Linux入侵检测与应急响应实战手册
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-03-06 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Linux入侵检测与应急响应:安全事件排查实战手册
一、概述
1.1 背景介绍
生产环境的安全防护不能只靠边界防火墙。攻击者一旦突破外层防线,在主机上的横向移动、权限提升、后门植入等行为,如果没有主机层面的检测能力,往往要到业务异常甚至数据泄露后才被发现。
入侵检测体系通常分三层:
网络层(NIDS):基于流量分析,典型工具 Suricata、Snort,擅长检测已知攻击特征,但对加密流量无能为力
主机层(HIDS):直接运行在目标主机上,监控文件变更、进程行为、用户操作,是最后一道防线
应用层:WAF、RASP 等,针对 Web 应用的攻击检测
主机入侵检测的核心能力包括五个方面:文件完整性检测(关键二进制和配置文件是否被篡改)、Rootkit 扫描(内核级和用户态后门检测)、日志审计(谁在什么时间做了什么操作)、进程监控(异常进程和隐藏进程发现)、网络连接异常检测(反弹 Shell、挖矿外联等)。
常见的攻击向量:SSH 暴力破解拿到初始权限、Web 漏洞(RCE/文件上传/反序列化)获取 Webshell、内核漏洞或 SUID 提权到 root、crontab/systemd 后门维持权限、挖矿木马消耗算力。
主流 HIDS 工具对比:
工具 文件完整性 Rootkit检测 实时监控 中心化管理 部署复杂度
AIDE 否(定期扫描)
Tripwire 商业版支持
OSSEC 有(C/S架构)
Wazuh 有(ELK集成)
rkhunter
实际生产中,单一工具无法覆盖所有场景。推荐组合方案:AIDE 负责文件完整性基线、rkhunter 定期扫描 Rootkit、auditd 提供内核级操作审计、ClamAV 处理恶意文件查杀。
1.2 技术特点
AIDE(Advanced Intrusion Detection Environment):基于文件属性数据库的完整性检测,支持多种哈希算法,配置灵活,资源占用低
rkhunter:专注 Rootkit、后门和本地漏洞检测,维护已知 Rootkit 签名库,支持自定义检查项
auditd:Linux 内核审计子系统的用户态守护进程,可记录系统调用级别的操作日志,满足等保/PCI-DSS 合规要求
ClamAV:开源杀毒引擎,病毒库社区维护更新,支持命令行扫描和守护进程模式
1.3 适用场景
等保合规审计:等保二级以上要求具备入侵检测和安全审计能力,auditd + AIDE 可满足技术检查项
安全基线检查:新服务器上线前的安全基线核查,确认系统未被预装后门
入侵事件响应:发现异常后的快速排查和取证,需要系统化的检查流程和工具链
日常安全巡检:定期自动化扫描,及时发现配置漂移和异常变更
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
操作系统 Ubuntu 22.04+ / CentOS 8+ 推荐 Ubuntu 22.04 LTS
AIDE 0.18.x apt 默认仓库版本即可
rkhunter 1.4.x 安装后需更新签名库
auditd 3.x 内核 4.x+ 支持完整审计特性
ClamAV 1.x 需定期更新病毒库(freshclam)
磁盘空间 审计日志预留 10GB+ auditd 日志增长较快,需配置轮转
二、详细步骤
2.1 文件完整性检测(AIDE)
2.1.1 安装与初始化
# Ubuntu/Debian
sudo apt update && sudo apt install -y aide
# CentOS/RHEL
sudo dnf install -y aide
2.1.2 AIDE 配置文件
# /etc/aide/aide.conf - AIDE 主配置文件
# 数据库路径配置
database_in=file:/var/lib/aide/aide.db      # 当前基线数据库(只读)
database_out=file:/var/lib/aide/aide.db.new   # 检查后生成的新数据库
database_new=file:/var/lib/aide/aide.db.new   # --update 时写入的目标
# 日志输出
report_url=file:/var/log/aide/aide.log
report_url=stdout
# 自定义检测规则组(按需组合文件属性)
# p: 权限 i: inode n: 硬链接数 u: 属主 g: 属组
# s: 文件大小 b: 块数 m: mtime c: ctime a: atime
# sha256: SHA-256 哈希 sha512: SHA-512 哈希
# S: 检查文件是否变大(只增长) acl: POSIX ACL xattrs: 扩展属性
# 关键二进制文件:全属性 + 强哈希
BINLIB = p+i+n+u+g+s+b+m+c+sha256+sha512
# 配置文件:关注内容变更和权限
CONFFILE = p+i+n+u+g+s+sha256
# 日志文件:只关注权限和属主,忽略内容变化(日志本身会增长)
LOGFILE = p+u+g
# 数据目录:关注权限和属主变更
DATAONLY = p+u+g+sha256
# ========== 监控目录定义 ==========
# 关键系统二进制目录 - 这些目录的文件被篡改意味着系统已被入侵
/bin    BINLIB
/sbin    BINLIB
/usr/bin  BINLIB
/usr/sbin  BINLIB
/usr/lib  BINLIB
# 系统配置目录 - 监控配置篡改
/etc    CONFFILE
# 引导目录 - 防止 bootkit
/boot    BINLIB
# 内核模块 - 防止恶意内核模块加载
/lib/modules  BINLIB
# ========== 排除目录(减少误报) ==========
# 排除频繁变化的目录
!/var/log
!/var/spool
!/var/cache
!/var/tmp
!/tmp
!/run
!/proc
!/sys
!/dev
# 排除包管理器数据库(安装/更新软件时会变化)
!/var/lib/dpkg
!/var/lib/apt
!/var/lib/rpm
2.1.3 基线数据库生成与安全存储
# 初始化基线数据库(首次运行,耗时取决于监控目录大小)
sudo aide --init
# 将新生成的数据库设为当前基线
sudo cp /var/lib/aide/aide.db.new /var/lib/aide/aide.db
# 安全存储:将基线数据库复制到只读介质或远程服务器
# 攻击者如果能修改基线数据库,AIDE 就失去意义
sudo cp /var/lib/aide/aide.db /mnt/readonly-backup/aide.db.$(date +%Y%m%d)
2.1.4 定期检查与基线更新
# 执行完整性检查(对比当前文件系统与基线数据库)
sudo aide --check
# 输出解读:
# f: 文件 d: 目录 l: 符号链接
# added:  新增文件(基线中不存在)
# removed: 删除文件(基线中存在但文件系统中没有)
# changed: 属性变更(哈希、权限、属主等)
# 合法变更后更新基线(如系统补丁、配置调整后)
sudo aide --update
配置 crontab 每日自动检查:
# /etc/cron.d/aide-check
0 3 * * * root /usr/bin/aide --check | mail -s"AIDE Report$(hostname)$(date +\%F)"security@company.com
2.2 Rootkit 检测(rkhunter + chkrootkit)
2.2.1 rkhunter 安装与配置
# 安装
sudo apt install -y rkhunter
# 安装后立即更新签名库和文件属性数据库
sudo rkhunter --update
sudo rkhunter --propupd
关键配置项调整:
# /etc/rkhunter.conf 关键配置
# 启用自动更新检查
UPDATE_MIRRORS=1
MIRRORS_MODE=0
WEB_CMD=""
# 邮件告警
MAIL-ON-WARNING=security@company.com
MAIL_CMD=mail -s "[rkhunter] {subject}" {recipient}
# 允许 SSH root 登录检查(根据实际策略调整)
ALLOW_SSH_ROOT_USER=no
# 允许 SSH 协议版本(只允许 v2)
ALLOW_SSH_PROT_V1=0
# 白名单配置 - 处理已知误报
# 系统更新后某些二进制文件哈希会变化,加入白名单避免误报
SCRIPTWHITELIST=/usr/bin/egrep
SCRIPTWHITELIST=/usr/bin/fgrep
SCRIPTWHITELIST=/usr/bin/which
SCRIPTWHITELIST=/usr/bin/ldd
# 允许隐藏目录(某些软件正常创建的隐藏目录)
ALLOWHIDDENDIR=/etc/.java
ALLOWHIDDENDIR=/dev/.udev
# 允许的 /dev 下非设备文件
ALLOWDEVFILE=/dev/shm/pulse-shm-*
ALLOWDEVFILE=/dev/shm/PostgreSQL.*
# 系统包管理器(用于验证文件属性)
PKGMGR=DPKG  # Debian/Ubuntu 用 DPKG,CentOS 用 RPM
2.2.2 扫描执行与报告解读
# 完整扫描(交互模式,按回车跳过每个检查阶段)
sudo rkhunter --check
# 非交互模式(适合 cron 任务)
sudo rkhunter --check --skip-keypress --report-warnings-only
# 查看扫描日志
sudo cat /var/log/rkhunter.log
# 日志中的关键字段:
# [Found]  - 发现可疑项,需要人工确认
# [Warning] - 警告项,可能是误报也可能是真实威胁
# [OK]   - 检查通过
# [Not found] - 未发现对应 Rootkit 签名
2.2.3 chkrootkit 交叉验证
单一工具可能存在漏检,用 chkrootkit 做交叉验证:
# 安装
sudo apt install -y chkrootkit
# 执行扫描
sudo chkrootkit
# 静默模式(只输出可疑项)
sudo chkrootkit -q
# 两个工具的检测原理不同:
# rkhunter: 基于签名匹配 + 文件属性检查 + 系统配置审计
# chkrootkit: 基于特征字符串搜索 + 系统命令输出分析
# 交叉验证可以降低漏检率
2.3 系统审计框架(auditd)
2.3.1 架构原理
auditd 是 Linux 内核审计子系统的用户态组件。内核中的 audit 模块在系统调用入口和出口处插入钩子,根据用户定义的规则决定是否记录该操作。审计事件通过 netlink socket 从内核传递到用户态的 auditd 守护进程,写入日志文件。
核心组件:
auditd:守护进程,负责接收内核审计事件并写入日志
auditctl:运行时管理工具,动态添加/删除/查看规则
ausearch:审计日志搜索工具
