SGM4806:音频系统的优质选择
lhl545545 2026-03-13 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SGM4806:音频系统的优质选择
在电子设备的音频设计中,如何有效消除杂音、优化音频质量一直是工程师们关注的重点。SGMICRO推出的SGM4806音频消噪器,为HiFi音频系统和便携式设备提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM4806.pdf
一、产品概述
SGM4806是一款2:1多路复用(MUX)输入的音频消噪器,能在2.7V至12V的单电源下稳定工作。它专为HiFi音频系统或便携式设备设计,允许(-V_{CC})至(+VCC)宽范围的音频信号低失真通过,配合外部处理器可有效消除咔嗒声和爆音。该产品提供Green TQFN - 4×4 - 16L、WLCSP - 1.27×2.13 - 15B和SOIC - 16三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)电源与输入特性
  • 宽电源电压范围:2.7V至12V的电源电压范围,使其能适应多种不同的电源环境,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的音频系统,都能稳定工作。
  • 2:1 MUX输入:通过CHSEL引脚可灵活选择两路音频输入通道,方便在不同音频源之间切换。
(二)音频性能特性
  • 低导通电阻:典型值为0.8Ω,能有效减少信号传输过程中的损耗,保证音频信号的高质量传输。
  • 轨到轨低失真音频信号通过:允许(-V_{CC})至(+VCC)宽范围的音频信号低失真通过,确保音频信号的完整性。
  • 高关断隔离:有效减少通道之间的干扰,提高音频的纯净度。
  • 低串扰:降低相邻通道之间的信号干扰,使各通道音频信号独立清晰。
  • 低总谐波失真加噪声(THD + N):在不同的输入信号和负载条件下,THD + N都能保持较低水平,保证音频的高保真度。
(三)控制与温度特性
  • 1.8V逻辑控制:方便与其他数字电路进行接口,实现灵活的控制。
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其能适应各种恶劣的环境条件。
(四)封装特性
提供多种环保封装形式,如Green WLCSP - 1.27×2.13 - 15B、SOIC - 16和TQFN - 4×4 - 16L,满足不同的应用需求和电路板布局要求。
三、应用领域
SGM4806适用于HiFi音频系统和便携式设备。在HiFi音频系统中,其出色的音频性能能为用户带来高品质的听觉体验;在便携式设备中,宽电源电压范围和低功耗特性使其成为理想的选择。
四、封装与订购信息
SGM4806提供三种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项。具体信息如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM4806 WLCSP - 1.27×2.13 - 15B - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM4806YG/TR XXXXX 4806 Tape and Reel, 3000
SOIC - 16 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM4806YS16G/TR SGM4806YS16 XXXXX Tape and Reel, 2500
TQFN - 4×4 - 16L - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM4806YTQE16G/TR SGM4806 YTQE16 XXXXX Tape and Reel, 3000
注:XXXXX = Date Code and Vendor Code。
五、电气特性
(一)模拟开关特性
  • 模拟信号范围:(VROUT)、(VLOUT)、(VRIN)、(VLIN)的范围为(-V{CC})至(+V{CC})。
  • 导通电阻:不同封装形式下,导通电阻有所差异,典型值在0.8Ω至1.2Ω之间。
  • 通道间导通电阻匹配:在不同温度和输入条件下,通道间导通电阻匹配良好,最大差值不超过0.25Ω。
  • 导通电阻平坦度:在不同温度和输入条件下,导通电阻平坦度较好,最大变化不超过0.2Ω。
  • 静音电阻:典型值为900Ω。
  • 通道导通漏电流:在不同温度和输入条件下,通道导通漏电流较小,最大不超过1μA。
(二)数字输入特性
  • 输入高电压:(V_{CC})在2.7V至12V范围内,输入高电压范围为1.5V至5.5V。
  • 输入低电压:(V_{CC})在2.7V至12V范围内,输入低电压范围为0V至0.5V。
  • 数字控制引脚下拉电阻:典型值为600kΩ。
(三)动态特性
  • 开启时间:典型值在820μs至1100μs之间,具体取决于电源电压和测试条件。
  • 关闭时间:典型值在180μs至200μs之间,具体取决于电源电压和测试条件。
  • 关断隔离:在不同频率和负载条件下,关断隔离度较高,最低可达 - 130dB。
  • 通道间串扰:在不同频率和负载条件下,通道间串扰较低,最低可达 - 120dB。
  • - 3dB带宽:典型值为100MHz。
  • 通道导通电容:典型值为60pF。
  • 电荷注入:典型值为1000pC。
  • 总谐波失真:在不同输入信号和负载条件下,总谐波失真较低,最低可达 - 117dB。
  • 启动时间:典型值为0.5ms。
(四)电源需求
  • 电源电流:在不同电源电压和工作状态下,电源电流有所差异。工作状态下典型值在520μA至780μA之间,关断状态下典型值在0.5μA至1.5μA之间。
六、引脚配置与功能
SGM4806的引脚配置因封装形式而异,但主要引脚的功能基本相同。主要引脚功能如下:
  • CHSEL:通道选择控制引脚,通过逻辑电平控制选择不同的音频输入通道。
  • EN:使能控制引脚,控制芯片的工作状态。
  • MUTECH1、MUTECH2:分别用于静音通道1和通道2的音频信号。
  • VCC:电源引脚。
  • GND:接地引脚。
  • RIN1、LIN1、RIN2、LIN2:音频信号输入引脚。
  • ROUT、LOUT:音频信号输出引脚。
七、测试电路
文档中提供了多种测试电路,用于测试SGM4806的各项电气特性,如导通电阻、开关时间、关断隔离、通道间串扰、 - 3dB带宽、电荷注入和总谐波失真等。这些测试电路为工程师在实际应用中验证产品性能提供了参考。
八、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,设备的功能操作不被保证。
(二)ESD敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
九、总结
SGM4806以其宽电源电压范围、出色的音频性能、灵活的控制方式和多种封装形式,为音频系统设计提供了一个优质的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式,并参考文档中的电气特性和测试电路,确保产品的性能和可靠性。大家在使用SGM4806的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为车载音频系统设计选择合适的功放方案
    功能模块。其作用是将音频输入的信号进行选择与入处理,进行功率放大,使电信号具有推动音箱的能力。车载音频系统对于功放多通道,高效率,低失真,智能化的要求,使功放模块设计人员在设计功放的时候要面临如下的技术
    发表于 03-08 20:58
    高清音频系统的基础是什么?
