汽车风噪是指当汽车在行驶时,空气与车身表面(如前挡风玻璃、侧窗、A/B/C柱、车顶、后视镜、天线、密封条等)相互作用所产生的噪声。它属于空气动力噪声的一种,是高速行驶时车内主要的噪声来源之一。
汽车风噪测试是评估汽车在行驶过程中由于空气流动引起的噪声水平的过程。风噪是影响车内舒适性的重要因素之一,特别是在高速行驶时。为了确保汽车的风噪性能达到预期标准,制造商通常会进行一系列的测试和评估。
什么是风噪?为何要测试它?
风噪,是指汽车在行驶时,气流与车辆表面相互作用而产生的噪声。它不同于发动机噪音和轮胎噪音,是车辆在中高速(通常80km/h以上)行驶时最主要的噪声来源。
风噪产生的物理本质
风噪源于车辆行驶时,空气与车身表面(如车顶、车窗、后视镜、轮拱等)的非光滑接触:
▪ 空气流过车身时,因表面凹凸、缝隙或造型突变(如A柱、车门边缘),引发湍流、涡流,进而产生持续性噪声;
▪ 车身缝隙(如车门与车体、后备箱与车身的密封缝隙)会因气流“挤入”产生共振噪声;
▪ 车窗玻璃、后视镜等部件的振动也会放大风噪。
测试风噪的终极目的:
1. 提升驾乘舒适性:过大的风噪会让人感到疲劳、烦躁,影响车内交谈和娱乐系统体验。它是衡量汽车豪华感与品质感的关键指标。
2. 优化空气动力学性能:风噪与空气动力学紧密相关。产生风噪的涡流和湍流,同时也是空气阻力的来源。降低风噪往往意味着更优的空气动力学设计,从而降低油耗/电耗。
3. 确保安全与沟通:过高的噪声会掩盖重要的外部声音(如救护车警笛),并影响车内成员间的正常交流。
4. 凸显品牌竞争力:在激烈的市场竞争中,卓越的NVH(噪声、振动与声振粗糙度)性能,尤其是出色的静谧性,已成为高端品牌的核心卖点之一。
测试方法与技术手段
1. 实验室模拟测试
▪ 风洞试验:
在专门设计的风洞试验中进行测试,消除了车辆的动力源噪声和轮胎路面噪声的影响。风洞测试适用于研究车身外形对空气流动的影响,从而改善空气动力学性能和降低风噪水平。通过模拟车辆在高速风场中行驶的情况,在风洞中测量车身不同位置的气流和压力分布,可以评估车辆的空气动力学性能。
将车辆置于风洞(模拟不同车速、风向的气流环境),通过麦克风阵列(如近场声源定位、声强扫描)捕捉车身表面噪声源,结合声学成像技术(如声学照相机)可视化噪声分布,精准定位“噪声热点”(如车顶边缘、后视镜根部)。
▪ 声学测试系统:
采用声级计(测量A计权声压级,模拟人耳听觉特性)或频谱分析仪(分析噪声频谱,区分高频/低频风噪),配合声学消声室(消除环境噪声干扰)确保数据准确性。
2. 实际道路测试
▪ 车载噪声采集:
在车辆内部(如驾驶员耳旁、乘客舱)安装噪声传感器,记录不同车速(如60km/h、120km/h)下的风噪数据,结合GPS定位与车速传感器,关联“噪声-车速-路况”关系。
▪ 环境噪声分离:
通过声源分离算法(如独立分量分析ICA)或多麦克风阵列,剔除道路噪声、发动机噪声等干扰,精准提取风噪特征。
3. 空气动力学仿真分析:通过数值计算模拟流体流动的方法,预测气流的速度、压力分布以及其他相关参数。这种方法广泛应用于优化汽车外形设计,降低空气阻力和噪音产生。
汽车风噪测试需要用到哪些设备
1. 传声器(麦克风)
•类型:
•自由场响应麦克风(符合IEC 61094标准);
•预极化(恒压)麦克风,便于多通道集成。
•用途:
•测量车内驾驶员/乘客耳旁噪声;
•安装于车外表面(如A柱、后视镜附近)测量局部声压。
•数量:单支或多支,阵列测试需数十至上百支。
2. 麦克风阵列(声学照相机 / 声学成像系统)
•组成:由 32~128支 高精度麦克风按特定几何形状(圆形、平面、3D球形)排列组成。
•功能:
•利用波束成形技术,实时生成噪声源“热力图”;
•可视化定位A柱、后视镜、车顶、尾部等区域的风噪热点。
•优势:非接触式测量,直观展示噪声分布。
3. 人工头
