面向强噪声数据的深度神经网络:深度残差收缩网络的Python编程复现
jf_29706168 来源:jf_29706168 作者:jf_29706168 2026-03-02 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在旋转机械故障诊断领域,如何从强噪声干扰的振动信号中提取敏感特征始终是核心难题。经典的深度学习模型如卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)在实验室干净数据集上表现优异,但在面对复杂的工业实测数据时,冗余的噪声特征可能会导致模型准确率有所下降。为了解决这一问题,论文“Deep Residual Shrinkage Networks for Fault Diagnosis”提出了一种创新的结构——深度残差收缩网络(Deep Residual Shrinkage Network, DRSN)。
DRSN的核心思想在于将“软阈值化 (Soft Thresholding)”这一经典的信号处理降噪技术集成到残差网络中。通过引入注意力机制,模型能够自适应地学习每一组特征图的收缩阈值。在特征传递的过程中,那些接近于零的、被视为噪声的特征会被自动置为零,而强特征则得以保留。这种结构有助于提高模型在强噪声环境下的鲁棒性(即抗干扰能力),还实现了端到端的自适应特征提取,无需依赖复杂的专家先验知识。
1.从残差块到自适应收缩
DRSN的核心组件是“带有通道级阈值的残差收缩构建块 (Residual Shrinkage Building Unit with Channel-wise thresholds, RSBU-CW)”。该模块在传统残差学习的基础上,并行了一个用于计算阈值的子网络。
在RSBU-CW模块中,输入特征经过两次卷积和批归一化(Batch Normalization, BN)处理后,会进入一个注意力分支。首先,通过取绝对值和全局平均池化(Global Average Pooling, GAP)将空间维度的特征压缩,计算出每个通道的绝对值平均值。接着,利用两个全连接层和Sigmoid激活函数学习出一个缩放因子α,取值范围在0到1之间。收缩阈值τ的计算公式为:τ = α * average(abs(x))。
得到阈值后,模型应用软阈值化算子处理特征图,公式为:y = sign(x) * max(abs(x) - τ, 0)。这种设计允许模型为每个特征通道独立设置阈值。
wKgZPGmlOvuAbIHRAALUBYWbIYM671.png图1. 深度残差收缩网络
2. 实验设置
为了验证DRSN-CW的性能,选择了轴承诊断领域的标准基准——西储大学(CWRU)轴承数据集。实验涵盖了正常状态以及内圈故障、外圈故障和滚珠故障10类标签。每个样本采用1024个采样点的滑动窗口进行切分。
wKgZPGmlOxWARoFXAAMumKb4EB0258.png图2. 类别划分
在数据工程模块,除了常规的标准化处理,还设计了一套“在线实时增强”流水线,以模拟极端的工业场景。这包括:
(1)环移位(Rolling Shift):模拟传感器采样起始时刻的不确定性。
(2)瞬态冲击注入:模拟机器偶尔出现的磕碰干扰。
(3)加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise, AWGN):在训练过程中动态混合不同信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)的噪声,尽量让模型在各种环境下保持特征一致性。特别地,构建了一个SNR为-8dB的测试环境,这在工业诊断中属于较强的背景噪声干扰。
具体的TensorFlow代码如下:
项目名称:深度残差收缩网络 (DRSN-CW) - 旋转机械故障诊断复现
论文参考:Zhao, M., et al. "Deep Residual Shrinkage Networks for Fault Diagnosis," IEEE TII, 2020.
