Redis哨兵模式的自动故障检测与主从切换实战
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-02-27 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
1.1 背景介绍
Redis 主从复制解决了读扩展和数据冗余问题,但主节点故障时需要人工介入切换,这在生产环境中是不可接受的。Sentinel(哨兵)模式在主从架构之上增加了自动故障检测和故障转移能力,是 Redis 高可用的标准方案之一。
Sentinel 本质上是一组独立进程,持续监控 Redis 主从节点的健康状态,在主节点不可用时自动完成新主节点选举和客户端重定向。Redis 8.x 对 Sentinel 的稳定性和性能做了进一步优化,但核心机制与 7.x 保持一致。
1.2 技术特点
自动故障转移:主节点宕机后无需人工干预,Sentinel 集群自动完成切换,通常在 30 秒内完成
服务发现:客户端通过 Sentinel 获取当前主节点地址,屏蔽了主从切换的地址变化
配置传播:故障转移完成后,Sentinel 自动更新所有从节点的复制配置
多 Sentinel 协作:通过 quorum 机制避免单点误判,防止网络抖动触发不必要的切换
1.3 适用场景
数据量在单机可承载范围内(通常 < 100GB),不需要数据分片
对写入可用性要求高,能接受切换期间约 30 秒的写入中断
读写比高,通过从节点分担读流量
不需要 Cluster 的水平扩展能力,但需要比单主更高的可用性
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
Redis 8.x 主从节点和 Sentinel 版本保持一致
操作系统 Linux(内核 4.x+) 需要稳定的网络栈
节点数量 最少 3 个 Sentinel 保证 quorum 投票的奇数原则
网络延迟 < 10ms(Sentinel 节点间) 延迟过高影响故障检测准确性
二、详细步骤
2.1 Sentinel 工作原理
2.1.1 主观下线与客观下线
理解这两个概念是正确配置 Sentinel 的基础。
主观下线(SDOWN,Subjectively Down):单个 Sentinel 实例认为某节点不可用。判断依据是在down-after-milliseconds时间内没有收到节点的有效响应(PING 返回 PONG 或错误响应)。SDOWN 只是单个 Sentinel 的主观判断,不会触发故障转移。
客观下线(ODOWN,Objectively Down):多个 Sentinel 实例都认为主节点不可用,且达到 quorum 数量。只有主节点才有 ODOWN 状态,从节点和 Sentinel 节点只有 SDOWN。ODOWN 是触发故障转移的前提条件。
Sentinel A: PING master → 无响应 → 标记 master SDOWN
Sentinel A: 询问 Sentinel B、C →"你们也认为 master 挂了吗?"
Sentinel B:"是的,我也收不到响应"
Sentinel C:"我也是"
达到 quorum=2 → Sentinel A 标记 master ODOWN → 开始 Leader 选举
2.1.2 故障转移流程
Leader 选举:Sentinel 集群通过 Raft 协议选出一个 Leader,由 Leader 负责执行故障转移
新主节点选择:Leader 从可用从节点中按以下优先级选择新主节点:
replica-priority(slave-priority)值最小的优先(0 表示永不成为主节点)
复制偏移量最大的优先(数据最新)
Run ID 字典序最小的优先(决胜条件)
执行切换:向选中的从节点发送REPLICAOF NO ONE,使其成为新主节点
重新配置:通知其他从节点复制新主节点,更新 Sentinel 配置文件
通知客户端:通过 Pub/Sub 频道+switch-master发布切换事件
2.2 3节点 Sentinel 集群配置
2.2.1 节点规划
节点角色    IP       端口
Redis 主节点  10.0.1.10    6379
Redis 从节点1  10.0.1.11    6379
Redis 从节点2  10.0.1.12    6379
Sentinel 1   10.0.1.10    26379
Sentinel 2   10.0.1.11    26379
Sentinel 3   10.0.1.12    26379
Sentinel 和 Redis 节点共用机器是常见的部署方式,节省资源。但要确保 Sentinel 进程和 Redis 进程的故障是独立的——Redis 挂了不代表 Sentinel 也挂。
2.2.2 Redis 主节点配置
# 文件路径:/etc/redis/redis.conf(主节点 10.0.1.10)
bind 10.0.1.10 127.0.0.1
port 6379
daemonize yes
pidfile /var/run/redis/redis-server.pid
logfile /var/log/redis/redis-server.log
dir /var/lib/redis
# 持久化配置
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
appendonly yes
appendfsync everysec
# 认证密码(主从和 Sentinel 必须一致)
requirepass "Redis@Secure2024!"
masterauth "Redis@Secure2024!"
