使用Prometheus和Grafana的企业级监控落地实战
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-02-27 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
1.1 背景介绍
生产环境跑着几百台机器,出了故障全靠人肉巡检和用户反馈,这种被动运维的日子我们团队经历了两年。2019年开始全面切换到Prometheus+Grafana体系,到现在稳定运行了五年多,监控覆盖了主机、容器、中间件、业务指标四个层面,日均采集指标点超过2000万。
Prometheus采用拉取(Pull)模型,主动去各个target抓取指标,这跟Zabbix的推送模式有本质区别。好处是监控端掌握主动权,target挂了能立刻感知到,不会出现"agent挂了但监控系统不知道"的尴尬局面。底层用的是自研的TSDB时序数据库,单机写入性能实测能到每秒百万级样本,查询响应在毫秒级。
Grafana负责可视化这一层,支持几十种数据源,面板类型丰富,从折线图到热力图到拓扑图都能搞定。两者配合,再加上Alertmanager做告警,基本覆盖了监控体系的完整链路。
1.2 技术特点
Pull模型+服务发现:Prometheus主动拉取指标,配合Consul、Kubernetes等服务发现机制,新上线的服务自动纳入监控,不需要手动配置。我们线上跑了400多个微服务实例,全部通过K8s服务发现自动注册,运维零干预。
PromQL查询语言:这是Prometheus的核心竞争力。支持向量运算、聚合函数、预测函数,能写出类似predict_linear(node_filesystem_avail_bytes[6h], 24*3600) < 0这样的预测表达式,提前24小时预警磁盘空间不足。学习曲线比SQL陡一些,但上手后效率很高。
本地TSDB+远程存储扩展:默认数据存本地磁盘,单机能扛住大部分场景。数据量大了可以对接Thanos、VictoriaMetrics等远程存储,实现长期存储和全局查询。我们的做法是本地保留15天热数据,Thanos Sidecar同步到S3做冷存储,保留一年。
1.3 适用场景
云原生环境监控:K8s集群、Docker容器、微服务架构,Prometheus是事实标准。CNCF毕业项目,生态最完善,各种exporter开箱即用。
中大规模基础设施监控:几十到几千台主机的规模,单机Prometheus就能扛住。超过这个规模用联邦集群或Thanos方案横向扩展。
业务指标监控:通过客户端SDK埋点,把QPS、延迟、错误率等业务指标暴露出来,和基础设施指标放在同一个平台统一查看和告警。
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
操作系统 CentOS 7+ / Ubuntu 20.04+ 推荐Ubuntu 22.04 LTS,内核5.15+对cgroup v2支持更好
Prometheus 2.45+ (LTS) 或 2.53+ 生产环境建议用LTS版本,当前LTS是2.45.x系列
Grafana 10.0+ 10.x版本UI重构,性能提升明显,建议直接上10.2+
Node Exporter 1.7+ 低于1.6的版本在ARM架构上有内存泄漏问题
硬件配置 4C8G起步 监控500个target以内够用,超过1000个建议8C16G,磁盘用SSD
二、详细步骤
2.1 准备工作
2.1.1 系统检查
# 检查系统版本
cat /etc/os-release
# 检查CPU和内存,Prometheus对内存有要求,采集1000个target大约需要4-6GB
free -h
nproc
# 检查磁盘空间,TSDB数据目录建议预留100GB以上
df -h
# 检查时间同步状态,Prometheus对时间敏感,偏差超过1分钟会导致数据错乱
timedatectl status
# 如果NTP没开,立刻开启
sudo timedatectlset-ntptrue
2.1.2 创建用户和目录
# 创建prometheus用户,不允许登录
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/falseprometheus
# 创建目录结构
sudo mkdir -p /etc/prometheus
sudo mkdir -p /var/lib/prometheus
sudo mkdir -p /etc/prometheus/rules
sudo mkdir -p /etc/prometheus/file_sd
# 设置权限
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
2.1.3 防火墙配置
# Prometheus默认端口9090,Grafana默认3000,Node Exporter默认9100
sudo ufw allow 9090/tcp
sudo ufw allow 3000/tcp
sudo ufw allow 9100/tcp
sudo ufw reload
# CentOS用firewalld
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9090/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3000/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9100/tcp
sudo firewall-cmd --reload
2.2 核心配置
2.2.1 Prometheus安装(二进制方式)
# 下载Prometheus 2.53.0
cd/tmp
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.53.0/prometheus-2.53.0.linux-amd64.tar.gz
