安科瑞 187+6150=0784
在“双碳”目标深入推进的今天,园区作为产业集聚与能源消耗的核心载体,正面临转型压力。高碳排、高能耗不仅带来政策合规压力,更推高运营成本,成为制约绿色发展的“拦路虎”。如何告别高碳高耗,在政策要求与经济效益之间找到平衡?安科瑞零碳园区解决方案给出答案——用智慧能源重构园区能源生态,让绿色转型既合规又增效。
1.园区高碳高耗痛点凸显,转型刻不容缓
能源结构上,传统化石能源占比普遍超过80%,可再生能源接入难、消纳率低,能源利用效率大打折扣。
管理模式上,人工抄表、数据滞后等粗放式管理仍较普遍,导致能源浪费点难发现、碳排核算不准确。某园区曾因未及时修复能源泄漏点,一年损失数十万元。
政策合规上,随着零碳园区建设政策落地,能耗限额、碳核查等硬指标日益严格,未及时转型的园区将面临产能受限、政策支持缺位等风险。
这些问题相互交织,让园区陷入“减排成本高、转型无方向”的困境。而传统解决方案要么只聚焦单一节能环节,难以形成系统效应;要么技术复杂、投入巨大,中小企业难以承受。园区迫切需要一套兼顾系统性、经济性与可操作性的零碳转型方案。
2.安科瑞智慧能源方案:“云-边-端”协同破局
针对园区转型痛点,安科瑞构建了以EMS3.0系统为核心的零碳园区解决方案,通过“云-边-端”全链路协同架构,实现能源流与碳排流双轨管控,让智慧能源真正落地见效。
2.1终端感知层:数据采集无死角
在园区各关键节点部署智能传感设备,包括可实时追踪碳排放因子的AEM96碳电表,兼容多种工业协议,实现光伏、储能、生产设备等数据的毫秒级采集。从电力消耗到碳排放,从设备运行状态到环境参数,捕捉园区能源数据,为后续分析调控提供准确依据。
2.2边缘智能层:实时调控更效率
配置ACCU-100微电网协调控制器,集成LSTM神经网络算法,光伏出力预测精度高,负荷预测误差低。当园区用电负荷突变或光伏出力波动时,边缘设备可快速分析并发出调控指令,通过“储能+SVG”毫秒级调节技术,避免变压器过载,保障电网稳定运行。
2.3云端决策层:智能运营全闭环
AcrelEMS3.0云端平台作为“智慧大脑”,整合三大核心功能:多能源协同控制可动态优化“源网荷储”资源分配,适配多种能源设备协议;碳资产运营能自动生成合规报告,无缝对接碳交易市场;虚拟电厂聚合功能可将分布式资源柔性整合,参与电网需求响应获取额外收益。通过碳排放热力图,还能准确定位高碳排设备,为工艺优化提供数据支撑。
3.平台功能
3.1驾驶舱
3.2站点监测
3.3资源监测
光伏站点
储能站点
充电场站
3.4可调能力评估
3.5基线测算
3.6响应评估
3.7资源预测
负荷预测
4.结语
安科瑞零碳园区解决方案,无需大规模改造现有设施,部署灵活、运维简便,既能帮助园区快速满足政策合规要求,又能通过智慧能源管理持续降低运营成本,实现绿色价值与经济价值的双赢。
能效管理
204浏览量
4026 -
安科瑞
2126浏览量
4483
从数据到协同,安科瑞能效管理平台解锁园区零碳建设新范式
安科瑞赋能零碳未来:AcrelEMS3.0能效管理平台打造园区能效管理新范式