aureport:审计日志报告生成工具
audisp-remote:审计日志远程转发插件
# 安装
sudo apt install -y auditd audispd-plugins
# 启动并设置开机自启
sudo systemctlenable--now auditd
2.3.2 企业级审计规则
# /etc/audit/rules.d/security.rules - 企业级安全审计规则集
# 加载方式:sudo augenrules --load
# ========== 基础配置 ==========
# 审计缓冲区大小(繁忙系统调大,避免丢事件)
-b 8192
# 缓冲区满时的处理策略:1=打印警告并继续 2=立即关机(高安全环境)
-f 1
# 忽略配置错误继续加载(避免单条规则错误导致全部失败)
-c
# ========== 身份与认证审计 ==========
# 监控用户/组数据库文件的读写
-w /etc/passwd -p wa -k identity_mod
-w /etc/shadow -p wa -k identity_mod
-w /etc/group -p wa -k identity_mod
-w /etc/gshadow -p wa -k identity_mod
-w /etc/security/opasswd -p wa -k identity_mod
# 监控 sudoers 配置变更
-w /etc/sudoers -p wa -k privilege_escalation
-w /etc/sudoers.d/ -p wa -k privilege_escalation
# ========== 权限变更审计 ==========
# 监控文件权限修改(chmod/chown/fchmod/fchown)
-a always,exit -F arch=b64 -S chmod,fchmod,fchmodat -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
-a always,exit -F arch=b64 -S chown,fchown,fchownat,lchown -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
# 监控 setuid/setgid 设置(提权关键操作)
-a always,exit -F arch=b64 -S setuid,setgid,setreuid,setregid -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k priv_cmd
# ========== 用户操作审计 ==========
# 监控登录相关配置
-w /etc/login.defs -p wa -k login_config
-w /etc/securetty -p wa -k login_config
-w /etc/pam.d/ -p wa -k pam_config
# 监控 SSH 配置变更
-w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k sshd_config
-w /etc/ssh/ssh_config -p wa -k ssh_config
# 监控 crontab 变更(后门常用持久化手段)
-w /etc/crontab -p wa -k cron_mod
-w /etc/cron.d/ -p wa -k cron_mod
-w /var/spool/cron/ -p wa -k cron_mod
# ========== 网络连接审计 ==========
# 监控网络套接字创建(检测反弹 Shell 和异常外联)
-a always,exit -F arch=b64 -S connect -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k net_connect
-a always,exit -F arch=b64 -S bind -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k net_bind
-a always,exit -F arch=b64 -S accept -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k net_accept
# ========== 可执行文件审计 ==========
# 监控 /tmp 和 /var/tmp 下的程序执行(攻击者常在临时目录释放恶意文件)
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/tmp -k exec_tmp
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/var/tmp -k exec_tmp
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/dev/shm -k exec_shm
# 监控内核模块加载(防止 LKM Rootkit)
-w /sbin/insmod -p x -k kernel_mod
-w /sbin/rmmod -p x -k kernel_mod
-w /sbin/modprobe -p x -k kernel_mod
-a always,exit -F arch=b64 -S init_module,finit_module -k kernel_mod
-a always,exit -F arch=b64 -S delete_module -k kernel_mod
# ========== 规则锁定(放在最后) ==========
# 锁定规则,防止运行时被篡改(重启后才能修改)
-e 2
2.3.3 审计日志查询与报告
# ausearch - 按条件搜索审计事件
# 搜索所有身份文件变更事件
sudo ausearch -k identity_mod -ts today
# 搜索指定用户的所有操作
sudo ausearch -ua 1001 -ts recent
# 搜索指定时间范围内的提权操作
sudo ausearch -k privilege_escalation -ts"2024-01-15 0000"-te"2024-01-15 2359"
# 搜索失败的系统调用(可能是攻击尝试)
sudo ausearch --success no -ts today
# aureport - 生成汇总报告
# 认证事件报告(登录成功/失败统计)
sudo aureport -au --summary
# 可执行文件报告
sudo aureport -x --summary
# 异常事件报告
sudo aureport --anomaly
# 失败事件汇总
sudo aureport --failed --summary
审计日志远程转发配置(防止攻击者清除本地日志):
# /etc/audit/plugins.d/au-remote.conf
active = yes
direction = out
path = /sbin/audisp-remote
type = always
format = string
# /etc/audit/audisp-remote.conf
remote_server = 192.168.1.100  # 远程日志服务器地址
port = 60             # 远程端口
transport = tcp          # 传输协议
queue_depth = 1024        # 本地队列深度
fail_action = syslog       # 远程不可达时写 syslog
2.4 应急响应流程
2.4.1 应急响应六步法
标准的应急响应流程分六个阶段:
准备:工具链就绪、响应预案制定、联系人清单维护
识别:确认安全事件是否真实发生,评估影响范围
遏制:阻止攻击扩散,短期遏制(断网/封 IP)和长期遏制(修补漏洞)
根除:清除攻击者留下的所有后门、恶意文件、异常账号
恢复:从可信备份恢复系统,逐步恢复业务
总结:复盘攻击路径,完善防护措施,更新响应预案
2.4.2 初始响应检查清单
发现疑似入侵后,按以下顺序采集信息(先采集易失性数据):
# ===== 1. 系统基本信息 =====
uname -a             # 内核版本
cat /etc/os-release       # 系统版本
uptime              # 运行时间(判断是否被重启过)
date               # 当前时间(确认时区)
timedatectl           # NTP 同步状态
# ===== 2. 用户账号排查 =====
# 检查异常用户(UID=0 的非 root 用户是高危信号)
awk -F:'$3==0 {print $1}'/etc/passwd
# 检查近期新增用户
grep -v"nologin|false"/etc/passwd
# 检查空密码用户
awk -F:'($2=="") {print $1}'/etc/shadow
# 检查 sudo 权限用户
grep -v"^#"/etc/sudoers | grep -v"^$"
cat /etc/sudoers.d/*
# 当前登录用户和历史登录记录
w
last -20
lastb -20            # 失败的登录尝试
# ===== 3. 进程排查 =====
# 查看所有进程(关注异常进程名、异常路径)
ps auxf
# 查看进程打开的文件(定位恶意进程的文件和网络连接)
ls -la /proc/[PID]/exe      # 查看进程对应的可执行文件
ls -la /proc/[PID]/fd      # 查看进程打开的文件描述符
# 检查已删除但仍在运行的进程(攻击者常删除恶意文件但进程仍在)
ls -la /proc/*/exe 2>/dev/null | grep"(deleted)"
# ===== 4. 网络连接排查 =====
# 查看所有网络连接(关注 ESTABLISHED 和 LISTEN 状态)
ss -tulnp
netstat -tulnp
# 查看异常外联(排除已知业务 IP)
ss -tnp state established
# ===== 5. 文件排查 =====
# 查找最近 3 天内被修改的文件(排除日志和缓存目录)
find / -mtime -3 -typef ( ! -path"/var/log/*"! -path"/var/cache/*"! -path"/proc/*"! -path"/sys/*"! -path"/run/*") 2>/dev/null
# 查找 SUID/SGID 文件(提权常用)
find / -perm -4000 -typef 2>/dev/null
find / -perm -2000 -typef 2>/dev/null
# 查找隐藏文件和目录
find / -name".*"-typef 2>/dev/null | grep -v -E"^/(proc|sys|run)"
# ===== 6. 定时任务排查 =====
# 系统级定时任务
cat /etc/crontab
ls -la /etc/cron.d/
ls -la /etc/cron.daily/
ls -la /etc/cron.hourly/
# 用户级定时任务
foruserin$(cut -d: -f1 /etc/passwd);do