# 内存配置
maxmemory 8gb
maxmemory-policy allkeys-lru
# 脑裂防护:至少 1 个从节点同步才接受写入
min-replicas-to-write 1
min-replicas-max-lag 10
2.2.3 Redis 从节点配置
# 文件路径:/etc/redis/redis.conf(从节点 10.0.1.11 和 10.0.1.12)
bind 10.0.1.11 127.0.0.1  # 10.0.1.12 节点改为对应 IP
port 6379
daemonize yes
dir /var/lib/redis
# 指定主节点
replicaof 10.0.1.10 6379
# 认证
# 从节点只读(默认已是 yes,显式声明更清晰)
replica-read-only yes
# 从节点优先级(数值越小越优先成为新主节点)
# 10.0.1.11 设为 100,10.0.1.12 设为 200,优先选 .11 作为新主
replica-priority 100
# 持久化
appendonly yes
2.2.4 Sentinel 配置
三个 Sentinel 节点使用相同的配置文件,只有bind地址不同:
# 文件路径:/etc/redis/sentinel.conf
# 三个节点分别修改 bind 为各自 IP
bind 10.0.1.10 127.0.0.1  # 节点1;节点2改为10.0.1.11;节点3改为10.0.1.12
port 26379
daemonize yes
pidfile /var/run/redis/redis-sentinel.pid
logfile /var/log/redis/sentinel.log
dir /var/lib/redis
# 监控主节点,quorum=2 表示需要 2 个 Sentinel 同意才能触发故障转移
sentinel monitor mymaster 10.0.1.10 6379 2
# 主节点认证密码
sentinel auth-pass mymaster Redis@Secure2024!
# 主节点超过 5000ms 无响应,标记为 SDOWN
sentinel down-after-milliseconds mymaster 5000
# 故障转移超时时间:3 分钟内未完成则认为失败
sentinel failover-timeout mymaster 180000
# 故障转移后,同时向新主节点同步的从节点数量
# 设为 1 表示逐个同步,避免所有从节点同时不可读
sentinel parallel-syncs mymaster 1
# Sentinel 自身的访问密码(Redis 6.2+ 支持)
requirepass "Sentinel@Secure2024!"
sentinel sentinel-pass Sentinel@Secure2024!
2.2.5 启动顺序
# 1. 先启动主节点
systemctl start redis-server # 10.0.1.10
# 2. 启动从节点
systemctl start redis-server # 10.0.1.11 和 10.0.1.12
# 3. 验证主从复制状态
redis-cli -h 10.0.1.10 -p 6379 -a'Redis@Secure2024!'info replication
# 预期输出关键字段:
# role:master
# connected_slaves:2
# slave0:ip=10.0.1.11,port=6379,state=online,offset=xxx,lag=0
# slave1:ip=10.0.1.12,port=6379,state=online,offset=xxx,lag=0
# 4. 启动 Sentinel(三个节点都要启动)
redis-sentinel /etc/redis/sentinel.conf
# 或
systemctl start redis-sentinel
# 5. 验证 Sentinel 状态
redis-cli -h 10.0.1.10 -p 26379 -a'Sentinel@Secure2024!'sentinel masters
2.3 验证故障转移
# 模拟主节点故障
redis-cli -h 10.0.1.10 -p 6379 -a'Redis@Secure2024!'DEBUG sleep 30
# 在另一个终端观察 Sentinel 日志
tail -f /var/log/redis/sentinel.log
# 预期日志序列:
# +sdown master mymaster 10.0.1.10 6379
# +odown master mymaster 10.0.1.10 6379#quorum2/2
# +try-failover master mymaster 10.0.1.10 6379
# +elected-leader master mymaster 10.0.1.10 6379
# +selected-slave slave 10.0.1.11:6379 mymaster 10.0.1.10 6379
# +promoted-slave slave 10.0.1.11:6379 mymaster 10.0.1.10 6379
# +switch-master mymaster 10.0.1.10 6379 10.0.1.11 6379
# 故障转移完成后,查询新主节点
redis-cli -h 10.0.1.10 -p 26379 -a'Sentinel@Secure2024!'sentinel get-master-addr-by-name mymaster
三、示例代码和配置
3.1 客户端接入 Sentinel
客户端不能直连 Redis 主节点 IP,必须通过 Sentinel 获取当前主节点地址,否则主从切换后客户端无法自动重连。
3.1.1 Python(redis-py)
importredis
fromredis.sentinelimportSentinel
# 连接 Sentinel 集群
sentinel = Sentinel(
    ('10.0.1.10',26379),
    ('10.0.1.11',26379),
