文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统中,低压供电电缆的稳定运行直接关系到用户侧用电安全与设备寿命。为提升电网运行可靠性,低压供电电缆局放监测系统正逐步成为行业关注的焦点。该系统通过非侵入式检测手段,实时捕捉电缆绝缘缺陷产生的局部放电信号,为运维人员提供精准的故障预警依据。
暂态地电压(TEV)检测是该系统的核心技术原理。当电缆绝缘层出现局部缺陷时,放电过程会产生高频电磁脉冲,这些脉冲在金属护层与接地系统间形成瞬态地电压。监测设备通过传感器捕捉这些微秒级电压信号,经滤波、放大、数字化处理后,提取放电特征参数。相较于传统检测方法,TEV技术具有灵敏度高、抗干扰能力强、无需停电作业等优势,特别适用于低压电缆的在线监测场景。
系统由三部分构成:前端传感器阵列、信号处理单元与数据分析平台。前端传感器采用高精度电容耦合式设计,可贴合电缆金属护层或接地引下线安装,实现信号的无损采集。信号处理单元内置自适应滤波算法,有效抑制工频干扰与邻近设备噪声,确保微弱放电信号的准确提取。数据分析平台则基于机器学习模型,对放电信号进行模式识别与风险评估,自动生成设备健康状态报告。
实施该系统需遵循标准化作业流程。首先进行现场勘测,确定传感器安装位置与通信链路规划;其次完成设备安装调试,确保传感器与处理单元的电气连接可靠性;最后通过历史数据训练分析模型,优化报警阈值设置。系统部署后,可实现7×24小时连续监测,通过移动终端实时推送异常预警,助力运维团队快速响应。
从实际应用效果看,该系统有效提升了低压电缆故障定位精度与检修效率。通过持续监测放电活动趋势,可提前预判绝缘劣化风险,避免突发性停电事故。同时,系统支持多维度数据可视化展示,为制定差异化运维策略提供科学依据。
展望未来,随着物联网技术与人工智能算法的深度融合,低压供电电缆局放监测系统将向智能化、预测性维护方向演进。通过构建设备健康状态数字孪生模型,实现故障发展的精准预测与运维资源的优化配置,为构建新型电力系统提供坚实的技术支撑。
电缆
18文章
3181浏览量
58377 -
监测系统
8文章
3125浏览量
84802
电缆局放短时在线监测系统:解锁电缆局放谜团
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
铁路电缆局放检测器:智能监测体系
城市轨道交通环网柜局放监测——解析
中压环网柜局放监测系统——解析与实施
低压环网柜局放监测装置_应用价值
低压供电电缆局放监测系统——解析与实施