# 解压
tar xzf prometheus-2.53.0.linux-amd64.tar.gz
cdprometheus-2.53.0.linux-amd64
# 拷贝二进制文件
sudo cp prometheus /usr/local/bin/
sudo cp promtool /usr/local/bin/
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool
# 拷贝控制台模板
sudo cp -r consoles /etc/prometheus/
sudo cp -r console_libraries /etc/prometheus/
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries
# 验证安装
prometheus --version
# 输出类似:prometheus, version 2.53.0 (branch: HEAD, revision: ...)
2.2.2 Prometheus主配置文件
sudo tee /etc/prometheus/prometheus.yml > /dev/null << 'EOF'
global:
  scrape_interval: 15s          # 全局采集间隔,生产环境15s是个平衡点
  evaluation_interval: 15s      # 规则评估间隔
  scrape_timeout: 10s           # 采集超时,别设太短,慢接口可能需要5-8秒
  external_labels:
    cluster: 'prod-bj'          # 集群标签,联邦或远程存储时用来区分来源
    environment: 'production'
# 告警规则文件
rule_files:
  - "/etc/prometheus/rules/*.yml"
# Alertmanager配置
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets:
            - '127.0.0.1:9093'
      timeout: 10s
# 采集配置
scrape_configs:
  # Prometheus自身监控
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']
        labels:
          instance: 'prometheus-server'
  # Node Exporter - 主机监控
  - job_name: 'node-exporter'
    file_sd_configs:
      - files:
          - '/etc/prometheus/file_sd/nodes.yml'
        refresh_interval: 30s
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        regex: '(.+):(d+)'
        target_label: hostname
        replacement: '${1}'
  # cAdvisor - 容器监控
  - job_name: 'cadvisor'
    file_sd_configs:
      - files:
          - '/etc/prometheus/file_sd/cadvisor.yml'
  # 应用自定义指标
  - job_name: 'app-metrics'
    metrics_path: '/actuator/prometheus'
    file_sd_configs:
      - files:
          - '/etc/prometheus/file_sd/apps.yml'
    relabel_configs:
      - source_labels: [__meta_filepath]
        regex: '.*/(.+).yml'
        target_label: source_file
EOF
说明:scrape_interval设成15秒是经过反复测试的。10秒采集频率在target超过500个时,Prometheus的CPU占用会明显上升;30秒又会导致短时间的毛刺抓不到。15秒是个性价比最高的选择。
2.2.3 文件服务发现配置
# 节点列表配置
sudo tee /etc/prometheus/file_sd/nodes.yml > /dev/null << 'EOF'
- targets:
    - '10.0.1.10:9100'
    - '10.0.1.11:9100'
    - '10.0.1.12:9100'
    - '10.0.1.13:9100'
    - '10.0.1.14:9100'
  labels:
    env: production
    dc: beijing
    role: app-server
- targets:
    - '10.0.2.10:9100'
    - '10.0.2.11:9100'
    - '10.0.2.12:9100'
  labels:
    env: production
    dc: beijing
    role: db-server
EOF
说明:文件服务发现比static_configs灵活,改了文件Prometheus会自动reload,不需要重启。生产环境我们用脚本从CMDB同步机器列表到这个文件,每5分钟更新一次。
2.2.4 Prometheus Systemd服务
sudo tee /etc/systemd/system/prometheus.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=Prometheus Monitoring System
Documentation=https://prometheus.io/docs/
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=prometheus
Group=prometheus
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus
  --storage.tsdb.retention.time=15d
  --storage.tsdb.retention.size=50GB
  --storage.tsdb.min-block-duration=2h
  --storage.tsdb.max-block-duration=2h
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
  --web.listen-address=0.0.0.0:9090
  --web.enable-lifecycle
  --web.enable-admin-api
  --query.max-concurrency=20
  --query.timeout=2m
Restart=always
RestartSec=5
LimitNOFILE=65536
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
参数说明
--storage.tsdb.retention.time=15d:数据保留15天,根据磁盘大小调整。每个target每天大约产生1-2MB数据,500个target保留15天大约需要15GB。
--storage.tsdb.retention.size=50GB:按大小限制,和时间限制取先到者。这个是兜底策略,防止磁盘被撑爆。
--web.enable-lifecycle:开启后可以通过HTTP API热重载配置,curl -X POST http://localhost:9090/-/reload。生产环境必开,不然每次改配置都要重启。
--query.max-concurrency=20:并发查询数,默认是20。Grafana面板多的话可能不够,我们调到了40。
--storage.tsdb.min-block-duration=2h和max-block-duration=2h:如果用Thanos Sidecar,这两个必须都设成2h,否则Sidecar上传会出问题。
2.2.5 Node Exporter安装
# 下载
cd/tmp
wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.1/node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
tar xzf node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
# 安装
sudo cp node_exporter-1.8.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/falsenode_exporter
sudo chown node_exporter:node_exporter /usr/local/bin/node_exporter
# Systemd服务
sudo tee /etc/systemd/system/node_exporter.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=Node Exporter
[Service]
Type=simple
User=node_exporter
Group=node_exporter
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter
  --collector.systemd
  --collector.processes
  --collector.tcpstat
  --collector.filesystem.mount-points-exclude="^/(sys|proc|dev|host|etc)($$|/)"
  --web.listen-address=:9100
  --web.telemetry-path=/metrics
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl enable node_exporter
说明:--collector.filesystem.mount-points-exclude这个参数一定要加,不然会采集到/sys、/proc这些虚拟文件系统的指标,数据量大还没用。--collector.systemd开启后可以监控systemd服务状态,排查服务异常很有用。
2.2.6 Grafana安装
# 添加Grafana APT源
sudo apt install -y apt-transport-https software-properties-common
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
echo"deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main"| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
# 安装
sudo apt update
sudo apt install -y grafana
# 修改配置
sudo tee /etc/grafana/grafana.ini > /dev/null << 'GRAFANA_EOF'
[server]
http_port = 3000
domain = grafana.example.com
root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
[database]
type = sqlite3
path = grafana.db
[security]
admin_user = admin
admin_password = P@ssw0rd_Change_Me
secret_key = sW1Yc3k9bXlfc2VjcmV0X2tleQ==
cookie_secure = false
cookie_samesite = lax
[users]
allow_sign_up = false
auto_assign_org = true
auto_assign_org_role = Viewer
[auth.anonymous]
enabled = false
[dashboards]
min_refresh_interval = 10s
[alerting]
enabled = true
[unified_alerting]
enabled = true
[log]
mode = file
level = info
GRAFANA_EOF
# 启动
sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server
说明:min_refresh_interval设成10s,防止有人把Dashboard刷新间隔设成1秒把Prometheus查挂。线上真出过这事,一个同事设了1秒刷新,20个面板同时查,直接把Prometheus的查询队列打满了。
2.2.7 Docker方式部署(备选方案)
# 创建docker-compose.yml
mkdir -p /opt/monitoring
cat > /opt/monitoring/docker-compose.yml << 'EOF'
version: '3.8'
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:v2.53.0
    container_name: prometheus
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - /etc/prometheus:/etc/prometheus
      - prometheus_data:/prometheus
    command:
      - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
      - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
      - '--storage.tsdb.retention.time=15d'
      - '--storage.tsdb.retention.size=50GB'
      - '--web.enable-lifecycle'
      - '--web.enable-admin-api'
    networks:
      - monitoring
  grafana:
    image: grafana/grafana:10.2.3
    container_name: grafana
    ports:
      - "3000:3000"
    volumes:
      - grafana_data:/var/lib/grafana
      - /etc/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning
    environment:
      - GF_SECURITY_ADMIN_USER=admin
      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=P@ssw0rd_Change_Me
      - GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false
    networks:
      - monitoring
  node-exporter:
    image: prom/node-exporter:v1.8.1
    container_name: node-exporter
    ports:
      - "9100:9100"
    volumes:
      - /proc:/host/proc:ro
      - /sys:/host/sys:ro
      - /:/rootfs:ro
    command:
      - '--path.procfs=/host/proc'
      - '--path.rootfs=/rootfs'
      - '--path.sysfs=/host/sys'
      - '--collector.filesystem.mount-points-exclude=^/(sys|proc|dev|host|etc)($$|/)'
    networks:
      - monitoring
volumes:
  prometheus_data:
  grafana_data:
networks:
  monitoring:
    driver: bridge
EOF
cd /opt/monitoring
docker-compose up -d
2.3 启动和验证
2.3.1 启动服务
# 先检查配置文件语法
promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
# 输出:Checking /etc/prometheus/prometheus.yml
#  SUCCESS: /etc/prometheus/prometheus.yml is valid prometheus config file
# 启动Prometheus
sudo systemctl start prometheus
sudo systemctlenableprometheus
# 查看状态
sudo systemctl status prometheus
# 确认Active: active (running)
# 查看启动日志,确认没有报错
journalctl -u prometheus -n 50 --no-pager
2.3.2 功能验证
# 验证Prometheus是否正常运行
curl -s http://localhost:9090/-/healthy
# 输出:Prometheus Server is Healthy.
curl -s http://localhost:9090/-/ready
# 输出:Prometheus Server is Ready.
# 查看已注册的target
curl -s http://localhost:9090/api/v1/targets | python3 -m json.tool | head -30
# 验证Node Exporter
curl -s http://localhost:9100/metrics | head -20
# 验证Grafana
curl -s http://localhost:3000/api/health
# 输出:{"commit":"...","database":"ok","version":"10.2.3"}
# 执行一个简单的PromQL查询
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=up'| python3 -m json.tool
# 所有target的up值应该为1
2.3.3 Grafana添加Prometheus数据源
# 通过API自动添加数据源
curl -X POST http://admin:P@ssw0rd_Change_Me@localhost:3000/api/datasources
 -H'Content-Type: application/json'
 -d'{
  "name": "Prometheus",
  "type": "prometheus",
  "url": "http://localhost:9090",
  "access": "proxy",
  "isDefault": true,
  "jsonData": {
   "timeInterval": "15s",
   "queryTimeout": "60s",
   "httpMethod": "POST"
# 输出:{"datasource":{"id":1,...},"id":1,"message":"Datasource added","name":"Prometheus"}
说明:httpMethod设成POST而不是GET,因为复杂的PromQL查询可能很长,GET请求的URL长度有限制,超过8KB会被Nginx或负载均衡器截断。我们线上就踩过这个坑,一个聚合了20个label的查询,GET请求直接返回414 URI Too Long。
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
3.1.1 生产级prometheus.yml完整配置
# 文件路径:/etc/prometheus/prometheus.yml
# 适用场景:中等规模生产环境(200-800个target)
global:
scrape_interval:15s
evaluation_interval:15s
scrape_timeout:10s
external_labels:
 cluster:'prod-bj-01'
 environment:'production'
 region:'cn-beijing'
rule_files:
-"/etc/prometheus/rules/node_rules.yml"
-"/etc/prometheus/rules/container_rules.yml"
-"/etc/prometheus/rules/app_rules.yml"
-"/etc/prometheus/rules/recording_rules.yml"
alerting:
alertmanagers:
 -static_configs:
   -targets:
     -'10.0.1.50:9093'
     -'10.0.1.51:9093'
     -'10.0.1.52:9093'
  timeout:10s
  api_version:v2
scrape_configs:
# Prometheus自监控
-job_name:'prometheus'
 static_configs:
  -targets:['localhost:9090']
 metrics_path:/metrics
 scheme:http
# Node Exporter主机监控
-job_name:'node-exporter'
 file_sd_configs:
  -files:
    -'/etc/prometheus/file_sd/nodes_*.yml'
   refresh_interval:30s
 relabel_configs:
  # 从地址中提取主机名
  -source_labels:[__address__]
   regex:'(.+):(d+)'
   target_label:hostname
   replacement:'${1}'
  # 丢弃带有ignore标签的target
  -source_labels:[__meta_ignore]
   regex:'true'
   action:drop
# Kubernetes服务发现 - Pod监控
-job_name:'kubernetes-pods'
 kubernetes_sd_configs:
  -role:pod
   kubeconfig_file:/etc/prometheus/kubeconfig
   namespaces:
    names:
     -default
     -app-prod
     -middleware
 relabel_configs:
  # 只采集带有prometheus.io/scrape注解的Pod
  -source_labels:[__meta_kubernetes_pod_annotation_prometheus_io_scrape]
   action:keep
   regex:true
  # 使用注解中指定的path
  -source_labels:[__meta_kubernetes_pod_annotation_prometheus_io_path]
   action:replace
   target_label:__metrics_path__
   regex:(.+)
  # 使用注解中指定的端口
  -source_labels:[__address__,__meta_kubernetes_pod_annotation_prometheus_io_port]
   action:replace
   regex:([^:]+)(?::d+)?;(d+)
   replacement:$1:$2
   target_label:__address__
  # 添加namespace标签
  -source_labels:[__meta_kubernetes_namespace]
   action:replace
   target_label:namespace
  # 添加pod名称标签
  -source_labels:[__meta_kubernetes_pod_name]
   action:replace
   target_label:pod
# MySQL Exporter
-job_name:'mysql-exporter'
 file_sd_configs:
  -files:
    -'/etc/prometheus/file_sd/mysql.yml'
   refresh_interval:60s
 scrape_interval:30s
 scrape_timeout:15s
# Redis Exporter
-job_name:'redis-exporter'
 file_sd_configs:
  -files:
    -'/etc/prometheus/file_sd/redis.yml'
# Nginx VTS Exporter
-job_name:'nginx-vts'
 file_sd_configs:
  -files:
    -'/etc/prometheus/file_sd/nginx.yml'
# 黑盒探测
-job_name:'blackbox-http'
 metrics_path:/probe
 params:
  module:[http_2xx]
 file_sd_configs:
  -files:
    -'/etc/prometheus/file_sd/blackbox_http.yml'
 relabel_configs:
   target_label:__param_target
  -source_labels:[__param_target]
   target_label:instance
  -target_label:__address__
   replacement:'10.0.1.60:9115'
# 联邦集群 - 从子Prometheus拉取聚合指标
-job_name:'federation-staging'
 honor_labels:true
 metrics_path:'/federate'
 params:
  'match[]':
   -'{job=~".+"}'
 static_configs:
  -targets:
    -'10.0.3.10:9090'
   labels:
    federated_from:'staging-cluster'
 scrape_interval:30s
 scrape_timeout:25s
3.1.2 Recording Rules预聚合规则
# 文件路径:/etc/prometheus/rules/recording_rules.yml
# 预聚合规则能大幅降低查询时的计算量
# 我们线上一个Dashboard从加载8秒降到了0.5秒,就是靠预聚合
groups:
