LTC6078/LTC6079 放大器:精密与低功耗的完美结合
在电子工程领域,我们经常需要寻找性能卓越且功耗低的放大器,以满足各种复杂的应用需求。今天就来聊一聊 Linear Technology 公司推出的 LTC6078/LTC6079 双/四通道微功耗精密 CMOS 轨到轨输入/输出放大器。
文件下载:LTC6078IDD#PBF.pdf
产品特性亮点多
精度高
LTC6078/LTC6079 在精度方面表现出色。在 25°C 时,其最大失调电压仅为 25µV,最大失调漂移为 0.7µV/°C。如此低的失调电压和漂移,能够为我们的电路设计提供更准确的信号处理能力,减少误差,提高系统的整体性能。例如,在对精度要求极高的热电偶信号调理电路中,就能很好地发挥其优势。
偏置电流小
输入偏置电流也非常小,25°C 时最大为 1pA,在 ≤85°C 时最大为 50pA。这使得该放大器适合与高阻抗传感器配合使用,能够有效减少因偏置电流引起的误差,保证信号的准确性。
低功耗
每个放大器的功耗仅为 54µA,属于微功耗级别。同时,它还具有 95dB(最小值)的共模抑制比(CMRR)和 100dB(最小值)的电源抑制比(PSRR),能够有效抑制共模信号和电源噪声对输出信号的影响。其输入噪声电压密度为 16nV/√Hz,能够提供低噪声的信号放大效果。
工作电压范围宽
工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在电池供电的便携式设备中,还是在其他单电源应用中,都能稳定工作。
封装形式丰富
LTC6078 有 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装可供选择,LTC6079 则提供 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。不同的封装形式能够满足不同的电路板布局和空间需求。
应用领域广泛
光电二极管放大器
由于其极低的输入偏置电流和低噪声特性,LTC6078/LTC6079 非常适合用于光电二极管放大器。它能够将微弱的光电流信号转换为电压信号,并进行准确的放大处理。
高阻抗传感器放大器
对于那些输出阻抗较高的传感器,如某些压力传感器、电容式传感器等,该放大器的低输入偏置电流和高输入阻抗特性能够确保信号的准确采集和放大。
微伏精度阈值检测
在一些需要高精度阈值检测的应用中,如生物医学检测、工业自动化控制等领域,其高精度的失调电压和漂移特性能够实现微伏级别的精度检测。
仪表放大器
在仪表放大器中,它的高共模抑制比和低噪声特性能够有效地放大差分信号,同时抑制共模干扰,提高测量的准确性。
电池供电应用
其微功耗特性使得它在电池供电的应用中具有很大的优势,能够延长电池的使用寿命,适用于各种便携式仪器和设备。
电气特性解析
失调电压和漂移
在不同的测试条件下,失调电压和漂移的表现有所不同。例如,在 (V^{+}=3V),(V^{-}=0V),(V_{CM}=0.5V) 的条件下,LTC6078MS8 等型号的失调电压最大值在不同情况下有所差异。同时,失调电压漂移也会受到温度等因素的影响。我们在设计电路时,需要根据具体的应用场景和要求,选择合适的型号和工作条件,以确保系统的精度。
输入偏置电流和噪声
输入偏置电流在不同温度和共模电压下有不同的数值。在 (V_{CM}=V^{+}/2) 的条件下,不同后缀的型号其输入偏置电流的最大值也不同。输入噪声方面,在 0.1Hz 至 10Hz 的频率范围内,输入噪声电压为 1µVp - P,在 1kHz 和 10kHz 时,输入噪声电压密度分别为 18nV/√Hz 和 16nV/√Hz。这些噪声特性会影响到放大器对微弱信号的放大能力,我们在处理微弱信号时,需要关注这些参数。
其他特性
共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)在不同的共模电压范围和电源电压范围内都有较好的表现,能够有效抑制共模信号和电源噪声。输出电压、大信号电压增益、输出短路电流、压摆率等参数也都在不同的测试条件下有明确的规格,这些参数对于我们设计电路时评估放大器的性能和稳定性非常重要。
典型性能特征参考
失调电压分布和漂移
通过失调电压分布曲线和漂移曲线,我们可以了解到放大器在不同条件下失调电压的分布情况和随温度的漂移情况。这有助于我们在实际应用中对失调电压进行补偿和校正,提高系统的精度。