  crontab -l -u"$user"2>/dev/null &&echo"===$user==="
done
# systemd 定时器(新型持久化手段)
systemctl list-timers --all
三、示例代码和配置
3.1 自动化安全巡检脚本
#!/bin/bash
# 文件名:security_audit.sh
# 功能:一键采集系统安全状态,生成巡检报告
# 用法:sudo bash security_audit.sh
set-euo pipefail
REPORT_DIR="/tmp/security_audit_$(hostname)_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p"${REPORT_DIR}"
log() {
 echo"[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')]$1"| tee -a"${REPORT_DIR}/audit.log"
log"===== 安全巡检开始 ====="
log"主机名:$(hostname)"
log"IP 地址:$(hostname -I | awk '{print $1}')"
log"系统版本:$(cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME | cut -d'"' -f2)"
log"内核版本:$(uname -r)"
log"报告目录:${REPORT_DIR}"
# ---------- 1. 用户账号检查 ----------
log"--- 采集用户账号信息 ---"
 echo"=== UID=0 的用户(应该只有 root)==="
 echo-e"
=== 可登录的用户 ==="
  grep -v"nologin|false|/bin/sync|/bin/halt|/bin/shutdown"/etc/passwd
 echo-e"
=== 空密码用户 ==="
  awk -F:'($2=="" || $2=="!") {print $1}'/etc/shadow 2>/dev/null ||echo"无法读取 shadow 文件"
 echo-e"
=== 最近 30 天登录记录 ==="
  last -30 | head -50
 echo-e"
=== 最近失败登录 ==="
  lastb 2>/dev/null | head -30 ||echo"无 lastb 记录"
} >"${REPORT_DIR}/01_users.txt"
# ---------- 2. 进程检查 ----------
log"--- 采集进程信息 ---"
 echo"=== 进程树 ==="
  ps auxf
 echo-e"
=== 已删除但仍运行的进程 ==="
  ls -la /proc/*/exe 2>/dev/null | grep"(deleted)"||echo"未发现"
 echo-e"
=== CPU 占用 TOP 20 ==="
  ps aux --sort=-%cpu | head -21
} >"${REPORT_DIR}/02_processes.txt"
# ---------- 3. 网络连接检查 ----------
log"--- 采集网络连接信息 ---"
 echo"=== 监听端口 ==="
  ss -tulnp
 echo-e"
=== 已建立的连接 ==="
 echo-e"
=== 路由表 ==="
  ip route
 echo-e"
=== DNS 配置 ==="
  cat /etc/resolv.conf
} >"${REPORT_DIR}/03_network.txt"
# ---------- 4. 定时任务检查 ----------
log"--- 采集定时任务 ---"
 echo"=== 系统 crontab ==="
  cat /etc/crontab 2>/dev/null
 echo-e"
=== /etc/cron.d/ ==="
  ls -la /etc/cron.d/ 2>/dev/null
 forfin/etc/cron.d/*;do
    [ -f"$f"] &&echo"---$f---"&& cat"$f"
 done
 echo-e"
=== 用户 crontab ==="
    cron_content=$(crontab -l -u"$user"2>/dev/null) &&
   echo"---${user}---"&&echo"$cron_content"
 done
 echo-e"
=== systemd 定时器 ==="
  systemctl list-timers --all --no-pager 2>/dev/null
} >"${REPORT_DIR}/04_crontabs.txt"
# ---------- 5. SUID/SGID 文件 ----------
log"--- 扫描 SUID/SGID 文件 ---"
 echo"=== SUID 文件 ==="
 echo-e"
=== SGID 文件 ==="
} >"${REPORT_DIR}/05_suid_sgid.txt"
# ---------- 6. 最近修改的文件 ----------
log"--- 扫描最近 3 天修改的文件 ---"
  ( ! -path"/proc/*"! -path"/sys/*"! -path"/run/*"
   ! -path"/var/log/*"! -path"/var/cache/*"! -path"/tmp/*")
  2>/dev/null >"${REPORT_DIR}/06_recent_files.txt"
log"===== 巡检完成,报告目录:${REPORT_DIR}====="
# 打包报告
tar czf"${REPORT_DIR}.tar.gz"-C /tmp"$(basename ${REPORT_DIR})"
log"报告已打包:${REPORT_DIR}.tar.gz"
3.2 入侵痕迹自动化排查脚本
#!/bin/bash
# 文件名:intrusion_detect.sh
# 功能:自动化检测常见入侵痕迹
# 用法:sudo bash intrusion_detect.sh
set-euo pipefail
RED='�33[0;31m'
YELLOW='�33[1;33m'
GREEN='�33[0;32m'
NC='�33[0m'
ALERT_COUNT=0
alert() {
 echo-e"${RED}[!] 告警:$1${NC}"
  ((ALERT_COUNT++)) ||true
warn() {
 echo-e"${YELLOW}[*] 注意:$1${NC}"
ok() {
 echo-e"${GREEN}[+] 正常:$1${NC}"
echo"=========================================="
echo" 入侵痕迹自动化排查"
echo" 时间:$(date)"
echo" 主机:$(hostname)"
# ---------- 1. 异常用户检测 ----------
echo-e"
--- 1. 用户账号检查 ---"
# 检查 UID=0 的非 root 用户
uid0_users=$(awk -F:'$3==0 && $1!="root" {print $1}'/etc/passwd)
if[ -n"$uid0_users"];then
  alert"发现非 root 的 UID=0 用户:${uid0_users}"
else
  ok"无异常 UID=0 用户"
fi
# 检查空密码用户
empty_pass=$(awk -F:'($2=="" ) {print $1}'/etc/shadow 2>/dev/null)
if[ -n"$empty_pass"];then
  alert"发现空密码用户:${empty_pass}"
else
  ok"无空密码用户"
fi
# 检查 /etc/passwd 和 /etc/shadow 的权限
passwd_perm=$(stat-c %a /etc/passwd)
shadow_perm=$(stat-c %a /etc/shadow)
["$passwd_perm"!="644"] && alert"/etc/passwd 权限异常:${passwd_perm}(应为 644)"
["$shadow_perm"!="640"] && ["$shadow_perm"!="600"] && alert"/etc/shadow 权限异常:${shadow_perm}(应为 640 或 600)"
# ---------- 2. 隐藏进程检测 ----------
echo-e"
--- 2. 隐藏进程检测 ---"
# 对比 ps 和 /proc 的进程列表
ps_pids=$(ps -eo pid --no-headers | sort -n)
proc_pids=$(ls -d /proc/[0-9]* 2>/dev/null | awk -F/'{print $3}'| sort -n)
hidden=$(comm -13 <(echo "$ps_pids" | tr -d ' ') <(echo "$proc_pids"))
if [ -n "$hidden" ]; then
    alert "发现隐藏进程 PID: ${hidden}"
else
    ok "未发现隐藏进程"
fi
# 检查已删除但仍运行的可执行文件
deleted_procs=$(ls -la /proc/*/exe 2>/dev/null | grep"(deleted)"||true)
if[ -n"$deleted_procs"];then
  alert"发现已删除但仍运行的进程:
${deleted_procs}"
else
  ok"无已删除的运行进程"
fi
# ---------- 3. 异常网络连接检测 ----------
echo-e"
--- 3. 网络连接检查 ---"
# 检测常见挖矿矿池端口(3333, 4444, 5555, 8888, 14444)
mining_ports="3333|4444|5555|8888|14444"
mining_conn=$(ss -tnp state established 2>/dev/null | grep -E":($mining_ports)"||true)
if[ -n"$mining_conn"];then
  alert"发现疑似挖矿连接:
${mining_conn}"
else
  ok"未发现挖矿端口连接"
fi
# 检测反弹 Shell 特征(进程关联了 socket 且连接外部)
reverse_shell=$(ss -tnp state established 2>/dev/null | grep -E"bash|sh|python|perl|nc|ncat"||true)
if[ -n"$reverse_shell"];then
  alert"发现疑似反弹 Shell:
${reverse_shell}"
else
  ok"未发现反弹 Shell 特征"
fi
# ---------- 4. Webshell 检测 ----------
echo-e"
--- 4. Webshell 扫描 ---"
# 常见 Web 目录
WEB_DIRS=("/var/www""/usr/share/nginx""/opt/tomcat/webapps""/srv/http")
