一提到网关,人们或许会先想到体积不小的方盒子,能轻松连接数千台设备。然而,在部分智慧办公、医疗场景中,由于需要监控的终端设备数量不多,大网关反而显得冗余。
据此,云里物里推出了轻巧灵活的MG7迷你PoE云蜂网关,为这类场景提供更轻盈、更便捷的连接方案。
PART 1小体积 大作为
MG7是一款小型蓝牙网关,具备PoE(以太网供电)功能,可通过Wi-Fi或以太网的方式上传数据,适用于工厂、办公楼宇、医院等多种应用场景。MG7采用了乐鑫的ESP32模组,集成蓝牙BLE 5.0技术。
MG7具备一系列功能特点,无论是供电传输的稳定性、配网操作的便捷性,还是部署安装的灵活性,都围绕场景需求形成了清晰的功能优势。
以太网/WiFi 双连接,适配多场景
通过标准的以太网网线接入PoE交换机,可同步实现供电与稳定的数据传输,为实时监测和持续上报提供可靠保障。而对于缺乏有线连接条件的场景,也可以通过Wi-Fi进行数据传输,满足不同场景下的应用需求。
告别IP冲突,部署效率提升50%
批量部署时预设静态IP,设备上电即用,无需逐台登录路由器分配地址,大幅降低调试时间与人力成本。
简便配网,部署省心省力
MG7支持通过MinewLink APP进行一键智能配网操作,用户可轻松完成设备配置。与此同时,设备还支持AP热点模式下的配网,极大简化了复杂环境中的设备部署与网络连接过程。
强兼容,数据安全护航
凭借轻巧的外形设计和简洁的结构,MG7能够轻松融入各种狭小、复杂环境,并且支持多样化的安装方式,进一步提升了部署的便捷性。
轻巧灵活设计,无缝融入复杂场景
MG7兼容各类蓝牙设备,支持通过MQTT/HTTP协议将数据上传至云服务器。用户可选择启用MQTT的SSL/TLS安全协议来保障数据传输的安全性。
边缘计算,数据精准可靠
MG7每秒可采集200个数据帧,能够实时高效地进行数据采集与上传。同时,设备借助边缘计算在源头过滤不准确、重复以及不完整的数据,从而有效控制数据流量,确保精准的数据接收和高效的环境监测。
PART 2多场景 深赋能
MG7迷你PoE云蜂网关凭借小巧体积、灵活连接方式及强大功能,在多个智慧场景中展现出显著价值,提供精准高效的物联网连接支持。
智慧医疗
实时采集并传输蓝牙手环、工牌、资产标签等物联网设备的数据,实现医护考勤管理、就医导航、人员紧急报警、医疗设备追踪等功能,全面提升医疗运营效率与安全防护能力。
智慧楼宇
MG7小巧设计不影响装修美观,适用于多房间、多网关的环境部署,成本更低。与各类传感器联动,可实现人员统计、环境检测、考勤管理、办公空间管理等丰富功能。
智慧仓储
连接蓝牙资产标签与传感设备,确保仓储数据实时回传,从而实现资产定位追踪、自动化库存管理与环境参数监控。
智慧零售
在零售场景中,MG7通过集成蓝牙资产标签和传感器,能实现库存实时监控、销售数据追踪及客群分析。
智慧场馆
MG7适用于体育场、音乐厅、会展中心等场景,通过连接座位传感器、环境控制系统、安防系统等各类物联网设备,提升智慧场馆运营效率。
作为物联网连接的关键节点,MG7以稳定可靠的性能,为不同场景下的物联网设备搭建起无缝沟通的桥梁,持续为各行业的高效运营与智能化发展提供坚实的物联网连接支撑。
蓝牙
119文章
6451浏览量
179744 -
网关
9文章
7132浏览量
56813 -
云里物里
113浏览量
694
原文标题:小体积 大作为,MG7迷你PoE云蜂网关上线
文章出处:【微信号:News-yunliwuli,微信公众号:云里物里】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赋能蓝牙中继定位锚点:云里物里 MBM04 与 nRF54L15
云里物里推出MG7迷你PoE云蜂网关