    ('10.0.1.12',26379),
  socket_timeout=0.5,
  sentinel_kwargs={'password':'Sentinel@Secure2024!'}
# 获取主节点连接(自动处理故障转移后的地址变更)
master = sentinel.master_for(
 'mymaster',
  socket_timeout=0.5,
  password='Redis@Secure2024!',
  db=0,
  retry_on_timeout=True
# 获取从节点连接(读操作)
slave = sentinel.slave_for(
 'mymaster',
  socket_timeout=0.5,
  db=0
# 写操作走主节点
master.set('key','value', ex=3600)
# 读操作走从节点
value = slave.get('key')
3.1.2 Java(Jedis)
importredis.clients.jedis.JedisSentinelPool;
importredis.clients.jedis.Jedis;
importredis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
importjava.util.HashSet;
importjava.util.Set;
// 配置连接池
JedisPoolConfig poolConfig =newJedisPoolConfig();
poolConfig.setMaxTotal(50);
poolConfig.setMaxIdle(10);
poolConfig.setMinIdle(5);
poolConfig.setTestOnBorrow(true);
// Sentinel 节点集合
Set sentinels =newHashSet<>();
sentinels.add("10.0.1.10:26379");
sentinels.add("10.0.1.11:26379");
sentinels.add("10.0.1.12:26379");
// 创建 Sentinel 连接池
JedisSentinelPool sentinelPool =newJedisSentinelPool(
 "mymaster",
  sentinels,
  poolConfig,
 2000,     // connectionTimeout
 2000,     // soTimeout
 "Redis@Secure2024!", // Redis 密码
 0,       // database
 null,     // clientName
 0,       // sentinelConnectionTimeout
 0,       // sentinelSoTimeout
 "Sentinel@Secure2024!", // Sentinel 密码
 null     // sentinelClientName
// 使用连接
try(Jedis jedis = sentinelPool.getResource()) {
  jedis.set("key","value");
  String value = jedis.get("key");
3.2 Sentinel 监控脚本
#!/bin/bash
# 文件名:/opt/redis/scripts/sentinel_check.sh
# 功能:检查 Sentinel 集群健康状态,输出关键指标
SENTINEL_HOSTS=("10.0.1.10""10.0.1.11""10.0.1.12")
SENTINEL_PORT=26379
SENTINEL_PASS="Sentinel@Secure2024!"
MASTER_NAME="mymaster"
echo"===== Sentinel 集群状态检查 ====="
echo"时间:$(date)"
echo""
# 检查每个 Sentinel 节点
forhostin"${SENTINEL_HOSTS[@]}";do
 echo"--- Sentinel:${host}:${SENTINEL_PORT}---"
 # 获取当前主节点地址
  master_info=$(redis-cli -h"${host}"-p"${SENTINEL_PORT}"
    -a"${SENTINEL_PASS}"--no-auth-warning
    sentinel get-master-addr-by-name"${MASTER_NAME}"2>/dev/null)
 if[ $? -eq 0 ];then
    master_ip=$(echo"${master_info}"| head -1)
    master_port=$(echo"${master_info}"| tail -1)
   echo" 当前主节点:${master_ip}:${master_port}"
 else
   echo" [ERROR] 无法连接 Sentinel"
   continue
 fi
 # 获取 Sentinel 详细信息
  sentinel_info=$(redis-cli -h"${host}"-p"${SENTINEL_PORT}"
    sentinel masters 2>/dev/null)
 # 提取关键字段
  num_slaves=$(echo"${sentinel_info}"| grep -A1"num-slaves"| tail -1)
  num_sentinels=$(echo"${sentinel_info}"| grep -A1"num-other-sentinels"| tail -1)
  quorum=$(echo"${sentinel_info}"| grep -A1"quorum"| tail -1)
  flags=$(echo"${sentinel_info}"| grep -A1"^flags$"| tail -1)
 echo" 从节点数量:${num_slaves}"
 echo" 其他 Sentinel 数量:${num_sentinels}"
