带宽爆炸时代的安全困局
企业网络边界的扩张正在重塑网络安全的需求格局。当光纤宽带向10G、25G甚至100G演进时,网络工程师面临着一个棘手难题:
如何在开放网络架构下,实现与带宽能力相匹配的安全加密性能?
IPsec作为网络层安全的核心协议,其性能表现直接决定了企业数字化转型的成败。传统的路由解决方案在处理海量加密流量时往往力不从心,这促使行业开始重新思考SONiC操作系统在高速加密场景中的潜力。SONiC(Software for Open Networking in the Cloud)最初由微软为其Azure数据中心开发并于2016年开源,如今已成为开放网络领域的重要力量。
重新认识IPsec:网络层安全的核心协议
要理解性能瓶颈的根源,首先需要深度理解IPsec的运行机制。
IPsec(互联网协议安全)并非单一协议,而是由IETF定义的一套开放的网络层安全框架协议族。它主要由三个核心组件构成:AH(认证报文头)提供数据源认证和完整性校验,确保报文未被篡改,但不提供加密功能;ESP(封装安全载荷)提供加密、认证和完整性校验,由于涉及数据载荷加密,这是VPN中最耗费性能的部分;IKE(因特网密钥交换)用于自动协商密钥并建立安全联盟(SA)。
企业分支机构互联场景解析
假设总部网络(192.168.1.0/24)需要与分支网络(10.1.1.0/24)通信。通过在两端网关配置IPsec VPN,我们可以在不可信的公共网络上建立虚拟加密隧道:所有流经该隧道的报文在离开网关前会自动加密,并在进入对方网关时解密,这一过程对终端用户完全透明。
IPsec数据处理全流程
IPsec运行在OSI模型的网络层,其典型的处理流程包括三个关键步骤:
- 流量引导(兴趣流匹配)——网络设备接收到报文后,将报文的五元组等信息和IPsec策略进行匹配来判断报文是否要通过IPsec隧道传输;
- IKE协商(控制面)——双方建立安全通道,协商具体的密钥和算法;
- 数据传输(数据面)——发送方使用SA对原始IP报文进行ESP封装(加密载荷并添加首部),接收方则进行解密并校验ICV(完整性校验值)。
传统软件路由的性能瓶颈剖析
在传统网络架构中,通用CPU(x86/ARM)是核心处理单元。虽然CPU擅长处理复杂的控制逻辑,但在处理计算密集型的ESP封装任务时却有先天劣势。
通用CPU的先天劣势
通过接口的每一个数据包都需要进行高强度的数学运算(AES加解密)和SHA哈希校验。这种计算压力在10Gbps+的高带宽环境下会急剧放大。思科的AIM模块研究数据表明,硬件加速可使IPsec加密吞吐量达到软件实现的2.5倍,隧道容量提升五倍。这充分说明通用CPU在处理专用加密任务时的效率低下。
上下文切换的隐形开销
在10Gbps+的高并发流量下,海量报文会导致频繁的CPU中断和上下文切换,消耗大量计算资源。传统的Linux IPsec处理采用"逐包中断"模式,每个数据包都会触发一次中断处理,就像出租车一次只运输一位乘客,效率极低。这种模式在百兆时代或许可行,但在10G乃至100G的今天已成为性能灾难。
控制平面稳定性风险
当CPU被加密任务占满时,路由协议(如BGP/OSPF)的存活报文可能无法及时处理,导致网络震荡。这种"用通用计算处理专用任务"的失配,会导致吞吐量大幅下降,延迟剧增。正如NVIDIA文档指出的,当目标应用使用100Gb/s或更高带宽且大部分带宽分配给IPsec流量时,必须考虑硬件卸载方案。
SONiC操作系统:开放网络的安全新选择
SONiC的出现在很大程度上改变了网络操作系统的游戏规则。它采用SAI(Switch Abstraction Interface)将软件与底层硬件解耦,使其能够在多厂商ASIC上运行。基于SONiC内核的AsterNOS继承了这些优势,同时针对企业生产环境做了大量功能增强和可靠性优化。
异构计算架构的突破性思路
长期以来,企业在规划安全网关时常陷入两难:选择灵活性高但性能有限的通用软件路由?还是选择性能强大但封闭昂贵的专用硬件?