webshell_found=0
fordirin"${WEB_DIRS[@]}";do
 if[ -d"$dir"];then
   # 检测 PHP Webshell 关键函数
    php_shells=$(grep -rl --include="*.php"-E"evals*(|base64_decodes*(|systems*(|passthrus*(|shell_execs*(|asserts*(""$dir"2>/dev/null ||true)
   if[ -n"$php_shells"];then
      alert"在${dir}发现疑似 PHP Webshell:
${php_shells}"
      webshell_found=1
   fi
   # 检测 JSP Webshell
    jsp_shells=$(grep -rl --include="*.jsp"-E"Runtime.getRuntime|ProcessBuilder|execs*(""$dir"2>/dev/null ||true)
   if[ -n"$jsp_shells"];then
      alert"在${dir}发现疑似 JSP Webshell:
${jsp_shells}"
      webshell_found=1
   fi
 fi
done
["$webshell_found"-eq 0 ] && ok"未发现 Webshell"
# ---------- 5. 挖矿进程检测 ----------
echo-e"
--- 5. 挖矿进程检测 ---"
# 按进程名匹配已知挖矿程序
mining_procs=$(ps aux | grep -iE"xmrig|cryptonight|stratum|minerd|kworkerds|kdevtmpfsi|solr.sh"| grep -v grep ||true)
if[ -n"$mining_procs"];then
  alert"发现疑似挖矿进程:
${mining_procs}"
else
  ok"未发现已知挖矿进程"
fi
# CPU 使用率超过 90% 的进程(挖矿特征)
high_cpu=$(ps aux --sort=-%cpu | awk'NR>1 && $3>90 {print $0}')
if[ -n"$high_cpu"];then
  warn"发现 CPU 占用超过 90% 的进程:
${high_cpu}"
else
  ok"无异常高 CPU 进程"
fi
# ---------- 汇总 ----------
echo-e"
if["$ALERT_COUNT"-gt 0 ];then
 echo-e"${RED}排查完成,共发现${ALERT_COUNT}个告警项,请人工确认!${NC}"
else
 echo-e"${GREEN}排查完成,未发现明显入侵痕迹。${NC}"
fi
3.3 auditd 企业级规则集完整配置
# /etc/audit/rules.d/99-security-hardening.rules
# 企业级安全审计规则集 - 完整版
# 适用于等保三级 / PCI-DSS 合规要求
# 加载:sudo augenrules --load && sudo auditctl -l
# ========== 全局配置 ==========
-D                # 清除已有规则
-b 8192              # 内核审计缓冲区
-f 1               # 失败策略:1=printk 2=panic
-c                # 忽略错误继续
# ========== 时间变更审计(防止攻击者篡改时间掩盖痕迹) ==========
-a always,exit -F arch=b64 -S adjtimex,settimeofday,clock_settime -k time_change
-w /etc/localtime -p wa -k time_change
# ========== 用户/组变更 ==========
-w /usr/sbin/useradd -p x -k user_mgmt
-w /usr/sbin/userdel -p x -k user_mgmt
-w /usr/sbin/usermod -p x -k user_mgmt
-w /usr/sbin/groupadd -p x -k user_mgmt
-w /usr/sbin/groupdel -p x -k user_mgmt
# ========== 权限提升 ==========
-w /etc/sudoers -p wa -k priv_esc
-w /etc/sudoers.d/ -p wa -k priv_esc
-w /usr/bin/sudo -p x -k priv_esc
-w /usr/bin/su -p x -k priv_esc
-a always,exit -F arch=b64 -S setuid,setgid,setreuid,setregid,seteuid,setegid -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k priv_esc
# ========== 网络配置变更 ==========
-w /etc/hosts -p wa -k net_config
-w /etc/hostname -p wa -k net_config
-w /etc/resolv.conf -p wa -k net_config
-w /etc/network/ -p wa -k net_config
-w /etc/netplan/ -p wa -k net_config
-a always,exit -F arch=b64 -S sethostname,setdomainname -k net_config
# ========== SSH 与认证 ==========
-w /etc/pam.d/ -p wa -k pam_mod
-w /etc/security/limits.conf -p wa -k security_limits
-w /var/log/faillog -p wa -k login_events
-w /var/log/lastlog -p wa -k login_events
# ========== 定时任务(持久化检测) ==========
-w /etc/crontab -p wa -k cron_persist
-w /etc/cron.d/ -p wa -k cron_persist
-w /etc/cron.daily/ -p wa -k cron_persist
-w /etc/cron.hourly/ -p wa -k cron_persist
-w /etc/cron.weekly/ -p wa -k cron_persist
-w /etc/cron.monthly/ -p wa -k cron_persist
-w /var/spool/cron/ -p wa -k cron_persist
# systemd 服务(另一种持久化手段)
-w /etc/systemd/system/ -p wa -k systemd_persist
-w /usr/lib/systemd/system/ -p wa -k systemd_persist
# ========== 内核模块 ==========
-w /sbin/insmod -p x -k kernel_module
-w /sbin/rmmod -p x -k kernel_module
-w /sbin/modprobe -p x -k kernel_module
-a always,exit -F arch=b64 -S init_module,finit_module,delete_module -k kernel_module
# ========== 文件删除审计(反取证检测) ==========
-a always,exit -F arch=b64 -S unlink,unlinkat,rename,renameat -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k file_delete
# ========== 临时目录执行审计 ==========
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/tmp -k exec_from_tmp
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/var/tmp -k exec_from_tmp
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/dev/shm -k exec_from_tmp
# ========== 规则锁定(必须放在最后) ==========
-e 2
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 安全基线建设
安全基线不是装完系统就结束的一次性工作,而是持续维护的过程。CIS Benchmark 提供了各发行版的详细加固清单,直接拿来对照执行比自己拍脑袋靠谱得多。
核心加固动作:
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# 最小化安装原则:清理不必要的包
dpkg --list | grep -E"^ii"| awk'{print $2}'> /tmp/installed_packages.txt
# 逐一审查,移除不需要的服务
sudo apt purge -y telnetd rsh-server xinetd
# 关闭不必要的服务
forsvcinavahi-daemon cups bluetooth;do
  sudo systemctl stop"$svc"2>/dev/null ||true
  sudo systemctldisable"$svc"2>/dev/null ||true
  sudo systemctl mask"$svc"2>/dev/null ||true
done
# SUID/SGID 文件清理:先摸底,再逐个确认是否需要
find / -typef ( -perm -4000 -o -perm -2000 ) -execls -la {} ; 2>/dev/null > /tmp/suid_sgid_audit.txt
# 对确认不需要 SUID 的文件去除权限
sudo chmod u-s/usr/bin/newgrp
sudo chmod u-s/usr/sbin/pppd
CIS Benchmark 关键检查项速查:
检查类别 具体项目 命令
文件系统 /tmp 独立分区且 noexec mount | grep /tmp
网络参数 禁用 IP 转发 sysctl net.ipv4.ip_forward
访问控制 SSH 禁止 root 登录 grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config
审计策略 auditd 已启用 systemctl is-active auditd
密码策略 最小长度 ≥ 14 位 grep minlen /etc/security/pwquality.conf
4.1.2 日志集中管理
