一、客户背景与测试需求
客户行业:光伏逆变器研发制造企业测试需求:客户开发的新一代组串式光伏逆变器,直流侧输入电压最高达1500V(符合UL 1703标准)。需对直流侧母线电压进行精确测量,验证高压电路在不同工况(如阴影切换、温度波动)下的电压稳定性;同时需测量开关瞬态尖峰,评估绝缘设计可靠性。
具体要求:
1.高压测量:量程覆盖0-1500V,需安全隔离(满足CAT II 1000V安全等级);
2.精度要求:直流电压测量精度≤±3%,交流纹波测量精度≤±5%;
3.带宽与上升时间:需捕捉SiC MOSFET的50kHz-100kHz开关瞬态,带宽≥100MHz,上升时间≤3.5ns;
4.兼容性:需兼容现有Tektronix MSO5系列示波器;
5.安全隔离:高压电路与示波器间需电气隔离,防止高压窜入。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
高压衰减棒:PRBTEK PKHV3020(黄色款,2套)
•关键参数:
衰减比例:1000:1(将1500V高压衰减至1.5V,适配示波器输入);
输入阻抗:300MΩ(降低被测电路负载影响);
带宽(-3dB):DC - 100MHz(满足100kHz开关瞬态测量);
上升时间:3.5ns(对应约100MHz带宽,可捕捉纳秒级尖峰);
直流电压精度:≤±3%(保证直流母线电压测量精度);
交流电压精度:≤±5%(在60Hz-10kHz范围内);
安全认证:符合EN61010-031 CAT II规范,最大共模电压20kV CAT II /30sec;
线缆长度:2M±0.2M(方便现场布线)。
示波器系统:
•主机:Tektronix MSO54(1台)
•带宽:500MHz(远高于衰减棒带宽,避免瓶颈);
•采样率:6.25GSa/s(保证瞬态波形细节);
•通道数:4通道(可同时测量直流母线、开关管驱动信号等);
•垂直分辨率:12bit(提升小信号测量精度);
•配备高压探头校准软件。
辅助设备:
•高压直流电源:Kikusui PLZ164W(1台,输出0-1500V,模拟光伏直流输入);
•电子负载:Chroma 63200A(1台,模拟不同光照/负载工况下的逆变器工作状态);
•绝缘监测仪:Megger MIT1025(1台,用于对比验证衰减棒测量的绝缘电压);
•屏蔽电缆:3根(匹配衰减棒输入阻抗,减少电磁干扰)。
三、系统搭建与配置
安装实施:
1.高压衰减棒连接:将PKHV3020的输入端(“INPUT”)并联接入光伏逆变器直流母线正端与地之间,输出端(“OUTPUT”)通过屏蔽电缆连接至Tektronix MSO54的通道1(触发通道)和通道2(监测通道)。
2.示波器设置:
•垂直档位:因衰减比例1000:1,示波器通道设为1V/div(对应实际1500V/div);
•耦合方式:DC耦合(测量直流母线电压及纹波);
•带宽限制:关闭(保留高频成分,捕捉开关瞬态);
•触发模式:边沿触发,触发电平设为1.2V(对应实际1200V母线电压)。
3.安全保护:在高压电源输出端串联熔断器,衰减棒输入端并联压敏电阻(防雷击/过压),操作全程佩戴绝缘手套,使用CAT III 1000V工具。
四、测试方法
1.静态电压测量:调节高压直流电源输出至1000V、1200V、1500V,分别读取示波器显示电压,对比绝缘监测仪的基准值,计算误差。
2.动态瞬态测量:启动电子负载模拟“阴影切换”工况(负载突变20%),观察示波器波形,测量开关瞬态尖峰电压(如从1200V跳变至1350V的过冲幅度)及上升时间。
3.纹波测量:在稳定输出1200V时,开启电源纹波注入功能(叠加10kHz、100mV纹波),测量衰减棒输出的纹波幅度,对比示波器自带FFT分析的频域结果。
五、测试结果
1.静态精度:在1000V、1200V、1500V下,示波器测量误差分别为+2.8%、+2.5%、+2.9%,均≤±3%,满足直流电压精度要求。
2.动态瞬态:捕捉到SiC MOSFET开关时的瞬态尖峰为1350V(实际值),衰减棒输出显示1.35V,误差为0;上升时间测量为3.2ns,与衰减棒标称的3.5ns接近(误差源于示波器采样率)。
3.纹波精度:叠加的10kHz、100mV纹波,衰减棒输出显示为98mV,误差为-2%,满足≤±5%的要求;FFT分析显示纹波频率与注入频率一致,无明显失真。
六、总结
本方案通过PRBTEK PKHV3020高压衰减棒,成功实现了光伏逆变器1500V直流母线的高精度、高安全测量。衰减棒的1000:1衰减比、300MΩ输入阻抗及100MHz带宽,完美适配高压电路的静态电压、动态瞬态及纹波测量需求;与Tektronix MSO54示波器的兼容,确保了测试系统的扩展性。测试结果验证了衰减棒在高压环境下的测量精度与稳定性,为客户优化逆变器绝缘设计、提升可靠性提供了关键数据支持。
示波器
113文章
7121浏览量
196791 -
绝缘
1文章
466浏览量
22920 -
光伏逆变器
10文章
584浏览量
33640 -
高压电路
1文章
28浏览量
10844
高频交直流电流探头在光伏逆变器可靠性测试中的关键价值
PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中的示波器设置优化指南
PKDV5701 高压差分探头在光伏逆变器直流侧电压测量中的应用方案
光伏并网逆变器测试变压器:540V直流变380V交流的关键设备
电源测试系统:矿用电源为什么需要它的测试绝缘电阻,绝缘耐压和充放电?
PKHV3020在光伏逆变器直流侧绝缘耐压测试中的应用
