry.myorg.com/charts"
# myapp/templates/deployment.yaml
{{-include"common.deployment".}}
这样组织内所有微服务 Chart 只需维护 values 差异,Deployment 的基础结构由 Library Chart 统一管理。
3.5 Chart 测试模板
# templates/tests/test-connection.yaml
apiVersion:v1
kind:Pod
metadata:
name:"{{ include "myapp.fullname" . }}-test-connection"
labels:
annotations:
"helm.sh/hook":test
spec:
restartPolicy:Never
containers:
-name:wget
image:busybox:1.37
command:['wget']
args:['{{include"myapp.fullname".}}:{{.Values.service.port}}/healthz','-q','-O-','-T','10']
-name:curl-api
image:curlimages/curl:8.10.1
command:['curl']
args:['-sf','--max-time','10','http://{{ include "myapp.fullname" . }}:{{ .Values.service.port }}/api/v1/status']
# 运行测试 helmtestmyapp -n production --timeout 5m # 查看测试 Pod 日志 kubectl logs myapp-test-connection -n production -c wget kubectl logs myapp-test-connection -n production -c curl-api
3.6 自动化诊断脚本
#!/usr/bin/env bash set-euo pipefail # 文件名:helm-release-diagnose.sh # 作用:对指定 Helm Release 进行全面健康检查,输出诊断报告 # 适用场景:Release 部署后状态异常、Pod 未就绪、Service 无端点时使用 # 使用方法:./helm-release-diagnose.sh# 输入参数:$1=Release名称 $2=命名空间 # 输出结果:终端输出诊断报告,包含 Release 状态、Pod 状态、事件、日志摘要 # 风险提示:只读操作,不修改任何资源。需要 helm 和 kubectl 权限 RELEASE="${1:?Usage: $0 }" NAMESPACE="${2:?Usage: $0 }" echo"==========================================" echo"Helm Release 诊断报告" echo"Release:${RELEASE}" echo"Namespace:${NAMESPACE}" echo"Time:$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)" echo"==========================================" echo"" echo"--- 1. Release 状态 ---" helm status"${RELEASE}"-n"${NAMESPACE}"2>&1 ||echo"ERROR: Release 不存在或无法访问" echo"" echo"--- 2. Release 历史 ---" helmhistory"${RELEASE}"-n"${NAMESPACE}"--max 5 2>&1 ||echo"ERROR: 无法获取历史" echo"" echo"--- 3. 当前生效 Values(非默认值) ---" helm get values"${RELEASE}"-n"${NAMESPACE}"2>&1 ||echo"ERROR: 无法获取 values" echo"" echo"--- 4. Release 关联的 Pod ---" PODS=$(kubectl get pods -n"${NAMESPACE}"-l"app.kubernetes.io/instance=${RELEASE}"-o wide 2>&1) echo"${PODS}" # 检查是否有异常 Pod echo"" echo"--- 5. 异常 Pod 详情 ---" ABNORMAL_PODS=$(kubectl get pods -n"${NAMESPACE}"-l"app.kubernetes.io/instance=${RELEASE}" --field-selector='status.phase!=Running,status.phase!=Succeeded'-o name 2>/dev/null ||true) if[[ -z"${ABNORMAL_PODS}"]];then echo"所有 Pod 状态正常" else forpodin${ABNORMAL_PODS};do echo"---${pod}---" kubectl describe"${pod}"-n"${NAMESPACE}"| tail -30 echo"" kubectl logs"${pod}"-n"${NAMESPACE}"--tail=20 2>/dev/null ||echo"无法获取日志" echo"" done fi echo"" echo"--- 6. 近期事件(Warning) ---" kubectl get events -n"${NAMESPACE}" --field-selector="type=Warning" --sort-by='.lastTimestamp'2>&1 | tail -20 echo"" echo"--- 7. Service 端点 ---" kubectl get endpoints -n"${NAMESPACE}"-l"app.kubernetes.io/instance=${RELEASE}"2>&1 echo"" echo"--- 8. Ingress 状态 ---" kubectl get ingress -n"${NAMESPACE}"-l"app.kubernetes.io/instance=${RELEASE}"2>&1 ||echo"无 Ingress" echo"" echo"==========================================" echo"诊断完成" echo"=========================================="