主机日志只存本地等于给攻击者留了灭证的机会。入侵者拿到 root 后第一件事往往就是清日志,所以日志必须实时转发到远端。
rsyslog 远程转发配置:
# /etc/rsyslog.d/50-remote.conf
# 使用 TCP 保证可靠传输(@@表示TCP,@表示UDP)
*.* @@logserver.internal:514
# 本地队列防止网络中断丢日志
$ActionQueueTypeLinkedList
$ActionQueueFileNameremote_fwd
$ActionResumeRetryCount-1
$ActionQueueSaveOnShutdownon
日志防篡改——利用文件属性实现只追加:
# 设置只追加属性,即使 root 也无法删除或修改已有内容
sudo chattr +a /var/log/auth.log
sudo chattr +a /var/log/syslog
# 验证属性
lsattr /var/log/auth.log
# 输出:-----a--------e----- /var/log/auth.log
# 注意:logrotate 需要特殊处理,轮转前临时去除属性
# /etc/logrotate.d/rsyslog 中添加 prerotate/postrotate 脚本
日志保留策略建议:
日志类型 本地保留 远端保留 说明
认证日志 90 天 1 年 安全审计核心数据
系统日志 30 天 6 个月 故障排查依据
审计日志 90 天 1 年 合规要求通常 ≥ 180 天
应用日志 15 天 3 个月 按业务需求调整
4.1.3 纵深防御体系
单点防御在真实攻击面前不堪一击。纵深防御的核心思路:每一层都假设上一层已经被突破。
│ 网络层:iptables/nftables + Suricata NIDS │
│ │ 主机层:auditd + AIDE + rkhunter   │ │
│ │ │ 应用层:WAF + RASP + 输入校验   ││ │
│ │ │ │ 数据层:加密存储 + 访问控制  │││ │
各层防护措施对比:
防护层 工具/方案 检测能力 局限性
网络层 iptables + Suricata 已知攻击特征、端口扫描 加密流量无法深度检测
主机层 auditd + AIDE + OSSEC 文件篡改、提权操作、异常进程 内核级 Rootkit 可绕过
应用层 ModSecurity + OpenRASP SQL注入、XSS、命令注入 业务逻辑漏洞难以覆盖
数据层 LUKS 磁盘加密 + GPG 数据泄露后无法解密 运行时内存中数据仍为明文
4.1.4 自动化响应
手动响应在凌晨三点收到告警时基本等于没有响应。自动化是缩短 MTTR(平均恢复时间)的关键。
Wazuh + ELK 集成架构下的自动封禁方案:
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# Wazuh Active Response 脚本:自动封禁暴力破解 IP
# 文件路径:/var/ossec/active-response/bin/block-ip.sh
LOCAL=$(dirname"$0")
LOCK="${LOCAL}/fw-drop"
LOCK_PID="${LOCK}/pid"
# 从 Wazuh 传入的参数中提取 IP
ACTION=$1
IP=$3
if["x${ACTION}"="xadd"];then
 # 封禁 IP,有效期 1 小时
  iptables -I INPUT -s"${IP}"-j DROP
 # 记录封禁日志
 echo"$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')BLOCKED${IP}">> /var/log/active-response.log
elif["x${ACTION}"="xdelete"];then
 # 解封
  iptables -D INPUT -s"${IP}"-j DROP
 echo"$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')UNBLOCKED${IP}">> /var/log/active-response.log
fi
告警分级与升级机制:
级别 触发条件 响应动作 通知方式
P3-低 单次 SSH 失败、端口扫描 记录日志,不告警 日报汇总
P2-中 5 分钟内 ≥ 10 次 SSH 失败 自动封禁 IP 1 小时 企业微信/钉钉通知
P1-高 SUID 文件变更、新增 crontab 封禁 + 隔离主机网络 电话告警 + 工单
P0-紧急 Rootkit 检出、内核模块加载 立即隔离 + 保留现场 电话 + 短信 + 启动应急预案
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
警告:应急响应中的操作失误可能比入侵本身造成更大的损失。
AIDE 基线数据库(/var/lib/aide/aide.db)必须离线存储或存放在只读介质上。攻击者拿到 root 后可以重新生成基线,让所有篡改"合法化"
auditd 规则不是越多越好。规则过多会显著增加系统调用开销,生产环境建议控制在 50 条以内,重点监控关键路径
应急响应时绝对不要直接关机或重启。内存中的恶意进程信息、网络连接状态、/proc 下的运行时数据会全部丢失,这些都是取证的关键证据
不要在被入侵的主机上直接运行杀毒工具或清理脚本。先做磁盘镜像,在镜像副本上操作
修改 SSH 配置后务必保持当前会话不断开,新开终端测试连接。配置错误导致 SSH 锁死是运维事故的经典场景
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
AIDE 检查报告大量误报 未排除动态变化的文件(日志、缓存) 在aide.conf中用!排除/var/log、/tmp等目录
auditd 导致系统卡顿 规则匹配范围过大,审计日志写入量爆炸 缩小规则范围,增加-F auid>=1000过滤系统进程
rkhunter 报 "Warning: Hidden file found" /dev/.udev 等是系统正常文件 在/etc/rkhunter.conf中加入白名单ALLOWHIDDENFILE
ClamAV 扫描占满 CPU 默认全盘扫描无资源限制 使用nice -n 19降低优先级,--max-filesize限制单文件大小
日志转发丢失数据 rsyslog 使用 UDP 协议,网络抖动丢包 改用 TCP(@@)并启用磁盘队列缓冲
4.2.3 取证注意事项
数字取证的核心原则:证据链完整性。任何操作都可能改变证据状态,所以要遵循严格的采集顺序。
易失性数据采集优先级(RFC 3227):
优先级从高到低:
1. CPU 寄存器、缓存 → 几乎无法采集,忽略
2. 内存内容     → volatility / /proc/PID/maps
3. 网络连接状态   → ss -tnp / netstat -tnp / /proc/net/tcp
4. 运行中的进程   → ps auxf / /proc/PID/
5. 磁盘数据     → dd 镜像
6. 远程日志     → 日志服务器备份
取证操作规范:
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# 取证数据采集脚本(在被入侵主机上执行,工具从只读U盘加载)
EVIDENCE_DIR="/mnt/usb/evidence/$(hostname)_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p"${EVIDENCE_DIR}"
# 1. 采集内存信息
cp /proc/meminfo"${EVIDENCE_DIR}/meminfo.txt"
ps auxf >"${EVIDENCE_DIR}/ps_full.txt"
cat /proc/net/tcp >"${EVIDENCE_DIR}/proc_net_tcp.txt"
# 2. 采集网络连接
ss -tnp >"${EVIDENCE_DIR}/ss_connections.txt"
iptables -L -n -v >"${EVIDENCE_DIR}/iptables_rules.txt"
# 3. 采集用户和登录信息
last -aiF >"${EVIDENCE_DIR}/last_logins.txt"
lastlog >"${EVIDENCE_DIR}/lastlog.txt"
cat /etc/passwd >"${EVIDENCE_DIR}/passwd.txt"
# 4. 采集定时任务
  crontab -l -u"$user"2>/dev/null >"${EVIDENCE_DIR}/crontab_${user}.txt"||true
done
# 5. 计算哈希保证完整性
find"${EVIDENCE_DIR}"-typef -execsha256sum {} ; >"${EVIDENCE_DIR}/checksums.sha256"
echo"取证数据已保存至${EVIDENCE_DIR}"
法律合规要点:
取证过程全程记录操作日志,包括时间、操作人、具体命令
证据文件计算 SHA256 哈希并由多人签字确认
磁盘镜像使用写保护设备,确保原始证据不被修改
涉及个人隐私数据时需遵循《数据安全法》和《个人信息保护法》相关规定
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
安全事件排查的第一步永远是看日志。不同发行版日志路径有差异,但核心日志就那几个:
# 认证日志:SSH 登录、sudo 操作、PAM 认证
# Debian/Ubuntu
tail -100 /var/log/auth.log | grep -E"(Failed|Accepted|session opened)"
# RHEL/CentOS
tail -100 /var/log/secure | grep -E"(Failed|Accepted|session opened)"
# 审计日志:auditd 记录的系统调用
# 查看最近的提权操作
ausearch -k privilege_escalation -ts recent
# 查看文件篡改事件
ausearch -k etc_modification -ts today
# journalctl 按优先级过滤(0=emerg 到 7=debug)
# 只看 warning 及以上级别
journalctl -p 0..4 --since"1 hour ago"--no-pager
# 查看特定服务的日志
journalctl -u sshd --since"2025-01-01"--until"2025-01-02"--no-pager
5.1.2 常见问题排查
可疑进程分析
发现 CPU 异常飙升或出现不认识的进程名时,/proc 目录是最直接的信息来源:
# 定位可疑进程(假设 PID 为 12345)
PID=12345
# 查看进程的真实可执行文件路径(即使进程名被伪装)
ls -la /proc/${PID}/exe
# 输出示例:/proc/12345/exe -> /tmp/.hidden/xmrig (deleted)
# "deleted" 说明文件已被删除但进程仍在运行
# 查看进程启动的完整命令行
cat /proc/${PID}/cmdline | tr'�'' '
# 查看进程的环境变量(可能包含 C2 地址等关键信息)
cat /proc/${PID}/environ | tr'�''
