通信基站突然断网,信号中断,不仅影响用户使用,还会造成不小的经济损失,排查来排查去却找不到问题根源,这种情况你是否遇到过?其实,很多时候问题出在供电环节,而SG三相隔离变压器,能有效解决通信基站的供电难题。
通信基站的核心设备,如交换机、信号发射器、路由器等,都需要稳定、纯净的三相电源供电。而通信基站大多建在户外,电网环境复杂,存在电压波动、电磁干扰、雷击感应等问题,这些都会影响基站设备的正常运行,导致信号中断、断网等情况。根据IEC60076国际标准,通信设备供电系统需具备电气隔离、抗干扰、防雷击等功能,SG三相隔离变压器完全符合这些要求。
SG三相隔离变压器能为通信基站提供双重保护:一方面,它能隔离电网中的干扰信号、杂波和雷击感应电压,避免这些因素损坏基站设备,保障设备的正常运行;另一方面,它能稳定输出电压,避免电压波动导致的设备重启、信号中断。其铁芯采用宝武集团优质冷轧硅钢片,通过科学的叠装工艺,空载损耗低、运行稳定,能长期连续运行,满足通信基站24小时不间断供电的需求。
此外,通信基站的安装环境多样,有的在山区、有的在海边,对变压器的防护性能要求较高。SG三相隔离变压器的防护等级可根据需求选择IP22~IP56,能适应不同的户外环境;外壳符合C5M防腐标准,耐腐蚀性、耐候性强,能有效抵抗户外的风吹日晒、盐雾腐蚀。同时,其接线方便,可根据基站需求安装电压表、电流表等监测设备,实时掌握变压器的运行状态。
我曾了解到,某山区通信基站,经常因雷击感应、电压波动导致断网,维修人员频繁上门排查,却始终无法彻底解决。后来安装了SG三相隔离变压器,隔离了干扰信号和雷击感应电压,基站断网的问题再也没有出现,信号稳定性大幅提升。
通信基站的稳定运行,是保障通信畅通的基础,而稳定的供电是关键。如果你负责的通信基站也面临频繁断网、信号不稳定的问题,不妨了解一下SG三相隔离变压器。那么,你的通信基站断网问题,是不是也能靠SG三相隔离变压器解决呢?
变压器
162文章
8110浏览量
148474 -
通信基站
2文章
88浏览量
14562
三相隔离变压器的目的是什么?
三相隔离变压器作用是什么
SG三相隔离变压器,华兴变压器能让老旧机床焕发第二春?
SG三相隔离变压器如何拯救机电设备的复杂用电难题?
SG三相隔离变压器真能解决工厂设备频繁停机问题吗?
你的设备真的需要SG三相隔离变压器吗?
SG三相隔离变压器发热异响?华兴10年经验教你快速排查!
为什么电气设备配套厂家都选SG三相隔离变压器?
SG三相隔离变压器,你真的选对了吗?
通信基站频繁断网?SG三相隔离变压器帮你稳住信号