#!/usr/bin/env bash set-euo pipefail # 文件名:helm-chart-ci-validate.sh # 作用:在 CI 流水线中对 Chart 执行完整的静态验证 # 适用场景:MR/PR 提交时自动触发,防止有语法错误或渲染异常的 Chart 合入主分支 # 使用方法:./helm-chart-ci-validate.sh[values-file1] [values-file2] ... # 输入参数:$1=Chart目录 $2+=可选的 values 文件列表 # 输出结果:通过则退出码 0,失败则退出码 1 并输出错误详情 # 风险提示:只读操作。需要 helm 3.17+ CHART_DIR="${1:?Usage: $0 [values-files...]}" shift VALUES_FILES=("$@") ERRORS=0 echo"=== Helm Chart CI Validation ===" echo"Chart:${CHART_DIR}" echo"Values files:${VALUES_FILES[*]:-none}" echo"" # Step 1: lint echo"--- Step 1: helm lint (strict) ---" if! helm lint"${CHART_DIR}"--strict;then echo"FAIL: helm lint failed" ((ERRORS++)) fi # Step 2: dependency check echo"" echo"--- Step 2: dependency update ---" if! helm dependency update"${CHART_DIR}";then echo"FAIL: dependency update failed" ((ERRORS++)) fi # Step 3: template render with default values echo"" echo"--- Step 3: template render (default values) ---" if! helm template ci-test"${CHART_DIR}"> /dev/null;then echo"FAIL: template render with default values failed" ((ERRORS++)) fi # Step 4: template render with each values file forvfin"${VALUES_FILES[@]}";do echo"" echo"--- Step 4: template render with${vf}---" if! helm template ci-test"${CHART_DIR}"-f"${vf}"> /dev/null;then echo"FAIL: template render with${vf}failed" ((ERRORS++)) fi done # Step 5: check for deprecated API versions echo"" echo"--- Step 5: deprecated API check ---" RENDERED=$(helm template ci-test"${CHART_DIR}"2>/dev/null ||true) DEPRECATED_APIS=("extensions/v1beta1""apps/v1beta1""apps/v1beta2""networking.k8s.io/v1beta1") forapiin"${DEPRECATED_APIS[@]}";do ifecho"${RENDERED}"| grep -q"apiVersion:${api}";then echo"WARN: Deprecated API found:${api}" fi done echo"" if[[${ERRORS}-gt 0 ]];then echo"RESULT: FAILED (${ERRORS}errors)" exit1 else echo"RESULT: PASSED" exit0 fi
#!/usr/bin/env bash set-euo pipefail # 文件名:helm-bulk-upgrade.sh # 作用:批量升级多个 Helm Release,支持 dry-run 和回滚 # 适用场景:基础组件(如 common-library)升级后需要批量更新所有引用该 library 的应用 Chart # 使用方法:./helm-bulk-upgrade.sh --env production --chart-version 1.4.2 [--dry-run] # 输入参数:--env=目标环境 --chart-version=Chart版本 --dry-run=仅模拟不执行 # 输出结果:每个 Release 的升级结果日志 # 风险提示:生产环境务必先 --dry-run。批量操作前确认变更窗口。升级顺序:基础设施 → 中间件 → 应用 ENV="" CHART_VERSION="" DRY_RUN=false while[[$#-gt 0 ]];do case$1in --env) ENV="$2";shift2 ;; --chart-version) CHART_VERSION="$2";shift2 ;; --dry-run) DRY_RUN=true;shift;; *)echo"Unknown option:$1";exit1 ;; esac done [[ -z"${ENV}"]] && {echo"Error: --env is required";exit1; } [[ -z"${CHART_VERSION}"]] && {echo"Error: --chart-version is required";exit1; } REGISTRY="oci://registry.myorg.com/charts" RELEASES=("myapp-api""myapp-web""myapp-worker""myapp-scheduler") NAMESPACE="${ENV}" echo"Bulk upgrade started" echo"Environment:${ENV}" echo"Chart version:${CHART_VERSION}" echo"Dry run:${DRY_RUN}" echo"" FAILED=() SUCCEEDED=() forreleasein"${RELEASES[@]}";do