异构计算架构给出了第三种答案。通过深度融合VPP的矢量软件效率与DPDK硬件卸载的确定性算力,AsterNOS成功解耦了控制面与数据面:不仅让通用硬件焕发出媲美专用ASIC的线速加密能力,还保留了SONiC云原生生态的开放性与可编程性。
性能跃升的两大引擎:VPP矢量处理与硬件卸载
VPP(矢量报文处理)与硬件卸载是AsterNOS实现高性能IPsec网关的两大核心技术引擎。
软件架构革新:VPP的批处理模式
即便没有专用硬件加速卡,基于VPP架构的AsterNOS运行速度也优于传统路由。传统的Linux IPsec处理采用"逐包中断"模式,效率极低。相比之下,VPP采用"批处理"模式处理报文——这类似于公交车(一次运输数十人)与出租车(一次仅运输一人)之间的效率差异。VPP利用矢量批处理技术,确保核心处理代码始终驻留在CPU的L1指令缓存中,完全在用户态处理ESP封装和解密,避免了传统内核频繁读取内存带来的延迟。这使得AsterNOS仅依靠通用CPU就能实现远超传统Linux内核的IPsec处理性能。
硬件潜能释放:DPDK与加密引擎卸载
当带宽需求上升到10G/25G+线速时,IPsec硬件卸载成为必然选择。借助专用的加密引擎(Crypto Engine),可将繁重的数学运算从CPU中完全剥离。NetApp的研究数据表明,卸载到NIC卡的加密操作吞吐量开销仅为5%或更低,可显著提高受IPsec保护的网络流量性能。VPP通过DPDK Cryptodev接口直接与底层硬件加速单元通信,数据包在硬件引擎中直接完成读取、加解密及ICV计算,无需在内存中反复拷贝,随后直接发往物理接口。鲲鹏社区的IPsec加速方案也证实,将软件IPsec功能全卸载到硬件可将数据处理单元从CPU转移到网卡设备,大幅减小CPU负载。
- 控制面(SONiC容器化管理):采用数据库驱动模式。用户配置意图先写入配置数据库,经由智能管理进程校验转换后,下发至底层的硬件抽象层数据库
- IKE服务:负责密钥协商的进程运行在通用CPU上,处理身份认证和密钥交换逻辑;协商完成后,将生成的SA推送到数据面
- 数据面双路径:路径A为VPP软件加速,路径B为DPDK零拷贝硬件卸载,两者智能协同
虚拟隧道接口(VTI)的架构优势
AsterNOS采用了符合云原生网络理念的虚拟隧道接口(VTI)架构,IPsec隧道被视为标准的逻辑三层接口。流量进入隧道的逻辑由路由表控制,这极大简化了传统IPsec复杂的策略配置。管理员可以像配置普通物理接口一样管理IPsec隧道,配合路由协议动态控制加密流量转发,大幅降低了运维复杂度。
从35.2Gbps到极低CPU占用
实验室测试数据表明,基于SONiC与硬件卸载的IPsec网关架构具有显著优势。
软件定义的灵活性能基线
即便在无硬件加速卡的设备上,AsterNOS也能凭借VPP架构提供优秀的性能基线,满足多数中小企业的VPN需求。这体现了"软件定义"的核心理念:在通用硬件上获得远超传统方案的性能表现
接近线速的加密吞吐量
在4x10GE的物理网络环境下,AsterNOS在512字节包长下轻松实现了35.2 Gbps的聚合加密吞吐量,该数值已达到物理接口的带宽极限(而非加密引擎的极限)。这意味着在真实生产环境中,IPsec加密不再是网络传输的瓶颈。NVIDIA的DOCA IPsec网关应用指南也展示了类似的高性能硬件卸载路径。
广泛的算法兼容性与合规性
全面支持高效的AES-GCM (128/192/256)算法,并兼容AES-CBC/CTR。支持高达MODP-8192和ECP-521的DH组,满足金融级安全合规要求。这种算法灵活性使企业能够根据不同安全等级要求选择合适的加密套件。
| 架构维度 | 传统Linux路由 | SONiC+VPP+硬件卸载 |
| 处理模式 | 逐包中断("出租车"模式) | 矢量批处理("公交车"模式) |
| 加密计算 | CPU承担全部AES/SHA运算 | 硬件引擎卸载,CPU负载极低 |
| 吞吐性能 | 10Gbps以下易达瓶颈 | 35.2Gbps聚合吞吐(4x10GE) |
| 控制面稳定性 | 加密负载高时BGP/OSPF易中断 | CPU专注于控制协议,稳定可靠 |
重新定义高性能IPsec网关
SONiC操作系统与硬件卸载技术的结合,正在重新定义企业级IPsec网关的性能边界。步入10Gbps+互联时代的企业无需再为加密支付昂贵的"性能税"。通过VPP矢量处理与DPDK硬件卸载的异构计算架构,AsterNOS不仅实现了线速加密吞吐,更保留了云原生网络的开放性与可编程性。这种"既要性能,又要灵活"的第三条道路,为企业数字化转型提供了坚实的安全底座。
深度阅读:了解ET3600系列开放智能网关平台的硬件规格
技术拆解:查看ET2500系列开放智能网关深度解析
互动咨询:联系我们的技术专家,获取针对您场景的IPsec性能优化建议
硬件
12文章
3626浏览量
69160 -
网络安全
11文章
3513浏览量
63559 -
IPSec
60浏览量
24027
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
架起线上线下存储桥梁,云存储网关开放性能型文件网关及块网关公测
IPsec的基础知识
高性能选项和卓越性能基础知识总结
基于IPSec的VPN网关设计
基于片上系统的IPSec专用网关的设计
替代专用硬件!一文梳理开源VPP+DPDK技术和产业界应用实例
SONiC控制面 + VPP数据面:AsterNOS-VPP的高性能开放之路
基于 SONiC 的高性能 IPsec 网关:VPP 与硬件卸载如何重塑路由性能?
