LM3501 是一款固定频率升压 DC/DC 转换器,非常适合驱动白光 LED 以实现显示器背光和其他照明功能。LM3501 电路具有完全集成的同步开关(无需外部肖特基二极管)和低反馈电压 (515 mV),针对无线电话和其他便携式产品(单节锂离子或 3 节镍氢电池电源)中的照明应用进行了优化。LM3501 以固定的 1 MHz 开关频率运行。当与陶瓷输入和输出电容器一起使用时,LM3501 提供了一种小型、低噪声、低成本的解决方案。
提供两种 LM3501 选项,具有不同的输出电压能力。LM3501-21 的最大输出电压为 21V,通常适用于串联驱动 4 或 5 个白光 LED。LM3501-16 的最大输出电压为 16V,通常适用于串联驱动 3 或 4 个白光 LED(最大串联 LED 数量取决于 LED 正向电压)。如果需要断开初级白光 LED 网络,LM3501 会在输出端使用内部保护电路来防止破坏性过压事件。
*附件:lm3501.pdf
在LED驱动应用中,使用单个外部电阻器来设置最大LED电流。通过改变控制引脚上的模拟控制电压或使用关断引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号可以轻松调节 LED 电流。在关断时,LM3501 完全断开输入与输出的连接,形成完全隔离并防止任何漏电流渗入 LED。
特性
- 同步整流,效率高,无需外部肖特基二极管
- 使用小型表面贴装元件
- 可串联驱动 2-5 个白光 LED(可在更低的电压下工作
FLED) - 2.7V至7V输入范围
- 真正的关断隔离,无 LED 漏电流
- 直流电压 LED 电流控制
- 输入欠压锁定
- 内部输出过压保护 (OVP) 电路,无需外部齐纳二极管LM3501-16:15.5V OVP;LM3501-21:20.5V OVP。
- 输入和输出端只需一个小型 16V (LM3501-16) 或 25V (LM3501-21) 陶瓷电容器
- 热关断
- 0.1μA关断电流
- 小型8焊球薄型DSBGA封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3501是德州仪器(TI)推出的固定频率同步升压DC/DC转换器,专为驱动白光LED设计,适用于LCD背光、手持设备、数码相机等便携式应用。其核心特点包括:
- 高效同步整流:无需外部肖特基二极管,效率优化。
- 宽输入范围:2.7V至7V,支持单节锂离子或3节镍氢电池。
- 输出保护:内置过压保护(OVP),LM3501-16和LM3501-21分别支持15.5V和20.5V最大输出电压。
- 小型化设计:采用8引脚DSBGA封装,仅需1μF陶瓷输入/输出电容。
2. 关键特性
- 电流控制:通过FB引脚电阻设置最大LED电流,支持PWM或模拟电压(CNTRL引脚)调节。
- 保护功能:热关断、欠压锁定(UVP)、输出隔离(关机电流仅0.1μA)。
- 工作频率:固定1MHz开关频率,降低EMI干扰。
3. 典型应用电路
- LED驱动能力:最多可串联驱动5颗LED(LM3501-21)或3-4颗LED(LM3501-16),具体取决于LED正向电压。
- 电路示例:
- 2-3颗LED:典型电路包含22μH电感、1μF输入/输出电容。
- 多LED串:通过FB引脚电阻网络实现多路并联控制。
4. 设计要点
- 电感选择:推荐22μH低DCR电感(如Coilcraft DT1608C系列),峰值电流需满足表1参数。
- 电容选择:建议X7R/X5R陶瓷电容(如TDK C2012X7R1C105K),输入至少1μF。
- 布局建议:缩短VIN、VOUT、GND引脚走线,FB电阻需靠近芯片以降低噪声。
5. 性能参数
- 效率:典型值80%以上(3颗LED,20mA电流)。
- 温度范围:-40°C至+125°C,热关断阈值150°C。
- 电气特性:反馈电压(VFB)典型值0.515V,开关电流限值400-800mA(依型号和条件)。
文档用途
本数据手册为工程师提供完整的LM3501设计指南,涵盖原理、选型、布局及可靠性验证,适用于便携设备背光驱动等场景。
led
244文章
24779浏览量
693411 -
显示器
22文章
5168浏览量
144904 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87885 -
肖特基二极管
5文章
1140浏览量
38291 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262
具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器
一种高效升压DC-DC转换器LM2731的应用设计
LM3501,pdf datasheet (Synchron
国半固定频率升压DC/DC转换器可在停机后实现I/O真正隔离
具有真正关断隔离的同步升压DC/DC转换器LM4510数据表
LM3501同步升压DC/DC转换器技术文档总结