算法核心逻辑:
1. 软阈值化 (Soft Thresholding):通过非线性映射,将接近于零的噪声特征置为零,保留强特征。
2. 注意力机制 (Attention):利用小型子网络自动学习每个通道的收缩阈值,实现自适应去噪。
3. 残差学习 (Residual Learning):解决深层网络梯度消失问题,确保特征传递的稳定性。
import os
import sys
import logging
import numpy as np
import scipy.io as sio
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers, Model, regularizers
from sklearn.model_selection import train_test_split as split_data
# 1. 环境与资源配置模块
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='[%(asctime)s] %(levelname)s: %(message)s')
class GPUConfig:
    计算资源管理器:负责 TensorFlow 运行时环境的初始化与硬件加速配置。
    @staticmethod
    def init_tf():
        配置计算后端:
        - 抑制冗余日志:减少非关键性的系统警告。
        - 显存按需分配:防止 TensorFlow 启动时预占全部显存,允许与其他进程共用 GPU。
        os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2'
        physical_gpu_list = tf.config.list_physical_devices('GPU')
        if physical_gpu_list:
            try:
                for gpu_device in physical_gpu_list:
                    # 开启显存动态增长模式
                    tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu_device, True)
                logging.info("GPU 硬件加速就绪:检测到 {0} 个计算单元,已启用动态显存模式。".format(len(physical_gpu_list)))
            except RuntimeError as hardware_error:
                logging.warning("GPU 后端配置失败(可能已被占用): %s", hardware_error)
        else:
            logging.info("未检测到 GPU,系统将使用 CPU 进行计算(训练速度可能受限)。")
# 执行全局初始化
GPUConfig.init_tf()
# 2. 数据工程模块 (ETL - Extract, Transform, Load)
class CWRULoader:
    CWRU 数据集解析器:负责原始 .mat 振动信号的读取、分段与特征重构。
    def __init__(self, dataset_root, window_size=1024):
        :param dataset_root: 数据集存储根目录
        :param window_size: 样本长度(窗口步长,通常设为 1024 或 2048)
        self.base_directory = os.path.abspath(dataset_root)
        self.sample_length = window_size
        self.sampling_interval = window_size
    def _parse_mat_content(self, target_file):
        从 MATLAB 容器中提取驱动端(DE)时间序列数据。
        try:
            storage = sio.loadmat(target_file)
            for identifier in storage.keys():
                # 匹配驱动端加速度计信号键名
                if 'DE_time' in identifier:
                    return storage[identifier].flatten()
        except Exception as parse_error:
            logging.debug("读取文件 %s 异常: %s", target_file, parse_error)
            return None
        return None
    def load_data(self, category_dictionary):
        构建训练数据集。
        :param category_dictionary: 标签与文件名的映射关系字典。
        :return: (X_data, y_label) 的 Numpy 数组。
        feature_collection, label_collection = [], []
        is_data_found = False
        for class_idx, name_list in category_dictionary.items():
            for filename in name_list:
                full_path = os.path.join(self.base_directory, "{0}.mat".format(filename))
                if not os.path.exists(full_path):
                    continue
                vibration_series = self._parse_mat_content(full_path)
                if vibration_series is None:
                    continue
                is_data_found = True
                # 非重叠滑动窗口采样:将长序列切割为定长的样本块
                for pointer in range(0, len(vibration_series) - self.sample_length + 1, self.sampling_interval):