•结构:模拟人头与耳道的仿生装置,内置双耳麦克风。
•用途:
•安置在驾驶座,录制双耳音频;
•支持主观听感评估与3D声音回放;
•用于客观噪声数据与主观感受的关联分析。
4. 数据采集系统
•要求:
•多通道同步采集(支持16~256通道);
•高采样率(≥ 51.2 kHz,满足20 kHz人耳上限);
•高动态范围(≥ 120 dB);
•支持IEPE供电(为麦克风提供恒流源)。
•品牌示例:
•HEAD acoustics, Siemens Simcenter, LMS, National Instruments PXI系统。
5. 风洞测试环境(首选)
•低噪声风洞:
•背景噪声极低(< 30 dB),避免干扰风噪测量;
•可控风速(80~250 km/h);
•配备转鼓模拟车轮转动。
•替代方案:外场道路测试(受天气影响大,精度较低)。
6. 表面脉动压力传感器
•用途:贴于车身表面(如侧窗、A柱),测量气流引起的非定常压力波动,是风噪的直接激励源。
•特点:微型、高频响、耐气流冲击。
7. CFD仿真软件(辅助设计阶段)
•软件:ANSYS Fluent, STAR-CCM+, COMSOL Multiphysics。
•用途:
•模拟气流分离、涡流生成;
•预测噪声源位置;
•在设计初期优化造型,减少后期试验成本。
8. NVH分析与后处理软件
•功能:
•频谱分析(FFT、1/3倍频程);
•声源定位;
•噪声贡献量分解(TPA,传递路径分析);
•数据可视化与报告生成。
•常用软件:HEAD ArtemiS SUITE, Siemens Test.Lab, Adobe Audition(音频回放)。
9. GPS与车速同步系统
•用途:在外场道路测试中,精确同步车速与噪声数据,确保测试工况一致。
10. 密封性检测设备(辅助)
•如压力衰减测试仪,用于评估车门、车窗密封性能,分析其对风噪的影响。
汽车风噪测试的具体步骤
第一步:明确测试目标与标准
•确定目的:
•评估整车风噪水平;
•定位主要噪声源(如A柱、后视镜、车顶);
•验证造型修改或密封优化的效果;
•支持NVH(噪声、振动、声振粗糙度)目标达成。
•选择标准与工况:
•参考企业标准(如大众VW 80101、通用GMW)、SAE J2889等;
•设定测试车速:通常为 80、100、120、140 km/h 等关键点;
•环境条件:风洞温度、湿度、背景噪声控制。
✅ 输出:《风噪测试大纲》
第二步:试验准备与车辆布置
•车辆状态检查:
•车辆清洁,无附加物(如贴纸、外接设备);
•轮胎型号、气压符合标准;
•所有门窗、天窗关闭并锁紧;
•内饰完整,空调关闭,音响静音。
•传感器安装:
•车内:在驾驶员和前排乘客耳旁放置人工头或测量麦克风;
•车外:在A柱、后视镜、侧窗、车顶等区域布置表面麦克风或脉动压力传感器;
•风洞转鼓:确保轮胎与转鼓同步,模拟真实滚动。
•设备校准:
•所有麦克风使用声级校准器(如94 dB @ 1 kHz)进行现场校准;
•数据采集系统检查通道连接与采样率设置。
第三步:搭建麦克风阵列(用于声源定位)
•阵列类型选择:
•平面阵列(用于前部噪声源,如A柱、后视镜);
•3D球形阵列(用于全方位扫描);
•移动扫描阵列(覆盖更大区域)。
•安装位置:
•阵列置于车辆侧前方约1.5~2米处,对准目标区域;
•麦克风平面与地面垂直,避免遮挡。
•同步设置:
•阵列与主数据采集系统时间同步;
•设置波束成形参数(频率范围、聚焦区域)。
第四步:风洞运行与数据采集
•启动风洞:
•逐步升速至目标车速(如120 km/h);
•待气流稳定后开始采集(通常稳定30秒以上)。
•多通道同步采集:
•记录:
•车内人工头双耳噪声;
•各表面麦克风声压;
•风速、大气压、温度;
•阵列麦克风数据。
•每个工况采集时长:≥ 60秒,确保频谱稳定。