echo"--- Upgrading${release}---" VALUES_FILE="values/${release}-${ENV}.yaml" if[[ ! -f"${VALUES_FILE}"]];then echo"SKIP:${VALUES_FILE}not found" continue fi CMD="helm upgrade --install${release}${REGISTRY}/myapp --version${CHART_VERSION} -f${VALUES_FILE} -n${NAMESPACE} --atomic --timeout 10m" if[["${DRY_RUN}"=="true"]];then CMD="${CMD}--dry-run" fi ifeval"${CMD}";then SUCCEEDED+=("${release}") echo"OK:${release}upgraded successfully" else FAILED+=("${release}") echo"FAIL:${release}upgrade failed" if[["${DRY_RUN}"=="false"]];then echo"Note: --atomic flag should have triggered auto-rollback" fi fi echo"" done echo"==========================================" echo"Summary" echo"Succeeded:${SUCCEEDED[*]:-none}" echo"Failed:${FAILED[*]:-none}" echo"==========================================" [[${#FAILED[@]}-eq 0 ]] ||exit1
#!/usr/bin/env bash set-euo pipefail # 文件名:helm-values-diff.sh # 作用:对比两个环境的 values 渲染差异,输出人类可读的 diff 报告 # 适用场景:新环境上线前确认与已有环境的配置差异,防止遗漏关键配置 # 使用方法:./helm-values-diff.sh# 输入参数:$1=Chart目录 $2=环境A的values文件 $3=环境B的values文件 # 输出结果:两个环境渲染后的资源 diff(类似 kubectl diff 格式) # 风险提示:只读操作。大型 Chart 渲染可能消耗较多内存 CHART_DIR="${1:?Usage: $0 }" VALUES_A="${2:?Usage: $0 }" VALUES_B="${3:?Usage: $0 }" TMPDIR=$(mktemp -d) trap'rm -rf "${TMPDIR}"'EXIT echo"Rendering${VALUES_A}..." helm template compare"${CHART_DIR}"-f"${VALUES_A}">"${TMPDIR}/a.yaml" echo"Rendering${VALUES_B}..." helm template compare"${CHART_DIR}"-f"${VALUES_B}">"${TMPDIR}/b.yaml" echo"" echo"=== Diff:${VALUES_A}vs${VALUES_B}===" diff -u"${TMPDIR}/a.yaml""${TMPDIR}/b.yaml" --label"${VALUES_A}" --label"${VALUES_B}"||true echo"" echo"=== End of diff ==="
四、实际应用案例
4.1 案例一:helm upgrade 后 Pod 未滚动更新
现场现象:执行helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production返回成功,但 Pod 仍在运行旧版本镜像。helm history显示新 Revision 为 deployed 状态。
第一轮判断:
# 查看当前渲染的 manifest 中的镜像
helm get manifest myapp -n production | grep"image:"
# 输出:image: "registry.myorg.com/myapp:3.8.1" — 镜像 tag 确实已更新
# 查看 Deployment 是否有变更
kubectl get deployment myapp -n production -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}'
# 输出:registry.myorg.com/myapp:3.8.1 — Deployment spec 已更新
# 查看 Pod 的镜像
kubectl get pods -n production -l app.kubernetes.io/instance=myapp -o jsonpath='{.items[*].spec.containers[0].image}'
# 输出:registry.myorg.com/myapp:3.7.0 registry.myorg.com/myapp:3.7.0 — Pod 仍是旧版本
第二轮下钻:
# 查看 Deployment 的 rollout 状态 kubectl rollout status deployment/myapp -n production # 输出:Waiting for deployment "myapp" rollout to finish: 0 of 3 updated replicas are available... # 查看 ReplicaSet kubectl get rs -n production -l app.kubernetes.io/instance=myapp # NAME DESIRED CURRENT READY AGE # myapp-6d4f8b7c9 3 3 3 10d ← 旧 RS # myapp-7a5e9c3d1 3 3 0 2m ← 新 RS,Pod 未 Ready # 查看新 RS 的 Pod 为什么未 Ready kubectl describe pod myapp-7a5e9c3d1-xxxxx -n production # Events: # Warning Failed 2m kubelet Failed to pull image "registry.myorg.com/myapp:3.8.1": # rpc error: code = NotFound desc = failed to pull and unpack image: not found
关键证据:镜像3.8.1在 Registry 中不存在。CI/CD 流水线在镜像构建完成前就触发了 Helm upgrade。
