必易微下一代高精度输出浮地Buck IC KPE32622P解析
必易微 来源:必易微 2026-03-05 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新品推出背景
图 1 | 浮地 BuckIC电路拓扑
高压浮地 Buck 电源管理方案凭借其设计简单、成本低廉等优势,被广泛应用于家居家电、工业自动化等领域。但受限于电路架构的局限性,存在输出调整率差、动态差和待机功耗高等问题,难以满足部分高精度输出应用需求。如上图所示,为了便于驱动 N 型 MOSFET,浮地 Buck 电源管理 IC(后文简称浮地 Buck IC)的参考与输出电压不共地。
图 2 | 典型浮地 Buck IC 的控制框架
上图为典型浮地 Buck 的控制框架,当 Buck 续流二极管导通时,浮地 Buck IC 可以获得表征输出电压的反馈信号 VFB。
其中,VFR为续流二极管的压降,VFF为反馈二极管的压降。因二极管压降受个体差异、温度及电流变化的影响较大,反馈信号 VFB和输出电压 Vo之间存在误差,这是造成浮地 Buck 方案输出调整率差的根本原因。
图 3 | 典型浮地 Buck IC 的环路控制框图
上图为典型浮地 Buck IC 的环路控制框图。从控制理论角度分析,环路的直接控制对象是 VFB,由于 Vo与 VFB在特定时间段内存在确定的函数关系,因此可以通过 VFB间接实现对输出电压的稳定控制(前文已经论述,只是相对稳定)。然而,VFB与 Vo之间的这种函数关系仅在每个开关周期续流二极管导通期间成立,这意味着反馈采样存在开关周期级别的延迟,在频域中可用
表示。这一延迟显著降低了环路的响应速度,导致系统的动态性能变差。
延迟环节
表明,工作周期越长,延迟越大。因此,常规浮地 Buck IC 不得不设置最小工作周期,制约了待机功耗的进一步降低。
综上所述,浮地 Buck IC 的上述性能局限,其根源均可归结于反馈采样方式的固有缺陷。
KPE32622P 预研产品介绍
针对浮地 Buck IC 现有的性能局限,必易微预研了新一代产品 —— KPE32622P。
一、设计架构
图 4 | 预研产品 KPE32622P 设计架构
KPE32622P 采用实地反馈 + 浮地控制的架构,这一架构从根本上规避了传统浮地 Buck IC 反馈采样方案的局限性。
低压侧 (Low side) 实地采样部分实时采样输出电压,经过环路补偿后,把电信号传送到高压侧 (High side) 浮地控制部分,由浮地部分控制 MOSFET 开通和关断。芯片采用直接输出电压采样方式,大幅优化输出调整率,配合实时采样与控制,有效改善动态响应,更支持 Burst Mode 工作模式,实现更低待机功耗。
二、产品特性
图 5 | 预研产品 KPE32622P 典型电路图
图 6 | 预研产品
KPE32622P
管脚封装
图 7 | 预研产品
KPE32622P
芯片图
表 1 | 预研产品 KPE32622P 典型功率表
产品特性:
高精度 12V 输出
超低待机功耗
集成 650V 高压 MOSFET
集成高压启动电路
内部保护功能:
输入欠压保护 (Line BOP)
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
三、实测性能
为验证该架构的实际性能提升效果,我司搭建了标准测试平台。采用 90~265Vac 输入、12V 500mA 输出的 Buck 电源,以传统浮地 Buck IC KP32622 作为对照,开展了全面的性能实测。
图 8 | 预研产品 KPE32622P 原理图
图 9 | 预研产品
KPE32622P
调整率
图 10 | 传统的
浮地 Buck IC
KP32622
调整率
表 2 | 动态纹波
图 11 | 待机功耗
(注:预研产品 KPE32622P 假负载 100kΩ,传统的浮地 Buck IC KP32622 假负载 4.3kΩ)
测试结果清晰地表明,相比传统的浮地 Buck IC,KPE32622P 的调整率、动态和待机性能都有显著提升,在高精度、低功耗的应用场景中将展现出巨大潜力。
四、应用展望
KPE32622P 采用了新颖的实地反馈 + 浮地控制的架构,相比普通高压浮地 Buck 产品,可提供更高的输出精度和更低的待机功耗,旨在为高性能要求的应用提供新型解决方案。KPE32622P 默认提供 12V 输出电压,也可修改为 5V、15V 或 18V 输出电压。
首发体验官招募
KPE32622P 目前处于预研阶段,已有初步工程样品。为进一步打磨产品细节、贴合市场真实需求,如果您对这款产品感兴趣,我们诚挚地邀请您成为我们的首发体验官,我们希望听到您的意见,并开启一段产品共创之旅!
