LT1009:2.5V集成参考电路的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,参考电路的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LT1009,一款性能卓越的2.5V集成参考电路。
文件下载:lt1009.pdf
一、产品特性亮点多
1. 出色的温度稳定性
LT1009具备优秀的温度稳定性,这使得它在不同的环境温度下都能保持较为稳定的性能。在实际应用中,温度的变化往往会对电路的性能产生影响,而LT1009能够有效降低这种影响,确保系统的可靠性。
2. 宽工作电流范围
它拥有较宽的工作电流范围,这为电路设计提供了更大的灵活性。工程师可以根据具体的应用需求,在一定范围内调整工作电流,而不必担心会对参考电压产生过大的影响。
3. 低初始公差
初始公差最大仅为0.2%,其中LP封装的最大初始公差为±5mV,D和PW封装为±10mV。这种低初始公差的特性,使得LT1009在出厂时就具备较高的精度,减少了后续调试的工作量。
4. 直接互换性
可以与LM136直接互换,这对于一些已经使用LM136的设计来说,提供了一种方便快捷的升级或替换方案,无需对原有电路进行大规模的改动。
5. 低动态阻抗
动态阻抗最大为0.6Ω,低动态阻抗意味着在电路中能够更好地抑制噪声和干扰,提高参考电压的稳定性。
6. 无需调整
对于最小温度系数无需进行调整,这大大简化了电路设计的过程。不过,它还提供了一个调节端(ADJ),允许将参考电压调整±5%,以消除系统误差。
二、产品详细介绍
1. 引脚与封装
LT1009有多种封装形式,包括D或PW封装、LP封装等。引脚包括阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和调节端(ADJ),其中NC表示无内部连接。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
2. 工作原理
它是一种精密微调的2.5V并联稳压器,通过片上微调实现参考公差,从而最小化初始电压公差和温度系数。在实际工作中,它能够为电路提供稳定的2.5V参考电压。
3. 应用领域广泛
LT1009的应用非常广泛,常见的包括5V系统参考、8位模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的参考、电源监控等。同时,它还可以用于数字电压表、电流环测量和控制系统等应用中。
4. 不同型号的温度范围
LT1009C适用于0°C至70°C的工作温度范围,而LT1009I则适用于 -40°C至85°C的更宽温度范围。工程师在选择型号时,需要根据具体的应用环境来确定合适的温度范围。
三、订购与技术参数
1. 订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同温度范围、封装形式对应的可订购部件编号、顶侧标记等。例如,在0°C至70°C的温度范围内,SOIC - D封装有LT1009CD、LT1009CDR等型号可供选择。
2. 电气特性
参考电压(VZ)
在不同的测试条件下,如不同的封装形式、不同的工作温度范围和不同的电流下,参考电压都有相应的取值范围。例如,在IZ = 1 mA,25°C时,LP封装的参考电压典型值为2.5V,而在D/PW封装中,其取值范围为2.49V至2.51V。
正向电压(VF)
当IF = 2 mA,25°C时,正向电压的范围为0.4V至1V。
调节范围
在特定条件下,调节范围可达125mV至45mV,这为工程师在实际应用中调整参考电压提供了一定的灵活性。
温度系数(αVZ)
平均温度系数在不同的温度范围和工作条件下有所不同。例如,在IZ = 1 mA,VADJ = open的条件下,-40°C至85°C时为15至35 ppm/°C,0°C至70°C时为15至25 ppm/°C。温度系数反映了参考电压随温度变化的程度,系数越小,说明参考电压受温度影响越小。
参考阻抗(ZZ)
在IZ = 1 mA的条件下,参考阻抗在不同的温度范围和工作条件下也有相应的取值范围,如在25°C时,范围为0.3Ω至1.4Ω。
四、典型特性与应用电路
1. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括参考电压与自由空气温度的关系、参考电压变化与参考电流的关系、反向电流与反向电压的关系、正向电压与正向电流的关系、参考阻抗与频率的关系、噪声电压与频率的关系以及瞬态响应曲线等。这些曲线直观地展示了LT1009在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估其在具体应用中的适用性。
2. 应用电路示例
文档中还提供了多个应用电路示例,如2.5V参考电路、具有宽电源范围的可调参考电路、低温度系数的功率调节器电路、可切换的±1.25V双极性参考电路以及低噪声2.5V缓冲参考电路等。这些电路示例为工程师在实际设计中提供了参考和借鉴,工程师可以根据自己的需求进行适当的修改和优化。
五、包装与材料信息
1. 包装信息
文档详细介绍了不同型号的包装信息,包括封装类型、引脚数、包装数量、载体类型、是否符合RoHS标准、MSL评级、峰值回流温度、引脚镀层/球材料、工作温度范围、部件标记等。例如,LT1009CD采用SOIC (D)封装,8引脚,75个装在管中,适用于0°C至70°C的工作温度范围,顶侧标记为1009C。
2. 包装材料信息
还提供了磁带和卷轴信息、磁带和卷轴盒尺寸、管的尺寸等包装材料信息,以及不同封装形式的封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等。这些信息对于工程师在进行电路板设计和组装时非常有帮助。
六、总结与思考
LT1009作为一款优秀的2.5V集成参考电路,具有众多出色的特性和广泛的应用领域。它的高精度、稳定性和灵活性为电子工程师的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择型号和封装形式,并结合典型特性曲线和应用电路示例进行设计。同时,也要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用LT1009的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2947浏览量
49920 -
LT1009
4浏览量
6512
ADS1262内部2.5V基准电压是±2.5V还是就2.5V?
LT1009 pdf datasheet (2.5V Ref
RH1009-2.5V Reference
LT1009M 2.5V 集成参考电路
LT1009 2.5V 基准
LT8610LT3008-2.5演示电路-超低智商2.5V、3.3V降压,带LDO(3.8-27V至3.3V@2.5A和2.5@20 mA)
LT1009M 2.5V集成基准电路技术文档总结
LT1009 2.5V 集成基准电路技术手册