根因:流水线中 build 和 deploy stage 的依赖关系配置错误,deploy 未等待 build 完成。
修复动作:
先推送正确的镜像到 Registry
新 Pod 会自动拉取成功并变为 Ready
修复 CI/CD 流水线中 stage 之间的依赖关系
修复后验证:
kubectl rollout status deployment/myapp -n production --timeout=5m
# deployment "myapp" successfully rolled out
# registry.myorg.com/myapp:3.8.1 registry.myorg.com/myapp:3.8.1 registry.myorg.com/myapp:3.8.1
防再发建议:
CI/CD 中在 deploy 之前加镜像存在性检查:docker manifest inspect registry.myorg.com/myapp:3.8.1
Helm upgrade 使用--atomic,镜像拉取失败会自动回滚
4.2 案例二:pre-upgrade Hook Job 卡住导致 upgrade 超时
现场现象:helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --timeout 10m --atomic执行 10 分钟后超时,Release 状态变为failed,然后自动回滚。但数据库迁移 Job 一直卡在 Pending。
第一轮判断:
helmhistorymyapp -n production # REVISION STATUS DESCRIPTION # 5 deployed Upgrade complete # 6 failed pre-upgrade hook "myapp-db-migrate" timed out kubectl getjobs-n production | grep migrate # myapp-db-migrate 0/1 10m 10m
第二轮下钻:
kubectl describe job myapp-db-migrate -n production # Events: # Warning FailedCreate 10m job-controller Error creating: pods "myapp-db-migrate-xxxxx" # is forbidden: exceeded quota: compute-quota, requested: cpu=2, used: cpu=14, limited: cpu=16 kubectl get resourcequota -n production # NAME AGE REQUEST LIMIT # compute-quota 30d requests.cpu: 14/16, ... limits.cpu: 28/32, ...
关键证据:数据库迁移 Job 请求 2 CPU,但命名空间的 ResourceQuota 已经用了 14/16,剩余 2 CPU 正好不够(因为还有其他 Pending Pod 占用请求)。
根因:迁移 Job 的资源请求过高,且在 upgrade 期间新旧 Pod 同时存在导致 CPU 请求总量超限。
修复动作:
# 降低迁移 Job 的资源请求
spec:
template:
spec:
containers:
-name:migrate
resources:
requests:
cpu:200m # 从 2 降到 200m
memory:256Mi
limits:
cpu:"1"
memory:512Mi
或者调整升级策略,确保新旧 Pod 不会同时大量并存:
# Deployment 使用 Recreate 策略或更保守的 RollingUpdate spec: strategy: type:RollingUpdate rollingUpdate: maxSurge:0 # 不额外创建新 Pod maxUnavailable:1 # 一次只替换一个
修复后验证:
helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --atomic --timeout 10m # Release "myapp" has been upgraded. Happy Helming! kubectl getjobs-n production | grep migrate # myapp-db-migrate 1/1 45s 1m
防再发建议:
Hook Job 的资源请求应与 ResourceQuota 预留空间匹配
在 CI 中加入 ResourceQuota 余量检查
考虑将数据库迁移从 Helm Hook 移到独立的 Job,在 upgrade 之前手动执行
4.3 案例三:Helmfile 多 Release 部署顺序导致依赖未就绪
现场现象:使用 Helmfile 部署三个组件(postgresql、redis、myapp),myapp 部署后 Pod 反复 CrashLoopBackOff,日志显示 "connection refused" 无法连接 PostgreSQL。
第一轮判断:
helmfile -e production status # NAME NAMESPACE REVISION STATUS # postgresql production 1 deployed # redis production 1 deployed # myapp production 1 deployed kubectl get pods -n production # postgresql-0 1/1 Running 0 2m # redis-master-0 1/1 Running 0 2m # myapp-xxx 0/1 CrashLoopBackOff 3 2m kubectl logs myapp-xxx -n production # level=fatal msg="failed to connect to database" error="dial tcp 10.96.45.123 connection refused"
第二轮下钻:
# PostgreSQL Pod 虽然 Running,但实际还在初始化 kubectl logs postgresql-0 -n production | tail -5 # 2026-03-01 0930 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections # 上面这行出现在 myapp 启动之后 # 查看时间线 kubectl get events -n production --sort-by='.firstTimestamp'| grep -E"(postgresql|myapp)" # 0900 postgresql-0 Created # 0905 myapp-xxx Created ← myapp 在 postgresql 初始化完成前就启动了 # 0920 myapp-xxx BackOff # 0930 postgresql-0 Ready
关键证据:Helmfile 默认并发安装所有 Release,myapp 在 PostgreSQL 完成初始化之前就开始连接数据库。
根因:Helmfile 缺少 Release 之间的依赖和顺序声明。
修复动作:
# helmfile.yaml — 添加 needs 声明 releases: -name:postgresql namespace:production chart:oci://registry.myorg.com/charts/postgresql version:15.5.38 values: -postgresql-values-production.yaml -name:redis namespace:production chart:oci://registry.myorg.com/charts/redis version:19.6.4 values: -redis-values-production.yaml -name:myapp namespace:production chart:oci://registry.myorg.com/charts/myapp version:1.4.2 needs: # 声明依赖 -production/postgresql -production/redis values: -values-production.yaml
同时在 myapp 的 Chart 中增加 initContainer 做连接等待:
# values-production.yaml initContainers: -name:wait-for-db image:busybox:1.37 command:['sh','-c','until nc -z postgresql 5432; do echo waiting for db; sleep 2; done']
修复后验证:
helmfile -e production apply # postgresql deployed first, then redis, then myapp kubectl get pods -n production # postgresql-0 1/1 Running 0 3m # redis-master-0 1/1 Running 0 2m # myapp-xxx 1/1 Running 0 1m
防再发建议:
始终在 Helmfile 中用needs声明 Release 之间的启动依赖
应用端使用 initContainer 或连接重试机制,不依赖部署顺序保证可用性
设置合理的 readinessProbe,让 K8s 在应用真正就绪后才接入流量
4.4 案例四:OCI Registry 推送 Chart 时 401 Unauthorized
现场现象:CI/CD 流水线中执行helm push myapp-1.4.2.tgz oci://registry.myorg.com/charts报错Error: unexpected status from HEAD request to https://registry.myorg.com/v2/charts/myapp/blobs/sha256 401 Unauthorized。
第一轮判断:
# 测试 registry 登录
helm registry login registry.myorg.com --username ci-bot --password"${REGISTRY_PASSWORD}"
# Login Succeeded — 登录没问题
# 手动推送
# Error: unexpected status from HEAD request... 401 Unauthorized
第二轮下钻:
# 检查 OCI 兼容性
curl -u"ci-bot:${REGISTRY_PASSWORD}"https://registry.myorg.com/v2/
# {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"authentication required"}]}
# 检查是否需要 Bearer token
curl -v https://registry.myorg.com/v2/ 2>&1 | grep -i www-authenticate
# Www-Authenticate: Bearer realm="https://auth.myorg.com/service/token",service="registry.myorg.com"
# 检查 helm 的认证配置
cat ~/.config/helm/registry/config.json
# 发现 auth 字段存在但对应的 credsStore 配置指向了 docker-credential-desktop
关键证据:Helm 的 registry 认证走的是 Docker credential store,在 CI 环境中docker-credential-desktop不存在,导致虽然helm registry login显示成功(写入了 config.json),但实际推送时 credential helper 找不到凭证。
根因:CI 环境缺少 Docker credential helper,Helm 的 registry 认证依赖 Docker 的凭证存储体系。
修复动作:
# 方案一:在 CI 中禁用 credential helper,使用纯文件认证
exportDOCKER_CONFIG="${HOME}/.docker-helm"
mkdir -p"${DOCKER_CONFIG}"
# 直接写入认证信息
echo'{"auths":{"registry.myorg.com":{"auth":"'$(echo-n"ci-bot:${REGISTRY_PASSWORD}"| base64)'"}}}'
>"${DOCKER_CONFIG}/config.json"
