很多人不知道地表下隐藏着庞大的电线电缆通道,这些地下电缆承担着城市电力输送的重要任务,是保障居民生活和工业生产正常运行的关键基础设施。相比架空线路,地下电缆具有防风、防雨、抗干扰等显著优势,能够有效避免因恶劣天气或外部环境因素导致的线路损坏,从而提升供电的稳定性和可靠性。
一、地下电缆运维的三大核心痛点
外力破坏难预防:施工机械误挖、管道非法开挖等行为是地下电缆受损的主要原因,但传统标识桩仅能起到警示作用,无法主动预警,导致“事后抢修”成为常态。
故障定位效率低:地下环境复杂,电缆故障点可能隐藏于数米深的土壤或管道中,人工巡检需结合仪器探测,耗时且易受地形限制。
环境风险不可见:潮湿、腐蚀性气体等环境因素会加速电缆老化,但传统监测手段难以实时获取通道内环境数据,隐患发现滞后。
二、电缆通道环境视频在线监测装置:地下电缆的“智能哨兵”
该装置通过“智能标识桩+可视化监测”双模设计,实现外力破坏预警、环境风险感知与运维协同响应,核心功能如下:
1、震动感知+实时报警:外力破坏“早发现”
内置高精度震动传感器:当标识桩附近发生施工挖掘、机械碰撞等震动时,设备立即触发三级报警机制:
1)本地警示:标识桩顶部警示灯闪烁,威慑非法操作;
2)后台推送:震动数据通过无线通信上传至监控中心,弹出报警窗口并标注位置;
3)短信通知:同步向运维人员发送5条报警短信,包含时间、地点及震动强度信息。
多传感融合防误报:结合北斗位移监测、3轴加速度传感与压片震动技术,通过算法过滤车辆行驶、风雨等非破坏性震动,报警准确率超95%。
2、低功耗+长续航:适应地下复杂环境
双模供电设计:太阳能板为主供电,内置锂电池作为备用电源,阴雨天气下可连续工作30天,解决地下无光照场景供电难题。
低功耗算法优化:设备日常功耗仅0.5W,待机时长达5年,减少电池更换频率,降低维护成本。
3、无线通信+精准定位:打通信息孤岛
CAT-1通信模块:兼顾NB-IoT覆盖不足与4G功耗过高的问题,实现地下场景稳定数据传输,信号穿透力强,延迟低于1秒。
北斗/GPS双模定位:实时上传装置位置信息,误差小于1米,辅助运维人员快速抵达现场。
4、可视化联动:从“报警”到“处置”闭环
事件抓图与定时巡检:系统支持触发报警时自动抓拍现场照片,或按设定周期(如每小时)上传通道图像,辅助远程诊断。
视频联动展示:报警时自动调用周边摄像头,在监控中心展示实时视频画面,帮助运维人员判断破坏类型(如机械挖掘、人工盗挖)及严重程度。
三、总结
减少停电损失:外力破坏预警时间从“事后1小时”缩短至“事中1分钟”,避免电缆被挖断导致的大面积停电。
降低运维成本:通过精准定位与可视化辅助,故障排查时间减少70%,人工巡检频率降低50%。
提升电网韧性:实时掌握电缆通道安全状态,为城市电力规划、施工审批提供数据支撑,优化地下空间资源利用。
电缆
18文章
3115浏览量
58095 -
AI
91文章
40941浏览量
302518 -
在线监测
1文章
1237浏览量
28204
电能质量在线监测装置的报警功能可以关闭吗?
电能质量在线监测装置接线反了会报警吗?
电缆隧道在线监测装置的应用分析
电缆通道环境视频在线监测装置:视频+AI双识别,施工靠近就报警