 echo" Quorum:${quorum}"
 echo" 主节点状态:${flags}"
 echo""
done
3.3 脑裂防护配置详解
脑裂(Split-Brain)是 Sentinel 模式最危险的场景:主节点因网络分区与 Sentinel 失联,Sentinel 误判主节点宕机并选出新主节点,此时集群中存在两个主节点,客户端写入数据后,网络恢复时旧主节点的数据会被覆盖丢失。
# 在主节点 redis.conf 中配置
# 含义:至少有 1 个从节点在线且复制延迟不超过 10 秒,才接受写入
# 当主节点与所有从节点断开(网络分区场景),主节点自动拒绝写入
这个配置的代价是:当从节点全部宕机或网络延迟超过 10 秒时,主节点会拒绝写入,业务会报错。这是一个可用性和一致性之间的权衡,对数据一致性要求高的场景(金融、订单)应该开启,对可用性优先的场景(缓存、会话)可以不开启。
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 Sentinel 节点部署
奇数原则:Sentinel 节点数量必须是奇数(3、5、7),quorum 设为(n/2)+1。3 节点集群 quorum=2,允许 1 个 Sentinel 故障;5 节点集群 quorum=3,允许 2 个故障。不要部署 2 个 Sentinel,quorum=2 时任意一个故障都会导致无法完成故障转移。
跨机架部署:3 个 Sentinel 节点分布在 3 个不同的物理机架或可用区,避免单机架故障导致 Sentinel 集群失去 quorum。
Sentinel 与 Redis 分离:资源充足时,Sentinel 进程部署在独立机器上,避免 Redis 进程消耗大量内存时影响 Sentinel 的心跳响应。
4.1.2 故障转移参数调优
down-after-milliseconds直接决定故障检测速度和误判率之间的平衡:
设置过小(< 3000ms):网络抖动、GC 停顿、系统负载高峰都可能触发误判
设置过大(> 30000ms):真实故障的检测时间过长,业务中断时间延长
推荐值:5000-10000ms,结合业务对中断时间的容忍度决定
4.1.3 持久化配置
Sentinel 模式下主从节点都应开启 AOF 持久化,appendfsync设为everysec。如果主节点关闭持久化,主节点重启后会以空数据集启动,从节点同步后数据全部丢失——这是一个经典的数据丢失场景。
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
警告:Sentinel 在完成故障转移后会自动修改sentinel.conf文件。如果用配置管理工具(Ansible、Chef)管理该文件,必须排除 Sentinel 自动写入的字段,否则下次配置推送会覆盖 Sentinel 的状态记录,导致集群状态混乱。
不要在 Sentinel 运行时手动编辑sentinel.conf
主从节点的requirepass和masterauth必须设置为相同的密码
故障转移完成后,原主节点恢复时会自动降级为从节点,不需要手动干预
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
Sentinel 持续出现+sdown但不触发故障转移 quorum 未达到,部分 Sentinel 节点无法通信 检查 Sentinel 节点间的网络连通性和防火墙规则
故障转移后客户端仍连接旧主节点 客户端硬编码了主节点 IP 改造客户端使用 Sentinel 连接池
从节点复制延迟持续增大 主节点写入量超过从节点同步能力 增大repl_backlog_size,检查网络带宽
Sentinel 选举超时,故障转移失败 failover-timeout 设置过小 增大failover-timeout,检查 Sentinel 节点网络
4.3 Sentinel vs Cluster 选型
选 Sentinel 的场景:数据量在单机内存范围内、写入 QPS < 10 万、需要强一致的 Lua 脚本或事务操作。
选 Cluster 的场景:数据量超过单机内存、写入 QPS 超过单主节点瓶颈、需要线性扩展写入能力。
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
# 实时查看 Sentinel 日志
# 查看最近的故障转移记录
grep"switch-master|failover|odown"/var/log/redis/sentinel.log | tail -50
# 查看主节点复制状态
# 查看复制延迟(lag 字段,单位秒)
 info replication | grep"slave[0-9]"
5.1.2 常见问题排查
问题一:Sentinel 无法发现从节点
# 检查 Sentinel 已知的从节点列表
 sentinel slaves mymaster
# Sentinel 通过主节点的 INFO 命令发现从节点
# 如果从节点未出现,检查从节点的 replicaof 配置是否正确
redis-cli -h 10.0.1.11 -p 6379 -a'Redis@Secure2024!'info replication
问题二:故障转移后旧主节点无法加入集群
# 旧主节点恢复后,检查其角色
# 如果仍显示 role:master,手动设置为从节点
 replicaof 10.0.1.11 6379
5.2 性能监控
5.2.1 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
复制延迟(lag) 0-1 秒 > 10 秒 从节点数据落后主节点的时间
connected_slaves 等于从节点数 < 预期数量 在线从节点数量
Sentinel 响应时间 < 5ms > 100ms Sentinel 进程健康状态
master_last_io_seconds_ago < 5 > 30 主从最后通信时间间隔
repl_backlog_active 1 0 复制积压缓冲区是否活跃
5.3 备份与恢复
#!/bin/bash
# 从从节点备份,避免影响主节点性能
SLAVE_HOST="10.0.1.11"
REDIS_PASS="Redis@Secure2024!"
