断网、断电导致网关数据采集出现空白,是令无数运维人员头痛的难题。对于智慧医疗、仓储物流等7×24小时运转的场景,断网即丢数据不仅是技术缺陷,更可能直接导致业务停摆或资产损失。
如何让物联网感知层在极端环境下依然保持“在线”?云里物里最新推出的MG4可充电PoE网关,给出了一套近乎完美的解决方案。
01双芯片协同提高并发量
传统网关在处理海量蓝牙广播包时,常因单芯片负担过重导致数据拥堵、丢包。MG4创新采用双芯片协同架构,蓝牙扫描通信以及数据处理上报同步高效运行。
这种双芯片的分工模式,让MG4的并发处理能力达到惊人的350帧/秒。更重要的是,设备采用柔性天线并独立配置双天线设计,显著提升设备灵活性、信号稳定性及抗干扰能力,同时优化空间利用与维护效率。
02断电不停机,断网不丢数据
针对电源和网络不稳定的痛点,MG4设计了多重保险机制。
首先,它支持PoE供电+DC供电双模式,而内置的2000mAh可充电电池,可在意外断电时无缝接管,维持超过12小时的持续运行,解决偏远点位取电难题,避免突发断电导致业务中断。
其次,MG4的网络连接方式支持千兆以太网+Wi-Fi按需切换。有线模式确保应用场景的稳定性,无线模式实现灵活的临时部署。当以太网断网时,可手动快速将网络连接方式切换到Wi-Fi,保障关键业务不中断。更为关键的是,断网时也能及时存储数据,恢复后自动同步。
03边缘过滤,输出精准数据
海量原始广播包中充斥着大量无效、重复或干扰数据,若全量上云,不仅浪费带宽,更徒增云端计算成本。MG4支持RSSI值、MAC地址以及Raw data正则过滤方式,在边缘侧对原始数据进行过滤,不仅可以控制数据流量,还能保障数据传输与业务响应的实时性。
这意味着,你可以在网关本地就完成无效数据的剔除,只将符合业务规则的高质量信息上传至平台。这不仅提升了分析结果的准确性,更大幅降低了云服务和带宽的综合运营成本。
04高效部署,远程掌控
对于覆盖成百上千个网关的大型项目,部署效率往往是第一道难关。MG4支持预设静态IP功能,设备出厂前即可完成IP固化。现场上电即用,无需逐台登录路由器配置地址,有效避免DHCP冲突导致的设备失联。
同时,通过MinewLink App,现场工程师可快速完成智能配网、蓝牙入网或AP模式设置,大规模交付不再需要反复返工,真正实现设备即插即用、可视可管。
05广泛适配多元应用场景
智慧医疗:确保关键设备与环境得到可靠监测,保障数据连续性,支撑医疗业务不间断运行。
智慧校园:通过实时数据采集、稳定网络连接与对校园环境的持续监测,提升学生和教职员工的安全保障水平。
智慧楼宇:借助高可靠网络连接,实现对建筑设施与进出人员的持续监测,助力能耗优化与安防应急管理。
智慧仓储:对库存、设备及作业流程进行可靠追踪,即便在网络或供电中断的情况下,仍可维持运营可见性。
智慧场馆:为人流高密度场景提供稳定的网络与实时数据支撑,助力人员疏导、资产追踪及高效运营。
随着物联网技术向各行业深度渗透,对网关的稳定性、可靠性与便捷性提出了更高要求。MG4可充电PoE网关的上市,精准直击断网数据丢失、断电停机、部署繁琐等行业痛点,凭借强大的适配能力,为千行百业提供稳定、高效、低成本的物联网数据采集解决方案。
网关
9文章
7132浏览量
56814 -
PoE
7文章
600浏览量
61021 -
云里物里
113浏览量
694
原文标题:断网存数据,断电不停机,MG4可充电PoE网关发布
文章出处:【微信号:News-yunliwuli,微信公众号:云里物里】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赋能蓝牙中继定位锚点:云里物里 MBM04 与 nRF54L15
云里物里MG4可充电PoE网关重磅发布
