深入剖析TS951、TS952、TS954:多功能低功耗运放的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器(运放)是不可或缺的基础组件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天将带大家深入了解STMicroelectronics推出的TS951、TS952和TS954系列运放,探讨它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:TS951ILT.pdf
产品概述
TS951、TS952和TS954是一系列轨到轨BiCMOS运算放大器,专为3V和5V操作进行了优化和全面规格设定。其中,TS951采用节省空间的5引脚SOT23封装,非常适合电池供电系统,其外部尺寸仅为2.8mm x 2.9mm,能极大简化PCB板设计。
轨到轨BiCMOS运算放大器具有输入阻抗高、输出阻抗低、温度漂移小、低功耗以及工作电压范围广等优势,这些优势使得TS951、TS952和TS954系列在众多应用场景中表现出色。
产品特点
输入输出特性
- 轨到轨性能:具备轨到轨输入共模电压范围和轨到轨输出电压摆幅,能够在接近电源电压的范围内正常工作,有效提高了信号处理的动态范围。
- 高速与低功耗:拥有3MHz的带宽和1V/µs的压摆率,同时在3V供电时仅消耗0.9mA的电流,实现了高速性能与低功耗的良好平衡。
电气性能
- 高电源抑制比:电源电压抑制比达到80dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响,保证了输出信号的稳定性。
- 抗闩锁能力:具备闩锁免疫能力,增强了芯片在复杂环境下的可靠性。
封装形式多样
提供SOT23 - 5、SO8、TSSOP8、SO14和TSSOP14等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
性能参数
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 电源电压 (V_{CC}) | 14 | V |
| 差分输入电压 (V_{id}) | ±1 | V |
| 输入电压 (V_{in}) | (V{DD}-0.3) 到 (V{CC}+0.3) | V |
| 存储温度范围 (T_{stg}) | -65 到 150 | °C |
| 最大结温 (T_{j}) | 150 | °C |
工作条件
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 电源电压 (V_{CC}) | 2.7 到 12 | V |
| 共模输入电压范围 (V_{icm}) | (V{DD}-0.2) 到 (V{CC}+0.2) | V |
| 工作环境温度范围 (T_{oper}) | -40 到 125 | °C |
电气特性
在不同的供电电压下,TS951、TS952和TS954表现出了稳定的电气性能。例如,在 (V{CC}=3V) 和 (V{CC}=5V) 时,输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等参数都保持在较好的水平。以 (V_{CC}=3V) 为例,输入失调电压典型值为1mV,共模抑制比典型值为80dB。
应用领域
工业与汽车信号调理
在工业自动化和汽车电子领域,需要对各种传感器信号进行精确的放大和处理。TS951、TS952和TS954的高增益、低噪声和宽电源电压范围使其能够满足这些应用的需求,确保信号的准确传输和处理。
有源滤波
在音频、通信等领域,有源滤波器用于对信号进行滤波处理。该系列运放的高速性能和轨到轨输出能力,能够有效地实现各种滤波功能,提高信号的质量。
医疗仪器
医疗仪器对精度和可靠性要求极高。TS951、TS952和TS954的低功耗、高稳定性和良好的抗干扰能力,使其成为医疗仪器中信号放大和处理的理想选择。
数模转换器缓冲
在数模转换电路中,运放作为缓冲器可以提高输出信号的驱动能力和稳定性。该系列运放的低输出阻抗和高带宽特性,能够很好地满足数模转换器的缓冲需求。
便携式耳机扬声器驱动
对于便携式音频设备,低功耗是关键因素之一。TS951、TS952和TS954的低功耗特性使其能够在电池供电的情况下,为耳机扬声器提供高质量的音频驱动。
总结
TS951、TS952和TS954系列轨到轨BiCMOS运算放大器以其出色的性能特点、丰富的封装形式和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。无论是在工业、汽车、医疗还是消费电子等领域,这些运放都能够为电路设计提供可靠的支持。你在实际应用中是否遇到过类似运放的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
532浏览量
8400
输入/输出轨到轨低功耗运算放大器TS951, TS952, TS954