    信号转换为模拟音频信号的音频数模转换器(DAC),并且在数字域中提供其它音频处理,以进一步丰富高端系统中的客户体验。音频模块的另一个关键组件
    发表于 08-21 14:18
    高清音频系统设计最重要的是什么
    自处理器的数字音频信号转换为模拟音频信号的音频数模转换器(DAC),并且在数字域中提供其它音频处理,以进一步丰富高端系统中的客户体验。
    发表于 03-25 06:45
    怎么实现基于智能接口的音频系统设计?
    本文提出了一种智能多接口的全硬件音频系统的解决方案,使音频系统的扩展性进一步增强,原则上来说可以连接目前大多数主流存储设备,实现了一台设备多种用途的扩展。
    发表于 06-04 06:53
    Android音频系统的相关资料分享
    对于安卓音频系统,在前面我们已经讲了大致框架,嵌入式Android底层开发(六)Android音频系统_总体框架本专栏将对Android音频系统进行更细致的阐述,同时这些也是我的学习笔记,如有
    发表于 12-24 07:31
    基于VxWorks的音频系统的设计与实现
    发表于 03-29 12:28 17次下载
    音频系统简介
    在 system_init(运行在 Simulator 上)或者 main_Mediaserver中,AudioFlinger被创建,会生成一个 AudioHardwareInterface实例(Android 定义的音频设备的一个抽象层) ,并且初始化音频系统的模式和
    发表于 07-02 22:25 29次下载
    基于ARM9的音频系统设计
    本文利用 ATMEL公司 的 AT91RM9200型微处理器 和 Philips公司的 UDA1341型立体声音频编解码器设计了一种嵌入式音频系统。该嵌入式音频系统硬件部分采用基于IIS总线的
    发表于 09-19 16:37 2311次阅读
    基于ARM9的<b class='flag-5'>音频系统</b>设计
    以数字音频系统为例介绍音频系统的构建
    音频系统音频环境的构建包括两个方面,即记录采集(录音)和扩声回放(放音),下面以数字音频系统为例进行介绍。
    发表于 01-26 11:11 5159次阅读
    以数字<b class='flag-5'>音频系统</b>为例介绍<b class='flag-5'>音频系统</b>的构建
    正确的选择音频系统芯片可以事半功倍
    正确的选择音频系统芯片说明。
    发表于 05-19 10:29 4次下载
    高清音频系统的基础是什么?
    高清音频系统的基础是什么?
    发表于 11-01 08:27 0次下载
    高清<b class='flag-5'>音频系统</b>的基础是什么?
    使用可视音频设计高效、实时的音频系统
    如今,音频系统开发人员面临着设计复杂音频系统(尤其是家庭音频/视频接收器 (AVR) 和汽车信息娱乐系统)的需求日益增加,既要快速且经济高效。为什么?
    的头像 发表于 02-03 11:03 1961次阅读
    使用可视<b class='flag-5'>音频</b>设计高效、实时的<b class='flag-5'>音频系统</b>
    音频系统解决方案
    音频系统解决方案
    发表于 03-15 20:33 0次下载
    <b class='flag-5'>音频系统</b>解决方案
    音频系统解决方案
    音频系统解决方案
    发表于 07-06 19:45 0次下载
    无线音频系统介绍
    无线音频系统是一种通过无线信号传输音频数据的技术,旨在消除传统有线连接的限制,提供更大的灵活性和便利性。无线音频系统广泛应用于消费电子、专业音频、家庭娱乐和公共广播等领域。
    的头像 发表于 08-09 17:48 2971次阅读
    无线<b class='flag-5'>音频系统</b>介绍