# 重新执行 helm push
# Pushed: registry.myorg.com/charts/myapp:1.4.2
# 方案二:使用 HELM_REGISTRY_CONFIG 环境变量
exportHELM_REGISTRY_CONFIG="/tmp/helm-registry-config.json"
修复后验证:
# 确认推送成功 helm pull oci://registry.myorg.com/charts/myapp --version 1.4.2 # Pulled: registry.myorg.com/charts/myapp:1.4.2 helm show chart oci://registry.myorg.com/charts/myapp --version 1.4.2 # apiVersion: v2 # name: myapp # version: 1.4.2
防再发建议:
CI 环境中统一使用HELM_REGISTRY_CONFIG或DOCKER_CONFIG环境变量指定认证配置文件
不依赖系统级的 credential helper
在流水线开始时加helm registry login的连通性验证步骤
五、最佳实践和注意事项
5.1 Chart 设计最佳实践
5.1.1 版本管理
Chart version 遵循 SemVer:Breaking change 升主版本,新功能升次版本,Bug 修复升补丁版本
appVersion 与应用镜像 tag 保持同步
使用 Git tag 触发 Chart 打包和推送
Chart.lock 提交到版本库,保证依赖版本可复现
5.1.2 Values 设计规范
所有可配置项都应有默认值,helm install裸装必须能跑起来(至少在 dev 环境)
使用required函数标记生产环境必填项
敏感值不写入 values 文件,使用 External Secrets Operator 或 --set 注入
布尔开关命名统一:xxx.enabled
资源配置使用嵌套结构:resources.requests.cpu,不要拍平成requestsCpu
# values.yaml 中用 required 标记必填项的模板用法
env:
-name:DATABASE_URL
value:{{required"database.url is required for production".Values.database.url}}
5.1.3 模板组织
公共逻辑提取到_helpers.tpl
每个 Kubernetes 资源一个模板文件,命名与资源类型对应
复杂的条件渲染用命名模板封装,而不是在资源模板中嵌套大量 if-else
使用{{- include ... | nindent N }}而非{{ template ... }}(template 不能管道传递)
5.1.4 Umbrella Chart 架构
platform-chart/ ├── Chart.yaml # type: application ├── values.yaml # 全局默认值 ├── charts/ │ ├── api/ # 子 Chart: API 服务 │ ├── web/ # 子 Chart: Web 前端 │ ├── worker/ # 子 Chart: 后台任务 │ └── common/ # Library Chart └── templates/ ├── _helpers.tpl └── shared-configmap.yaml # 跨子 Chart 共享的资源
Umbrella Chart 的 values.yaml 中通过子 Chart 名称作为 key 传递参数:
# platform-chart/values.yaml global: imageRegistry:registry.myorg.com environment:production api: replicaCount:3 image: repository:registry.myorg.com/myapp-api tag:"2.1.0" web: replicaCount:2 image: repository:registry.myorg.com/myapp-web tag:"1.8.0" worker: replicaCount:5 image: repository:registry.myorg.com/myapp-worker tag:"2.1.0"
5.2 安全加固
5.2.1 RBAC 最小权限
# 为 Helm 操作创建专用 ServiceAccount(CI/CD 场景) apiVersion:v1 kind:ServiceAccount metadata: name:helm-deployer namespace:kube-system --- apiVersion:rbac.authorization.k8s.io/v1 kind:ClusterRole metadata: name:helm-deployer rules: -apiGroups:["","apps","batch","networking.k8s.io","autoscaling"] resources:["*"] verbs:["get","list","watch","create","update","patch","delete"] -apiGroups:[""] resources:["secrets"] verbs:["get","list","watch","create","update","patch","delete"] # Helm 存储 Release 信息到 Secret --- apiVersion:rbac.authorization.k8s.io/v1 kind:ClusterRoleBinding metadata: name:helm-deployer roleRef: apiGroup:rbac.authorization.k8s.io kind:ClusterRole name:helm-deployer subjects: -kind:ServiceAccount name:helm-deployer namespace:kube-system
5.2.2 Chart 安全扫描
# 使用 kubeaudit 扫描渲染后的 manifest helm template myapp ./mychart -f values-prod.yaml | kubeaudit all -f - # 使用 checkov 做合规扫描 helm template myapp ./mychart -f values-prod.yaml > rendered.yaml checkov -f rendered.yaml --framework kubernetes # 使用 trivy 扫描 Chart 中的配置问题 trivy config ./mychart
5.3 注意事项