BACKUP_DIR="/opt/redis/backups"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mkdir -p"${BACKUP_DIR}"
# 触发从节点 BGSAVE
redis-cli -h"${SLAVE_HOST}"-p 6379 -a"${REDIS_PASS}"--no-auth-warning BGSAVE
# 等待完成
sleep 5
# 复制 RDB 文件
cp /var/lib/redis/dump.rdb"${BACKUP_DIR}/dump_${DATE}.rdb"
echo"备份完成:${BACKUP_DIR}/dump_${DATE}.rdb"
# 保留最近 7 天
find"${BACKUP_DIR}"-name"dump_*.rdb"-mtime +7 -delete
六、总结
6.1 技术要点回顾
SDOWN vs ODOWN:单个 Sentinel 的主观判断不触发切换,需要达到 quorum 数量的 Sentinel 共同确认才进入客观下线状态
quorum 配置:3 节点集群设为 2,是可用性和防误判的最佳平衡点
脑裂防护:min-replicas-to-write让主节点在网络分区时主动拒绝写入,避免数据丢失
客户端接入:必须通过 Sentinel 发现主节点地址,不能硬编码 Redis 主节点 IP
replica-priority:通过优先级控制故障转移时的新主节点选择
6.2 进阶学习方向
Redis Cluster:当单主节点无法承载数据量或写入压力时,Cluster 是下一步演进方向
Sentinel 与 Proxy 结合:在 Sentinel 前部署 Twemproxy 或 Codis,对客户端屏蔽 Sentinel 发现逻辑
Redis 持久化深度优化:AOF rewrite 策略、RDB 与 AOF 混合持久化对故障恢复时间的影响
6.3 参考资料
Redis Sentinel 官方文档
Redis 8.x Release Notes
Redis 高可用架构设计
附录
A. 命令速查表
# 查询当前主节点地址
redis-cli -p 26379 -a'pass'sentinel get-master-addr-by-name mymaster
# 查看所有主节点信息
redis-cli -p 26379 -a'pass'sentinel masters
# 查看从节点列表
redis-cli -p 26379 -a'pass'sentinel slaves mymaster
# 查看其他 Sentinel 节点
redis-cli -p 26379 -a'pass'sentinel sentinels mymaster
# 手动触发故障转移(测试用)
redis-cli -p 26379 -a'pass'sentinel failover mymaster
# 重置 Sentinel 状态
redis-cli -p 26379 -a'pass'sentinel reset mymaster
B. 配置参数详解
参数 默认值 说明
down-after-milliseconds 30000 节点无响应多少毫秒后标记为 SDOWN
failover-timeout 180000 故障转移超时时间(毫秒)
parallel-syncs 1 故障转移后同时同步的从节点数量
quorum 需手动设置 触发 ODOWN 所需的最少 Sentinel 数量
min-replicas-to-write 0 主节点接受写入所需的最少在线从节点数
min-replicas-max-lag 10 从节点复制延迟超过此值(秒)视为不可用
C. 术语表
术语 英文 解释
主观下线 SDOWN (Subjectively Down) 单个 Sentinel 认为节点不可用
客观下线 ODOWN (Objectively Down) 多个 Sentinel 共同确认节点不可用
仲裁数 Quorum 触发故障转移所需的最少 Sentinel 同意数
脑裂 Split-Brain 网络分区导致集群中出现两个主节点的场景
复制积压 Replication Backlog 主节点保存的最近写命令缓冲区,用于断线重连后的增量同步
  • 集群
  • 组件
  • Redis
原文标题:Redis哨兵模式详解:自动故障检测与主从切换实战
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    redis集群环境安装及配置
    redis集群主从配置
    发表于 03-08 09:59
    Redis主从复制的作用和步骤
    Redis青铜修炼手册(五) --- Redis主从复制
    发表于 06-27 07:20
    机器在自动循环和手动模式下的切换
    如果系统出现故障,机器操作员将无法切换模式,或者如果机器在自动循环模式下,机器操作员则不能进入手动模式
    发表于 05-08 11:02 9043次阅读
    详解Redis主从复制和哨兵机制
    Redis主从复制主要有两个角色,主机(master)对外提供读写功能,从机(slave)对外只提供读功能,主机定期把数据同步到从机上保证数据一致性。
    的头像 发表于 05-03 18:14 2414次阅读
    详解<b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>主从</b>复制和<b class='flag-5'>哨兵</b>机制
    Redis的四种模式复制、哨兵、Cluster以及集群模式
    概述 Redis作为缓存的高效中间件,在我们日常的开发中被频繁的使用,今天就来说一说Redis的四种模式,分别是「单机版、主从复制、哨兵、以
    的头像 发表于 09-30 17:51 3338次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>的四种<b class='flag-5'>模式</b>复制、<b class='flag-5'>哨兵</b>、Cluster以及集群<b class='flag-5'>模式</b>
    谈谈Redis怎样配置实现主从复制?