-name:node_recording_rules
 interval:15s
 rules:
  # CPU使用率预聚合
  -record:instanceratio
   expr:|
     1 - avg by (instance) (
      rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])
  # 内存使用率预聚合
   expr:|
     1 - (
      node_memory_MemAvailable_bytes
      / node_memory_MemTotal_bytes
  # 磁盘使用率预聚合
   expr:|
     1 - (
      node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/",fstype!="tmpfs"}
      / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/",fstype!="tmpfs"}
  # 网络接收速率
  -record:instancerate5m
   expr:|
     rate(node_network_receive_bytes_total{device!~"lo|veth.*|docker.*|br.*"}[5m])
  # 网络发送速率
   expr:|
     rate(node_network_transmit_bytes_total{device!~"lo|veth.*|docker.*|br.*"}[5m])
  # 磁盘IO使用率
   expr:|
     rate(node_disk_io_time_seconds_total[5m])
-name:app_recording_rules
 interval:15s
 rules:
  # HTTP请求QPS
  -record:jobrate5m
   expr:|
     sum by (job) (rate(http_requests_total[5m]))
  # HTTP请求延迟P99
  -record:jobp99
   expr:|
     histogram_quantile(0.99,
      sum by (job, le) (
       rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])
  # HTTP错误率
  -record:jobratio5m
   expr:|
     sum by (job) (rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]))
     / sum by (job) (rate(http_requests_total[5m]))
3.1.3 Grafana Provisioning自动化配置
# 文件路径:/etc/grafana/provisioning/datasources/prometheus.yml
# Grafana启动时自动加载数据源,不需要手动在UI上配
apiVersion:1
datasources:
-name:Prometheus-Prod
 type:prometheus
 access:proxy
 url:http://10.0.1.40:9090
 isDefault:true
 editable:false
 jsonData:
  timeInterval:'15s'
  queryTimeout:'60s'
  httpMethod:POST
  exemplarTraceIdDestinations:
   -name:traceID
    datasourceUid:tempo
 version:1
-name:Prometheus-Staging
 type:prometheus
 access:proxy
 url:http://10.0.3.10:9090
 isDefault:false
 editable:false
 jsonData:
  timeInterval:'15s'
  queryTimeout:'60s'
  httpMethod:POST
 version:1
# 文件路径:/etc/grafana/provisioning/dashboards/default.yml
apiVersion:1
providers:
-name:'default'
 orgId:1
 folder:'Infrastructure'
 type:file
 disableDeletion:false
 updateIntervalSeconds:30
 allowUiUpdates:true
 options:
  path:/var/lib/grafana/dashboards
  foldersFromFilesStructure:true
3.1.4 告警规则文件
# 文件路径:/etc/prometheus/rules/node_rules.yml
groups:
-name:node_alerts
 rules:
  -alert:NodeDown
   expr:up{job="node-exporter"}==0
   for:2m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"节点{{ $labels.instance }}宕机"
    description:"节点{{ $labels.instance }}已经超过2分钟无法访问"
  -alert:NodeCPUHigh
   expr:instanceratio>0.85
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"节点{{ $labels.instance }}CPU使用率过高"
    description:"CPU使用率{{ $value | humanizePercentage }},持续超过5分钟"
  -alert:NodeMemoryHigh
   expr:instanceratio>0.90
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"节点{{ $labels.instance }}内存使用率过高"
    description:"内存使用率{{ $value | humanizePercentage }},持续超过5分钟"
  -alert:NodeDiskWillFull
   expr:predict_linear(node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"}[6h],24*3600)< 0
        for: 10m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "节点 {{ $labels.instance }} 磁盘预计24小时内写满"
          description: "根据过去6小时的趋势,磁盘 {{ $labels.mountpoint }} 预计将在24小时内耗尽"
      - alert: NodeDiskAlmostFull
        expr: instanceratio >0.90
   for:5m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"节点{{ $labels.instance }}磁盘使用率超过90%"
    description:"磁盘使用率{{ $value | humanizePercentage }}"
3.2 实际应用案例
案例一:CMDB自动同步Target列表
场景描述:我们有400多台服务器,手动维护file_sd配置文件不现实。写了个脚本每5分钟从CMDB API拉取机器列表,自动生成Prometheus的file_sd配置。
实现代码
#!/bin/bash
# 文件名:/opt/scripts/sync_cmdb_targets.sh
# 功能:从CMDB同步机器列表到Prometheus file_sd配置
# Crontab: */5 * * * * /opt/scripts/sync_cmdb_targets.sh
set-euo pipefail
CMDB_API="http://cmdb.internal:8080/api/v1/hosts"
CMDB_TOKEN="your-cmdb-api-token"
OUTPUT_DIR="/etc/prometheus/file_sd"
TEMP_FILE=$(mktemp)
LOG_FILE="/var/log/prometheus/cmdb_sync.log"
log() {
 echo"[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')]$1">>"$LOG_FILE"
# 从CMDB获取主机列表
response=$(curl -s -w"
%{http_code}"
  -H"Authorization: Bearer${CMDB_TOKEN}"
 "${CMDB_API}?status=running&page_size=1000")
http_code=$(echo"$response"| tail -1)
body=$(echo"$response"| head -n -1)
if["$http_code"!="200"];then
 log"ERROR: CMDB API返回${http_code}"
 exit1
fi
# 用jq解析JSON,按角色分组生成file_sd配置
forroleinapp-server db-server cache-server gateway;do
 echo"$body"| jq -r --arg role"$role"'
    "targets": [.data[] | select(.role == $role) | .ip + ":9100"],
    "labels": {
     "env": "production",
     "role": $role,
     "dc": (.data[0].datacenter // "unknown")
  ]'>"${TEMP_FILE}"
  target_count=$(echo"$body"| jq --arg role"$role"'[.data[] | select(.role == $role)] | length')
 if["$target_count"-gt 0 ];then
    mv"${TEMP_FILE}""${OUTPUT_DIR}/nodes_${role}.yml"
   log"INFO: 同步${role}完成,共${target_count}个target"
 else
   log"WARN:${role}没有找到任何target,跳过更新"
 fi
done
