分布式光伏在工业、商业厂房的普及,让众多用户享受到了光伏发电的收益红利,但不少人却遭遇了力调电费罚款的困扰:无功补偿控制器显示功率因数达标,电力公司的计量电表却显示数值偏低,最终产生高额罚款。深究原因,光伏并网点与无功补偿电流互感器的安装位置不匹配是核心问题,而停电改造不仅影响生产,还会增加施工成本。其实无需如此折腾,借助专业的无功补偿技术,就能在不停电的前提下轻松规避这一问题。
核心症结:安装错位引发的功率因数偏差
光伏并网后功率因数检测出现 “控制器达标、电表超标”的核心原因,在于检测位置的错位,这也是光伏用户的共性配置问题。
多数用户将光伏并网点设置在变压器侧(电网侧),而无功补偿控制器的电流互感器(CT)却安装在负载侧,直接导致两者检测的不是同一批电。电力公司的电表计量的是总进线的全部电能数据,涵盖光伏发电、负载用电的所有无功消耗;而负载侧的电流互感器,只能采集负载自身的无功需求,完全捕捉不到光伏发电对电网的影响。
加之光伏电站默认以单位功率因数运行,只输出有功功率、不提供无功功率。光伏发电时,控制器仅依据负载数据判断,会误判功率因数偏高而停止补偿;但此时部分甚至全部负载由光伏就近供电,电表采集的有功功率大幅降低,无功功率却基本不变,最终导致总进线侧功率因数偏低,力调电费罚款也就随之而来。
传统改造的两难:改则停产,不改则罚款
找到问题根源后,不少用户的第一想法是调整安装位置,将光伏并网点移至电流互感器的负载侧,让控制器和电表的检测数据同步。但这一方案在实际落地中存在两大难以回避的弊端。
一方面,调整并网点必须停电施工。工业厂房、商业综合体的生产线和业务运营对电力高度依赖,短时间停电都会造成生产线停滞、业务中断,停产带来的经济损失往往远高于力调电费罚款,多数用户根本无法承受。另一方面,施工成本居高不下,调整并网点需要重新布线,部分场景还会因并网点变动出现电缆长度不足的问题,额外增加硬件和施工投入。
也正因如此,很多光伏用户陷入了 “不改就持续罚款、改则承担停产损失”的两难境地,甚至误以为这是光伏并网后的必然问题,只能被动接受,实则这是对无功补偿技术的认知误区,针对性的技术方案早已能解决这一痛点。
破局方案:不停电!智能无功补偿模式一键解决
针对变压器侧光伏并网、负载侧安装电流互感器的错位场景,易控宝跳出 “必须调整硬件位置”的传统思维,在其无功补偿控制器中内置最佳无功补偿模式,无需改动任何硬件、无需停电、不影响正常生产,仅通过优化补偿算法,就能实现电表侧功率因数稳定趋近于 1,彻底规避力调电费罚款。
该模式以 “剩余无功最小”为核心目标,区别于传统模式 “只追求功率因数数值达标、忽略剩余无功”的弊端,通过智能算法实现精准补偿。首先,控制器会通过算法精准识别负载的真实无功损耗,捕捉光伏发电带来的电网变化;其次,根据总无功需求自动筛选最优电容投切组合,将负载自身的无功全部补偿到位,让负载整体无功趋于零。
即便电流互感器仍在负载侧,通过算法修正,补偿效果也能覆盖到变压器侧的光伏并网点,让电表计量的总进线功率因数同步达标,实现控制器和电表的功率因数双达标。
某纺织厂为典型案例,其 315kVA变压器侧设置光伏并网点,电流互感器安装在负载侧,每月因功率因数偏低产生数千元力调电费罚款,因生产线 24小时运转无法停电改造,一直被动承受损失。启用易控宝的最佳无功补偿模式后,无需任何硬件改动,仅通过控制器模式切换,电表侧功率因数稳定在 0.97以上,彻底清零了力调电费,每月节省数千元成本,设备投入仅用 3个月就通过节省的罚款收回。
方案优势:省心省力,性价比远超传统改造
相较于传统的停电改造方案,易控宝的最佳无功补偿模式,完美适配工业、商业等不宜停电的光伏并网场景,核心优势十分突出。
一是无需停电,不影响生产,无需调整并网点、移动电流互感器,直接启用模式即可,彻底解决用户 “怕停电、怕停产”的核心顾虑;二是成本可控,回报快速,无需额外投入施工费用,也无需更换现有电容柜等硬件,仅通过控制器模式切换就能解决问题,通常数月省下的罚款就能覆盖设备投入,实现 “一次投入、长期受益”。
光伏并网后的力调电费罚款,并非无解的行业难题,更无需付出停电停产的代价。选对适配的无功补偿方案,远比盲目进行硬件改造更具性价比。
如果您的光伏项目也存在 “功率因数不达标”“力调电费罚款”问题,请随时咨询易控宝技术团队,我们为您提供专业解决方案!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ光伏四象限无功补偿控制器、高采低补无功补偿控制器、新能源定制无功补偿控制器,公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,可退货退款。
功率因数
10文章
718浏览量
41819 -
无功补偿
12文章
660浏览量
24171 -
光伏并网
168浏览量
17708
双级式光伏发电并网系统实时仿真
光伏逆变器并网相关问题详细解答
利用LLC串联谐振电路的光伏并网逆变器设计方案
光伏发电的离网电站和并网电站哪个好?
800KVA光伏储能并网变压器性能全解析
光伏并网力调电费破解法:变压器侧并网无需停电整改