'| head -20
# 查看进程打开的文件描述符
ls -la /proc/${PID}/fd/
# 查看进程的网络连接
lsof -p${PID}-i -n
# 实时跟踪进程的系统调用(谨慎使用,有性能开销)
strace -fp${PID}-e trace=network,write -o /tmp/strace_${PID}.log&
# 跟踪 10 秒后停止
sleep 10 &&kill%1
隐藏文件与后门检测
# 查找隐藏文件和目录(排除正常的 . 和 ..)
find / -name".*"-not -path"/proc/*"-not -path"/sys/*"
  -not -name"."-not -name".."-ls 2>/dev/null | head -50
# 检查 LD_PRELOAD 劫持(用户态 Rootkit 常用手法)
# 如果有输出,说明存在全局共享库劫持
cat /etc/ld.so.preload 2>/dev/null
echo$LD_PRELOAD
# 对比系统命令是否被替换(用静态编译的 busybox 做对照)
# 正常的 ps 和被劫持的 ps 输出对比
/path/to/busybox ps auxf > /tmp/ps_clean.txt
ps auxf > /tmp/ps_system.txt
diff /tmp/ps_clean.txt /tmp/ps_system.txt
# 如果有差异,说明 ps 命令可能被篡改或存在进程隐藏
# 检查动态链接库是否被篡改
forcmdinps ls netstat ss top;do
 echo"===${cmd}==="
  ldd"$(which ${cmd})"2>/dev/null
done
异常网络连接追踪
# 查看所有对外建立的 TCP 连接(重点关注非常规端口)
ss -tnp state established | awk'{print $4, $5, $6}'| sort -t: -k2 -n
# 从 /proc/net/tcp 解析连接(即使 ss/netstat 被篡改也能获取)
# 字段:本地地址:端口 远端地址:端口 状态(01=ESTABLISHED)
awk'$4 == "01" {print $2, $3}'/proc/net/tcp |whilereadlocalremote;do
 # 十六进制转十进制 IP
  local_ip=$(printf"%d.%d.%d.%d"
    0x${local2}0x${local2}0x${local2}0x${local2})
  local_port=$((16#${local##*:}))
  remote_ip=$(printf"%d.%d.%d.%d"
    0x${remote2}0x${remote2}0x${remote2}0x${remote2})
  remote_port=$((16#${remote##*:}))
 echo"${local_ip}:${local_port}->${remote_ip}:${remote_port}"
done
# 外联 IP 威胁情报查询(使用 VirusTotal API)
# 替换为实际的 API Key
VT_API_KEY="your_api_key_here"
SUSPECT_IP="1.2.3.4"
curl -s"https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/${SUSPECT_IP}"
  -H"x-apikey:${VT_API_KEY}"| jq'.data.attributes.last_analysis_stats'
挖矿木马清除流程
挖矿木马是当前最常见的入侵后行为,清除需要系统化操作:
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# 挖矿木马清除流程
echo"===== 第一步:定位挖矿进程 ====="
# 按 CPU 使用率排序,挖矿进程通常占满 CPU
ps aux --sort=-%cpu | head -10
# 常见挖矿进程名(会伪装成系统进程)
MINERS="xmrig|kdevtmpfsi|kinsing|solrd|dbused|xmr-stak|minerd"
ps aux | grep -iE"${MINERS}"| grep -v grep
echo"===== 第二步:清除恶意文件 ====="
# 根据 /proc/PID/exe 找到实际文件路径并删除
# kill 进程前先记录完整信息
PID=$(pgrep -f"xmrig"||true)
if[ -n"${PID}"];then
  ls -la /proc/${PID}/exe 2>/dev/null
 kill-9${PID}
fi
echo"===== 第三步:清理持久化机制 ====="
# 检查并清理 crontab
  crontab -l -u"$user"2>/dev/null | grep -iE"(curl|wget|.sh|mining|pool)"&&
   echo"发现可疑 crontab 条目,用户:$user"
done
# 检查 systemd 服务
find /etc/systemd/system/ /usr/lib/systemd/system/ -name"*.service"-newer /etc/os-release -ls
# 检查 /etc/rc.local 和 /etc/profile.d/
cat /etc/rc.local 2>/dev/null
ls -la /etc/profile.d/
echo"===== 第四步:加固防止复发 ====="
# 修改被利用的入口(如 Redis 未授权访问)
# 更新系统补丁
# 重置所有可能泄露的凭据
echo"请手动完成加固操作"
5.1.3 内存取证基础
磁盘上的文件可以被删除,但只要进程还在运行,内存中就保留着关键信息:
# 查看进程的内存映射
cat /proc/${PID}/maps
# 从进程内存中提取可疑字符串(C2 地址、密钥等)
strings /proc/${PID}/mem 2>/dev/null | grep -iE"(http|https|.onion|password|pool.|stratum)"| sort -u
# 更安全的方式:dump 指定内存区域
# 从 maps 中找到可读写的堆区域
grep"heap"/proc/${PID}/maps
# 输出示例:01a00000-05000000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
# 使用 gdb 导出内存段(需要 gdb 已安装)
gdb -batch -pid${PID}-ex"dump memory /tmp/heap_dump.bin 0x01a00000 0x05000000"2>/dev/null
strings /tmp/heap_dump.bin | grep -iE"(pool.|stratum|wallet)"| head -20
5.2 性能监控
5.2.1 关键安全指标
安全监控和性能监控的区别在于:性能监控关注"系统是否正常",安全监控关注"系统是否被控制"。以下指标需要持续采集:
# SSH 失败登录次数(最近 1 小时)
journalctl -u sshd --since"1 hour ago"--no-pager | grep -c"Failed password"
# SUID 文件数量变化(与基线对比)
find / -typef -perm -4000 2>/dev/null | wc -l
# 基线值记录在 /var/lib/security/suid_baseline.txt
# 异常外联连接数(排除已知业务端口)
ss -tnp state established | awk'{print $5}'| grep -v -E":(80|443|53|123|514)$"| wc -l
# CPU 使用率 TOP5 进程(挖矿检测)
ps aux --sort=-%cpu | awk'NR<=6{printf "%-10s %-6s %-6s %s
", $1, $2, $3, $11}'
5.2.2 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
SSH 失败登录/小时 < 5 ≥ 20 超过阈值触发暴力破解告警
SUID 文件数量 与基线一致 任何变化 新增 SUID 文件可能是提权后门
异常外联连接数 0 ≥ 1 非业务端口外联需立即排查
CPU 单进程占用 < 80% ≥ 95% 持续 5 分钟 挖矿木马典型特征
/tmp 目录可执行文件数 0 ≥ 1 攻击载荷常落地在 /tmp
新增 crontab 条目 与基线一致 任何变化 持久化后门常用手段
内核模块数量 与基线一致 任何变化 内核级 Rootkit 检测
5.2.3 Prometheus 安全指标采集与告警
node_exporter 提供基础系统指标,安全相关的自定义指标需要通过 textfile collector 注入:
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# 安全指标采集脚本,由 cron 每分钟执行
# 输出到 node_exporter 的 textfile 目录
TEXTFILE_DIR="/var/lib/prometheus/node-exporter"
PROM_FILE="${TEXTFILE_DIR}/security_metrics.prom"
TMP_FILE="${PROM_FILE}.tmp"
# SSH 失败登录次数(最近 5 分钟)
ssh_failures=$(journalctl -u sshd --since"5 min ago"--no-pager 2>/dev/null | grep -c"Failed password"||echo0)
