74HC165 8位并行加载移位寄存器:设计工程师的实用指南
lhl545545 2026-03-13 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计领域,各类芯片就像是一座座小巧而精密的智能工厂,它们相互协作,共同搭建起电子产品的智能世界。今天要为大家介绍一款实用的芯片——SGMICRO的74HC165 8位并行加载移位寄存器,深入探讨其特性、应用及使用要点,助力电子工程师们在设计中更好地发挥其优势。
文件下载:74HC165.pdf
74HC165芯片概述
74HC165是一款功能强大的芯片,它具有2.0V至6.0V的宽工作电压范围,这使得它能适应多种不同的电源环境。在数据处理上,它允许通过八个并行数据输入(A - H)将数据加载进来,并且能够将加载的数据进行串行输出,还配备了互补串行输出,为数据处理提供了更多的灵活性。
从功能模式来看,当移位/加载输入(SH/LD)为低电平时,八个并行数据输入被启用,数据可以进入各个寄存器阶段;当SH/LD为高电平且时钟禁止输入(CLK INH)为低电平时,时钟输入的低到高转换可以完成时钟转换。而且由于时钟输入和时钟禁止输入的可互换功能,也可以通过时钟输入的低电平和时钟禁止输入的低到高转换来完成时钟转换。当SH/LD保持高电平时,并行加载被禁止;当SH/LD保持低电平时,并行输入数据进入寄存器,不受其他输入的影响。
芯片特性亮点
宽电源电压范围
2.0V至6.0V的宽电源电压范围,让74HC165在不同的电源系统中都能稳定工作,为设计工程师在电源设计上提供了更多的选择。
同步串行输入
支持同步串行输入,使得数据能够按照精确的时序进行传输,保证了数据传输的准确性和稳定性。
低功耗设计
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备,具有重要的意义。
并行到串行的数据转换
能够将并行输入的数据转换为串行输出,这在很多需要进行数据传输和处理的场景中非常实用,例如数据的远距离传输。
宽工作温度范围
-40℃至+125℃的工作温度范围,使得74HC165能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在高温的工业现场还是低温的户外环境,都能正常工作。
多种封装形式
提供绿色SOIC - 16和TSSOP - 16封装,方便工程师根据不同的应用需求和电路板空间进行选择。
应用场景广泛
编程逻辑控制器PLC
在PLC中,74HC165可以用于扩展输入端口,将多个并行输入信号转换为串行信号,减少PLC的输入引脚占用,提高系统的集成度和可靠性。
视频显示系统
在视频显示系统中,它可以用于数据的缓存和传输,将并行的视频数据转换为串行数据,以便更高效地传输和处理。
输出扩展和键盘应用
可以作为输出扩展器,增加系统的输出端口数量;在键盘应用中,能够将键盘矩阵的并行按键状态转换为串行数据,方便主控芯片进行处理。
家电设备
在家电设备中,如智能家电的控制板,74HC165可以用于传感器数据的采集和处理,将多个传感器的并行数据转换为串行数据,传输给主控芯片进行分析和控制。
芯片参数解读
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值是非常重要的,它规定了芯片正常工作的边界条件。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7.0V,输入电压范围和输出电压范围都有相应的限制,同时对输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流、通过VCC或GND的连续电流等都有明确的最大值限制。此外,芯片的结温、存储温度范围、引脚焊接温度等也都有规定。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏或影响其可靠性。
推荐工作条件
推荐工作条件为我们在实际设计中提供了参考。电源电压范围为2.0V至6.0V,输入电压范围和输出电压范围为0V至VCC,同时还对输入转换上升或下降速率有要求,不同的电源电压对应不同的最大上升或下降速率。
电气特性
详细的电气特性参数为我们了解芯片的性能提供了依据。例如,高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等参数,不同的电源电压和负载电流下,这些参数会有所不同。此外,输入泄漏电流、电源电流、输入电容等参数也反映了芯片的电气性能。
动态特性
动态特性参数描述了芯片在信号转换过程中的性能。包括传播延迟、转换时间、脉冲宽度、建立时间、保持时间、最大频率等参数。这些参数对于设计高速、稳定的数据传输系统非常重要。例如,传播延迟表示信号从输入到输出的时间延迟,最大频率则限制了芯片能够正常工作的最高时钟频率。
引脚配置与功能说明
74HC165采用SOIC - 16和TSSOP - 16封装形式,其引脚配置和功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 SH/LD Shift/Load Input. Data is shifted at high level and data is loaded from parallel inputs at low level.
