在选购或使用UPS不间断电源时,很多用户会遇到这样一个问题:当初配的UPS功率好像不太够用了,能不能直接给这台UPS增加输出功率?
这个问题的答案,取决于你的UPS属于哪种类型。本文将详细拆解,帮你找到正确的扩容方式。
一、为什么大多数UPS不能增加功率?
对于市面上绝大多数中小型UPS,尤其是后备式和在线互动式机型,答案是明确的:不能,也不建议私自改动。
原因在于硬件设计的限制。UPS内部的逆变器、变压器、散热风扇和电池容量,都是按照额定功率一一匹配设计的。就像一台1.5匹的空调,无法通过改装变成2匹。强行超载或私自拆机改装,会导致元器件过热、烧毁,甚至引发火灾隐患。此外,非官方授权的拆机也会直接终止厂家的保修服务。
如果你的设备属于这种情况,且负载已经接近或超过UPS额定功率,唯一稳妥的方案是更换一台功率更大的新UPS,原有设备可以挪去保护其他次要负载。
二、两种可以实现功率扩展的情况
如果你使用的是工业级或大型数据中心级的UPS,那么扩容是可行的,通常有以下两种方式。
第一种是模块化UPS,这也是目前大型机房、数据中心和部分工业场景的主流选择。它的设计理念类似于搭积木,一个机框可以容纳多个功率模块。初期可以先购买一到两个功率模块,后期用电设备增加时,只需购买同型号的新模块,直接插入机框即可。这种方式的优势在于扩容时无需停电,模块支持热插拔,而且单个模块故障不影响整体运行,维护成本较低。它特别适合大型服务器机房、云计算中心,以及未来有明确扩张计划的工业生产线。
第二种方式是并机扩容,也就是通过并联多台UPS来增加总输出功率。如果你的UPS不支持模块化扩展,但支持并机功能,就可以采用这种方式。具体操作是将两台或多台同型号、同功率的UPS通过并联柜或并机线连接起来,让它们共同为负载供电。假如单台UPS是10kVA,两台并联后,总输出功率理论上可以达到20kVA。并机不仅能扩容,还能实现冗余,也就是N+1冗余,如果其中一台机器故障,其他机器可以无缝接管负载,保障级别更高。这种方式适用于对可靠性要求极高的场所,比如大型医疗设备、石油化工、关键生产制造等。
三、如果你觉得功率不够用,建议分三步走
如果你现在正面临UPS功率不足的困扰,可以按以下步骤操作。
第一步,确认现有设备参数。查看UPS背后的铭牌,找到额定功率,单位通常是VA或kW,同时留意电池电压和品牌型号。
第二步,精确计算当前负载。统计所有连接到UPS上的设备功率,建议保留20%到30%的余量,负载率控制在70%到80%为佳。如果负载已经超过UPS额定功率的80%,就需要认真考虑扩容或更换了。
第三步,咨询厂家技术支持。联系UPS厂家,比如优比施的售后或技术人员,告知机器型号和当前负载情况,询问这台机器是否支持模块化扩容,是否支持多台并机,如果不支持,推荐更换哪款机型最划算。
四、总结
总的来说,普通的中小型UPS通常无法增加输出功率,需要整机更换。而模块化UPS可以通过插入新模块实现即插即用式的扩容,支持并机的机型则可以通过并联连接来增加总功率。
对于优比施的用户来说,这家深耕工业级UPS领域23年的品牌,产品线中既有针对医疗、金融、生产线的工频机型,也有支持模块化扩展的高端系列。如果你有扩容需求,建议直接查看机器背面的具体型号,并联系厂家获取最准确的指导。
毕竟,电力保障无小事,选对方案才能让关键设备运行无忧。
蓄电池
20文章
1714浏览量
73829 -
不间断电源
622浏览量
20821 -
UPS电源
8文章
971浏览量
31784 -
UPS不间断电源
298浏览量
11881 -
UPS电源系统
183浏览量
2082
UPS电源的知识和使用时注意事项
220VAC输入生成三种输出的反激式电源
富士通公司研发可增加电流和电压的晶体结构,输出功率增加三倍。
电源输出功率与外电阻的关系
UPS的三种主要类型与输出波形解析:你的设备需要哪种“保护伞”
UPS电源能否增加输出功率?一篇讲清扩容的三种可能