    之前总结过redis的持久化机制:深度剖析Redis持久化机制,持久化机制主要解决redis数据单机备份问题;redis的高可用需要考虑数据的多机备份,多机备份通过
    发表于 01-31 11:31 1036次阅读
    Redis主从哨兵Redis Cluster集群
      前言 今天跟小伙伴们一起学习Redis主从哨兵Redis Cluster集群。 Redis主从
    的头像 发表于 06-12 14:58 1875次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>的<b class='flag-5'>主从</b>、<b class='flag-5'>哨兵</b>、<b class='flag-5'>Redis</b> Cluster集群
    什么是Redis主从复制
    Master节点的能力,主挂了服务就不可以写数据了。仅仅就是增强了应用读数据的并发量同时做数据备份。 一般生产环境会采用 哨兵 或者 Redis Cluster 这种具备Master自动选举的方案,我们学习时还是要掌握
    的头像 发表于 10-09 15:09 1138次阅读
    什么是<b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>主从</b>复制
    mysql主从复制三种模式
    MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步到其他多个数据库的功能。主从复制可以提高数据库的可用性和性能,以及提供故障恢复和数据备份的支持。在MySQL中,有三种
    的头像 发表于 11-16 14:04 2476次阅读
    redis查看主从节点命令
    Redis是一种开源的内存数据结构存储系统,常被用作数据库、缓存和消息中间件。在Redis中,可以通过一些命令来查看主从节点的信息,以便进行监控和管理。 Redis
    的头像 发表于 12-04 11:44 2719次阅读
    redis哨兵和集群有什么区别
    重要的区别。 哨兵模式: 哨兵模式是一种用于实现Redis高可用性的方案。在哨兵
    的头像 发表于 12-04 14:53 3977次阅读
    Redis使用重要的两个机制:Reids持久化和主从复制
    今天这篇文章,我们一起了解 Redis 使用中非常重要的两个机制:Reids 持久化和主从复制。 我们都知道Redis是一个内存数据库,在学习主从同步之前,我们首先要想到
    的头像 发表于 12-18 10:33 822次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>使用重要的两个机制:Reids持久化和<b class='flag-5'>主从</b>复制
    Redis Cluster之故障转移
    1. Redis Cluster 简介 Redis Cluster 是 Redis 官方提供的 Redis 集群功能。 为什么要实现 Redis
    的头像 发表于 01-20 09:21 1544次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b> Cluster之<b class='flag-5'>故障</b>转移
    Redis实战笔记
    《 2024最新Redis 实战笔记》,这份笔记对 Redis 的相关知识做了系统全面的介绍,还是PDF版本,可自由复制,特别适合 Redis 初学者快速入门和提高。   本笔记适合人
    的头像 发表于 02-09 09:12 867次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>实战</b>笔记
    Redis集群部署与性能优化实战
    Redis作为高性能的内存数据库,在现代互联网架构中扮演着关键角色。作为运维工程师,掌握Redis的部署、配置和优化技能至关重要。本文将从实战角度出发,详细介绍Redis集群的搭建、性
    的头像 发表于 07-08 17:56 1008次阅读