                    sub_sequence = vibration_series[pointer : pointer + self.sample_length]
                    feature_collection.append(sub_sequence)
                    label_collection.append(class_idx)
        if not is_data_found:
            raise FileNotFoundError("路径下未找到 CWRU 相关 .mat 文件,请检查路径。")
        return np.array(feature_collection, dtype='float32'), np.array(label_collection, dtype='int32')
def add_awgn(signal_input, snr_value):
    加性高斯白噪声 (AWGN) 注入模块。
    用于模拟真实工业场景下的背景噪声,测试模型的鲁棒性。
    计算公式:P_noise = P_signal / 10^(SNR/10)
    signal_input = np.array(signal_input)
    random_engine = np.random.default_rng()
    # 支持固定 SNR 或 SNR 范围随机采样
    target_snr = snr_value if not isinstance(snr_value, (list, tuple))
                 else random_engine.uniform(snr_value[0], snr_value[1])
    # 计算信号功率并推导噪声标准差
    signal_power = np.mean(np.square(signal_input), axis=1, keepdims=True)
    noise_variance = signal_power / (10 ** (target_snr / 10.0))
    noise_component = random_engine.normal(0, np.sqrt(noise_variance), signal_input.shape)
    return (signal_input + noise_component).astype('float32')
# 3. 神经网络组件定义 (DRSN Core)
class SoftThresholdOperator(layers.Layer):
    软阈值化算子 (Custom Layer):
    DRSN 的非线性核心,通过阈值 tau 对特征映射进行收缩处理。
    公式:y = sign(x) * max(|x| - tau, 0)
    def __init__(self, **kwargs):
        super(SoftThresholdOperator, self).__init__(**kwargs)
    def call(self, inputs):
        x_conv: 输入特征图 (Batch, Steps, Channels)
        tau: 学习到的阈值 (Batch, Channels)
        x_conv, tau = inputs
        # 将阈值扩展至与特征图空间维度匹配
        expanded_tau = tf.expand_dims(tau, axis=1)
        return tf.sign(x_conv) * tf.maximum(tf.abs(x_conv) - expanded_tau, 0.0)
class RSBU_CW(layers.Layer):
    残差收缩构建块 (Residual Shrinkage Building Unit with Channel-wise thresholds):
    集成了多通道注意力机制的残差块,能够为每个通道独立生成阈值。
    def __init__(self, filters, kernel_size, strides=1, **kwargs):
        super(RSBU_CW, self).__init__(**kwargs)
        self.num_kernels = filters
        self.step_size = strides
        self.width = kernel_size
        self.weight_decay = regularizers.l2(1e-4)
        # 恒等映射路径 (Residual Shortcut)
        self.shortcut = None
        # 主变换分支:采用经典的 BN-ReLU-Conv 结构
        self.bn_alpha = layers.BatchNormalization()
        self.relu_alpha = layers.Activation('relu')
        self.conv_alpha = layers.Conv1D(filters, kernel_size, strides=strides, padding='same',
                                       kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=self.weight_decay)
        self.bn_beta = layers.BatchNormalization()
        self.relu_beta = layers.Activation('relu')
        self.conv_beta = layers.Conv1D(filters, kernel_size, strides=1, padding='same',
        # 注意力子网络:计算通道级收缩阈值
        self.gap = layers.GlobalAveragePooling1D()
        self.fc1 = layers.Dense(filters, kernel_initializer='he_normal')
        self.bn_gamma = layers.BatchNormalization()
        self.relu_gamma = layers.Activation('relu')
        self.fc2 = layers.Dense(filters, activation='sigmoid') # 归一化缩放因子
        self.threshold_op = SoftThresholdOperator()
    def build(self, input_dim):
        动态调整 Shortcut:当步长不为 1 或通道数变化时,使用 1x1 卷积对齐残差。
