UPS电源是串联还是并联?很多老电工都搞错了,一文带你彻底搞懂
上海优比施电子科技有限公司 2026-03-16 13:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代社会,电力供应的稳定性直接关系到我们的工作效率与生活质量。作为守护电子设备的“最后一道防线”,UPS不间断电源的重要性不言而喻。然而,在规划和部署UPS电源系统时,一个核心问题常常让不少人感到困惑:UPS电源到底是该串联,还是该并联?
很多人凭字面意思理解,以为像电池一样简单连接就行,但实际上,UPS领域的“串联”与“并联”有着截然不同的技术内涵和应用场景。今天,我们就来深入浅出地讲清楚这个问题。
一、 核心概念:串联与并联究竟是什么?
在讨论UPS之前,我们首先要区分两个层面的连接:电池的连接主机系统的连接
1. UPS内部电池的连接
这其实是最基础的物理知识。如果你的UPS需要外接电池组来延长续航时间,电池之间的连接方式决定了电压和容量:
串联:电池的正极接负极,负极接正极,串成一串。这种方式下,电压会升高,但总容量(Ah)不变。例如,为了达到UPS主机所需的高压直流母线电压(如192V或384V),就需要将多节12V的电池串联起来-1。
并联:电池的正极接正极,负极接负极,并排连在一起。这种方式下,电压不变,但容量会增加,目的是为了延长放电时间。需要注意的是,并不是所有电池都能随意并联,阻抗不一致会带来安全隐患-1。
在实际的大中型UPS系统中,通常是先串联成组达到所需电压,再将多组并联起来达到所需的续航容量。
2. UPS主机系统的连接
这是本文要探讨的重点。当我们谈论UPS是串联还是并联时,更多指的是两台或多台整机之间的冗余连接方式。这是为了提高整个供电系统的可靠性,防止单点故障导致负载断电-4。
二、 深度解析:主机系统的“串联”与“并联”
1. 串联冗余:也被称为“热备份”
这是一种比较早期且技术成熟的方案。在这种模式下,两台UPS存在主从关系。
工作原理
在正常运行时,只有主机承担100%的负载供电,而从机(备机)处于空载热备状态。从机的输出连接到主机的旁路输入端。一旦主机出现故障(如逆变器损坏),主机内部会迅速切换至旁路供电模式,此时从机立即接管,通过主机的旁路向负载供电,保证负载不停机-4-7。
优点
结构简单:两台UPS之间不需要复杂的信号通信线缆,只需进行电源线连接,安装调试相对容易。
兼容性好:甚至可以实现不同品牌、不同功率的UPS进行串联热备份-4。
缺点
老化不均:主机永远在工作,从机永远在“休息”,导致两套设备的老化程度不一致。当需要从机出力时,它的可靠性可能已经下降。特别是从机的电池长期处于浮充状态,寿命会受影响-7-10。
无法扩容:这套系统的总输出功率永远不能超过一台主机的功率,无法通过增加设备来满足负载增长的需求-7。
存在切换时间:虽然切换时间很短,但仍存在断电风险,且如果切换失败,将导致供电中断。
2. 并联冗余:现代数据中心的标配
随着技术发展,并联技术逐渐成为主流,特别是对于要求严苛的数据中心。
工作原理
两台或多台UPS的输出端直接并联在一起,共同向负载供电。通过复杂的数字控制技术,确保每一台UPS输出的电压、相位、频率完全一致。正常情况下,所有UPS平均分担负载电流(例如两台并联各担50%)。当其中一台出现故障时,它会自动脱机(与系统断开),剩余的UPS会瞬间(无切换时间)承担起全部负载-4-10。
优点
可靠性极高:实现了真正的“冗余”且无切换时间。比如N+1并联冗余,即使一台出故障,系统依然能正常运行-7。
易于扩容:如果后期负载增加,只需直接并联接入新的UPS即可,无需废弃旧设备-7-10。
均分老化:所有UPS同时工作,磨损均匀,整个系统的寿命更长。
技术难点
技术复杂:必须严格保证并机单元之间的同步和均流,否则会产生严重的“环流”,即电流在UPS内部互相“打架”,轻则损耗电能,重则直接烧毁逆变器-4-10。
要求严苛:通常要求并联的UPS必须是同品牌、同型号、同功率,甚至软件版本都要一致。
三、 总结:我到底该选哪种?