rm -f"${TEMP_FILE}"
log"INFO: CMDB同步完成"
运行结果
[2024-12-15 1001] INFO: 同步 app-server 完成,共 186 个target
[2024-12-15 1001] INFO: 同步 db-server 完成,共 24 个target
[2024-12-15 1002] INFO: 同步 cache-server 完成,共 18 个target
[2024-12-15 1002] INFO: 同步 gateway 完成,共 8 个target
[2024-12-15 1002] INFO: CMDB同步完成
案例二:Prometheus存储容量规划脚本
场景描述:经常被问"Prometheus磁盘要多大",写了个脚本根据当前采集量自动计算存储需求。
实现代码
#!/bin/bash
# 文件名:/opt/scripts/prometheus_capacity_plan.sh
# 功能:根据当前指标量估算存储需求
PROM_URL="http://localhost:9090"
echo"========== Prometheus 存储容量规划 =========="
echo""
# 获取当前活跃时间序列数
active_series=$(curl -s"${PROM_URL}/api/v1/query?query=prometheus_tsdb_head_series"|
  jq -r'.data.result[0].value[1]')
echo"当前活跃时间序列数:${active_series}"
# 获取每秒采集样本数
samples_per_sec=$(curl -s"${PROM_URL}/api/v1/query?query=rate(prometheus_tsdb_head_samples_appended_total[5m])"|
  jq -r'.data.result[0].value[1]'| xargsprintf"%.0f")
echo"每秒采集样本数:${samples_per_sec}"
# 获取当前TSDB块大小
tsdb_size=$(curl -s"${PROM_URL}/api/v1/query?query=prometheus_tsdb_storage_blocks_bytes"|
tsdb_size_gb=$(echo"scale=2;${tsdb_size}/1024/1024/1024"| bc)
echo"当前TSDB存储大小:${tsdb_size_gb}GB"
# 获取数据保留时间
retention=$(curl -s"${PROM_URL}/api/v1/status/runtimeinfo"|
  jq -r'.data.storageRetention')
echo"数据保留策略:${retention}"
# 估算每天数据量(每个样本约1-2字节压缩后)
bytes_per_sample=1.5
daily_bytes=$(echo"scale=2;${samples_per_sec}* 86400 *${bytes_per_sample}"| bc)
daily_gb=$(echo"scale=2;${daily_bytes}/1024/1024/1024"| bc)
echo""
echo"---------- 容量估算 ----------"
echo"每天数据量(估算):${daily_gb}GB"
fordaysin7 15 30 90;do
  total=$(echo"scale=2;${daily_gb}*${days}"| bc)
 # 加20%余量
  total_with_buffer=$(echo"scale=2;${total}* 1.2"| bc)
 echo"保留${days}天需要:${total_with_buffer}GB (含20%余量)"
done
echo""
echo"建议:磁盘使用率超过70%就该扩容了,别等到80%再动手"
运行结果
当前活跃时间序列数: 487632
每秒采集样本数: 32508
当前TSDB存储大小: 28.47 GB
数据保留策略: 15d
每天数据量(估算): 3.91 GB
保留 7 天需要: 32.84 GB (含20%余量)
保留 15 天需要: 70.38 GB (含20%余量)
保留 30 天需要: 140.76 GB (含20%余量)
保留 90 天需要: 422.28 GB (含20%余量)
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 性能优化
存储优化 - retention和compaction调优:默认的compaction策略在大数据量下会导致磁盘IO飙升。生产环境建议把--storage.tsdb.min-block-duration和--storage.tsdb.max-block-duration都设成2h(尤其是用Thanos的场景)。retention按实际需求设,我们的经验是本地保留15天,超过15天的查询走Thanos。
# 查看当前TSDB块状态
curl -s http://localhost:9090/api/v1/status/tsdb | python3 -m json.tool
# 手动触发compaction(谨慎使用,会占用大量IO)
curl -X POST http://localhost:9090/api/v1/admin/tsdb/compact
查询优化 - 善用Recording Rules:复杂的PromQL查询在Dashboard上反复执行会拖慢Prometheus。把高频查询写成Recording Rules预聚合,查询延迟能从秒级降到毫秒级。我们有个Dashboard原来加载要12秒,加了Recording Rules后降到800毫秒。
# 检查规则文件语法
promtool check rules /etc/prometheus/rules/recording_rules.yml
# 测试PromQL表达式
promtool query instant http://localhost:9090'instanceratio'
采集优化 - 合理设置scrape_interval:不是所有target都需要15秒采集一次。基础设施指标15秒够了,业务指标可以10秒,而一些变化缓慢的指标(比如硬件信息)60秒采集一次就行。按job单独设置scrape_interval能减少30%左右的采集压力。
标签优化 - 控制时间序列基数:这是Prometheus性能杀手。一个label的值如果有上万种可能(比如用户ID、请求URL),时间序列数会爆炸式增长。我们踩过一次坑,有个开发把user_id作为label暴露出来,一天之内时间序列从50万涨到了800万,Prometheus直接OOM。
# 查看高基数指标
  jq'.data.seriesCountByMetricName | sort_by(-.value) | .[0:10]'
# 查看高基数label
  jq'.data.labelValueCountByLabelName | sort_by(-.value) | .[0:10]'
4.1.2 安全加固
Basic Auth认证:Prometheus 2.x原生支持basic auth,生产环境必须开启,裸奔的Prometheus谁都能查数据。
# /etc/prometheus/web.yml
basic_auth_users:
admin:$2a$12$KmR3iR5eJx5Oj5Yl5FpNOuJGQwMOsKOqJ7Mcp7hVQ8sKqGzLkjS6
# 生成bcrypt密码
htpasswd -nBC 12""| tr -d':
# 启动时指定web配置
# --web.config.file=/etc/prometheus/web.yml
TLS加密传输:Prometheus到Exporter之间的通信默认是明文HTTP,内网环境可以接受,但跨机房或有安全合规要求的必须上TLS。
# /etc/prometheus/web.yml 完整配置
tls_server_config:
cert_file:/etc/prometheus/ssl/prometheus.crt
key_file:/etc/prometheus/ssl/prometheus.key
client_auth_type:RequireAndVerifyClientCert
client_ca_file:/etc/prometheus/ssl/ca.crt
basic_auth_users:
网络隔离:Prometheus只监听内网IP,不要绑定0.0.0.0。Grafana如果需要外网访问,前面挂Nginx做反向代理,加上IP白名单和WAF。
# Prometheus只监听内网
--web.listen-address=10.0.1.40:9090
# Nginx反向代理Grafana
# /etc/nginx/conf.d/grafana.conf
API访问控制:--web.enable-admin-api开启后可以通过API删除数据,生产环境要谨慎。建议只在需要时临时开启,或者通过Nginx限制只有运维机器能访问admin API。
4.1.3 高可用配置
Prometheus双副本:最简单的HA方案是跑两个完全相同配置的Prometheus实例,采集同样的target。Alertmanager配置两个都连,利用Alertmanager自身的去重能力避免重复告警。数据有微小差异(毫秒级时间戳不同),但对监控场景影响不大。
Thanos方案:需要全局查询和长期存储时用Thanos。每个Prometheus旁边跑一个Thanos Sidecar,数据上传到对象存储(S3/MinIO),Thanos Query做全局查询和去重。我们线上用这个方案跑了三年,管理着5个Prometheus实例的数据,查询体验和单机Prometheus基本一致。
# Thanos Sidecar启动命令
thanos sidecar
 --tsdb.path=/var/lib/prometheus
 --prometheus.url=http://localhost:9090
 --objstore.config-file=/etc/thanos/bucket.yml
 --grpc-address=0.0.0.0:10901
 --http-address=0.0.0.0:10902
备份策略:Prometheus的TSDB支持snapshot备份,不影响正常运行。
# 创建快照
curl -X POST http://localhost:9090/api/v1/admin/tsdb/snapshot
# 快照保存在 /var/lib/prometheus/snapshots/ 目录下
# 定时备份脚本
# 每天凌晨3点备份,保留7天
0 3 * * * /opt/scripts/prometheus_backup.sh
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
WARNING:以下几点改错了可能导致数据丢失或监控中断,操作前务必备份。
