长晶科技作为国内重要的半导体器件供应商,提供了覆盖广泛、规格齐全的车规三极管产品线,其中包括AD-FMMT、AD-FZT、AD-KSA、AD-KTA、AD-KTC、AD-MJD、AD-MMBT、AD-MMST、AD-PXT、AD-PZT等多个系列,以满足汽车电子中不同功率、电压与封装的需求。
主要系列概览与特点:
长晶科技的车规三极管产品线布局清晰,按封装、功率和电压范围形成了多样化的选择:
- 小信号与通用型系列(SOT-23/SOT-323等小封装)
- AD-FMMT系列:涵盖NPN与PNP型,如AD-FMMT591/593(NPN)和AD-FMMT618/619(PNP)。其集电极电流(IC)多为1A-3A,电压(VCEO)覆盖30V至100V范围,适用于一般的开关与放大电路,具备良好的电流放大系数(hFE)范围。
- AD-MMBT/AD-MMST系列:这是非常经典的通用三极管系列的车规版本。例如AD-MMBT2222A(NPN)、AD-MMBT2907A(PNP)、AD-MMBT3904/3906等。它们通常采用SOT-23或更小的SOT-323(MMST)、SOT-523封装,功率在0.15W至0.3W之间,适合低功耗、高密度安装的车载逻辑控制、信号处理等场景。AD-MMBT4401/4403、5550/5551以及A42/A92等高压型号,进一步扩展了在更高电压环境下的应用可能。
- 中功率与高增益系列(SOT-89/SOT-223封装)
- AD-FZT系列:例如AD-FZT692B(NPN)、AD-FZT954(PNP),功率达到0.35W,电流能力在1.5A-2A,具有较高的hFE,适合需要一定驱动能力的接口电路或线性放大。
- AD-PXT/AD-PZT系列:采用散热性能更好的SOT-89(PXT)和SOT-223(PZT)封装,功率处理能力提升至0.5W-1W。如AD-PXT2222A/2907A、AD-PXT8050/8550系列(hFE分档细致)以及AD-PZT4403、AD-PZTA42/A44等。这些系列能在提供更大电流(如AD-PZT776达3A)的同时,保持良好的饱和压降特性,常用于驱动继电器、小型电机或LED灯组。
- AD-KTA/AD-KSA系列:以SOT-223封装的AD-KTA1505-Y、AD-KSA1182-Y为代表,属于高压大电流PNP型晶体管,VCEO可达-100V至-140V以上,IC达-4A至-5A,适用于汽车电源系统中的负压开关或负载驱动。
- 功率器件系列(TO-252封装)
- AD-MJD系列:如AD-MJD31C(NPN)和AD-MJD32C(PNP)、AD-MJD41C(NPN)。采用TO-252(DPAK)封装,功率高达1.25W,连续集电极电流能力达到3A-6A。虽然hFE范围相对较窄,但具有较低的饱和压降,专为高电流开关应用设计,如燃油喷射、风扇控制等功率驱动部分。
- 特定增益分档与高压系列
- AD-KTC系列:该系列一个显著特点是常通过后缀颜色代码(如BL、GR、Y)来标识不同的直流电流增益(hFE)范围,例如AD-KTC4075系列。这为设计工程师提供了精确匹配、优化电路性能的便利,尤其在需要特定放大特性的模拟电路中非常有用。
选型与应用考量:
- 极性(NPN/PNP):根据电路拓扑结构决定。
- 电压额定值(VCBO/VCEO):必须高于电路中可能承受的最高电压,并留有余量。
- 电流容量(IC):需满足负载最大电流需求。
- 功率耗散(PCM):考虑环境温度和散热条件,确保实际功耗不超过允许值。
- 电流放大系数(hFE):在预期工作电流下的增益值,影响驱动效率与稳定性。
- 饱和压降(VCE(sat)):对于开关应用,此值越低,导通损耗越小。
- 封装形式:由PCB空间、散热需求和组装工艺共同决定。
长晶科技的车规三极管产品矩阵,从微型的SOT-523到功率型的TO-252,从低压小信号到高压大电流,提供了全面而多样的解决方案。无论是经典的MMBT系列,还是针对中功率优化的FZT/PZT系列,亦或是面向高压大电流的KTA/MJD系列,都体现了其对汽车电子市场需求的深入理解与精准把握。这些符合车规标准的三极管,为提升汽车电子系统的可靠性、能效与集成度奠定了坚实的基础,是工程师在车载电路设计中值得信赖的选择。
举报投诉
三极管
145文章
3726浏览量
128519 -
半导体
339文章
31236浏览量
266514 -
电压
45文章
5792浏览量
122384
热点推荐
达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
达林顿三极管又称复合三极管,它将二只三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管的放大倍数是二只
发表于 04-07 16:41
•2.3w次阅读
三极管的开关特性
1、三极管在电子中应用三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,图 1(a)的 LED
发表于 10-22 14:06
•57次下载
三极管和MOS管的基本特性与应用
1 三极管和MOS管的基本特性 三极管是电流控制电流器件,用基极电流的变化控制集电极电流的变化。有NPN型三极管和PNP型
贴片3904三极管_MMBT3904 丝印1AM三极管主要参数资料
和智能灯具开关与信号放大等电子线路板的用途上常见使用。如下小编以银河微电贴片3904三极管_MMBT3904 丝印1AM三极管主要参数,提供MMBT
合科泰PNP三极管MMBT3906的应用简述
PNP型三极管和NPN三极管在极性上有一定区别,电流从发射极E流入到基极和集电极,这种三极管的应用领域一样非常广泛,在开关和放大电路里面经常可以看到它的身影。本文介绍一款经典PNP
长晶科技车规三极管AD-FZT、AD-KTA、AD-MMBT等系列的应用与特性
