一.引文
城市内涝已成为影响公共安全与市政运行的典型问题,传统人工巡检与经验调度难以应对短时强降雨引发的积水风险。智能监测设备以物联网与多传感技术为支撑,把积水深度、管网流量、降雨强度等关键数据纳入实时采集体系,为排水调度与应急处置提供稳定依据。工程人员将这类设备部署在道路、隧道、管网、地下空间等关键节点,使城市防洪排涝从被动处置转向主动预警,推动市政管理向精细化与智能化方向转型。
二.监测原理
积水监测设备以多传感器融合为核心技术路径,不同类型传感器依据工作环境与测量对象形成互补方案。压力式传感器通过水体静压变化换算液位高度,被广泛用于管网与地埋式监测场景,不受光照与漂浮物干扰。超声波传感器以高频声波反射时间计算水深,配合温度补偿模块修正环境误差,适合开阔区域的非接触测量。雷达传感器采用微波探测技术,可穿透雨雾与水汽,在极端降雨条件下保持稳定输出。电子水尺依靠电极阵列感知水位,通过导通状态变化实现连续测量,在狭窄空间与复杂水质环境中保持较高可靠性。数据采集单元把多路传感器信号统一处理,边缘计算模块完成本地降噪与异常值剔除,通信单元将有效数据上传至管理平台,整套流程形成闭环感知体系。
三.技术参数
设备关键参数围绕测量精度、环境适应性与数据可靠性设定,满足市政全天候运行需求。智能路面积水仪 ,积水测量量程覆盖0-5米区间,静态测量精度控制在±1毫米,动态条件下误差不超过±5毫米,可捕捉积水初期的微小变化。降雨监测分辨率达0.1毫米,0.2毫米,0.5毫米,支持分钟级降雨强度统计,为趋势研判提供基础数据。通信方式兼容NB-IoT、LoRa与4G模式,信号盲区可本地缓存数据,网络恢复后自动补传确保数据完整。设备防护等级达到IP68标准,工作温度区间覆盖-20℃至65℃,壳体采用防腐抗碾压材料,在污水、泥沙、冻融等恶劣条件下持续工作。供电采用太阳能与蓄电池互补方案,连续阴雨天气下可维持72小时以上稳定运行,降低断电导致的监测中断风险。
四.技术优势
智能监测设备在实际应用中展现出多维度技术优势。设备以非接触与地埋安装为主,不占用路面空间且不影响正常交通,现场部署周期被压缩至数小时内,大幅降低施工对城市运行的干扰。多传感器交叉校验机制把环境干扰带来的误差显著降低,数据一致性与可信度有所提升。24小时不间断采集替代人工巡检,监测频率最高可达每2分钟一次,风险识别响应速度远快于传统模式。系统支持多级阈值设定,积水达到警戒值时,把险情通知同步至指挥中心与现场人员。监测数据被统一接入管理平台,支持历史回溯、趋势分析与报表生成,为管网改造、易涝点治理提供量化依据。
五.应用场景
监测设备被广泛应用于城市防洪排涝全场景覆盖。下穿隧道与立交桥区域把地埋式监测仪与预警屏联动部署,实时显示积水深度并引导车辆绕行,避免人员与车辆被困。市政道路低洼路段以立杆式监测站为主体,同步采集雨量与水位数据,为交通管制与路面排水提供支撑。排水管网关键节点安装流量与液位传感器,实时掌握管井水位与输送效率,帮助运维人员定位堵塞与溢流隐患。地下车库、地铁出入口等密闭空间将监测终端与排水泵联动,水位上升至设定值时自动启泵强排,降低倒灌与淹水损失。河道与泄洪通道沿线布设雷达水位监测设备,跟踪水位涨幅与流速变化,为闸门调度与防洪调度提供实时依据。
六.总结
城市内涝积水排水监测设备以成熟传感技术与物联网架构为基础,在测量精度、环境适应与部署效率上形成综合竞争力。这类设备把分散的监测点织成全域感知网络,使市政部门精准掌握汛情动态并快速调配资源,降低内涝带来的安全隐患与经济损失。随着算法优化与数据融合能力提升,监测设备将与数字孪生、暴雨预报模型深度结合,为城市韧性建设与安全运行提供更稳定的技术支撑。
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
物联网
2950文章
48101浏览量
418102 -
监测设备
2文章
384浏览量
14896
城市内涝积水监测预警系统功能与应用
城市内涝监测系统解决方案
城市内涝积水监测系统功能特点
城市内涝积水实时监测平台应用
城市内涝积水监测设备:技术架构与实践应用
城市内涝积水排水监测设备技术应用分析
