公路交通作为综合交通运输体系的核心组成部分,更是经济发展的大动脉,公路路面检测可以有效保障行车安全,提升运输效率。而传统人工检测容易出现误检、漏检。51camera公路路面病害巡检系统采用2D+3D融合技术,实现全要素路况(形态+深度)智能检测,为公路养护提供数据支撑和高效决策,保障公路处于安全状态,延长公路使用寿命。
51camera公路路面病害巡检系统是一套融合高速成像、激光测量与智能分析技术的机器视觉解决方案,专为实现路面病害的高精度检测与三维量化分析而设计。系统通过创新的“2D成像+3D测量”融合方案,显著提升了公路巡检的效率、准确性与智能化水平。具有以下核心功能:
1.多维度病害智能识别
系统搭载4K 线阵相机+808nm激光补光组合,实现0.1-0.5mm级分辨率的路面图像采集,可精准识别宽度≥0.2mm的裂缝、坑槽、车辙等病害。结合深度学习算法,实现对病害类型精准分类(如纵向裂缝、网状裂缝)并自动标记病害位置坐标。
2.高精度三维形变量化分析
基于激光三角测量技术,精确测量病害深度参数(如坑槽深度、车辙深度),测量精度达±1mm,系统可自动生成病害三维剖面模型,并实时自动计算路面平整度(IRI指数)与路面三维重建,为路面养护决策提供量化数据支撑。
3.高速动态采集与精准同步控制
系统采用μs级高精度同步控制技术,支持60-100km/h车速下的稳定成像,确保图像清晰度不受运动模糊影响。通过编码器触发模式(支持TTL/差分信号),实现相机与激光的精准联动(脉宽35μs)。
4.全环境适应性
设备集成于IP67一体化防护箱内,具备自动温控、气压调节功能,可在-10℃~50℃温度范围及雨雪、粉尘等复杂恶劣环境下稳定连续作业,具备极强的环境适应性鬱可靠性。
应用案例
华东某省级公路管理局管辖高速公路网里程达850公里,传统人工巡检存在效率低(日均检测≤20公里)、漏检率高(裂缝漏检率约30%)等问题,尤其对隐蔽性病害(如浅表裂缝、微形变)识别能力不足。
1.系统部署
定制方案:采用(4K线扫相机+50W激光),安装于检测车底部,扫描高度距路面2000mm。
技术配置:
成像参数:视野范围4000mm,激光线宽8-10mm,采样频率23kHz。
同步控制:编码器触发模式(任意方向采图),激光脉宽动态设置(25μs)。
分析平台:病害智能识别软件(裂缝识别率>90%)。
2. 应用成效
故障检出率跃升:
单日检测里程从20公里提升至120公里(车速80km/h),效率提高500%,年节省人工巡检成本约50万元。
病害识别精度突破:
裂缝检出率从70%提升至92%(最小可测宽度0.2mm),坑槽深度测量误差≤0.5mm,较人工检测精度提升80%。
运维决策优化:
生成三维病害热力图与IRI指数分布图,位置精准,维修响应时间缩短60%,年预防性养护成本降低35万元。
极端环境适应性:
系统在连续雨天及-5℃低温环境下稳定运行,故障率<0.1%,保障了冬季道路安全巡检。
公路路面成像图
公路路面成像图
3. 案例总结
该系统通过“高速成像+三维量化”双引擎,攻克了传统公路巡检中“漏检率高、精度低、环境适应性差”的行业难题。其模块化设计与智能参数配置,为华东地区复杂气候条件下的公路养护提供了可复制的标杆案例,推动公路管理向“数据驱动、智能决策”模式升级。
对公路路面进行精准、高效的检测与养护,本质上就是在守护这条国家发展的“生命线”,
51camera公路路面病害巡检系统已实际应用在华东某高速公路段,经现场验证,实现了高效、高精度、安全、标准化、可追溯的智能化检测,开启了路面病害立体检测新时代。
检测
5文章
4918浏览量
94283 -
激光测量
45浏览量
10057 -
巡检系统
161浏览量
15646
轨道交通路面3G手机移动可视化巡检系统方案
基于数字图像技术的高等级公路路面裂缝类病害轮廊提取
高速公路沥青路面离析的检测与评定
高等级公路路面裂纹类病害轮廓提取得算法研究
水泥混凝土路面施工应注意的问题
影响高速公路沥青路面平整度因素浅析
高等级公路路面裂缝类病害轮廊提取的算法研究
路面摊铺压实施工质量管理系统推进路面智慧工地监测
路面智能摊铺压实管理系统通过先进的技术手段提升了路面施工质量
公路路面病害巡检系统 精准把脉路面健康