•多工况测试:
•依次完成所有设定车速点;
•可增加侧风模拟(如有主动控制喷口)。
第五步:数据处理与分析
•频谱分析:
•对车内噪声进行FFT或1/3倍频程分析,识别主要噪声频率(如1000 Hz处峰值);
•绘制“车速-噪声级”曲线。
•声源定位:
•使用NVH软件进行波束成形计算;
•生成声学热力图,直观显示A柱、后视镜等区域的噪声贡献。
•传递路径分析:
•分析外部气流 → 表面压力 → 车身结构 → 车内噪声的传递路径;
•量化各路径贡献量。
第六步:问题识别与优化建议
•常见问题:
•A柱涡流导致高频“呼啸声”;
•后视镜设计不佳引发共振;
•车窗密封不严造成“灌风”低频噪声;
•车顶扰流板脱落引起宽频噪声。
•优化方向:
•修改A柱倾角或增加导流槽;
•优化后视镜形状或加装导流罩;
•提升玻璃密封条压缩量;
•调整侧窗弧度或增加声学夹层玻璃。
第七步:验证与报告编制
•优化后复测:
•实施改进措施后,重新进行风噪测试;
•对比优化前后数据,评估降噪效果(如降低3 dB(A))。
•输出报告:
•包含:
•测试条件与设备清单;
•车内噪声级数据表与曲线;
•声学照相机图像;
•问题分析与改进建议;
•结论与是否达标。
✅ 报告可用于内部评审、供应商沟通或客户交付。
风噪优化的核心逻辑
基于测试数据,从造型设计、密封工艺、部件降噪三方面系统优化:
1. 造型设计优化
▪ 流线型车身:通过CFD(计算流体力学)仿真,优化车身曲面过渡(如A柱倾斜角度、车顶弧度),减少湍流;
▪ 部件造型:后视镜采用“流线型外壳”“隐藏式后视镜”设计,降低气流扰动;轮拱采用“导流板”“密封罩”减少轮毂与车身缝隙的气流冲击。
2. 密封工艺升级
▪ 缝隙密封:车门、后备箱、引擎盖等部位采用多层密封胶条(如三元乙丙橡胶+隔音毡),通过密封胶条压力测试(模拟不同车速下的气流压力)验证密封性;
▪ 缝隙填充:车身缝隙采用发泡填充(如聚氨酯发泡),阻断气流“挤入”通道。
3. 部件降噪技术
▪ 车窗玻璃:采用夹层玻璃(中间层为隔音膜),或在玻璃表面喷涂吸音涂层,抑制振动噪声;
▪ 后视镜:内部填充吸音材料(如玻璃纤维毡),或采用“可折叠后视镜”减少高速行驶时的气流冲击。
降噪措施:
- 车身设计优化:通过采用空气动力学原理,优化车身外形是控制风噪的有效途径。例如,改变车窗的倾斜角度、设计空气导流板等措施可以减小空气阻力,降低风噪的产生。
- 隔音材料应用:在汽车内部,通过使用隔音材料对车身进行隔音处理是一种常见的手段。隔音材料通常应用于车门、车顶、车窗等位置,以有效吸收和隔离风噪。
- 主动噪音控制系统:通过车内的传感器感知风噪,并利用音响系统发出反相声波,以抵消或减弱风噪的效果。
总之,汽车风噪测试是确保汽车在行驶过程中提供安静舒适驾乘体验的重要环节。通过综合应用多种测试方法和技术手段,汽车制造商可以有效评估和优化汽车的风噪性能,提升产品的整体品质。
享检测可以根据用户需求进行汽车风噪测试,该测试是汽车研发与测试过程中非常重要的一项工作,主要用于评估车辆在行驶过程中由空气流动引起的噪声(即风噪)大小及其特性,以提升车内静谧性与乘坐舒适性。
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
汽车
15文章
4224浏览量
41316
TWL6040如何激活麦克风?
上海佑风电子杭州办事处
为什么需要麦克风阵列?
汽车 麦克风阵列技术进行详述
RODE录音麦克风整体硬件结构设计
风电机组变流器测试应用
风河与Ricardo合作发展自动驾驶解决方案
安吉星与亮风台携手打造AR汽车驾驶舱
科唛享听Uni & Uni Pro无线USB麦克风场景应用不设限
风河与Elektrobit达成智能驾驶项目合作
一、麦克风阵列之基础概念探幽
汽车风噪测试:于无声处听“风”吟,雕琢静谧的驾驶艺术