5.3.1 CRD 管理陷阱
Helm 对 CRD 的处理有特殊限制:
CRD 放在crds/目录下,仅在首次helm install时安装
helm upgrade不会更新 CRD
helm uninstall不会删除 CRD
因此 CRD 的生命周期管理需要额外处理:
# 手动更新 CRD kubectl apply -f mychart/crds/ # 或者将 CRD 从 crds/ 移到 templates/ 中,但需要加注解防止意外删除 # templates/crd.yaml apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1 kind: CustomResourceDefinition metadata: name: myresources.myorg.com annotations: "helm.sh/resource-policy": keep # uninstall 时保留
5.3.2 常见配置错误
| 错误模式 | 表现 | 修正方法 |
| nindent 值错误 | YAML 渲染后缩进不对,K8s API 拒绝 | 用helm template检查输出格式 |
| with 块内访问顶级对象 | {{ .Values.xxx }} 变成空 | 使用{{ $.Values.xxx }} |
| range 块内的. | . 指向当前迭代元素而非根 | 使用$引用根上下文 |
| 数字值未加 quote | YAML 解析为科学计数法 | 用{{ .Values.xxx | quote }} |
| list 值用 --set 覆盖 | 整个 list 被替换而非追加 | 使用--set-json或 -f 文件 |
| Release 历史膨胀 | etcd 存储压力增大 | 设置--history-max 10 |
5.3.3 Release 存储与 etcd 压力
Helm v3 将 Release 信息存储在 Kubernetes Secret 中(Base64 编码 + gzip 压缩)。每次 upgrade/rollback 都会创建新的 Secret。对于频繁发布的应用,需要限制历史版本数:
# 全局设置最大历史版本 helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --history-max 10 # 清理旧 Release Secret kubectl get secrets -n production -l owner=helm -l name=myapp --sort-by=.metadata.creationTimestamp
六、故障排查和监控
6.1 故障排查决策树
helm install/upgrade 失败 ├── 报错"YAML parse error"/"template render error" │ ├── 检查 helm template 输出 │ ├── 定位到具体模板文件和行号 │ └── 常见:nindent 错误、括号未闭合、函数名拼写 ├── 报错"cannot re-use a name"/"has no deployed releases" │ ├── helm list --all -n查看现有 Release │ ├── 如果是 failed 状态:helm uninstall --no-hooks │ └── 如果是 pending-* 状态:等待或强制清理 ├── 报错"timed out waiting for the condition" │ ├── 检查 Pod 状态:kubectl get pods │ ├── Hook Job 卡住:kubectl describe job │ ├── Pod 未 Ready:kubectl describe pod / kubectl logs │ └── 资源配额不足:kubectl get resourcequota ├── 报错"admission webhook denied" │ ├── 检查 ValidatingWebhookConfiguration │ ├── 查看 webhook 服务是否可用 │ └── 临时绕过:删除 webhook 或加 exclude annotation ├── 部署成功但功能异常 │ ├── helm get values 确认 values 生效 │ ├── helm get manifest 确认渲染结果 │ ├── kubectl describe / logs 查看运行时状态 │ └── Service/Endpoints/Ingress 链路检查 └── OCI Registry 相关 ├── 401 Unauthorized:检查 helm registry login ├── not found:确认 Chart 名称和版本号 └── timeout:检查网络和 DNS
6.2 Helm 操作监控
6.2.1 Release 状态监控
# Prometheus 告警规则:检测 Helm Release 异常状态
# 需要 helm-exporter(https://github.com/sstarber/helm-exporter)
groups:
-name:helm-release-alerts
rules:
-alert:HelmReleaseFailed
expr:helm_chart_info{status="failed"}==1
for:5m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Helm Release{{ $labels.release }}处于 failed 状态"
description:"Release{{ $labels.release }}in namespace{{ $labels.namespace }}has been in failed state for 5 minutes. Chart:{{ $labels.chart }}"
-alert:HelmReleasePending
expr:helm_chart_info{status=~"pending-.*"}==1
for:15m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"Helm Release{{ $labels.release }}处于 pending 状态"
description:"Release{{ $labels.release }}in namespace{{ $labels.namespace }}has been pending for 15 minutes."