修改--storage.tsdb.retention.time缩短保留时间后,超出范围的数据会在下次compaction时被删除,不可恢复。改之前先确认历史数据是否还需要。
external_labels一旦设定不要随意修改,Thanos和联邦集群依赖这个标签做数据去重。改了之后会被当成新的数据源,历史数据查询会出问题。
relabel_configs写错了会导致target被意外drop或者label被覆盖。改完之后先用promtool check config验证,再通过/-/reload热加载,观察Targets页面确认无误。
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
target状态显示"context deadline exceeded" scrape_timeout小于target的响应时间 增大scrape_timeout,或优化exporter的响应速度
"out of order sample" 日志大量出现 时间戳乱序,通常是时钟不同步导致 检查NTP同步状态,确保所有节点时间偏差小于1秒
Prometheus启动后立刻OOM被kill 时间序列数过多,head block加载耗尽内存 增加内存,或用--storage.tsdb.no-lockfile排查,清理高基数指标
Grafana面板显示"No data" 数据源配置错误或PromQL语法错误 先在Prometheus UI上测试查询,确认有数据返回
热重载后配置没生效 配置文件有语法错误,reload静默失败 查看Prometheus日志,用promtool check config预检
4.2.3 兼容性问题
版本兼容:Prometheus 2.x的TSDB格式和1.x完全不兼容,无法直接升级迁移。2.x内部各版本之间向后兼容,但建议不要跨太多版本升级,先在测试环境验证。
平台兼容:Node Exporter在不同Linux发行版上采集的指标可能有差异,比如CentOS 7的cgroup v1和Ubuntu 22.04的cgroup v2,容器相关指标的路径不同。
组件依赖:Grafana 10.x要求Prometheus 2.40+,低版本Prometheus的某些API接口Grafana调不通。Thanos Sidecar对Prometheus版本也有要求,具体看Thanos的兼容性矩阵。
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
# 查看Prometheus日志
sudo journalctl -u prometheus -f --no-pager
# 查看最近的错误日志
sudo journalctl -u prometheus --since"1 hour ago"| grep -i"error|warn|fatal"
# 查看Grafana日志
sudo tail -f /var/log/grafana/grafana.log
# 查看Node Exporter日志
sudo journalctl -u node_exporter -f --no-pager
5.1.2 常见问题排查
问题一:TSDB损坏导致Prometheus无法启动
这个问题我们遇到过两次,都是服务器意外断电导致的。Prometheus的WAL(Write-Ahead Log)没来得及刷盘,重启后TSDB校验失败。
# 查看错误日志
journalctl -u prometheus -n 100 | grep -i"corrupt|error|wal"
# 典型报错:opening storage failed: repair failed
# 尝试自动修复
promtool tsdb repair /var/lib/prometheus
# 如果修复失败,删除损坏的WAL重新启动(会丢失最近2小时未持久化的数据)
sudo systemctl stop prometheus
ls -la /var/lib/prometheus/wal/
# 备份后删除WAL
sudo mv /var/lib/prometheus/wal /var/lib/prometheus/wal.bak
sudo mkdir /var/lib/prometheus/wal
sudo chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus/wal
解决方案
先用promtool tsdb repair尝试修复
修复失败则备份并删除WAL目录
重启Prometheus,检查数据完整性
事后加UPS或者用带电池的RAID卡,避免断电导致数据损坏
问题二:Prometheus OOM被系统kill
# 确认是否被OOM Killer干掉
dmesg | grep -i"oom|killed process"
journalctl -k | grep -i"oom"
# 查看当前内存使用
curl -s http://localhost:9090/api/v1/query?query=process_resident_memory_bytes |
  jq -r'.data.result[0].value[1]'| awk'{printf "%.2f GB
", $1/1024/1024/1024}'
# 查看时间序列数量,这是内存消耗的主要因素
curl -s http://localhost:9090/api/v1/query?query=prometheus_tsdb_head_series |
解决方案
时间序列数超过500万就要警惕了,超过1000万基本需要8C32G以上的配置
排查高基数指标,用TSDB Status页面找出序列数最多的metric
通过relabel_configs在采集时丢弃不需要的label
拆分Prometheus实例,按业务线或环境分开采集
问题三:Target状态为DOWN但服务实际正常
# 手动curl测试target的metrics端点
curl -v http://10.0.1.10:9100/metrics 2>&1 | head -20
# 检查网络连通性
telnet 10.0.1.10 9100
# 检查Prometheus到target的DNS解析
dig +short 10.0.1.10
# 查看Prometheus的target详情
  jq'.data.activeTargets[] | select(.health=="down") | {instance: .labels.instance, lastError: .lastError}'
解决方案
检查防火墙规则,确认9100端口对Prometheus服务器开放
检查Exporter是否绑定了127.0.0.1而不是0.0.0.0
如果用了服务发现,检查发现的地址是否正确
scrape_timeout是否太短,某些Exporter响应慢需要调大超时
问题四:高基数(High Cardinality)导致性能下降
# 查看序列数最多的前10个指标
  jq -r'.data.seriesCountByMetricName | sort_by(-.value) | .[0:10][] | "(.name): (.value)"'
# 查看label值最多的前10个label
  jq -r'.data.labelValueCountByLabelName | sort_by(-.value) | .[0:10][] | "(.name): (.value)"'
# 查看某个具体指标的序列数
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=count(http_requests_total)'|
  jq'.data.result[0].value[1]'
解决方案
找到高基数的label,和开发沟通去掉不必要的label
用metric_relabel_configs在采集后丢弃高基数的label
如果是历史数据导致的,用admin API删除特定时间序列:
# 删除特定指标的数据(危险操作,先在测试环境验证)
curl -X POST -g'http://localhost:9090/api/v1/admin/tsdb/delete_series?match[]=http_requests_total{user_id!=""}'
# 清理已删除数据的磁盘空间
curl -X POST http://localhost:9090/api/v1/admin/tsdb/clean_tombstones
5.1.3 调试模式
# Prometheus开启debug日志(会产生大量日志,排查完记得关掉)
# 修改systemd服务文件,添加 --log.level=debug
sudo systemctl edit prometheus
# 在[Service]段添加:
# ExecStart=
# ExecStart=/usr/local/bin/prometheus --log.level=debug ...其他参数
# 或者通过API动态调整日志级别(需要开启--web.enable-lifecycle)
curl -X PUT http://localhost:9090/-/log-level?level=debug
# Grafana开启debug日志
# 修改 /etc/grafana/grafana.ini
# [log]
# level = debug
# 查看Prometheus内部指标,排查性能问题
curl -s http://localhost:9090/metrics | grep prometheus_engine_query_duration
curl -s http://localhost:9090/metrics | grep prometheus_tsdb
5.2 性能监控
5.2.1 关键指标监控
# Prometheus自身的关键指标
# 采集延迟
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=prometheus_target_interval_length_seconds{quantile="0.99"}'| jq .
# 查询引擎耗时
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=prometheus_engine_query_duration_seconds{quantile="0.99"}'| jq .
# WAL大小
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=prometheus_tsdb_wal_storage_size_bytes'| jq .
# 内存使用
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=process_resident_memory_bytes{job="prometheus"}'| jq .
# 采集失败数
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=sum(up{job="node-exporter"}==0)'| jq .
