随着新能源汽车从纯电、增程到微混、轻混全面普及,12V 备用锂电池正凭借环保、体验优、全生命周期成本低等优势,成为车载电源系统的主流选择。作为车辆低压域的“神经中枢”,12V BMS 的可靠性、功耗与集成度,直接决定整车用电安全与用户体验。
作为矽力杰官方合作代理商,浮思特科技本期为大家带来矽力杰专为 12V 系统原生打造的车规级 AFE 芯片 ——SA63654,以六大差异化设计,破解车载12V 锂电管理痛点。
一、原生适配:专为车载 12V BMS 量身定制
SA63654 并非通用型 BMS AFE 的简单降级,而是立足 12V低压系统全场景需求的原生设计,完美适配纯电、增程、轻混、微混等各类新能源车型,在小体积、低功耗、高可靠之间实现最优平衡。
二、六大核心亮点,重新定义 12V BMS 性能
1. 专利高边驱动,静态功耗<10μA
采用电感型迟滞 Boost 专利电路,对比传统电荷泵方案优势显著:
· 静态功耗低至 <10μA
· 最低输入电压 ≥4V,低压适应性更强
· 栅极驱动电压稳定 12V,开关更可靠
· 通断速度 <20μS,补能速度 >6mA
2. 灵活 MOS 架构,兼容多拓扑设计
支持 12V BMS 主流三种 MOS 驱动架构,充放电开关设计更自由。
即便在充放电分离架构中,可实现单侧过流时双向 MOS 同步断开,大幅提升系统安全冗余。
3. 同步差分诊断,精准无误判
创新双路差分采样架构:
· 实时采集功率 MOS 与充电管压降,消除单端采样误差
· 同步采样杜绝异步误判,诊断精度更高
· 简化外围、节约 MCU 资源,降低系统负荷
4. 超低休眠功耗,行业领先水平
· Sleep Idle 模式功耗仅40μA
· 开启 1 秒周期性唤醒,等效功耗低至36μA
· 远优于市面竞品(>100μA),显著延长静置续航
5. 业界最小封装,5mm×5mm QFN-40
尺寸仅为同类方案一半,极致节省 PCB 空间;
封装带侧面爬锡结构,焊接更可靠、质检更直观,满足车规高可靠性要求。
6. 完备唤醒与保护,全场景安全守护
除常规过压 / 欠压、过温 / 欠温、过流监控外,还支持:
· 低电量告警
· 负载小电流变化唤醒
· 车辆搭电唤醒
休眠监测 + 多级唤醒,让车载 12V 系统休眠更省电、唤醒更及时。
总体来看,SA63654并非简单参数堆叠的12V BMS AFE,而是在功耗、驱动能力、诊断精度与系统灵活性之间做出了非常均衡的设计取舍,体现了矽力杰在车规模拟与电源管理领域的深厚积累。
作为矽力杰的合作代理商,浮思特科技也将持续结合实际应用场景,为客户提供器件选型、方案理解与系统级支持,助力12V锂电系统在新能源车中实现更可靠、更高效的落地。
面向新能源汽车快速迭代的 12V 锂电市场,SA63654 以原生设计、低功耗、小体积、高安全,成为车载低压 BMS 的优选方案。
新能源
27文章
6923浏览量
114831 -
车载系统
1文章
144浏览量
27911 -
电源IC
4文章
472浏览量
48303
矽力杰SA47301/SA47321荣获2026年度最具影响力汽车芯片奖
浮思特 | ASIL-D加持:矽力杰SA47321多通道电源管理芯片助力新能源汽车安全升级
矽力杰车规芯片“三剑客”:SA32D MCU、SA47321 PMIC、SA63122C AFE
硬核开箱:SA63654矽力杰车规12V BMS AFE
JLINK与IAR I-JET现已官方支持矽力杰SA32D系列MCU
矽力杰车规级电源管理芯片SA47301/SA47321获得SGS功能安全ASIL D产品认证证书
矽力杰车规级电源管理芯片SA47301/SA47321获得TÜV莱茵功能安全ASIL D产品认证证书
新能源汽车 BMS 低压回路:车规铝电解电容如何守护信号采集精度?
三电系统低压辅助电源:车规电容是 12V/24V 电路的 “纹波过滤器”
IAR携手矽力杰与普华基础软件加速RISC-V车规芯片发展
矽力杰、芯来与Vector携手打造高性能车规RISC-V MCU基础软件平台,加速汽车创新
RISC-V车规芯片加速 芯来NA900汽车电子客户矽力杰与普华达成战略合作
车规 12V BMS 新标杆 | 矽力杰 SA63654,为新能源车载低压系统而生
