在电机或磁编码等应用中,你会发现采用6极磁环(3对极)的相对少见,更常见的是4极、8极等结构,这是什么原因呢?
首先,简单来对比下4极,6极,8极磁环结构,4极磁环(每极90°)具有最简单的结构,充磁容易、磁场强度大(单个磁极宽可提供更强的磁通),是小功率电机(<500W)和成本敏感应用的首选。8极磁环(每极45°)提供更细密的磁极分布,转矩脉动更小、控制精度更高、噪声更低,是中高端应用的主流选择。而6极夹在中间,比4极复杂一些但改善有限,比8极简单一些但性能又不够突出,陷入"高不成低不就"的地步。
再有,6极磁环在定子槽数选择上存在显著约束,这是其应用受限的重要原因。电机设计中通常讲究槽极配比(定子槽数与转子极数的组合)。常见组合例如:12槽4极/8极、9槽8极(6极)、24槽4极/8极、36槽4极/8极等组合,6极的可选组合相对较少,且某些组合(如9槽6极)虽然成本低但性能妥协较大,限制了其在高性能应用中的推广。
虽然6极磁环相对较少,但并不是没有市场,例如在一些磁编码器感应、特殊结构传感器、电器 、部分9槽6极电机设计这些场景仍会用到6极磁环。
举报投诉
电机
145文章
9694浏览量
154732 -
磁环
3文章
188浏览量
22424
热点推荐
节能灯磁环选用秘笈
,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启动时间,三极管的开关性能,镇流器的工作频率,灯功率等.特别是在110V电压
发表于 09-13 21:16
节能灯磁环选用秘笈
。 好不说闲话了,在节能灯电子电路中,磁环素有节能灯心脏之称,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启动时
发表于 09-14 13:36
磁环对极放置问题
我最新一款产品里面,需要使用24对磁对极的磁环,下面使用霍尔器件感应,利用正交波形读取,然后判断行走电机速度和方向。由于发现正交角度总是偏移。不知哪里出了问题
发表于 07-31 10:11
磁环电感磁芯的使用原则及颜色与材质之间的关系
磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感量是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的磁芯,但磁环电感磁芯使用原则一般不变:(1)
发表于 07-04 11:48
磁化曲线的测试
``最近遇到一些企业提出要对稀土永磁材料的磁化曲线进行测量,以前也有遇到过一些企业要测试永磁铁氧体的磁化曲线。大家知道,参考现有的国际或国家标准,对永磁材料是不要求测试磁化曲线的(软磁
发表于 09-01 06:05
铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法
和其他金属元素构成。其晶体结构为尖晶石结构,具有高磁化强度和低磁滞损耗的特点。 2. 铁氧体磁环的磁性:铁氧体磁
为什么磁环采用6极磁化的相对较少?
