接口概述
dp123电天下平台 提供了 获取电天下列表详情数据 的 API 接口。该接口主要用于查询平台上的电天下相关数据列表及其详情信息。开发者可以通过此接口获取结构化数据,用于数据分析、可视化展示或与其他系统集成。
接口基本信息
请求方式: GET
接口地址: https://api.dp123.com/v1/electric-world/list-details (此为示例地址,实际地址请参考官方文档)
认证方式: API Key 认证(通常需要在请求头 Authorization 中传递)
请求参数
调用此接口通常需要传递以下关键参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| api_key | String | 是 | 平台颁发的用于身份验证的密钥。 |
| page | Integer | 否 | 当前页码,用于分页查询。默认为 $1$。 |
| page_size | Integer | 否 | 每页数据条数,用于分页查询。默认为 $10$,最大值可能有限制(如 $100$)。 |
| filter_field | String | 否 | 筛选字段名(例如:region, type)。 |
| filter_value | String | 否 | 对应筛选字段的值。 |
| sort_field | String | 否 | 排序字段名(例如:create_time)。 |
| sort_order | String | 否 | 排序方式:asc (升序) 或 desc (降序)。默认为 desc。 |
| start_time | Timestamp | 否 | 查询数据的时间范围起始点(Unix 时间戳)。 |
| end_time | Timestamp | 否 | 查询数据的时间范围结束点(Unix 时间戳)。 |
返回数据结构
接口成功调用后,将返回 JSON 格式的数据。主要结构如下:
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total_count": 100, // 符合条件的数据总条数
"total_pages": 10, // 总页数
"current_page": 1, // 当前页码
"page_size": 10, // 当前页数据条数
"list": [
"id": "EW202405160001", // 电天下唯一ID
"name": "某区域电网负荷数据", // 名称
"type": "load", // 类型 (例如:load-负荷, generation-发电, price-电价)
"region": "华东", // 所属区域
"description": "描述信息...", // 描述
"create_time": 1715840000, // 创建时间 (Unix 时间戳)
"update_time": 1715840000, // 更新时间 (Unix 时间戳)
// ... 其他电天下特有的详情字段,例如:peak_load, avg_price 等,具体取决于数据类型
// ... 更多数据项
code: 响应状态码。0 通常表示成功,非 0 表示错误(具体错误码需参考官方文档)。
message: 响应消息,成功时为 "success",错误时包含错误信息。
data: 核心数据对象。
total_count, total_pages, current_page, page_size: 分页信息。
list: 数组,包含当前页的电天下数据详情对象列表。每个对象包含该条数据的基本信息和具体数值。
调用示例 (Python)
以下是一个使用 Python requests 库调用该接口的简单示例:
import requests # 替换为你的实际 API Key 和接口地址 API_KEY = "YOUR_API_KEY_HERE" API_URL = "https://api.dp123.com/v1/electric-world/list-details" # 设置请求参数 params = { "api_key": API_KEY, "page": 1, "page_size": 5, "sort_field": "create_time", "sort_order": "desc" } # 添加 Authorization 头部 (根据平台要求,可能需要 Bearer Token 等形式) headers = { "Authorization": f"Bearer {API_KEY}" # 或者 "APIKEY {API_KEY}",具体格式看平台要求 } try: # 发送 GET 请求 response = requests.get(API_URL, params=params, headers=headers) response.raise_for_status() # 如果响应状态码不是 200,将抛出异常 # 解析 JSON 响应 data = response.json() if data["code"] == 0: print("请求成功!") print(f"总数据量: {data['data']['total_count']}") print(f"当前页数据:") for item in data["data"]["list"]: print(f"- ID: {item['id']}, 名称: {item['name']}, 类型: {item['type']}, 区域: {item['region']}") # 打印其他你需要的详情字段 else: print(f"接口返回错误: code={data['code']}, message={data['message']}") except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"请求发生错误: {e}") except ValueError as e: print(f"解析 JSON 响应失败: {e}")
注意事项
API Key 安全: API Key 是访问凭证,务必妥善保管,不要在客户端代码或公共仓库中暴露。建议将其存储在环境变量或安全的配置管理服务中。
频率限制: 平台通常会对 API 调用频率进行限制。请查阅官方文档了解具体的限流策略,并在代码中做好错误重试或降级处理。
参数验证: 在调用前,确保传递的参数是有效的(例如,page_size 不超过最大值,filter_value 是平台支持的合法值)。
错误处理: 代码中应包含完善的错误处理逻辑,处理网络错误、API 响应错误 ($code neq 0$) 以及 JSON 解析错误。
数据解析: 根据返回数据中的 type 或其他字段,可能需要不同的逻辑来解析 list 中的详情数据。详情字段的结构应以官方文档为准。
时间戳处理: create_time, update_time 等通常是 Unix 时间戳(秒级或毫秒级),需要根据需要进行转换(例如,使用 datetime 模块)。
查阅文档: 以上信息是基于常见 API 设计的推测。务必参考 dp123电天下平台 提供的官方 API 文档 以获取最准确、最新的接口地址、参数、认证方式、返回字段定义和错误码说明。
常见问题
Q:返回 code=401 错误? A:通常表示认证失败。请检查 api_key 是否正确,以及 Authorization 请求头的格式是否符合平台要求。
Q:返回 code=400 错误? A:通常表示请求参数错误。检查传递的参数名是否正确,参数值是否在允许范围内(例如,page_size 是否过大)。
Q:如何获取更多详情? A:调用此接口获取列表后,如果平台提供了单独的“获取单条电天下详情”接口,可以使用 list 中返回的 id 去请求该接口获取更丰富的信息。
希望这篇指南能帮助你顺利集成 dp123电天下平台 的 API 接口!如有疑问,建议优先查阅官方文档或联系平台技术支持。
请注意:
以上内容中的接口地址 (https://api.dp123.com/v1/electric-world/list-details)、参数名称 (filter_field, filter_value 等)、返回字段名称 (id, type, region 等) 均为示例。实际开发中,必须以 dp123电天下平台 官方提供的 API 文档为准。
API Key 的传递方式(是放在 URL 参数 api_key 中,还是放在 Authorization 请求头中,以及请求头的具体格式)需要根据平台的具体要求来确定。
返回数据中的 list 数组里每个对象的详细字段(如 peak_load, avg_price)会因具体的数据类型 (type) 而异,需要根据平台定义的数据模型来解析。
祝您开发顺利!
API
2文章
2467浏览量
66997
调用 dp123电天下平台 “获取电天下列表详情数据” API 接口指南