        if self.step_size != 1 or input_dim[-1] != self.num_kernels:
            self.shortcut = tf.keras.Sequential([
                layers.Conv1D(self.num_kernels, 1, strides=self.step_size, padding='same', use_bias=False),
        super(RSBU_CW, self).build(input_dim)
    def call(self, layer_inputs):
        逻辑流:特征提取 -> 通道全局特征感知 -> 动态阈值计算 -> 软阈值降噪 -> 残差相加
        identity = layer_inputs
        if self.shortcut:
            identity = self.shortcut(layer_inputs)
        # 两次卷积处理得到中间特征图 x_conv
        x_conv = self.bn_alpha(layer_inputs)
        x_conv = self.relu_alpha(x_conv)
        x_conv = self.conv_alpha(x_conv)
        x_conv = self.bn_beta(x_conv)
        x_conv = self.relu_beta(x_conv)
        x_conv = self.conv_beta(x_conv)
        # 计算特征图各通道的绝对值均值作为全局统计量
        x_abs = tf.abs(x_conv)
        abs_mean = self.gap(x_abs)
        # 通过子网络输出 alpha (0,1),阈值 tau = alpha * abs_mean
        z = self.fc1(abs_mean)
        z = self.bn_gamma(z)
        z = self.relu_gamma(z)
        alpha = self.fc2(z)
        tau = tf.multiply(alpha, abs_mean)
        # 应用软阈值收缩并进行残差融合
        denoised_output = self.threshold_op([x_conv, tau])
        return layers.Add()([denoised_output, identity])
class DRSN_CW(Model):
    DRSN-CW 完整架构:
    将多个 RSBU 模块顺序堆叠,最后通过全连接层进行故障分类。
    def __init__(self, num_classes):
        super(DRSN_CW, self).__init__(name="Bearing_Fault_DRSN")
        # 输入层:初步感知一维时序信号
        self.conv1 = layers.Conv1D(32, 15, strides=2, padding='same', kernel_initializer='he_normal', kernel_regularizer=self.weight_decay)
        self.bn1 = layers.BatchNormalization()
        self.relu1 = layers.Activation('relu')
        # 构建收缩残差块序列 (特征维度由 32 逐渐扩展至 128)
        self.rsbu_blocks = [
            RSBU_CW(32, 5, strides=2),
            RSBU_CW(32, 5, strides=1),
            RSBU_CW(64, 5, strides=2),
            RSBU_CW(64, 5, strides=1),
            RSBU_CW(128, 5, strides=2),
            RSBU_CW(128, 5, strides=1)
        # 输出头:降维后映射至分类空间
        self.post_norm = layers.BatchNormalization()
        self.post_relu = layers.Activation('relu')
        self.gap_layer = layers.GlobalAveragePooling1D()
        self.classifier = layers.Dense(num_classes, activation='softmax', kernel_regularizer=self.weight_decay)
    def call(self, network_input):
        端到端正向推理流程。
        x = self.conv1(network_input)
        x = self.bn1(x)
        x = self.relu1(x)
        for block in self.rsbu_blocks:
            x = block(x)
        x = self.post_norm(x)
        x = self.post_relu(x)
        x = self.gap_layer(x)
        return self.classifier(x)
# 4. 训练、增强与性能评估流
def train_and_test(dataset_path, seq_len=1024):
    全流程控制器:涵盖数据预处理、在线增强、模型训练及极端环境(-8dB)评估。
    # 定义故障类别(基于 CWRU 文件命名规则)
    label_map = {
        0: ['Normal_0', 'Normal_1', 'Normal_2', 'Normal_3'],
        1: ['IR007_0', 'IR007_1', 'IR007_2', 'IR007_3'],
        2: ['IR014_0', 'IR014_1', 'IR014_2', 'IR014_3'],
        3: ['IR021_0', 'IR021_1', 'IR021_2', 'IR021_3'],
        4: ['B007_0', 'B007_1', 'B007_2', 'B007_3'],
        5: ['B014_0', 'B014_1', 'B014_2', 'B014_3'],
        6: ['B021_0', 'B021_1', 'B021_2', 'B021_3'],
