车载15W无线充电方案:从芯片选型到散热设计的完整指南
当手机放在车载无线充电托盘上,却因充电慢、发热大频频“掉线”。司机焦躁、乘客抱怨,体验直线下滑。究竟是芯片选型不到位,还是散热设计缺陷所致?本篇从系统架构到协议兼容,从芯片选型到散热方案,为你解锁一套可量产、可通过车规认证的15W车载无线充电完整指南。
一、系统架构:核心模块与电压范围
车载无线充电主要由四部分构成:
- 前级DCDC:负责将汽车铅酸电池的9V–16V波动电压稳定到发射端所需;
- 无线发射SoC:集成功率级与驱动、实现Qi协议握手与FOD异物检测;
- MCU:通过PWM或I²C指令动态调节DCDC输出与发射功率;
- 可选LDO:为MCU或外围传感器提供稳定5V电源。
12V电池在发动机启停、ACC状态切换时电压波动明显,若仅用buck拓扑低压时难保持续15W输出;选用buck-boost控制器,则可在9V–16V全范围内稳压,保持发射端恒定功率,适配大多数乘用车型。
二、芯片选型:DCDC与发射端的黄金组合
- DCDC核心芯片
- Buck方案:适合对电池电压波动容忍度不高的入门级车机,只需保证12V以上稳定时段能输出15W;典型代表SC8101Q,可耐压至40V,静态电流仅90μA,效率超过95%。
- Buck-Boost方案:确保9V–16V全区间输出15W,推荐SC8701Q或ZLG的控制器,支持电流限流、过温保护,并通过AEC-Q100 Grade1认证。
- 发射端SoC
- 南芯SC5003Q:高度集成Power Stage,内置高精度Q值检测与FOD,兼容WPC Qi v1.2.4 EPP/BPP;
- IP6808/IP6822:单芯片方案,支持5W、7.5W、10W、15W多档落地,兼容QC/PD输入;
- ZLG wireless TX:基于NXP MWCT1013A三线圈设计,额外支持CAN与NFC通信,适合智能座舱场景。
三、协议兼容:QC2.0 vs QC3.0 vs PD
在车载环境下,15W无线充电必须搭配支持9V-2A或以上的QC快充协议输入,否则最多只能跑到7.5W慢充。
- QC2.0/3.0:常见于安卓原装车充,9V-2A/9V-2.22A可满足无线发射输入需求;
- PD协议:尽管20W PD头体积小、发热低,但若无线发射端不声明兼容PD,往往只能触发5W–10W慢充模式;
- 建议选用QC协议充电头,并配备USB-C to C线材,确保与发射端的握手顺畅。
15w无线充电配几w充电头合适四、散热设计:被动+主动双重手段
车内空间有限,又要兼顾颠簸与高温环境,散热设计尤为关键:
- MOSFET与SoC布局:将高热面朝外壳,内部放置导热硅胶垫,将热量快速传导至金属散热片;
- 被动鳍片:在托盘侧面留出百叶孔,让自然对流带走核心热源;
- 主动风扇或微型鼓风机:在长时间充电或边充边用(导航、蓝牙通话)场景下,保持风流循环,将温度控制在40℃以内;
- 热敏保护:搭载NTC温度传感器,线圈或SoC达到设定阈值(如60℃)时自动降功率或断电保护。
五、整车集成与可靠性测试
把无线充电模块集成进中控或储物格,不只是“机械安装”那么简单,还要考虑:
- EMI/EMC:通过EN55022/EN55025测试,避免干扰车载CAN总线或蓝牙信号;
- FOD异物检测:符合Qi协议规范,遇金属异物自动停发射;
- 防护等级:达到IP5X,以应对灰尘与车内污染;
- 车规认证:主芯片与关键器件需通过AEC-Q100 Grade1,确保宽温、宽压下稳定工作;
- OTA与车机互联:部分高端方案可通过CAN/NFC向中控报告充电状态,实现灯光或语音提示联动。
六、典型方案对比
- “南芯+NXP”方案:SC8101Q+SC5003Q+三线圈,优势是高集成、易认证,成本中等。
- “ZLG全家桶”方案:buck-boost + TX SoC + MCU + CAN/NFC,灵活度高,二次开发支持强,适配智能座舱。
- “IP68xx单芯片”方案:单颗SoC完成发射与控制,外围少,设计简洁,但对散热要求更高。
选型时需平衡成本、开发周期、可靠性与品牌差异化需求。
结合多年车载电源管理经验,我们始终认为,只有在芯片选型、协议匹配、散热设计与车规测试上都不留死角,才能让“上车放手机,落座即充电”变为可靠体验。未来,氮化镓DCDC与三线圈方案乃至更高功率(30W+)逐步落地,车载无线充电必将从加分项演化为标配。欢迎在评论区分享你的项目经验,点赞并收藏,关注我们,获取更多车载电源管理前沿资讯!
电压
45文章
5798浏览量
122532 -
无线充电技术
5文章
200浏览量
19987 -
充电头
58浏览量
8452
15w无线充电配几w充电头合适