echo"security_ssh_failed_logins_5m${ssh_failures}">"${TMP_FILE}"
# SUID 文件数量
suid_count=$(find / -typef -perm -4000 2>/dev/null | wc -l)
echo"security_suid_file_count${suid_count}">>"${TMP_FILE}"
# 异常外联连接数
abnormal_conn=$(ss -tnp state established 2>/dev/null | awk'{print $5}'| grep -v -E":(80|443|53|123|514)$"| grep -c"."||echo0)
echo"security_abnormal_outbound_connections${abnormal_conn}">>"${TMP_FILE}"
# /tmp 下可执行文件数
tmp_exec=$(find /tmp /var/tmp /dev/shm -typef -executable 2>/dev/null | wc -l)
echo"security_tmp_executable_count${tmp_exec}">>"${TMP_FILE}"
# 原子替换,避免 node_exporter 读到半写文件
mv"${TMP_FILE}""${PROM_FILE}"
Prometheus 告警规则:
# /etc/prometheus/rules/security_alerts.yml
groups:
-name:security_alerts
 rules:
  -alert:SSHBruteForceDetected
   expr:security_ssh_failed_logins_5m>20
   for:1m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"SSH 暴力破解检测 -{{ $labels.instance }}"
    description:"5 分钟内 SSH 失败登录{{ $value }}次"
  -alert:SUIDBinaryChanged
   expr:changes(security_suid_file_count[1h])>0
   for:0m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"SUID 文件数量变化 -{{ $labels.instance }}"
    description:"SUID 文件数量发生变化,当前{{ $value }}个,可能存在提权后门"
  -alert:AbnormalOutboundConnection
   expr:security_abnormal_outbound_connections>0
   for:2m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"异常外联连接 -{{ $labels.instance }}"
    description:"检测到{{ $value }}个非业务端口外联连接"
  -alert:SuspiciousExecutableInTmp
   expr:security_tmp_executable_count>0
   for:1m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"临时目录发现可执行文件 -{{ $labels.instance }}"
    description:"/tmp 或 /dev/shm 下存在{{ $value }}个可执行文件"
5.3 备份与恢复
5.3.1 系统快照与取证镜像
入侵发生后,第一时间制作磁盘镜像是取证的基础。镜像操作本身不能修改原始数据:
#!/bin/bash
set-euo pipefail
# 磁盘取证镜像脚本
SOURCE_DISK="/dev/sda"
IMAGE_DIR="/mnt/forensic"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
IMAGE_FILE="${IMAGE_DIR}/disk_image_${TIMESTAMP}.raw"
# dd 全盘镜像(适合离线取证)
# bs=4M 提升速度,conv=noerror,sync 遇到坏块不中断
sudo ddif="${SOURCE_DISK}"of="${IMAGE_FILE}"bs=4M conv=noerror,sync status=progress
# 计算镜像哈希
sha256sum"${IMAGE_FILE}">"${IMAGE_FILE}.sha256"
echo"镜像完成:${IMAGE_FILE}"
echo"SHA256:$(cat "${IMAGE_FILE}.sha256")"
# LVM 快照方式(适合在线取证,对业务影响小)
# 前提:系统使用 LVM 且 VG 有剩余空间
sudo lvcreate -L 10G -s -n forensic_snap /dev/vg0/root
# 挂载快照为只读
sudo mount -o ro /dev/vg0/forensic_snap /mnt/snapshot
# 取证完成后删除快照
# sudo lvremove /dev/vg0/forensic_snap
5.3.2 入侵后恢复流程
恢复不是简单地"删掉恶意文件然后重启"。不彻底的清理只会让攻击者卷土重来。标准流程:
1. 评估影响范围
 ├── 哪些主机被入侵(横向移动排查)
 ├── 哪些数据可能泄露
 ├── 攻击者的入侵路径和驻留时间
 └── 是否涉及供应链(被入侵主机是否作为跳板攻击了其他系统)
2. 隔离与遏制
 ├── 网络隔离(iptables DROP 所有非管理流量,不要直接拔网线)
 ├── 保留现场(内存 dump、磁盘镜像)
 └── 冻结相关账号凭据
3. 清除恶意文件
 ├── 根据取证结果定位所有恶意文件
 ├── 清理持久化机制(crontab、systemd、rc.local、authorized_keys)
 ├── 检查并修复被篡改的系统命令
 └── 清除内核模块后门(如有)
4. 修复漏洞
 ├── 修补被利用的漏洞(系统补丁、应用更新)
 ├── 关闭不必要的服务和端口
 └── 修复错误配置(弱密码、未授权访问)
5. 重建受损系统
 ├── 严重入侵建议重装系统(从可信镜像)
 ├── 从干净备份恢复业务数据
 └── 重新部署应用(不要从被入侵主机复制二进制文件)
6. 安全加固
 ├── 部署 HIDS(AIDE + auditd + rkhunter)
 ├── 启用日志远程转发
 ├── 实施网络分段
 └── 所有凭据轮换(SSH 密钥、数据库密码、API Token)
7. 复盘总结
 ├── 编写事件报告(时间线、影响、根因、改进措施)
 ├── 更新应急预案
 └── 安全意识培训
六、总结
6.1 技术要点回顾
文件完整性检测(AIDE)+ Rootkit 扫描(rkhunter/chkrootkit)+ 内核审计(auditd)构成主机入侵检测的三驾马车,缺一不可
日志是安全事件排查的生命线,必须实时转发到远端并设置防篡改属性,本地日志在攻击者拿到 root 后毫无可信度
应急响应遵循"先取证后清除"原则,易失性数据(内存、网络连接、进程信息)的采集优先级高于磁盘数据
纵深防御体系覆盖网络层、主机层、应用层、数据层,每一层都假设上一层已被突破,单点防御在真实攻击面前不堪一击
自动化响应能力决定了 MTTR 的下限,Wazuh + ELK + 自定义 Active Response 脚本实现从检测到遏制的闭环
6.2 进阶学习方向
Wazuh 企业级 HIDS 平台
集成 AIDE 文件完整性、OSSEC 规则引擎、漏洞扫描、合规检查于一体
与 ELK Stack 深度集成,提供统一的安全事件可视化面板
学习资源:Wazuh 官方文档
实践建议:先在测试环境部署单节点,熟悉规则编写后再推广到生产集群
eBPF 实时入侵检测
Falco:CNCF 项目,基于系统调用的运行时威胁检测,规则语法直观
Tetragon:Cilium 团队出品,支持内核级策略执行(不只是检测,还能阻断)
学习资源:Falco 官方文档、Tetragon GitHub
实践建议:eBPF 对内核版本有要求(≥ 4.18),优先在容器化环境中落地
MITRE ATT&CK 框架映射
将检测规则与 ATT&CK 战术/技术编号对应,量化检测覆盖率
识别防御盲区,有针对性地补充检测能力
学习资源:ATT&CK for Linux
6.3 参考资料
CIS Benchmarks- 各操作系统安全基线配置标准
AIDE 官方手册- 文件完整性检测工具文档
Linux Audit 系统文档- Red Hat 审计系统配置指南
RFC 3227 - 证据收集指南- 数字取证证据采集优先级标准
Wazuh 官方文档- 开源 HIDS 平台部署与规则编写
附录
A. 命令速查表
# ==================== 应急响应命令速查 ====================
# ----- 用户排查 -----
cat /etc/passwd | awk -F:'$3==0{print $1}'    # 查找 UID=0 的用户
cat /etc/passwd | awk -F:'$7!~/nologin|false/{print}'# 可登录用户
lastlog | grep -v"Never"              # 有登录记录的用户
last -aiF | head -20                 # 最近登录历史
