探索LM3501同步升压DC/DC转换器:为白光LED应用量身打造
lhl545545 2026-02-27 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,为白光LED找到合适的驱动解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的LM3501同步升压DC/DC转换器,看看它是如何在白光LED应用中发光发热的。
文件下载:lm3501.pdf
一、LM3501特性亮点
1. 高效同步整流
LM3501采用同步整流技术,效率高且无需外部肖特基二极管。这不仅简化了电路设计,还降低了成本,提高了整体效率。想象一下,在设计一个对空间和成本都有严格要求的便携式设备时,这种特性就显得尤为重要。
2. 小尺寸元件应用
它能够使用小型表面贴装元件,这对于追求小型化的设计来说是一个巨大的优势。比如在设计手持设备或数码相机时,空间非常宝贵,小尺寸元件的使用可以让电路板的布局更加紧凑。
3. 灵活的LED驱动能力
可以串联驱动2 - 5个白光LED,甚至在使用低正向电压((V_{F}))的LED时,还能驱动更多。这使得它在不同的照明应用中有更广泛的适用性。
4. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至7V,这意味着它可以适应多种电源供电方式,如单节锂离子电池或3节镍氢电池,增加了设计的灵活性。
5. 完善的保护功能
  • 真正的关断隔离:在关断模式下,能完全切断输入与输出的连接,避免LED出现漏电流,延长LED的使用寿命。
  • 输入欠压锁定:当电池电压过低时,会禁用功率器件,防止过大电流通过,保护电路安全。
  • 内部输出过压保护(OVP):不同型号有不同的过压保护阈值,如LM3501 - 16为15.5V OVP,LM3501 - 21为20.5V OVP,无需外部齐纳二极管,使用小容量的陶瓷电容即可,减少了元件数量。
  • 热关断功能:当芯片温度过高时,会自动关闭NMOS和PMOS功率器件,保护芯片不受损坏。
二、LM3501应用领域
1. LCD偏置电源
为LCD屏幕提供稳定的偏置电压,确保屏幕显示的稳定性和清晰度。在各种显示设备中,这一功能都起着至关重要的作用。
2. 白光LED背光
  • 手持设备:如手机、平板电脑等,为屏幕提供均匀的背光,提升用户的视觉体验。
  • 数码相机:在拍摄过程中,为相机的显示屏提供合适的亮度,方便用户查看拍摄效果。
  • 便携式应用:各种需要照明的便携式设备,都可以使用LM3501来驱动白光LED,满足照明需求。
三、LM3501引脚解析
1. 模拟地(AGND)
模拟地引脚应直接连接到电源地(GND)引脚,确保模拟信号的稳定传输。如果连接不当,可能会引入噪声,影响电路的性能。
2. 电源输入((V_{IN}))
该引脚是模拟和电源输入引脚,需要用一个电容进行旁路,且电容应尽可能靠近芯片,连接在(V_{IN})和GND引脚之间,以减少输入电压的纹波。
3. 输出((V_{OUT}))
是内部PMOS功率器件的源极连接引脚,输出电容应尽可能靠近芯片,连接在(V_{OUT})和GND引脚之间,有助于稳定输出电压。
4. 开关引脚((V_{SW}))
是内部NMOS和PMOS开关器件的漏极连接引脚,电感应靠近该引脚连接,以减少电磁干扰(EMI)辐射。
5. 反馈(FB)
用于输出电压反馈连接,通过一个电阻连接到GND来设置主白光LED网络的电流,电阻应靠近芯片放置,以保证电流设置的准确性。
6. 模拟控制(CNTRL)
用于模拟控制LED电流。当电压高于125 mV时,开始调节LED电流;低于75 mV时,关闭LED电源工程师可以通过调节这个引脚的电压来控制LED的亮度。
7. 关断控制(SHDN)
通过一个电压信号来控制芯片的开启和关闭。电压低于0.3V时禁用芯片,高于1.1V时启用芯片。还可以使用PWM信号在该引脚控制白光LED电流。
四、设计注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用LM3501时,必须确保各引脚的电压和电流不超过绝对最大额定值,否则可能会损坏芯片。例如,(V_{IN})的范围为 - 0.3V至7.5V,超过这个范围就可能导致芯片故障。
2. 工作条件
芯片的结温范围为 - 40°C至 +125°C,在设计时需要考虑散热问题,确保芯片在正常的温度范围内工作。同时,要注意电源电压的稳定性,避免出现电压波动。
3. 电感选择
电感的饱和电流应大于逐周期的峰值电感电流,选择低直流电阻(DCR)的电感可以降低功率损耗,提高效率。可以根据不同的LED数量、电流和输入电压,参考文档中的表格来选择合适的电感。例如,在某些应用中,使用Coilcraft DT1608C系列电感是一个不错的选择。
4. 电容选择
  • 输出电容:选择低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,如多层X7R或X5R类型的陶瓷电容,有助于减少输出电压的纹波。大多数应用中,1 µF的陶瓷输出电容就足够了。
  • 输入电容:同样需要使用低ESR的多层X7R或X5R陶瓷电容进行局部旁路。大多数情况下,1 µF的陶瓷电容即可,但对于一些特殊应用,可能需要至少4.7 µF的陶瓷电容才能确保芯片正常启动。此外,还可以使用一个100 nF的陶瓷电容来旁路高频纹波。
    5. 布局考虑
  • 输入旁路电容:应尽可能靠近芯片,连接在(V_{IN})和GND引脚之间,以减少铜迹线电阻,降低输入电压纹波。
  • 输出电容:也应靠近芯片,直接连接在(V_{OUT})和GND引脚之间,避免铜迹线连接增加串联电阻,影响输出电压纹波和效率。
  • 电流设置电阻:应靠近FB引脚,其接地连接应直接连接到GND引脚,以减少噪声注入。
