开卷断带、跑偏、厚度异常、润滑不到位……这些问题如何用传感器提前预警?一文带你读懂冲压线上的“智能感知”节点。
在汽车制造过程中,冲压工艺是整车制造的第一道工序,其稳定性与精度直接关系到后续焊接、涂装和总装的质量。尤其是开卷落料线以及调整润滑工序,更是冲压车间自动化与智能化水平的重要体现。
今天,小明将结合实际的传感器应用方案,为大家详细解析10个关键工位中传感器如何发挥作用,帮助设备更智能、更安全、更稳定地运行。
开卷和落料
卷材断带检测
对射式光电传感器 PTE-TVM30AP
应用场景:
在开卷过程中,卷材的意外断裂是生产中最不愿见到的场景之一,这里要求传感器检测料带断带时立即触发停机,防止后续冲压工序因无料或废料导致模具损坏、产品报废。
解决方案:
选用检测距离长达30米的对射光电PTE-TVM30AP系列,发射器与接收器分置卷材两侧,正常生产时,卷材遮挡光线,接收器无信号;一旦卷材断裂,光线得以穿透,接收器立即接收信号并触发停机机制,有效防止了无料或废料进入冲压工序,保护了模具和产品的安全。
点击图片获取更多产品资料
卷材偏移监测
纠偏传感器 ETD系列
应用场景:
要求传感器在卷材跑偏时,及时输出信号至控制端,伺服电机调整放料辊的横向位置,将卷材拉回基准位置
解决方案:
1、选用明治精密激光纠偏传感器ETD系列,精度1um,能够实时监测卷材的偏移情况。一旦检测到偏移,传感器立即输出信号至控制端,驱动伺服电机调整放料辊的横向位置,将卷材迅速拉回基准位置,确保了生产过程的连续性和精度;
2、支持模拟量输出/485通讯更兼容现场应用
点击图片获取更多产品资料
卷材厚度监测
激光位移传感器 MLD15系列
应用场景:
板材是否准确到位直接影响着后续工序的顺利进行。这里需要传感器监测板材是否到位,到位后给出信号进行下一步动作
解决方案:
选用明治经济型激光位移传感器MLD15系列,通过上下激光测量卷材的厚度,结合预设的厚度参数,实时计算卷材的实际厚度。一旦发现厚度异常,立即发出报警信号,使操作人员能够及时采取措施,避免设备损坏和生产中断。
点击图片获取更多产品资料
卷材夹紧状态检测
接近传感器 TBL系列
应用场景:
需要传感器在此工位确认卷材是否夹紧,若未检测到夹紧到位信号,开卷机无法启动,防止卷材在旋转过程中脱落,避免设备碰撞事故,需要传感器能承受恶劣工况
解决方案:
1、选用可在恶劣工况下使用的明治接近传感器TBL系列,只有当传感器检测到卷材已夹紧到位时,开卷机才能启动,从而有效防止了卷材脱落和设备碰撞事故的发生。
2、采用高强度不锈钢材质,耐腐蚀/耐切削液防护等级高,可适应较为恶劣的工业生产环境
点击图片获取更多产品资料
设备安全门防护
安全门锁 AR5系列
应用场景:
需要确保安全门关闭到位,常开型。当安全门打开后,设备停机;当安全门正常关闭后给PLC一个完成信号,设备正常运作。
解决方案:
1、选用明治安全门锁AR系列,机械/电磁锁定可选
2、安全耐用,机械寿命百万次,强制锁定力可达2000N
点击图片获取更多产品资料
调整和润滑
钢卷余料检测
超声波传感器 MC系列
应用场景:
在连续冲压生产线中,钢卷余料的精准监测是避免断料停机的关键。
解决方案:
凭借长达6000mm的测量范围和快速响应能力,明治超声波传感器MC系列能够精确监测钢卷直径的变化。这种精准的监测不仅显著减少了停机时间,还大幅提升了生产效率。
此外,该系列传感器还配备了模拟电流/电压输出和IO输出。
点击图片获取更多产品资料
卷材胚料切割边缘测量
纠偏传感器 ETD系列
应用场景:
在坯料切割过程中,材料的边缘位置必须得到精确控制,以确保切割出的板材或坯料在尺寸和形状上完全一致。
解决方案:
选用明治纠偏传感器ETD系列能够精确检测卷材的边缘位置,确保切割过程的精准性,重复精度最高达到1um。这种高精度的控制不仅减少了材料浪费,还提高了送料的准确性。
点击图片获取更多产品资料
导轨润滑状态检测
振动传感器 MJA系列
应用场景:
监测直线导轨等运动部件的润滑状态,按照需求润滑
解决方案:
1、选用明治MJA振动传感器能够实时监测冲床的振动情况,将振动数据传输给控制系统进行分析,当振动幅度超过正常范围时,系统会发出警报信号,提示操作人员进行检修,提前预防机械异常,可延长设备的使用寿命
2、支持X、Y、Z轴多向测量,共振频率高,分辨率/阈值<1mg(max)@ 1Hz
3、485通讯输出,可实时检测振动情况
电机到位检测
槽型传感器 SE系列
应用场景:
安装传感器检测直线电机运动位置到位,机构运作速度快,为保证精准定位,要求传感器的重复精度高,响应速度快
解决方案:
1、选用明治槽型传感器,专用ASIC芯片,拥有优异的抗干扰性能
2、响应速度小于0.16ms,重复精度高达0.01mm
3、可选超柔线缆,耐动态弯折:超2000万次
点击图片获取更多产品资料
冲压后位置检测
非标视觉方案
冲压件在完成冲压工序后,需要精准定位以进入下一工序(如装箱、焊接或组装)。位置误差必须控制在1mm以内,否则会导致后续工序无法正常进行,甚至造成整线停线。传统人工检测或单传感器方案难以同时满足高精度、高速度和多特征识别的需求。
解决方案:
采用非标视觉系统,结合底部光源设计与软件优化,实现高精度位置识别与输出。
系统可根据工件特征定制算法,适应复杂工件形态,确保装配精度与一致性。
点击图片获取更多产品资料
传感器
2577文章
55444浏览量
793725 -
焊接
38文章
3585浏览量
63424 -
汽车
15文章
4224浏览量
41316
汽车行业冲压设备智能化升级指南:10大关键工位传感器应用选型部署
