74LVC1G57:低功耗可配置多功能门的卓越之选
在电子设计领域,寻找一款性能卓越、功能多样且低功耗的器件是工程师们一直追求的目标。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的74LVC1G57低功耗可配置多功能门,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:74LVC1G57.pdf
总体概述
74LVC1G57是一款专门为1.65V至5.5V (V{CC}) 操作设计的低功耗可配置多功能门。它的所有输入都支持施密特触发动作,并且可以直接连接到 (V{CC}) 或GND。通过3位输入,该器件能够配置成多种逻辑功能,如与门(AND)、或门(OR)、与非门(NAND)、或非门(NOR)、异或非门(XNOR)、反相器和缓冲器等。同时,3.3V和5V的器件都能驱动其输入,这使得它可以在3.3V和5V混合的系统环境中正常工作。
产品特性亮点
宽工作电压范围
其工作电压范围为1.65V至5.5V,输入可接受高达5.5V的电压,这为不同电源系统的设计提供了极大的灵活性。无论是低电压的节能应用,还是需要较高电压的稳定运行环境,74LVC1G57都能轻松应对。
强大的输出电流能力
在 (V_{CC}=3.0V) 时,具有 +24mA / -24mA 的输出电流,能够为后续电路提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
低功耗与高抗噪性
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,能够有效降低系统的整体功耗。同时,它还具备高抗噪性,在复杂的电磁环境中也能稳定工作,减少干扰对电路的影响。
施密特触发输入
所有输入都带有施密特触发直接接口,支持TTL电平,能够有效过滤输入信号中的噪声,提高信号的稳定性和可靠性。
部分掉电模式支持
通过使用掉电泄漏电流((I_{OFF}))电路,该器件非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出会被禁用,并且可以防止电流回流通过器件,进一步降低功耗。
广泛的温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同温度下都能稳定工作。
环保封装
提供绿色SC70 - 6和UTDFN - 1.45×1 - 6AL封装,符合RoHS和HSF标准,即无铅(RoHS兼容)且不含卤素物质,体现了环保理念。
应用领域
74LVC1G57的多功能特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括工业设备、计算平台和医疗系统等。在工业设备中,它可以用于信号处理和逻辑控制;在计算平台中,可作为数据传输和逻辑转换的关键器件;在医疗系统中,其高可靠性和低功耗特性能够满足医疗设备对稳定性和节能的要求。
电气与动态特性
电气特性
文档详细给出了该器件在不同条件下的电气参数,如高电平输出电压((V{OH}))、低电平输出电压((V{OL}))、输入泄漏电流((I{I}))、掉电泄漏电流((I{OFF}))、电源电流((I{CC}))、额外电源电流((Delta I{CC}))和输入电容((C_{I}))等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路的性能符合要求。
动态特性
包括传播延迟((t{PD}))和功耗电容((C{PD}))等参数。传播延迟反映了信号从输入到输出的传输时间,不同的电源电压下有不同的延迟值,这对于高速电路设计非常重要。功耗电容则用于计算动态功耗,公式为 (P{D}=C{PD} × V{CC}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{CC}^{2} × f_{0}right)),帮助工程师评估电路的功耗情况。
引脚配置与说明
该器件的引脚配置清晰明确,包括数据输入引脚(B、A、C)、接地引脚(GND)、数据输出引脚(Y)和电源引脚((V_{CC}))。了解这些引脚的功能和连接方式,是正确使用该器件的基础。
测试与波形
文档中还提供了测试电路和波形图,以及相应的测试条件和测量点。通过这些信息,工程师可以对器件的性能进行准确的测试和验证,确保其符合设计要求。
封装与订购信息
74LVC1G57提供SC70 - 6和UTDFN - 1.45×1 - 6AL两种封装,不同封装有对应的订购型号和包装方式。同时,还给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行电路板设计和器件采购。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为器件功耗过高而导致系统发热严重的问题?74LVC1G57的低功耗特性或许能为你解决这一困扰。你是否在寻找一款能够适应多种电源电压的多功能门器件?74LVC1G57的宽工作电压范围和可配置功能将是你的理想选择。希望通过本文的介绍,能让你对74LVC1G57有更深入的了解,在电子设计中充分发挥其优势。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
74LVC1G11Q:汽车级单3输入正与门的卓越之选
74LVC1T45Q:汽车级单比特双电源总线收发器的卓越之选
74LVC1G08Q:汽车级单2输入正与门的卓越之选
74LVC1G04单反相器门:高性能与多功能的完美结合
74LVC1G32Q 单 2 输入或门:汽车电子应用的理想之选
74LVC1G74:单D型正边缘触发触发器的卓越之选
SN74LVC2G66-Q1:汽车级双双边模拟开关的卓越之选
Texas Instruments SN74LVC3G97/SN74LVC3G97-Q1多功能门数据手册
Texas Instruments SN74LVC3G98/SN74LVC3G98-Q1多功能门数据手册
Texas Instruments SN74LVC2G100/SN74LVC2G100-Q1多功能栅极特性/应用/框图
Texas Instruments SN74LVC3G5x可配置多功能栅极数据手册
Texas Instruments SN74LVC2G101/SN74LVC2G101-Q1多功能栅极数据手册