  • AGND引脚:必须直接连接到GND引脚,否则可能会影响芯片的性能和电流驱动能力。
  • 电感连接:应尽量减少与电感的迹线连接,避免将(V_{SW})路由靠近敏感引脚,如FB引脚,以减少EMI辐射和噪声干扰。
五、总结
LM3501同步升压DC/DC转换器凭借其高效、灵活、可靠的特性,成为白光LED应用的理想选择。无论是在小型化设计、电源适应性还是保护功能方面,它都表现出色。作为电子工程师,在设计白光LED驱动电路时,不妨考虑一下LM3501,它可能会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 白光LED
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    R1205L811用于白光LED背光的升压DC / DC转换器
    应用电路描述了R1205L811,用于白光LED背光的升压DC / DC转换器
    发表于 06-11 07:09
    R1202L721D用于白光LED背光的升压DC / DC转换器
    应用电路描述了R1202L721D,用于白光LED背光的升压DC / DC转换器
    发表于 06-11 07:23
    用于性白光LED的LT1932 DC / DC转换器
    LT1932 DC / DC转换器专为白光LED背光提供高效率,恒流驱动。实现最佳亮度匹配。采用锂离子驱动
    发表于 07-08 12:00
    白光LED驱动用升压型DCDC转换器ST4102电子资料
    概述:ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED升压DC/DC转换器,可由单节锂电池串联
    发表于 04-21 06:14
    一种高效升压DC-DC转换器LM2731的应用设计
    阐述了升压DC-DC转换器芯片LM2731的工作原理,遥详尽介绍了LM2731的外围电路,设计和器件选择方法。给出了用
    发表于 03-07 10:00 15次下载
    LM3501,pdf datasheet (Synchron
    The LM3501 is a fixed-frequency step-up DC/DC converterthat is ideal for driving white LEDs
    发表于 09-30 09:36 12次下载
    国半固定频率升压DC/DC转换器可在停机后实现I/O真正隔离
        国半(National Semiconductor Cor.)近日宣布推出两款可在停机后将输入与输出真正隔离的固定频率升压DC/DC
    发表于 03-13 13:03 644次阅读
    凌特双升压DC/DC转换器可驱动10个白光LED
        凌特公司日前推出双升压DC/DC转换器LT3466-1,它是采用扁平3mm×3mm DFN封装的
    发表于 03-13 13:05 734次阅读
    同步降压升压DC/DC转换器LTC3452的性能特点及应用范围
    Linear 公司推出的同步降压-升压DC/DC 转换器 LTC3452,该器件优化了采用单节锂离子电池以驱动两组
    发表于 12-26 09:01 1346次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>LTC3452的性能特点及应用范围
    DN340 DC/DC转换器驱动多种电源的Lumiled白光LED(中文版)
    发表于 04-25 17:09 0次下载
    DN340 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>驱动多种电源的Lumiled<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>(中文版)
    具有真正关断隔离的同步升压DC/DC转换器LM4510数据表
    电子发烧友网站提供《具有真正关断隔离的同步升压DC/DC转换器LM4510数据表.pdf》资料免
    发表于 04-11 09:27 0次下载
    具有真正关断隔离的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>4510数据表
    LM3501同步升压DC/DC转换器技术文档总结
    LM3501 是一款固定频率升压 DC/DC 转换器,非常适合驱动白光
    的头像 发表于 09-08 13:57 960次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3501</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档总结
    探索LM2622升压DC/DC转换器评估板
    探索LM2622升压DC/DC转换器评估板 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-19 14:00 267次阅读
    探索LM2700评估板:高电流升压DC/DC转换器的设计与应用
    探索LM2700评估板:高电流升压DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 14:40 268次阅读
    探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南
    探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 10:50 338次阅读