5.2.2 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
prometheus_tsdb_head_series 根据规模定 >5000000 活跃时间序列数,超过500万要关注内存
prometheus_target_scrape_pool_exceeded_target_limit_total 0 >0 target数量超限,需要调整target_limit
prometheus_engine_query_duration_seconds{quantile="0.99"} <2s >10s P99查询延迟,超过10秒说明查询太重
process_resident_memory_bytes <总内存70% >总内存80% 内存使用,超过80%有OOM风险
prometheus_tsdb_compactions_failed_total 0 >0 compaction失败,可能是磁盘空间不足
prometheus_rule_evaluation_failures_total 0 >0 规则评估失败,检查PromQL语法
5.2.3 Prometheus自监控告警规则
# 文件路径:/etc/prometheus/rules/prometheus_self_rules.yml
groups:
-name:prometheus_self_monitoring
 rules:
  -alert:PrometheusTargetDown
   expr:up{job="prometheus"}==0
   for:1m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"Prometheus实例{{ $labels.instance }}宕机"
  -alert:PrometheusHighMemory
   expr:process_resident_memory_bytes{job="prometheus"}/node_memory_MemTotal_bytes*100>80
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"Prometheus内存使用率超过80%"
    description:"当前内存使用:{{ $value | humanize }}%"
  -alert:PrometheusHighQueryDuration
   expr:prometheus_engine_query_duration_seconds{quantile="0.99"}>10
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"Prometheus P99查询延迟超过10秒"
  -alert:PrometheusTSDBCompactionsFailed
   expr:increase(prometheus_tsdb_compactions_failed_total[1h])>0
   for:5m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"Prometheus TSDB compaction失败"
    description:"过去1小时有compaction失败,检查磁盘空间和TSDB状态"
  -alert:PrometheusRuleEvaluationFailures
   expr:increase(prometheus_rule_evaluation_failures_total[5m])>0
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"Prometheus规则评估失败"
  -alert:PrometheusHighScrapeInterval
   expr:prometheus_target_interval_length_seconds{quantile="0.99"}>30
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"采集间隔P99超过30秒,可能存在采集积压"
  -alert:PrometheusHighCardinality
   expr:prometheus_tsdb_head_series>5000000
   for:10m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"时间序列数超过500万"
    description:"当前序列数:{{ $value }},注意内存使用情况"
5.3 备份与恢复
5.3.1 备份策略
#!/bin/bash
# 文件名:/opt/scripts/prometheus_backup.sh
# 功能:Prometheus TSDB快照备份
# Crontab: 0 3 * * * /opt/scripts/prometheus_backup.sh
set-euo pipefail
BACKUP_DIR="/data/backup/prometheus"
TSDB_PATH="/var/lib/prometheus"
KEEP_DAYS=7
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
LOG_FILE="/var/log/prometheus/backup.log"
log() {
# 创建快照
log"INFO: 开始创建TSDB快照"
snapshot_response=$(curl -s -X POST"${PROM_URL}/api/v1/admin/tsdb/snapshot")
snapshot_name=$(echo"$snapshot_response"| jq -r'.data.name')
if[ -z"$snapshot_name"] || ["$snapshot_name"="null"];then
 log"ERROR: 快照创建失败:${snapshot_response}"
 exit1
fi
log"INFO: 快照创建成功:${snapshot_name}"
# 压缩备份
mkdir -p"${BACKUP_DIR}"
tar czf"${BACKUP_DIR}/prometheus_snapshot_${DATE}.tar.gz"
  -C"${TSDB_PATH}/snapshots""${snapshot_name}"
backup_size=$(du -sh"${BACKUP_DIR}/prometheus_snapshot_${DATE}.tar.gz"| awk'{print $1}')
log"INFO: 备份文件大小:${backup_size}"
# 删除快照目录(释放磁盘空间)
rm -rf"${TSDB_PATH}/snapshots/${snapshot_name}"
# 清理过期备份
find"${BACKUP_DIR}"-name"prometheus_snapshot_*.tar.gz"-mtime +${KEEP_DAYS}-delete
deleted_count=$(find"${BACKUP_DIR}"-name"prometheus_snapshot_*.tar.gz"-mtime +${KEEP_DAYS}| wc -l)
log"INFO: 清理过期备份${deleted_count}个"
log"INFO: 备份完成"
5.3.2 恢复流程
停止Prometheus服务
恢复数据
# 备份当前数据目录
sudo mv /var/lib/prometheus /var/lib/prometheus.old
# 解压备份
sudo tar xzf /data/backup/prometheus/prometheus_snapshot_20241215_030001.tar.gz
  -C /var/lib/prometheus --strip-components=1
# 设置权限
验证完整性
# 用promtool检查TSDB完整性
promtool tsdb list /var/lib/prometheus
重启服务
# 验证恢复后的数据
curl -s'http://localhost:9090/api/v1/query?query=up'| jq'.data.result | length'
六、总结
6.1 技术要点回顾
Prometheus的Pull模型决定了它的架构优势:监控端掌握主动权,target挂了能立刻感知。scrape_interval设15秒是性价比最高的选择,采集500个target的CPU开销控制在10%以内。
TSDB存储引擎的性能瓶颈在时间序列基数,不在数据量。50万个时间序列用4GB内存就能跑,但500万个序列至少要16GB。控制label的cardinality是运维Prometheus的核心技能。
Recording Rules是查询性能优化的第一手段。把Dashboard上反复执行的复杂PromQL写成预聚合规则,查询延迟能降一个数量级。我们线上的Dashboard平均加载时间从6秒降到了1.2秒。
Grafana的Provisioning机制实现了配置即代码,数据源和Dashboard都可以通过YAML文件管理,配合Git版本控制,做到环境一致性和变更可追溯。
高可用方案选择:小规模用双副本Prometheus+Alertmanager集群,中大规模上Thanos或VictoriaMetrics。我们团队从双副本演进到Thanos,过渡很平滑。
安全不能忽视:basic auth + TLS是底线,admin API要做访问控制,Grafana要关闭匿名访问和注册功能。
6.2 进阶学习方向
Thanos全局监控方案:当Prometheus单机扛不住或者需要跨集群查询时,Thanos是目前最成熟的方案。重点学习Sidecar模式、Store Gateway、Compactor组件的部署和调优。
学习资源:Thanos官方文档 https://thanos.io/tip/thanos/getting-started.md/
实践建议:先在测试环境搭一套最小化的Thanos(Sidecar + Query + Store),跑通数据链路后再考虑生产部署
PromQL高级用法:掌握子查询(subquery)、predict_linear预测函数、histogram_quantile分位数计算。这些在写告警规则和Dashboard时经常用到。
学习资源:PromLabs出的PromQL教程 https://promlabs.com/promql-cheat-sheet/
实践建议:在Prometheus UI的Graph页面多练习,从简单的rate/sum开始,逐步组合复杂表达式
OpenTelemetry集成:监控体系的未来趋势是Metrics、Traces、Logs三者融合。Prometheus已经支持OpenTelemetry协议的指标接收,Grafana也在推Tempo(Traces)和Loki(Logs)的集成。
学习资源:OpenTelemetry官方文档 https://opentelemetry.io/docs/
