在功率半导体领域,100V 电压等级的 MOSFET 凭借兼顾耐压与能效的核心优势,广泛应用于工业电源、电机驱动、新能源辅助供电等关键场景。长晶科技深耕功率器件研发与制造,针对VDS=100V、VGS=±20V逻辑电平应用场景,构建了覆盖多封装、多规格的产品矩阵,既以成熟量产型号满足市场即时需求,又通过前瞻性的在研与规划型号布局,抢占未来技术高地。
逻辑电平 MOSFET 以其低驱动电压、快速开关的特性,成为现代数字控制电路中的核心功率器件。长晶科技针对该应用场景,依托 PDFN3.3×3.3-8L、PDFN5×6-8L、PDFN5×6 双面散热及 TOLL 四大主流封装平台,完成了 100V 逻辑电平产品的梯度布局。
以下是根据长晶科技最新产品路线图整理的100V逻辑电平MOSFET选型表。标黄型号为正在开发中,无颜色填充的型号为已量产状态,可稳定供货。
量产型号:
- PDFN3.3×3.3-8L封装:
- AD-CJAB025SN10AL:采用小型化封装,适用于空间受限的应用场景
- AD-CJAB017SN10BH:提供更低导通电阻选项,优化能效表现
- PDFN5×6-8L封装:
- AD-CJAN5R5SN10AL:平衡性能与成本,广泛应用于消费电子
- AD-CJAN9R0SN10AL:针对高电流应用优化,导通电阻更低
- AD-CJAN025SN10AL:标准尺寸封装,提供良好的性能平衡
- PDFN5*6双面散热封装:
- AD-CJAN026SD10AL:双面散热设计,显著提升散热性能
技术优势与市场定位:
长晶科技100V逻辑电平MOSFET产品线凭借以下技术优势,在市场中占据重要地位:
- 低导通电阻:采用先进沟槽技术,显著降低导通电阻,提升能效
- 快速开关特性:优化栅极结构,减少开关损耗
- 宽工作电压范围:支持±20V栅源电压,兼容多种驱动电路
- 多样化封装选择:满足不同功率等级和空间限制的应用需求
这些产品广泛应用于消费电子、工业控制、电源管理等领域,为客户的系统设计提供灵活选择。
随着AD-CJAN6R2SN10AH等开发中型号的陆续量产,长晶科技100V逻辑电平MOSFET产品线将进一步丰富,持续为客户提供更高性能、更优能效的功率半导体解决方案。公司秉持"技术创新,客户至上"的理念,不断拓展产品边界,推动功率半导体技术的发展。
如需更多产品资料、详细规格书或样品支持,欢迎联系长晶科技原厂授权代理商南山电子,可登录南山电子官网与在线客服联系。
MOSFET
151文章
10758浏览量
234828 -
MOS管
111文章
2811浏览量
77780 -
汽车
15文章
4224浏览量
41316
LFPAK56中的N沟道 100V,153 mΩ 逻辑电平 MOSFET-BUK9Y153-100E
双N沟道 100V,33 mΩ 逻辑电平 MOSFET-山毛榉9K32-100E
LFPAK56中的N沟道 100V,22mΩ 逻辑电平 MOSFET-BUK9Y22-100E
LFPAK33中的N沟道 100V,156 mΩ 逻辑电平 MOSFET-BUK9M156-100E
LFPAK33中的N沟道 100V,120 mΩ 逻辑电平 MOSFET-BUK9M120-100E
双N沟道 100V,159 mΩ 逻辑电平 MOSFET-山毛榉9K134-100E
LFPAK56中的N沟道 100V,12mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN012-100YL
LFPAK56中的N沟道 100V,15mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN015-100YL
LFPAK56中的N沟道 100V,19 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN019-100YL
LFPAK56中的N沟道 100V,21 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN021-100YL
LFPAK56中的N沟道 100V,37.5 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN038-100YL
TO220 封装的N沟道 100V,34.5 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN034-100PS
D2PAK中的N沟道 100V 26.8mOhm 标准电平 MOSFET。-PSMN027-100BS
D2PAK中的N沟道 100V 16mOhm 标准电平 MOSFET-PSMN016-100BS
长晶汽车级MOSFET系列-VDS=100V Standard Level驱动电平产品
长晶科技100V逻辑电平MOSFET选型指南:多封装布局工业与汽车应用