6.2.2 CI/CD 部署指标
在 CI/CD 流水线中记录 Helm 部署的关键指标:
# 部署耗时统计 START_TIME=$(date +%s) helm upgrade --install myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --atomic --timeout 10m END_TIME=$(date +%s) DURATION=$((END_TIME - START_TIME)) # 推送指标到 Prometheus Pushgateway cat <
6.3 日志排查路径
# Helm 自身调试日志 helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --debug 2>&1 | tee helm-debug.log # 从 debug 日志中提取关键信息 grep -E"(error|Error|FAIL|WARNING)"helm-debug.log # 查看 Helm 发送给 K8s API 的请求 helm upgrade myapp ./mychart -f values-prod.yaml -n production --debug --dry-run 2>&1 | head -100
6.4 常见问题速查
问题 快速诊断 快速修复 "release: already exists" helm list --all -n helm uninstall -n "UPGRADE FAILED: has no deployed releases" helm list --pending -A helm uninstall --no-hooks -n 后重新 install Secret 超过 1MB(etcd 限制) helm get manifest | wc -c 拆分 Chart 或减少嵌入数据 lookup 在 CI 中失败 helm template 模式不支持 lookup 改用--dry-run=server或移除 lookup 子 Chart values 未生效 helm get values 检查层级 确认 values 中用子 Chart 名称作为 key 七、总结
7.1 技术要点回顾
Helm v3.17+ 去除 Tiller,直接使用 kubeconfig 鉴权,OCI Registry 作为原生 Chart 存储后端
Chart 结构的核心三要素:Chart.yaml(元数据)、values.yaml(参数化)、templates/(模板渲染)
Go 模板语法中最常见的坑:with块上下文切换、range块中.的含义变化、nindent缩进值
Values 分层覆盖遵循「默认值 → 父 Chart → -f 文件 → --set」的优先级链
Hook 的before-hook-creation删除策略是防止 Job 冲突的关键配置
--atomic参数保证升级失败时自动回滚,是生产环境部署的必选项
Library Chart + Umbrella Chart 是企业级多微服务 Chart 管理的标准架构模式
Release 历史存储在 etcd 中,必须通过--history-max限制版本数量
7.2 排障链路总结
完整的 Helm 部署排障链路:
helm lint → helm template → helm diff → helm upgrade --dry-run → helm upgrade(实际执行) → 失败时:helm status → helmhistory→ kubectl describe/logs → 定位到具体层级(Chart 语法 / Values 渲染 / K8s API / 运行时 / Hook) → 修复后:helm upgrade --atomic → helmtest→ 验证
7.3 进阶学习方向
Helm SDK 集成:在 Go 程序中直接调用 Helm SDK 实现自定义部署控制器
Chart Testing(ct)工具:在 CI 中自动检测 Chart 变更并运行集成测试
ArgoCD + Helm:GitOps 模式下的 Helm Chart 自动同步和漂移检测
Sigstore 签名验证:对 Chart 进行数字签名,在部署前验证完整性
7.3 参考资料
Helm 官方文档— Chart 开发、最佳实践、命令参考
Helm GitHub— 源码、Issue 跟踪
Artifact Hub— 公共 Chart 搜索
Helmfile 文档— 多 Release 编排
附录
A. Helm 命令速查表
# Chart 开发 helm create mychart # 创建 Chart 脚手架 helm lint ./mychart --strict # 静态检查 helm template myapp ./mychart -f values.yaml # 本地渲染 helm package ./mychart # 打包为 .tgz helm dependency update ./mychart # 更新依赖 helm dependency list ./mychart # 查看依赖状态 helm show chart ./mychart # 查看 Chart.yaml helm show values ./mychart # 查看默认 values # OCI Registry helm registry login# 登录 helm push oci:// / # 推送 helm pull oci:// / --version X # 拉取 helm show chart oci:// / # 查看远程 Chart # Release 管理 helm install -f -n # 安装 helm upgrade --install -f -n # 升级(不存在则安装) helm rollback -n # 回滚 helm uninstall -n # 卸载 helm list -A # 列出所有 Release helm status -n # 查看状态 helmhistory -n # 查看历史 # 调试 helm upgrade --dry-run --debug # 模拟升级 helm get values -n # 查看当前 values helm get manifest -n # 查看当前 manifest helm get hooks -n # 查看 hooks helmtest -n # 运行测试
容器
535浏览量
23024 -
kubernetes
273浏览量
9530
原文标题:Helm包管理实战:企业级应用模板化部署
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
企业级应用模板化部署与Helm包管理实战