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,以电源管理、电机驱动、电池管理为核心,融合感知与控制技术,为能源与电力、家居家电、工业自动化、智能物联等领域客户提供一站式芯片解决方案与系统集成服务。
  • MOSFET
  • 电源管理
  • BUCK
原文标题:KPE32622P 首发体验官招募 —— 邀您一起定义下一代高精度输出浮地 Buck IC
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解半桥LLC谐振型开关电源控制器KPE2593X 高性能电流模式控制
      新品推出背景 正如《推出高性能电流模式控制,半桥 LLC 控制器 KPE2592X》所述,半桥 LLC 谐振型开关电源控制器 KPE
    的头像 发表于 02-28 20:04 2728次阅读
    详解<b class='flag-5'>必</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>微</b>半桥LLC谐振型开关电源控制器<b class='flag-5'>KPE</b>2593X 高性能电流模式控制
    下一代定位与导航系统
    下一代定位与导航系统
    发表于 08-18 10:37
    为什么说射频前端的体化设计决定下一代移动设备?
    随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。射频前端的体化设计对下一代移动设备真的有影响吗?
    发表于 08-01 07:23
    下一代SONET SDH设备
    下一代SONET/SDH设备
    发表于 09-05 07:05
    单片光学实现下一代设计
    单片光学 - 实现下一代设计
    发表于 09-20 10:40
    KP1262CSPA/KP1273CSPA科技省去启动电阻、VDD 及 comp 电容非隔离方案
    1 方案名称KP1262CSPA 科技高 PF 非隔离无贴片电容9W驱动 2 品牌名称科技QQ289 271 5427 3 方案特点1、无VDD电容。由于
    发表于 10-17 12:42
    请问Ultrascale FPGA中单片和下一代堆叠硅互连技术是什么意思?
    大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术编写。 “单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术”是什么意思?谢谢娜文G K.
    发表于 04-27 09:29
    面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
    发表于 06-04 06:36
    下一代网络概述
    了解下一代网络的基本概念掌握以软交换为核心的下一代网络(NGN)的形态与结构掌握下一代网络的网关技术,包括媒体网关、信令网关、接入网关掌握软交换的概念、原理、
    发表于 06-22 14:26 34次下载
    针对下一代LTE基站发射机的RF IC集成设计策略
    针对下一代LTE基站发射机的RF IC集成设计策略 从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信
    发表于 04-09 11:12 921次阅读
    针对<b class='flag-5'>下一代</b>LTE基站发射机的RF <b class='flag-5'>IC</b>集成设计策略
    下一代集成电路实现解决方案
    捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前推出了下一代集成电路(IC)实现解决方案——Talus® 1.2,它可显著缩短片上系
    发表于 01-01 14:23 989次阅读
    下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    <b class='flag-5'>下一代</b>电池监控器:如何在提<b class='flag-5'>高精度</b>和延长运行时间的同时提高电池的安全性
    下一代高精度多光谱激光器——Stretto系列激光器
    近日,美国国防技术供应商Leonardo DRS宣布,该公司推出了Stretto系列下一代高精度激光器,这产品具有无与伦比的性能,覆盖紫外线、可见光和近红外光谱。
    的头像 发表于 01-29 09:33 1515次阅读
    再添新翼 青岛办事处正式成立
    砥砺奋进,再添新翼! 近日,青岛办事处正式成立,是
    的头像 发表于 04-14 10:34 1092次阅读
    KPE2593C开关电源电流模式控制,半桥 LLC 控制器
    2593C支持恒功率输出基于半桥LLC谐振变换器架构的KPE2593X,适用于中大功率的LLC应用场合(100W~3000W),不仅具备电流模式控制的优点,还通过采集谐振腔电流,实现逐周期过流保护功能及容性区保护
    的头像 发表于 04-16 16:14 1884次阅读
    <b class='flag-5'>KPE</b>2593C<b class='flag-5'>必</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>微</b>开关电源电流模式控制,半桥 LLC 控制器
