时钟同步卡是一款专为计算机、工控机等设备量身打造的高精度硬件同步模块,通过PCIe总线实现与主机系统的深度融合,可直接为操作系统及应用程序提供纳秒级时间戳与微秒级授时服务。该产品采用流水线自动化贴片生产工艺,依托FPGA+ARM双核架构设计,兼具工业级稳定性与灵活扩展性,广泛适配电力、交通、金融、国防等对时间同步精度要求苛刻的领域,成为连接全球卫星授时网络与工业控制终端的关键桥梁。
技术突破:四大核心优势重构同步精度上限
1.硬件级高精度授时,误差低至纳秒级
相较于传统软件校时方案,SYN4632采用硬件解码与直接总线授时设计,彻底规避操作系统调度延迟与网络抖动干扰。其PCIe总线授时精度优于5μs,搭载GPS/北斗双模卫星接收机时,定时精度可达≤30nsRMS,定位精度2.5mCEP;时间戳分辨率在Windows/Linux系统下低于1ns,可精准捕获任意事件的时序节点,为多设备协同与数据追溯提供绝对可靠的时间依据。内置高精度温补晶振,可选配恒温晶振或铷原子钟,即使外部参考信号中断,仍能实现24小时守时误差小于1微秒的稳定输出,保障关键系统持续运行。
2.多源信号自适应,全场景无缝切换
针对不同工业场景的授时环境差异,该同步卡具备强大的多源信号兼容能力,可灵活接收GPS/北斗(含北斗三号)、PTP/gPTP、IRIG-B码(DC/AC)、CDMA基站信号、1PPS/10MHz等7种以上外部参考信号。通过API可灵活配置信号优先级,实现“一卡多源”智能切换——例如在卫星信号受遮挡的厂房或隧道内,可自动切换至IRIG-B码或PTP网络授时,确保授时服务零中断。同时支持多模GNSS扩展,最高可实现≤5nsRMS的定时精度,适配全球主流授时标准。
3.工业级抗干扰设计,适配极端环境
为应对工业现场复杂的电磁干扰与环境挑战,SYN4632采用全金属屏蔽外壳与凤凰端子接口设计,有效抵御强电磁辐射与电压波动;标配工作温度范围覆盖0℃~+70℃,可选-40℃~+85℃宽温版本,可稳定工作于高温高湿、震动频繁的恶劣环境。实测在变电站强电磁场中,同步误差仍能稳定控制在50ns以内,平均无故障运行时间(MTBF)超10万小时,充分满足工业级全天候连续运行需求。
4.即插即用部署,全生态兼容适配
产品采用标准PCIeX1接口(兼容X4/X8/X16插槽),可直接插入工控机扩展槽,通过PCIe插槽获取+3.3V、+12V供电,典型功耗仅6W,无需外接电源,实现真正意义上的即插即用。配套提供Windows(含32/64位全系列版本)、Linux(ubuntu/centos/国产麒麟系列)等多系统驱动,支持RTX64、VxWorks等实时操作系统可选配,同时提供完整的API函数库与二次开发源码,包含高精度时间戳函数、精密延迟函数(精度1μs),可与SCADA、DCS、MES等工业控制系统无缝集成,实现分钟级部署与全自动运维。
典型应用:赋能多行业精准协同
1.智能电网相位同步
在特高压输电系统中,继电保护装置与合并单元的时钟偏差需严格控制在1μs以内。SYN4632通过接收主站IRIG-B码时间基准,为分散式工控机提供统一时钟,将区域电网时间同步精度提升至200ns级,有效避免因相位失步引发的连锁故障,保障电网安全稳定运行。
2.轨道交通信号控制
地铁ATS调度系统要求各站点时钟误差小于500ns。SYN4632搭载北斗双模模块,在隧道无卫星信号环境下自动切换至PTP网络授时,确保列车调度指令精准同步,将列车到站时间预测误差降低至0.1秒以内,提升运营效率与乘车安全性。
3.智能制造数据协同
汽车制造产线中,机器人、AGV与视觉检测系统的时序协同直接影响生产精度。该同步卡通过10MHz频率信号同步PLC与传感器时钟,使多设备协作效率提升15%,缺陷检测漏报率下降90%,为柔性生产提供精准时序支撑。
4.金融交易时序追溯
在高频交易场景中,SYN4632提供的纳秒级时间戳可精准记录每笔交易的发起与完成时刻,满足金融监管对交易时序追溯的严苛要求,同时保障多交易节点的协同一致性,规避因时间偏差导致的交易风险。
结语:以精准时序驱动工业智能化升级
时间同步的精度,决定着工业智能化的高度。SYN4632型PCIe时钟同步卡凭借纳秒级定时精度、工业级稳定性能与全生态兼容能力,不仅是一款硬件授时模块,更是驱动工业数字化转型的“时间基石”。从微秒到纳秒的精度突破,从单一授时到全链路时序服务的功能升级,该产品正让每一台工业设备、每一条控制指令都在精准时序中高效协同,为中国智造高质量发展注入核心动力。西安同步电子科技有限公司更以ISO9001认证品质、1-3年免费质保售后支持,为用户提供全生命周期的时序保障服务。
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
时钟同步
141浏览量
13605
双模PCIE总线授时板卡选型指南、北斗pcie授时卡、pcie授时板卡
高速同步数据采集卡:从原理到实践的深度解析
ADF4030:高精度时钟同步利器的深度剖析
选择PCIE总线授时卡应注意事项汇总、pcie授时卡、pcie对时设备
CDCM7005:高性能时钟同步器与抖动清理器的深度解析
北斗授时板卡 pcie授时卡 微秒级卫星总线时钟同步卡推荐 双模pcie授时卡
PCIe 授时卡:精准时空的赋能者
行业趋势类:PCIe时钟同步卡的技术演进与市场机遇,pcie授时板卡,北斗pcie授时卡
图像信号分析处理卡设计原理图:536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用PCIe卡 视觉处理卡 工业控制卡
双模pcie时钟同步卡深度解析,校时卡,时钟同步卡