输入偏置电流与温度和电压的关系
输入偏置电流会随着温度和共模电压的变化而变化。我们可以根据这些曲线,合理选择工作温度和共模电压范围,以降低输入偏置电流对系统的影响。
噪声特性
从噪声相关的曲线中,我们可以直观地看到放大器在不同频率下的噪声表现。这对于设计对噪声敏感的电路非常有帮助,我们可以根据曲线选择合适的工作频率范围,减少噪声对信号的干扰。
应用注意事项
输入精度保持
为了保持 LTC6078/LTC6079 的输入精度,我们需要注意应用电路和 PCB 板布局。输入连接应尽量短且靠近,避免靠近发热元件,以减少温度差异产生的热偶电压。同时,在高阻抗应用中,使用保护环来减少 PCB 板上的泄漏电流。
输入钳位
当放大器可能会受到较大的差分输入电压时,在两个输入之间添加背对背二极管可以减少输入失调电压的偏移,保持直流精度。必要时,还可以在二极管前添加限流电阻。
容性负载驱动
在单位增益下,该放大器能够驱动高达 200pF 的容性负载。随着增益的增加,其容性负载驱动能力也会增强。在输出和负载之间添加一个小的串联电阻,可以进一步提高放大器对容性负载的驱动能力。
SHDN 引脚控制
对于 LTC6078 的 DD 封装,引脚 5 和 6 用于电源关断控制。当引脚浮空时,内部电流源将其拉到 (V^{+}),放大器正常工作。关断时,放大器输出呈高阻抗,每个放大器的电流消耗小于 2µA。开启时,在 50µs 内每个放大器的电源电流比正常值大约大 35µA。
轨到轨输入
LTC6078/LTC6079 的输入级结合了 PMOS 和 NMOS 差分对,使其输入共模电压范围扩展到正负电源电压。在高输入共模范围时,NMOS 对导通;在低共模范围时,PMOS 对导通。这种切换在共模电压低于正电源 1.3V 至 0.9V 之间发生。
热滞效应
多次热循环后,放大器的输入失调偏移较小。例如,LTC6078MS8 经过 3 次从 - 45°C 到 90°C 的热循环后,典型的失调偏移仅为 1µV。
PCB 板布局
PCB 板的机械应力和焊接应力可能会导致失调电压和失调电压漂移的偏移。DD 和 DHC 封装对应力更为敏感。为了减少应力影响,可以将 IC 安装在 PCB 板的短边或角落,或者在运算放大器周围切割槽,以释放应力。
典型应用案例参考
2.7V 高端电流检测
通过特定的电路设计,利用 LTC6078 可以实现高端电流检测,输出电压与负载电流成正比。
低平均功率红外 LED 驱动器
采用 LTC6078 可以实现可变占空比的红外 LED 驱动,降低平均功率消耗。
加速度计信号调理
可以对加速度计输出的微弱信号进行放大和调理,得到准确的电压输出。
其他应用
还有如精密采样保持电路、精密电压控制电流源、60Hz 陷波电路等多种应用案例,展示了该放大器在不同领域的广泛适用性。
LTC6078/LTC6079 以其高精度、低功耗、宽工作电压范围等特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择封装形式、关注电气特性和应用注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的放大器时,有没有遇到过什么有趣的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享。
高精度
1文章
871浏览量
27161 -
低功耗
12文章
4114浏览量
106929
带内部电容的低功耗零漂移运算放大器LTC1049
低输入偏置电流放大器LTC6079相关资料分享
低输入偏置电流放大器LTC6078电子资料
凌特最新CMOS放大器的DC精确度与双极放大器相当
LTC6079 微功率精准、四路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器
LTC6078 微功率精准、双路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器
ADuCM355和LTC6078解决方案
LTC6078 Demo Circuit - pH Probe Amplifier
LTC6078/LTC6079 - 50uA CMOS 放大器可与具有 0.7uV/<sup>o</sup>C 漂移特性的最佳双极运放相媲美
