PICO示波器在IGBT动态特性验证中的应用与优势解析
张女士 来源:jf_24783164 2026-03-04 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘栅双极晶体管IGBT)作为兼具MOSFET电压控制、低驱动功率与BJT低饱和电压、高耐压特性的功率半导体器件,广泛应用于电动汽车、新能源发电、工业变频器等关键领域。其动态特性(开通/关断时间、开关损耗、反向恢复参数等)直接决定电路性能与可靠性,而双脉冲测试(DPT)是行业公认的核心验证方法。PICO示波器凭借高可靠性、灵活精度、成本效益及强大的定制化能力,在IGBT动态特性验证中展现出显著应用价值,为该领域测试提供了高效可靠的解决方案。本文结合IGBT测试需求与PICO示波器核心特性,系统阐述其应用优势。
一、IGBT动态特性验证的核心需求
(一)核心验证参数
IGBT的动态特性验证需精准测量以下关键参数(符合IEC 60747-9-2019标准):
1.开通特性:开通延迟时间、上升时间、总开通时间及开通能量;
2.关断特性:关断延迟时间、下降时间、总关断时间、拖尾时间及关断能量;
3.反向恢复特性:反向恢复峰值电流、反向恢复时间、反向恢复能量及反向恢复电荷。
(二)测试核心要求
1.高频信号捕捉:杂散电感导致的Vce电压尖峰、二极管反向恢复引发的Ic电流尖峰,均为窄脉宽高频信号,需要测试仪器具备出色的信号捕捉能力;
2.高可靠性保障:自动化测试设备(ATE)常应用于生产线24小时连续运行场景,对仪器的稳定性提出了严苛要求;
3.多维度性能适配:测试设备需在高精度、高速度基础上,兼顾成本控制与空间适配性;
4.宽场景兼容需求:需适配硅基、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等不同材质IGBT,及离散型、模块化等不同封装形式的测试场景。
图1:基于PICO示波器6824E的IGBT双脉冲测试简化示意图,通过栅极-发射极施加双脉冲信号控制IGBT开关,配合高压差分探头与电流探头采集Vce电压及Ic电流信号
二、PICO示波器在IGBT测试中的核心优势
(一)高可靠性:适配连续稳定测试场景
PICO技术自1991年起专注于PC式测试仪器研发,经过数十年产品迭代与严格质量控制,其示波器具备极高的运行稳定性。在IGBT生产线的ATE系统中,可稳定支撑全天候连续测试需求,为生产流程的顺畅推进提供可靠保障,充分满足工业级测试对设备长时运行能力的要求。
(二)高/灵活ADC分辨率:精准捕捉细微信号特征
IGBT测试中的电压尖峰、电流突变等细微信号,对仪器分辨率有着极高要求。PICO示波器提供8-16位宽范围垂直分辨率选择,且支持在单一设备中灵活切换——高分辨率模式(16位)可显著提升垂直测量精度与动态范围,精准区分微小信号差异;标准分辨率模式(8位)则能适配常规测试场景,实现性能与效率的平衡。这一特性使其能够灵活应对不同精度要求的IGBT动态特性测试任务。
图2:PICO示波器5444D实测IGBT双脉冲测试波形(Vce电压、Ic电流、Ig栅极电流),清晰呈现开通/关断过程中的尖峰信号与过渡特性
(三)成本效益:实现高性能与经济性的平衡
1.硬件优化设计:PICO示波器采用无内置PC的精简结构设计,在保障高带宽、高采样率等核心性能的同时,有效控制了设备成本;
2.丰富软件增值:借助外部PC的算力支持,集成30余种串行解码器、FFT分析、滤波器、测量绘图等高级数学功能,无需额外购置分析模块,进一步拓展了测试能力;
3.多元选型空间:提供从入门到高端的数十种型号(如PICO示波器5444D、6404E、6824E等),可根据IGBT测试的精度、通道数等具体需求灵活选择,实现精准适配,避免资源浪费。
(四)强大定制化与集成能力:适配ATE系统深度开发
1.全场景PicoSDK开发套件:提供Windows、macOS、Linux树莓派ARM7)多系统驱动,支持C、PythonMATLABLabVIEW等主流编程语言,用户可便捷开发定制化测试软件,实现波形生成、高级触发、数据连续采集与传输等个性化功能;
2.高效数据处理性能:支持最高312 MS/s的连续数据采集传输速率,内存可分割为200万段,能够满足长周期测试数据的存储与快速回溯需求,提升测试数据分析效率;
3.紧凑集成设计:体积小巧、重量轻便,可轻松集成至ATE系统中,几乎不增加设备整体尺寸与重量,完美适配自动化生产线的空间布局需求。
图3:集成PICO示波器6404E的IGBT自动化测试系统,包含工业级PC、高压电源及各类配件,支持通过LabVIEW/Python自主开发的软件实现全流程自动化测试
(五)多通道与功能集成:简化复杂测试系统搭建
部分PICO示波器型号(如6824E)具备8路模拟通道,内置函数/任意波形发生器,可直接生成双脉冲测试所需波形,无需额外配置信号源;配合高压差分探头与电流探头,能够同步采集Vce、Ic、Ig等多维度信号,大幅简化测试系统的搭建流程,提升测试效率与便捷性。
三、应用场景验证:覆盖全类型IGBT测试需求
PICO示波器已广泛应用于硅基、SiC、GaN等不同材质IGBT的动态特性验证,适配离散型器件与模块化器件测试。在电动汽车逆变器、新能源逆变器、工业电机驱动器等应用场景中,其不仅能精准测量开关参数与损耗,还能有效应对宽禁带半导体器件带来的低开关损耗、反向恢复电流影响控制等测试需求,为器件选型、可靠性验证提供全面且可靠的数据支持。
结论:
在IGBT动态特性验证中,PICO示波器凭借高可靠性、灵活可调的分辨率、出色的成本效益、强大的集成定制能力及广泛的场景适配性,完美契合该领域的核心测试需求。其通过精简设计与软件增值服务,在保障测试精度与速度的同时,有效降低了测试成本,适配自动化生产线的长期运行要求。随着IGBT向宽禁带材质、高功率密度方向发展,PICO示波器将持续成为汽车、新能源、工业等领域IGBT测试的优质选择,为器件研发与量产质量控制提供更有力的技术支撑。
  • 示波器
  • IGBT
  • 动态特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Pico2000示波器使用心得
    ` 本帖最后由 hkacoandy 于 2014-11-28 11:25 编辑 一、概述我用了一些时间去研究了pico的低费用的示波器之前的文章你可以看到我关于如何选用一个
    发表于 11-27 09:18
    Pico6000示波器使用心得
    一些分段储存的功能,但是可能需要另外付费的,所以选择示波器之前需要看清楚了是否需要另外付款的。一个显目的特点是pico示波器拥有的可以对记录的数据进行平均的功能,比如说
    发表于 12-23 10:12
    Pico5000示波器使用心得
    道互相冲突。所以,在你用16位的分辨率的时候,你可以将数模转换通道和外部触发一起使用,或者是你可以一个通道用上所有的采样率,还可以用上额外的触发。Pico5000,这个输入是
    发表于 12-25 15:53
    PICO 5000D可调分辨率示波器柔性分辨率
    本文是pico可调分辨率示波器柔性分辨率的原理以及优势解析,英国pico公司从事PC
    发表于 09-11 17:42
    同时具备MOSFET和IGBT优势的HybridMOS
    要点:・Hybrid MOS是兼备MOSFET和IGBT优势的新结构MOSFET。・同时具备MOSFET的高速性、低电流范围的低损耗、IGBT
    发表于 11-28 14:25
    pico示波器使用问题求教
    ,同时用OpenUnit也可以获得示波器的handle。之后判断示波器使用u***供电时,状态码就返回不正常了,返回7,PICO_NOT_RESPONDING。我之后用官方提供的采集程序试了一下。能够
    发表于 07-03 09:52
    IGBT模块瞬态热特性退化分析
    的可再生能源,而IGBT是光伏系统主要的功率半导体器件,因此其可靠性对光伏系统有重要影响。IGBT模块的热特性是模块的重要特性之一,模块
    发表于 12-10 15:06
    IGBT有哪些动态参数?
    关损耗的影响如下    可见,开通损耗受栅极电阻的影响要更大。  同理,反向恢复损耗受开通电阻的影响也可以规格书中查到。  寄生电容:  IGBT的寄生电容影响动态性能,它是芯片内部结构的固有
    发表于 02-23 16:33
    泰克示波器功率器件动态参数/双脉冲测试的应用
    动态特性: 1、器件不同温度的特性 2、短路特性和短路关断 3.栅极驱动特性 4.关断时过电
    发表于 05-20 11:17
    IGBT工作特性以及IGBT动态特性的介绍
    IGBT工作特性IGBT 的静态特性, 静态数据特性关键有光电流
    发表于 12-15 16:10 7815次阅读
    使用Pico示波器进行汽车故障诊断
    Pico示波器是英国Pico公司专为汽车维修诊断开发的专用工具;它配备了汽车诊断需要的各种专用配件与界面友好的软件,使用方便。下面安泰测试给大家分享如何使用Pico汽车
    发表于 09-15 10:54 2115次阅读
    压接型IGBT芯片动态特性实验平台设计与实现
    摘要 压接型 IGBT 芯片在正常的运行工况下承受着电-热-力多物理量的综合作用,研究电热-力影响下的 IGBT 芯片动态特性对于指导 IGBT
    发表于 08-08 09:58 1次下载
    IGBT动态测试参数有哪些?
    IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备。为了保证
    的头像 发表于 11-10 15:33 3416次阅读
    利用普源示波器进行功率器件动态特性测试的研究
    深度等优点,功率器件动态特性测试具有广泛的应用前景。本文旨在研究利用普源示波器进行功率器件动态
    的头像 发表于 06-12 17:03 772次阅读
    利用普源<b class='flag-5'>示波器</b>进行功率器件<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>特性</b>测试的研究
    泰克示波器如何精准测量半导体SiC的动态特性
    随着第三代半导体材料SiC新能源汽车、5G通信和工业控制等领域的广泛应用,其动态特性的精准测量成为保障系统可靠性的关键。泰克示波器凭借高带宽、高速采样率和专业的分析功能,为SiC器件
    的头像 发表于 10-17 11:42 385次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>如何精准测量半导体SiC的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>特性</b>