实践建议:先在一个服务上试点接入OpenTelemetry SDK,把Metrics和Traces关联起来
6.3 参考资料
Prometheus官方文档- 最权威的参考,配置参数说明很详细
Grafana官方文档- Dashboard配置和数据源对接指南
Prometheus GitHub- 源码和Issue,很多疑难问题的答案在Issue里
Awesome Prometheus Alerts- 社区整理的告警规则集合,开箱即用
附录
A. 命令速查表
# Prometheus操作
promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml  # 检查配置语法
promtool check rules /etc/prometheus/rules/*.yml    # 检查规则语法
promtool tsdb repair /var/lib/prometheus        # 修复TSDB
curl -X POST http://localhost:9090/-/reload      # 热重载配置
curl -X POST http://localhost:9090/api/v1/admin/tsdb/snapshot # 创建快照
curl -s http://localhost:9090/api/v1/targets | jq .  # 查看target状态
curl -s http://localhost:9090/api/v1/alerts | jq .   # 查看活跃告警
curl -s http://localhost:9090/api/v1/status/tsdb | jq .# 查看TSDB状态
# Grafana操作
grafana-cli plugins list-remote            # 列出可用插件
grafana-cli plugins install grafana-piechart-panel   # 安装插件
sudo systemctl restart grafana-server         # 重启Grafana
curl -s http://admin:pass@localhost:3000/api/datasources | jq . # 查看数据源
# Node Exporter操作
curl -s http://localhost:9100/metrics | grep node_cpu # 查看CPU指标
curl -s http://localhost:9100/metrics | wc -l     # 统计指标行数
B. 配置参数详解
Prometheus启动参数
参数 默认值 说明
--config.file prometheus.yml 主配置文件路径
--storage.tsdb.path data/ TSDB数据存储目录
--storage.tsdb.retention.time 15d 数据保留时间
--storage.tsdb.retention.size 0 (无限制) 数据保留大小上限
--storage.tsdb.min-block-duration 2h 最小block时长
--storage.tsdb.max-block-duration 36h (retention的10%) 最大block时长,用Thanos时设2h
--web.listen-address 0.0.0.0:9090 监听地址
--web.enable-lifecycle false 开启热重载和关闭API
--web.enable-admin-api false 开启管理API(删除数据等)
--query.max-concurrency 20 最大并发查询数
--query.timeout 2m 查询超时时间
--query.max-samples 50000000 单次查询最大样本数
prometheus.yml全局配置
参数 默认值 说明
scrape_interval 1m 全局采集间隔,生产建议15s
scrape_timeout 10s 采集超时,必须小于scrape_interval
evaluation_interval 1m 规则评估间隔,建议和scrape_interval一致
external_labels 外部标签,联邦和远程存储时用于标识来源
C. 术语表
术语 英文 解释
时间序列 Time Series 由指标名和一组label唯一标识的数据流,每个数据点包含时间戳和值
基数 Cardinality 一个指标的时间序列数量,由label的组合数决定。高基数是性能杀手
拉取模型 Pull Model Prometheus主动从target拉取指标,区别于Push模型
服务发现 Service Discovery 自动发现监控target的机制,支持Consul、K8s、文件等多种方式
Recording Rule Recording Rule 预聚合规则,把复杂查询的结果保存为新的时间序列,加速查询
TSDB Time Series Database Prometheus内置的时序数据库,负责数据的存储和查询
WAL Write-Ahead Log 预写日志,保证数据在crash后不丢失
Compaction Compaction TSDB的压缩合并过程,把小block合并成大block,提高查询效率
Exporter Exporter 指标暴露组件,把第三方系统的指标转换成Prometheus格式
PromQL Prometheus Query Language Prometheus的查询语言,支持向量运算和聚合
  • 函数
  • 模型
  • Prometheus
原文标题:告别监控盲区:Prometheus + Grafana 企业级监控落地实战
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Prometheus的架构原理从“监控”谈起
    。 去年10月我们快速落地了一套易用、灵活、有亮点的业务监控平台,其中使用到了Prometheus。从技术选型阶段,Pr
    的头像 发表于 10-10 15:47 5413次阅读
    <b class='flag-5'>Prometheus</b>的架构原理从“<b class='flag-5'>监控</b>”谈起
    SAS走进企业级存储应用
    SAS走进企业级存储应用串行SCSI(SAS)的出现已经有几年了。2005年,在主要的接口技术中,由于OEM服务器制造商和系统集成商开始提供串行SCSI解决方案,企业级存储市场将会显现革命性的进展
    发表于 11-13 21:58
    阿里云容器Kubernetes监控(二) - 使用Grafana展现Pod监控数据
    摘要: 简介 在kubernetes的监控方案中,Heapster+Influxdb+Grafana的组合相比prometheus等开源方案而言更为简单直接。而且Heapster在
    发表于 05-10 15:28
    大话企业级Android开发
    大话企业级Android开发
    发表于 07-11 19:39
    大话企业级Android开发
    大话企业级Android开发
    发表于 03-31 11:37
    企业级的LInux系统日志管理
    企业级LInux系统日志管理
    发表于 05-29 11:33
    prometheus监控服务的整个流程介绍
    Prometheus,然后Prometheus通过定期拉取的方式来获取监控数据;数据的来源多种多样包括:系统监控数据比如节点的cpu,io
    发表于 12-23 17:34
    大话企业级Android开发
    大话企业级Android开发
    发表于 03-05 11:15
    简述linux-arm64 UOS安装开源Grafana的步骤
    (linux-arm64)UOS安装开源Grafana-7.2.0,和CentOS安装步骤一样Grafana是一款用Go语言开发的开源数据可视化工具,可以做数据监控和数据统计,带有告警功能,支持
    发表于 06-16 15:00
    戴尔“企业级”视频监控解决方案
    戴尔提供整套包括从采集、传输、处理、存储、分析和视频云相关的视频监控解决方案。结合高可靠、高兼容和性能强大的企业级承载平台,除了可满足基本的视频采集和存储需求外,戴尔整体视频监控解决方案还可
    发表于 11-25 15:37 1717次阅读
    戴尔“<b class='flag-5'>企业级</b>”视频<b class='flag-5'>监控</b>解决方案
    使用Thanos+Prometheus+Grafana构建监控系统
    对于弹性伸缩和高可用的系统来说,一般有大量的指标数据需要收集和存储,如何为这样的系统打造一个监控方案呢?本文介绍了如何使用 Thanos+Prometheus+Grafana 构建监控系统。
    的头像 发表于 05-05 21:14 3660次阅读
    从零入门Prometheus:构建企业级监控与报警系统的最佳实践指南
    测试环境 prometheus-2.26.0.linux-amd64.tar.gz下载地址:https://github.com/prometheus/prometheus/releases
    的头像 发表于 02-10 11:28 1435次阅读
    从零入门<b class='flag-5'>Prometheus</b>:构建<b class='flag-5'>企业级</b><b class='flag-5'>监控</b>与报警系统的最佳实践指南
    DeepSeek企业级部署实战指南:以Raksmart企业服务器为例
    随着人工智能技术的快速发展,DeepSeek作为一款强大的AI工具,正在成为企业智能化转型的重要驱动力。本文将结合Raksmart企业服务器的实际案例,详细解析DeepSeek的企业级部署流程、优化
    的头像 发表于 03-12 11:33 1215次阅读
    使用PrometheusGrafana实现MindIE服务可视化监控功能
    在 MindIE 服务化运行过程中,为了及时掌握服务的运行状态、性能表现以及发现潜在问题,提供了服务监控指标查询接口(普罗 (Prometheus) 格式)。该接口能够帮助开发者和运维人员获取丰富的服务监控指标数据,为优化服务配
    的头像 发表于 04-21 11:48 2487次阅读
    使用<b class='flag-5'>Prometheus</b>与<b class='flag-5'>Grafana</b>实现MindIE服务可视化<b class='flag-5'>监控</b>功能
    Prometheus告警规则编写与Alertmanager通知配置实战
    监控系统搭完了,指标也采集上来了,但如果没有告警,等于白搭。我见过不少团队Prometheus跑得好好的,Grafana大屏也挂在墙上,结果凌晨3点数据库磁盘写满了,第二天早上用户投诉才发现。
    的头像 发表于 02-26 16:35 533次阅读