        7: ['OR007@6_0', 'OR007@6_1', 'OR007@6_2', 'OR007@6_3'],
        8: ['OR014@6_0', 'OR014@6_1', 'OR014@6_2', 'OR014@6_3'],
        9: ['OR021@6_0', 'OR021@6_1', 'OR021@6_2', 'OR021@6_3']
    data_engine = CWRULoader(dataset_root=dataset_path, window_size=seq_len)
    try:
        signals, labels = data_engine.load_data(label_map)
    except Exception as data_err:
        logging.error("数据加载失败: %s", data_err)
        return
    # 随机划分:70% 训练,15% 验证,15% 测试
    train_x_pre, temp_x, train_y_pre, temp_y = split_data(
        signals, labels, test_size=0.3, random_state=42
    val_x_pre, test_x_pre, val_y_pre, test_y_pre = split_data(
        temp_x, temp_y, test_size=0.5, random_state=42
    # 标准化处理:使用训练集均值和标准差,防止测试信息泄露
    mu, sigma = np.mean(train_x_pre), np.std(train_x_pre)
    def normalize(obs):
        return ((obs - mu) / sigma).reshape(-1, seq_len, 1)
    train_set_x = normalize(train_x_pre)
    val_set_x = normalize(val_x_pre)
    test_set_x = normalize(test_x_pre)
    # 标签进行 One-hot 编码
    num_classes = len(label_map)
    train_set_y = tf.keras.utils.to_categorical(train_y_pre, num_classes).astype('float32')
    val_set_y = tf.keras.utils.to_categorical(val_y_pre, num_classes).astype('float32')
    test_set_y = tf.keras.utils.to_categorical(test_y_pre, num_classes).astype('float32')
    # 测试环境:注入极强噪声(-8dB)以验证模型在极端工业背景下的表现
    val_x_awgn = add_awgn(val_set_x, snr_value=-8)
    test_x_awgn = add_awgn(test_set_x, snr_value=-8)
    def augment_batch(feat_batch, label_batch):
        在线实时增强 (Online Data Augmentation):
        1. 循环移位:模拟采样时刻的不确定性。
        2. 瞬态冲击:模拟偶然出现的机器磕碰声。
        3. 混合噪声:提升模型的抗噪阈值。
        rand_gen = np.random.default_rng()
        augmented_x = feat_batch.copy()
        batch_n, steps_n, _ = augmented_x.shape
        # 随机相位平移
        for sample_idx in range(batch_n):
            offset = rand_gen.integers(0, steps_n)
            augmented_x[sample_idx, :, 0] = np.roll(augmented_x[sample_idx, :, 0], offset)
        # 脉冲冲击噪声注入 (10% 概率)
        if rand_gen.random() > 0.9:
                if rand_gen.random() > 0.5:
                    num_spikes = rand_gen.integers(1, 3)
                    positions = rand_gen.integers(0, steps_n, num_spikes)
                    spike_mag = np.std(augmented_x[sample_idx]) * rand_gen.uniform(1.5, 2.5)
                    augmented_x[sample_idx, positions, 0] += spike_mag * rand_gen.choice([-1, 1], size=num_spikes)
        # 动态 SNR 混合 (50% 概率)
            augmented_x = add_awgn(augmented_x, snr_value=(-8, 8))
        return augmented_x.astype(np.float32), label_batch.astype(np.float32)
    def _tensor_spec_binding(f_tensor, l_tensor):
        """ 为 tf.data 显式绑定形状信息 """
        f_tensor.set_shape([None, seq_len, 1])
        l_tensor.set_shape([None, num_classes])
        return f_tensor, l_tensor
    # 利用 tf.data 构建高吞吐数据流水线
    training_pipeline = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_set_x.astype('float32'), train_set_y))
    training_pipeline = training_pipeline.shuffle(len(train_set_x)).batch(64)
    training_pipeline = training_pipeline.map(
        lambda x, y: tf.numpy_function(augment_batch, [x, y], [tf.float32, tf.float32]),