看到这里你可能会问,那我在实际使用中该怎么选?这里给你两个最直接的建议:
场景一:家庭、小型工作室
对于只需要一台UPS保护几台电脑NAS的情况,不需要考虑串联或并联。你只需要关注UPS内部电池的维护。如果原有机头电池衰减,需要外接电池箱时,请务必搞清楚你的UPS主机直流电压是多少伏。你需要做的是通过串联电池达到这个电压值,如果需要更长时间,再考虑并联电池组。
场景二:公司机房、数据中心
这里一定首选并联冗余方案。
虽然初期投入可能稍高,技术也更复杂,但它带来的扩容便利性和供电可靠性是串联无法比拟的。在机房这种追求“永不断电”的环境下,并联冗余允许设备进行在线维护、在线扩容,且任何一台UPS故障都不会影响负载运行,这才是真正意义上的保护-7。
结语
总而言之,对于UPS主机系统而言,“串联”是一种低成本、简易的热备份方案,但存在瓶颈;“并联”则是高技术、高可靠性的冗余方案,是保障关键业务连续性的基石。
理解了串并联的区别,你也就掌握了部署UPS电源的核心逻辑。在电力保障这件事上,选对连接方式,远比单纯追求功率更重要。希望这篇文章能帮你理清思路,不再被这些专业术语所困扰。如果你觉得有用,欢迎分享给更多需要的人!
  • 串联
  • 不间断电源
  • UPS电源
  • UPS不间断电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    搞错了
    本帖最后由 1015079611 于 2015-4-11 17:59 编辑 这个问题是我搞错了
    发表于 04-11 15:32
    串联电路与并联电路的区别
    上的开关断开,各支路上的开关闭合,灯泡不会发光,说明干路上的开关可以控制整个电路,支路上的开关只能控制本支路   3.串联电路和并联电路的特点: 在串联电路中,由于电流的路径只有
    发表于 12-13 09:17
    音响喇叭并联还是串联
    `请问音响喇叭并联还是串联好?`
    发表于 11-11 16:32
    串联谐振和并联谐振的条件
    阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。在电阻、电容、电感
    发表于 09-05 00:03
    搞懂UPS主要内容
    导读:UPS是系统集成项目中常用到的设备,也是机房必备的设备。本文简单介绍了UPS的种类、功能、原理,品质选择与配置选择方式,基础维护等相关的内容。
    发表于 09-15 07:49
    电阻串联并联有什么区别_电阻串联并联的区别
    本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联串联的区
    发表于 01-21 11:05 15w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>串联</b>与<b class='flag-5'>并联</b>有什么区别_电阻<b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>的区别
    串联并联还是并联……LED连接和驱动方式如何选?
    的头像 发表于 07-02 11:40 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b>、<b class='flag-5'>并联</b>,<b class='flag-5'>还是</b>串<b class='flag-5'>并联</b>……LED连接和驱动方式如何选?
    电路的串联并联有什么区别
    电路的基本联接形式只有两种:(1)串联电路;(2)并联电路。个电路包含电源、开关、用电器。所谓的串联
    的头像 发表于 10-07 16:34 13.7w次阅读
    如何判断是串联反馈还是并联反馈
    若反馈量与输入量以串联方式相连,即反馈量与输入量连到放大电路的两个不同的输入端,则可表示为电压串联比较求和,即为串联反馈。若反馈量与输入量以并联方式相连,即反馈量与输入量连到放大电路的
    的头像 发表于 11-11 09:28 5.2w次阅读
    搞懂电阻并联特性
    电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和
    的头像 发表于 08-26 10:24 1.1w次阅读
    UPS可以并联吗?UPS并联使用有哪些利弊
    理论上UPS电源电池是可以并联使用的,但由于蓄电池的个别差异、使用年限等因素,会导致电瓶之间不容易均衡,从而会影响寿命,那么并联使用有哪些利弊呢?
    发表于 06-05 15:03 6196次阅读
    搞懂什么是电容器的等效串联电阻
    搞懂什么是电容器的等效串联电阻
    的头像 发表于 11-23 16:14 3920次阅读
    <b class='flag-5'>搞懂</b>什么是电容器的等效<b class='flag-5'>串联</b>电阻
    电源内阻和外阻是并联还是串联
    电源内阻和外阻的连接方式取决于具体的电路设计和应用场景。在大多数情况下,电源内阻和外阻是串联的,但也有些特殊情况下它们可能是并联的。
    的头像 发表于 07-29 15:27 4656次阅读
    UPS电源能当发电机用吗?90%的人搞错了理清区别与用法
    功能、工作原理完全不同,二者既不能替代,又能协同互补。今天就从原理、差异、用法三方面,彻底讲清二者的区别,帮你避开使用误区。、核心结论:UPS电源≠发电机,二者本质完全不
    的头像 发表于 01-22 09:37 1204次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>能当发电机用吗?90%的人<b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>搞错了</b>,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>理清区别与用法
    带你彻底搞懂K8s网络
    说实话,K8s 网络是我见过最让新手头疼的知识点,没有之。记得我刚接触 K8s 那会儿,看着流量在 Pod、Service、Node 之间穿梭,完全是脸懵逼。后来踩了无数坑,熬了无数夜,总算把这套网络模型摸透了。今天这篇文章,我会用最接地气的方式,
    的头像 发表于 02-06 10:15 683次阅读
