一
全球共识与中国实践:零碳园区成绿色转型核心载体
在全球气候变化日益严峻的背景下,零碳园区建设已成为各国推动绿色发展、实现可持续转型的重要探索方向。零碳园区并非简单的环保工程,而是通过系统性整合清洁能源、节能技术、碳管理机制及数字化手段,在特定区域内实现碳排放与碳吸收动态平衡,最终达成净零排放目标的综合性工程,其发展不仅关乎生态可持续,更深刻影响未来经济形态的转型走向。截至2024年底,全国产业园区总数已超8万家,园区总面积预计在2025年突破62亿平方米,零碳园区不仅是政策要求,更是园区提质增效、实现可持续发展的必然选择。在中国,应对气候变化已上升为国家发展重要议题,十四届人大三次会议政府工作报告明确提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,国家发改委、工信部也先后出台相关通知与指南,推动各类园区低碳化零碳化改造,而建设零碳园区、零碳工厂正是落实这一目标的关键举措,为新型电力系统建设提供了有力支撑。
二分
园区能源管理痛点凸显,数智化转型成必然趋势
零碳园区建设的核心难点在于能源管理,园区内能源需求多样、用量庞大,涵盖电、水、气、热等多种品类,如何实现能源利用、控碳成为首要任务。传统能源管理模式粗放、数据割裂,存在能耗监测不准确、碳排放核算不规范、多能协同效率低等问题,已无法满足零碳目标下的精细化管控需求,也难以适配零碳园区评价标准中对降碳率、人均碳排放量等硬性指标的要求。在此背景下,行业发展形成新趋势:越来越多园区开始综合运用能碳监控、多能互补、源网荷储协同及数智化技术,构建一体化能源解决方案,通过技术创新破解能源管理痛点,推动园区能源系统向低碳化、智能化转型,为零碳目标落地筑牢基础。
三
安科瑞零碳园区解决方案,构建能碳管控体系
应国家“双碳”政策号召,紧扣工信部《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》要求,安科瑞以“云-管-边-端”一体化架构为核心驱动力,依托碳流分析、低碳优化调度、源网荷储协同等关键技术,推出零碳园区全流程解决方案,结合能碳管理平台与各类智能硬件,为园区零碳建设提供全流程智能化支持,助力园区获得低碳、近零碳、零碳认证。该方案涵盖四大核心板块:一是综合能碳管理,通过AEM系列碳计量电表等硬件,实时采集各类能源数据,基于ISO14064标准量化碳排放,自动生成碳盘查清册与温室气体排放报告,实现能耗监测、碳排放核算、碳减排追踪、碳交易对接全流程闭环;二是微电网智慧管理,依托ACCU协调控制器,实现光伏、储能、充电桩等多能协同,支持削峰填谷、需量控制、虚拟电厂等应用,消纳绿电;三是安全与能效优化,涵盖限流保护、接点测温等电气安全治理,以及AI驱动的智能照明、空调调控,可实现节能20%-50%,延长设备寿命;四是可视化管控,通过智慧大屏实现能碳数据全景呈现,让园区能耗与碳排放情况一目了然,为科学决策提供支撑。
1.零碳园区总体架构
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
四
深耕细作,共赴零碳园区发展新未来
零碳园区建设是一项长期系统性工程,需要企业、政府等多方协同发力。安科瑞将持续加快技术创新步伐,严格遵循相关政策与指南要求,积极探索不同模式下的能碳管理路径,不断丰富零碳园区解决方案的应用场景,完善能碳管理平台的功能模块,依托专业技术与SGS认证优势,为园区提供数字化、标准化、专业化、精细化的能碳管控服务。未来,随着数字化、智能化技术的深度应用,零碳园区建设将逐步走向成熟,安科瑞将继续发挥自身优势,助力园区实现控碳、资源优化、协同创新与绿色发展,不仅能有效降低碳排放,更能推动新型电力系统发展,为全球可持续发展贡献中国力量,绘就绿色发展的美好蓝图。
电力系统
18文章
4057浏览量
59057 -
安科瑞
2130浏览量
4485 -
零碳城市
29浏览量
138
安科瑞零碳园区解决方案|EMS3.0赋能,园区零碳转型更高效
【节能学院】适配零碳认证需求,安科瑞园区能碳管理解决方案解析