        num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE
    ).map(_tensor_spec_binding).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
    # 模型实例化与编译
    model_instance = DRSN_CW(num_classes=num_classes)
    model_instance.compile(
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-3),
        loss=tf.keras.losses.CategoricalCrossentropy(label_smoothing=0.0), # 交叉熵损失
        metrics=['accuracy']
    logging.info("诊断系统启动:分类数=%d, 序列长度=%d", num_classes, seq_len)
    # 动态学习率调整与早停保护
    optimization_callbacks = [
        tf.keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', factor=0.5, patience=7, min_lr=1e-6, verbose=1),
        tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=20, restore_best_weights=True)
    # 模型拟合
    model_instance.fit(
        training_pipeline,
        epochs=100,
        validation_data=(val_x_awgn, val_set_y),
        callbacks=optimization_callbacks,
        verbose=2
    # 在极低信噪比环境下最终验证性能
    final_loss, final_acc = model_instance.evaluate(test_x_awgn, test_set_y, verbose=0)
    print("n" + "="*50)
    print("模型评估报告 (DRSN-CW)")
    print("评估背景:-8dB SNR (强噪声干扰环境)")
    print("最终识别准确率: {0:.2f}%".format(final_acc * 100))
    print("="*50)
# 程序入口
if __name__ == "__main__":
    # 配置默认的数据搜索目录
    DATA_PATH = os.path.join(os.getcwd(), 'data_path')
    if not os.path.exists(DATA_PATH):
        logging.warning("未找到默认数据目录: %s", DATA_PATH)
        user_input_path = input("请输入 CWRU 原始数据集 (.mat) 所在的完整路径: ").strip()
        if user_input_path:
            DATA_PATH = user_input_path
        else:
            logging.critical("未提供有效路径,程序退出。")
            sys.exit(0)
    # 启动训练与测试
    train_and_test(DATA_PATH, seq_len=1024)
3.强噪声环境下的诊断性能分析与复现总结
在复现实验中,使用了Adam优化器进行训练,并结合了学习率动态调整 (ReduceLROnPlateau) 策略。在注入了-8dB的高斯噪声后,DRSN-CW依然保持了90%以上的测试准确率。
wKgZO2mlOySAQAa4AAGFwSt2obU274.png图3. 实验结果
论文原文:
论文标题: Deep residual shrinkage networks for fault diagnosis
出版期刊: IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2020, 16(7): 4681-4690.
DOI: 10.1109/TII.2019.2943898
https://ieeexplore.ieee.org/document/8850096
  • 神经网络
  • python
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业级 AI 神经网络语音处理模组 A-59 设计与应用研究
    A-59 工业级 AI 语音处理模组将神经网络降噪与自适应回声消除技术深度融合,在高音量、近间距、噪声等极端声学条件下仍可保持清晰人声与流畅全双工体验,同时具备宽温、低功耗、小体积、
    的头像 发表于 05-01 00:00 7482次阅读
    工业级 AI <b class='flag-5'>神经网络</b>语音处理模组 A-59 设计与应用研究
    人工智能-Python深度学习进阶与应用技术:工程师高培解读
    深度学习的工程化落地,早已不是纸上谈兵的事。从卷积神经网络到Transformer,从目标检测到大模型私有化部署,技术栈不断延伸,工程师面临的知识体系也越来越庞杂。现根据中际赛威工程师培训老师的一份
    的头像 发表于 04-21 11:01 475次阅读
    人工智能-<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>深度</b>学习进阶与应用技术:工程师高培解读
    面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
    1.为什么需要神经网络模型压缩? 神经网络已经成为解决复杂机器学习问题的强大工具。然而,这种能力往往伴随着模型规模和计算复杂度的增加。当输入维度较大(例如长时序窗口、高分辨率特征空间)时,模型需要
    的头像 发表于 02-24 15:37 5593次阅读
    <b class='flag-5'>面向</b>嵌入式部署的<b class='flag-5'>神经网络</b>优化:模型压缩<b class='flag-5'>深度</b>解析
    神经网络的初步认识
    日常生活中的智能应用都离不开深度学习,而深度学习则依赖于神经网络的实现。什么是神经网络神经网络的核心思想是模仿生物
    的头像 发表于 12-17 15:05 532次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的初步认识
    自动驾驶中常提的卷积神经网络是个啥?
