开关电源限流保护电路的原理分析
电源联盟 来源:电源联盟 2026-03-06 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电力电子设备与我们的工作和生活关系越来越密切,电子设备一个核心的部分就是电源.电源作为一切电子产品的供电设备.可靠的性能只是其一, 重要的是电源的保护功能。在我们生活看到常见的一些负载,比如说电梯,地铁屏蔽门等,这些都是感性负载,当屏蔽门开门时,需要大电流来驱动,同样关门时也需要大电流来驱动.而且在开关门时容易过载。时间也要求过载能维持1S左右,系统也不能保护,这样对电力电子系统的可靠性。稳定性要求就非常高。
目前,大部分电力电子设备中都是采用过流后保护、逐波限流、过载限流和短路保护,而不能满足部分感性负载,比如能维持一定的过载时间后再限流,要求系统不保护,并且需要动态响应快和高可靠性。
1 常用的限流保护电路
1.1电阻初级限流电路
电流的设定一般为额定电流的110% ~130%,一般都是自恢复型的。
图1所示。是比较常用的过流保护电路.主要是检测反激或正激变换器中的初级的电流大小,通过IC来控制PWM的驱动方波。
对于图1,是由UC3845构成的开关电源部分电路,UC3845的脚7为供电端,为UC3845提供启动电压;引脚2VFB为误差放大器的反相输入端,为UC3845提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。脚4和脚8外接的R54、C41决定了振荡频率。其振荡频率的较大值可达500kHz。R42、C36 用于改善增益和频率特性。脚6输出的方波信号经 。R8、R9分压后驱动MOSFEF功率管;变压器一次侧绕组的能量传递到二次侧各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。
1.2逐波限流电路
逐波限流电路是高频大功率开关电路的过载保护电路,电路一般采用比较器监测电流的大小,以减少电流检测环节,加快电流检测速度,有效缩短限流时间;前级RC滤波对限流速度有影响,但对于干扰有很大的抑制作用,能避免误封锁动作的发生。当电路检测到开关管过流时封锁开关管驱动脉冲,过流信号消失后保持驱动脉冲的封锁状态,直至下一开通脉冲到来时再解除封锁。其主要优点是不仅能对开关管过载做出有效的保护,而且避免了开关管在开通周期内多次开关所带来的损伤。输出电流达额定电流的3.75~4.2倍时,实现PULSEBYPULSE限流。
2 一种安全可靠的过载限流控制到额定电流的电路
以上介绍的两种限流保护电路,可以起到保护电路的作用,但是不能满足部分感性过载问题,以下我们主要介绍一种可以短时间过载后电流限制到额定电流的控制电路
(1)电路原理
短时间过载后电流限制到额定电流的控制电路如图2所示。
(2)工作原理解析
① 当输出电流小于20A(额定电流)时
② 当输出电流为20~50A(过载)时
③ 当输出电流为大于50A(过载)时
3 限流电路实际应用比较
对于以上介绍的3种限流电路,在实际使用中,应用对比如表1所列
(1) 电阻初级限流的特点
所用元器件少,调试比较容易。
(2)逐波限流的特点
对于限流速度,过流发生到封锁驱动脉冲时间应尽量短(太大的延迟会使限流点超出范围),但不能产生误封锁;对于驱动脉冲封锁解除时间,只能在下一开通周期解除封锁。以避免开关管在一个开通周期内多次开关。
(3) 额定电流限流电路的优点
采用一种短时间过载后电流限制到额定电流的控制电路,电路结构简单,动态响应快,可靠性高,能满足部分感性负载过载问题。
4 结束语
电源作为一切电子产品的供电设备。性能虽是产品的基本要求,但是电源自身的保护措施也尤为重要,本文介绍了3种限流保护的措施,对于额定限流保护电路,根据实际电路原理分析,在短时间过载后电流可以限制到额定电流,以保证电源正常工作。关于限流保护电路,还有基极驱动限流、无功耗限流等其它保护电路,各有其优势.设计时可根据实际需要选择合适的限流电路,以达到理想的保护措施,提高电源的可靠性。
  • 开关电源
  • 限流保护电路
原文标题:关于电源限流保护电路及其应用的分析
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控用开关电源保护电路的实现
    开关电源的可靠性直接影响到电子产品系统的可靠性。文中从相关数控系统 开关电源 的各种保护电路着手,分析设计了数控
    发表于 09-20 10:18 1.2w次阅读
    数控用<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的实现
    开关电源保护电路
    摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。 关键词:
    发表于 03-10 17:11
    开关电源安全保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
    电源电容器充电引起的涌入初始电流 1. 1 启动限流保护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬
    发表于 05-20 14:19
    几种常用的开关电源保护电路
    几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护
    发表于 12-01 17:28
    直流开关电源保护电路设计
    冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护
    发表于 11-12 15:24
    开关电源保护电路
    发表于 07-13 13:03
    LED开关电源比较常见的几种保护电路
    通常一个比较不错的电源产品了除了应该拥有高效稳定和可靠性外,对于电路的各种保护措施也是必定要去用心的设计制作,以免led开关电源产品在复杂环境下能很好的对
    发表于 05-20 09:23
    开关电源保护电路
    摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。关键词:
    发表于 01-21 12:50 96次下载
    开关电源保护电路
    发表于 12-14 13:30 197次下载
    开关电源保护电路
    开关电源保护电路   摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护
    发表于 07-07 13:24 2809次阅读
    开关电源保护电路的工作原理
    开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
    发表于 01-15 16:39 85次下载
    开关电源保护电路的工作原理
    开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源
    发表于 02-18 18:12 32次下载
    开关电源保护电路的设计资料说明
    研究了几种相对较新的开关电源检测与保护电路,包括过电流、过电压、过热、短路故障。 这些检测与保护电路
    发表于 03-29 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计资料说明
    开关电源过流保护方法的比较和分析
    开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和
    发表于 09-27 11:08 45次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>过流<b class='flag-5'>保护</b>方法的比较和<b class='flag-5'>分析</b>
    开关电源保护电路
    开关电源保护电路(实用电源技术手册pdf)-这是开关电源保护
    发表于 09-28 09:53 164次下载