grep"sudo"/var/log/auth.log | tail -20       # sudo 操作记录
# ----- 进程排查 -----
ps auxf                        # 进程树(含父子关系)
ps aux --sort=-%cpu | head -10            # CPU TOP10
ps aux --sort=-%mem | head -10            # 内存 TOP10
ls -la /proc/*/exe 2>/dev/null | grep deleted     # 已删除但仍运行的进程
find /proc/*/fd -ls 2>/dev/null | grep deleted    # 已删除但被进程持有的文件
# ----- 网络排查 -----
ss -tnlp                       # 监听端口
ss -tnp state established              # 已建立连接
ss -tnp | awk'{print $5}'| sort | uniq -c | sort -rn# 外联 IP 统计
iptables -L -n -v --line-numbers           # 防火墙规则
# ----- 文件排查 -----
find / -ctime -1 -typef 2>/dev/null | head -50    # 最近 24 小时变更的文件
find / -name".*"-typef -not -path"/proc/*"2>/dev/null# 隐藏文件
find /tmp /var/tmp /dev/shm -typef -executable    # 临时目录可执行文件
rpm -Va 2>/dev/null || dpkg --verify 2>/dev/null    # 包完整性校验
# ----- 日志排查 -----
grep"Failed password"/var/log/auth.log | tail -20  # SSH 失败登录
grep"Accepted"/var/log/auth.log | tail -20      # SSH 成功登录
ausearch -k privilege_escalation -ts recent      # 提权审计事件
journalctl -p 0..3 --since"24 hours ago"--no-pager # 严重级别日志
B. 配置参数详解
auditd 规则语法:
参数 说明 示例
-w 监控文件/目录 -w /etc/passwd
-p 权限过滤(r读/w写/x执行/a属性变更) -p wa
-k 规则标签(用于 ausearch 过滤) -k passwd_changes
-a 追加规则到列表 -a always,exit
-F arch= CPU 架构过滤 -F arch=b64
-S 系统调用过滤 -S execve
-F auid>= 审计 UID 过滤(排除系统进程) -F auid>=1000
-F dir= 目录过滤 -F dir=/tmp
-e 2 锁定规则(重启前不可修改) 必须放在规则文件最后
AIDE 监控属性:
属性 含义 推荐使用场景
p 权限 所有关键文件
i inode 号 检测文件替换
n 链接数 检测硬链接攻击
u 用户属主 权限变更检测
g 组属主 权限变更检测
s 文件大小 二进制文件篡改检测
sha256 SHA256 哈希 高安全要求场景
md5 MD5 哈希 一般场景(速度快)
m 修改时间 配置文件监控
S 检查文件是否变大 日志文件监控
常用组合:
NORMAL = p+i+n+u+g+s+m+sha256— 关键系统文件
DATAONLY = p+n+u+g+s+sha256— 数据文件(忽略时间戳)
LOG = p+u+g+S— 日志文件(只增不减)
C. 术语表
术语 英文 解释
HIDS Host-based Intrusion Detection System 主机入侵检测系统,运行在目标主机上监控异常行为
NIDS Network-based Intrusion Detection System 网络入侵检测系统,基于流量分析检测攻击
IOC Indicator of Compromise 入侵指标,用于识别已发生的安全事件的技术特征
C2/C&C Command and Control 命令与控制服务器,攻击者远程操控被入侵主机的通信节点
TTPs Tactics, Techniques and Procedures 战术、技术和过程,描述攻击者行为模式的框架
MTTR Mean Time To Respond 平均响应时间,从检测到安全事件到完成遏制的时间
ATT&CK Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge MITRE 提出的攻击行为知识库和分类框架
Rootkit Root Kit 一组用于隐藏入侵痕迹并维持 root 权限的恶意工具集合
SUID Set User ID 文件权限位,执行时以文件属主身份运行而非当前用户
eBPF extended Berkeley Packet Filter Linux 内核虚拟机技术,可安全地在内核态运行自定义程序
WAF Web Application Firewall Web 应用防火墙,针对 HTTP 层攻击的防护设备
SIEM Security Information and Event Management 安全信息与事件管理平台,集中收集和分析安全日志
  • 内核
  • Linux
  • 防火墙
原文标题:Linux入侵检测与应急响应:安全事件排查实战手册
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux应急响应命令总结
    Linux应急响应命令总结
    发表于 11-17 09:08 1565次阅读
    Linux Shell脚本入门到实战详解
    发表于 02-17 15:03 1202次阅读
    分布式入侵检测系统的设计
    基于部件的入侵检测系统,具有良好的分布性能和可扩展性。它将网络和主机的入侵检测系统有机地结合在一起,提供了集成化的检测、报告和
    发表于 03-10 09:55
    红外入侵检测系统有什么优点?
    在研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外
    发表于 03-18 07:04
    netfilter技术分析及在入侵响应中的应用
    从netfilter总体结构入手,分析了netfilter的连线跟踪、包过滤、地址转换、包处理等关键技术。在此基础上,研究了入侵响应策略,提出了基于netfilter的主动响应模型。经测试证明
    发表于 11-18 09:47 23次下载
    基于AdaBoost特征约减的入侵检测分类方法
    提出一种基于AdaBoost的入侵特征约减算法,利用该算法约减入侵特征中的冗余特征,构造Ada-加权和Ada-域值分类器,并与支持向量机分类器进行对比。设计并实现Linux实时入侵
    发表于 04-16 09:59 16次下载
    基于数据挖掘的入侵检测系统研究
    本文在深入研究数据挖掘、入侵检测技术的基础上,针对目前入侵检测系统存在的问题,构建了一个基于数据挖掘的入侵
    发表于 08-13 10:12 12次下载
    入侵检测报警聚合与关联系统设计与实现
    入侵检测系统作为一种网络主动防御手段,它可以识别入侵者、识别入侵行为、检测和监视已经成功的入侵,
    发表于 08-26 15:03 14次下载
    基于水印追踪技术的入侵检测系统的研究
    探讨了如何以主动响应方式应付网络入侵行为,本文提出了一种新颖的入侵检测系统----基于水印追踪技术的入侵
    发表于 09-02 09:12 7次下载
    IDS入侵检测
    IDS入侵检测  IDS是英文“Intrusion Detection Systems”的缩写,中文意思是“入侵检测系统”。专业上讲就是依照一定的安全策略,对网络、系统的运
    发表于 12-28 17:56 876次阅读
    解析Linux如何判断自己的服务器是否被入侵检测方法
    如何判断自己的服务器是否被入侵了呢?仅仅靠两只手是不够的,但两只手也能起到一些作用,我们先来看看UNIX系统上一些入侵检测方法,以LINUX和solaris为例。
    的头像 发表于 01-13 10:27 6738次阅读
    如何使用蝙蝠优化算法的网络入侵检测模型提高入侵检测的正确率
    网络入侵具有突发性和隐蔽性等特点,传统的技术很难描述其变化规律,这导致入侵检测正确率非常的低。为提高入侵检测正确率,降低误检率,提出了一种基
    发表于 11-14 17:34 6次下载
    如何使用蝙蝠优化算法的网络<b class='flag-5'>入侵</b><b class='flag-5'>检测</b>模型提高<b class='flag-5'>入侵</b><b class='flag-5'>检测</b>的正确率
    基于入侵检测系统的UDP反射攻击响应方案
    发表于 06-02 15:02 4次下载
    Linux环境下的应急响应流程
    Linux环境下处理应急响应事件往往会更加的棘手,因为相比于Windows,Linux没有像Autorun、procexp这样的应急
    发表于 08-14 11:45 1771次阅读
    Linux服务器入侵检测应急响应流程
    作为一名运维工程师,你是否曾在凌晨3点接到告警电话?服务器异常、流量暴增、CPU飙升...这些可能都是入侵的征兆。本文将分享一套完整的Linux服务器入侵检测
    的头像 发表于 08-21 17:29 2324次阅读