    在自动驾驶领域,经常会听到卷积神经网络技术。卷积神经网络,简称为CNN,是一种专门用来处理网格状数据(比如图像)的深度学习模型。CNN在图像处理中尤其常见,因为图像本身就可以看作是由像
    的头像 发表于 11-19 18:15 2327次阅读
    自动驾驶中常提的卷积<b class='flag-5'>神经网络</b>是个啥?
    NMSIS神经网络库使用介绍
    :   神经网络卷积函数   神经网络激活函数   全连接层函数   神经网络池化函数   Softmax 函数   神经网络支持功能   该库具有用于操作不同权重和激活
    发表于 10-29 06:08
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    模型。 我们使用MNIST数据集,训练一个卷积神经网络(CNN)模型,用于手写数字识别。一旦模型被训练并保存,就可以用于对新图像进行推理和预测。要使用生成的模型进行推理,可以按照以下步骤进行操作: 1.
    发表于 10-22 07:03
    CICC2033神经网络部署相关操作
    在完成神经网络量化后,需要将神经网络部署到硬件加速器上。首先需要将所有权重数据以及输入数据导入到存储器内。 在仿真环境下,可将其存于一个文件,并在 Verilog 代码中通过 read
    发表于 10-20 08:00
    液态神经网络(LNN):时间连续性与动态适应性的神经网络
    神经元,但却能产生复杂的行为。受此启发,与传统的神经网络相比,LNN旨在通过模拟大脑中神经元之间的动态连接来处理信息,这种网络能够顺序处理数据
    的头像 发表于 09-28 10:03 1709次阅读
    液态<b class='flag-5'>神经网络</b>(LNN):时间连续性与动态适应性的<b class='flag-5'>神经网络</b>
    神经网络的并行计算与加速技术
    问题。因此,并行计算与加速技术在神经网络研究和应用中变得至关重要,它们能够显著提升神经网络的性能和效率,满足实际应用中对快速响应和大规模数据处理的需求。神经网络并行
    的头像 发表于 09-17 13:31 1381次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的并行计算与加速技术
    如何在机器视觉中部署深度学习神经网络
    图 1:基于深度学习的目标检测可定位已训练的目标类别,并通过矩形框(边界框)对其进行标识。 在讨论人工智能(AI)或深度学习时,经常会出现“神经网络”、“黑箱”、“标注”等术语。这些概念对非专业
    的头像 发表于 09-10 17:38 1132次阅读
    如何在机器视觉中部署<b class='flag-5'>深度</b>学习<b class='flag-5'>神经网络</b>
    无刷电机小波神经网络转子位置检测方法的研究
    摘要:论文通过对无刷电机数学模型的推导,得出转角:与三相相电压之间存在映射关系,因此构建了一个以三相相电压为输人,转角为输出的小波神经网络来实现转角预测,并采用改进遗传算法来训练网络结构与参数,借助
    发表于 06-25 13:06
    神经网络专家系统在电机故障诊断中的应用
    摘要:针对传统专家系统不能进行自学习、自适应的问题,本文提出了基于种经网络专家系统的并步电机故障诊断方法。本文将小波神经网络和专家系统相结合,充分发挥了二者故障诊断的优点,很大程度上降低了对电机
    发表于 06-16 22:09
    神经网络RAS在异步电机转速估计中的仿真研究
    众多方法中,由于其结构简单,稳定性好广泛受到人们的重视,且已被用于产品开发。但是MRAS仍存在在低速区速度估计精度下降和对电动机参数变化非常敏感的问题。本文利用神经网络的特点,使估计更为简单、快速
    发表于 06-16 21:54
    基于FPGA搭建神经网络的步骤解析
    本文的目的是在一个神经网络已经通过python或者MATLAB训练好的神经网络模型,将训练好的模型的权重和偏置文件以TXT文件格式导出,然后通过python程序将txt文件转化为coe
    的头像 发表于 06-03 15:51 1610次阅读
    基于FPGA搭建<b class='flag-5'>神经网络</b>的步骤解析