2 CLK Clock Input (Low - to - High Clock Transition, Edge - Triggered).
3,4,5,6 E, F, G, H Parallel Inputs.
7 QH Complementary Serial Output.
8 GND Ground.
9 QH Serial Output.
10 SER Serial Input.
11, 12, 13, 14 A, B, C, D Parallel Inputs.
15 CLK INH Clock inhibit Input (Active - Low). There is no change in output at high level.
16 VCC Supply Voltage.
提醒与注意事项
在使用74HC165芯片时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对芯片造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响芯片的可靠性。并且,芯片在推荐工作条件之外的任何条件下并不保证能正常工作。
ESD敏感性警告
该芯片容易受到静电放电(ESD)的影响,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致芯片损坏,损坏程度从轻微的性能下降到完全失效不等。特别是对于一些精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致芯片无法满足规定的性能指标。因此,在处理和安装芯片时,一定要采取适当的防静电措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。
总结
74HC165 8位并行加载移位寄存器以其宽工作电压范围、低功耗、并行到串行的数据转换等特性,在众多电子设备中发挥着重要作用。作为电子工程师,我们需要深入了解其功能、参数和使用注意事项,以便在实际设计中充分发挥其优势,为设计出高性能、可靠的电子产品打下坚实的基础。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 移位寄存器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于74HC165计数移位寄存器的评估套件
    4X4KEYCLICK,基于74HC165计数移位寄存器的评估套件。 4x4按键点击带有一个带有两个移位寄存器的16键按键,可以在不使用太多I / O的情况下将键盘连接到微控制
    发表于 07-29 09:56
    LPC1114读取74HC165数据的方法
    1、74HC165简介74HC1658并行读取或串行输入移位寄存器,可在末级得到互补的串行输
    发表于 12-07 08:08
    74HC165中文资料 (8位移位寄存器)
    54/74165 8移位寄存器并行输入,互补串行输出)简要说明54/74165 为 8移位寄存器,其主要电特性的典型值如下:型号
    发表于 09-22 10:57 1440次下载
    74HC165芯片数据手册英文版
    8并行输入串行输出移位寄存器74HC165芯片数据手册英文版
    发表于 11-16 15:01 0次下载
    74HC165 8位移位寄存器的中文手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是74HC165 8位移位寄存器的中文手册免费下载。
    发表于 06-28 16:57 50次下载
    <b class='flag-5'>74HC165</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>的中文手册免费下载
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74LV165
    发表于 02-08 19:20 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b>输入/串行输出<b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV165</b>
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74HC_HCT165
    发表于 02-15 19:44 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b>输入/串行输出<b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT165</b>
    8 串行输入、并行输出移位寄存器-74HC_HCT164
    发表于 02-15 19:44 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b>串行输入、<b class='flag-5'>并行</b>输出<b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC</b>_HCT164
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74HC_HCT166
    发表于 02-15 19:59 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b>输入/串行输出<b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC</b>_HCT166
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74HC_HCT165_Q100
    发表于 02-20 19:01 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b>输入/串行输出<b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT165</b>_Q100
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74LV165A
    发表于 03-03 19:26 4次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b>输入/串行输出<b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV165</b>A
    并行加载8位移位寄存器SN74LV165A-EP 数据表
    电子发烧友网站提供《并行加载8位移位寄存器SN74LV165A-EP 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>加载</b>的<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>SN<b class='flag-5'>74LV165</b>A-EP 数据表
    8并行负载移位寄存器SN74HC165-EP 数据表
    电子发烧友网站提供《8并行负载移位寄存器SN74HC165-EP 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b>负载<b class='flag-5'>移位寄存器</b>SN<b class='flag-5'>74HC165</b>-EP 数据表
    74HC165;74HCT165移位寄存器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC165;74HCT165移位寄存器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-14 16:06 0次下载
    <b class='flag-5'>74HC165</b>;<b class='flag-5'>74HCT165</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>规格书
    74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
    74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析 在电子工程师的工具箱中,移位寄存器是一个非常实用的组件。今天,我们就来深入了解一下SG M
    的头像 发表于 03-16 10:35 332次阅读
