微电网控制策略基础:集中式、分布式与混合式控制逻辑
jf_93040218 来源:jf_93040218 作者:jf_93040218 2026-02-26 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
控制策略是微电网的“中枢神经”,直接决定源、储、网、荷各单元的协同效率,影响系统供电可靠性、电能质量与运行经济性。微电网场景多样,电源类型、负荷特性、运行模式的差异,催生了集中式、分布式与混合式三类核心控制策略。西格电力提供智能微电网系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0其中,集中式强调全局统筹,分布式侧重局部自主,混合式则融合两者优势,形成互补协同的控制架构。本文将从控制逻辑、核心架构、关键特性、适用场景四个维度,系统解析三类控制策略的基础原理,为微电网控制方案的选型与设计提供支撑。
一、集中式控制:全局统筹的“集权式”逻辑
集中式控制是微电网控制技术的基础形态,核心逻辑是“单一点决策、全系统执行”,通过一套中央控制单元(如能量管理系统EMS)实现对全系统的统一监测、决策与调控,各分布式电源、储能、负荷等单元仅作为执行终端,无自主决策权限。
(一)核心控制架构
集中式控制架构呈“金字塔”型,自上而下分为三层:
  • 感知层负责采集全系统运行数据,包括分布式电源出力、储能SOC(State of Charge)、负荷功率、母线电压/频率等;
  • 决策层由中央EMS构成,基于感知层数据与预设目标(如功率平衡、经济运行),通过优化算法制定调控指令;
  • 执行层包括分布式电源逆变器、储能PCS(储能变流器)、智能开关等设备,精准执行决策层下发的指令,完成功率调节、设备启停等操作。
各层级通过高速通信网络实现数据交互与指令传输。
(二)关键控制逻辑与特性
集中式控制的核心逻辑是“全局优化优先”,通过整合全系统信息,制定最优调控方案,确保系统整体运行目标的实现。
其显著特性包括:
  • 一是调控精度高,可精准协调多单元协同运行,有效保障电压、频率稳定;
  • 二是决策逻辑简单,便于实现全局经济优化(如削峰填谷、新能源最大化消纳);
  • 三是对通信系统依赖度极高,中央EMS或通信链路故障时,全系统调控将陷入瘫痪,可靠性存在单点瓶颈;
  • 四是灵活性不足,难以快速适配分布式电源的随机波动与负荷的突发变化,且系统扩容时需重新优化中央控制算法,扩展性较差。
(三)适用场景
集中式控制适合电源类型单一、负荷规模小、运行场景简单的微电网。例如,小型居民区低压微电网(仅配置屋顶光伏+储能)、单一光伏供电的偏远牧户离网微电网等。此类场景中,系统结构简单,数据传输量小,中央EMS可轻松实现全局统筹,且对扩容灵活性要求较低,能充分发挥集中式控制精度高、决策简单的优势。
二、分布式控制:局部自主的“去中心化”逻辑
分布式控制摒弃了集中式的“集权”架构,核心逻辑是“去中心化决策、局部协同执行”,将控制权限分散至各单元的本地控制器,各单元仅采集自身及相邻单元的运行数据,通过局部通信交互信息,自主完成功率调节、故障隔离等调控任务,无需中央控制单元的统一调度。
(一)核心控制架构
分布式控制架构呈“平等互联”型,无统一中央控制器,各单元的本地控制器地位平等,通过分布式通信网络(如对等网络P2P)实现信息交互。
每个本地控制器均集成感知、决策与执行功能:感知自身运行状态与相邻单元关键数据;基于局部信息与协同规则(如下垂控制、共识算法)制定本地调控策略;直接控制自身设备运行,同时通过信息交互与相邻单元形成协同。
(二)关键控制逻辑与特性
分布式控制的核心逻辑是“局部协同保障全局稳定”,通过各单元的自主决策与相邻协同,间接实现系统整体的功率平衡与运行稳定。
其显著特性包括:
  • 一是可靠性高,无单点故障瓶颈,单个单元或局部通信故障仅影响自身及相邻小范围区域,不波及全系统;
  • 二是灵活性强,可快速适配分布式电源的间歇性波动与负荷突变,新增单元时仅需接入局部通信网络,扩展性极佳;
  • 三是全局优化能力较弱,各单元仅基于局部信息决策,易出现局部功率失衡,难以实现全系统经济运行的最优解;
  • 四是控制算法相对复杂,需设计合理的协同规则确保各单元动作协调,避免出现调控冲突。
(三)适用场景
分布式控制适合电源类型多元、负荷分布分散、对可靠性要求高的微电网。例如,乡村多能互补微电网(整合光伏、风电、小水电、储能)、山区离网微电网(负荷分散、通信条件有限)等。此类场景中,分布式电源波动大、负荷随机性强,且对供电连续性要求高,分布式控制的高可靠性与强灵活性可充分发挥优势,规避集中式控制的通信依赖瓶颈。
三、混合式控制:全局与局部协同的“互补式”逻辑
混合式控制是集中式与分布式的融合升级形态,核心逻辑是“分层决策、协同联动”,构建“中央层+本地层”的两级控制架构,中央层负责全局优化决策,本地层负责实时响应与局部协同,两者通过协同规则实现优势互补,兼顾全局优化与局部灵活的双重需求。
(一)核心控制架构
混合式控制架构呈“分层协同”型,分为上下两级:
  • 上级为中央控制层,由能量管理系统EMS构成,负责中长期全局优化决策,如日内新能源出力预测、储能充放电计划制定、全系统经济运行调度等,不参与实时毫秒级调控;
  • 下级为本地控制层,各单元配置本地控制器,负责实时响应与局部协同,基于中央层优化指令与实时运行数据(如电压波动、负荷突变),通过分布式规则快速调整运行状态,保障系统实时稳定。中央层与本地层通过通信网络实现指令下发与状态反馈,形成闭环协同。
(二)关键控制逻辑与特性
混合式控制的核心逻辑是“全局规划引导局部执行,局部灵活弥补全局不足”。
其显著特性包括:
  • 一是兼顾全局优化与局部灵活,中央层确保系统中长期经济运行与整体平衡,本地层快速响应实时扰动,提升系统抗波动能力;
  • 二是可靠性高,中央层故障时,本地层可自动切换至分布式控制模式,独立保障系统基本运行,避免全系统瘫痪;
  • 三是对通信系统依赖度适中,中央层与本地层的通信压力均大幅降低,局部通信故障不影响全局规划;
  • 四是架构与算法复杂度较高,需设计合理的分层协同规则,确保中央指令与本地调控的精准匹配。
(三)适用场景
混合式控制是当前复杂微电网的主流选择,适合电源类型多元、负荷规模大、运行场景复杂的场景,如大型产业园区微电网(整合光伏、风电、储能、充电桩、工业负荷)、新能源示范园区微电网(需兼顾并网/离网切换、多能协同)等。此类场景中,既需要全局统筹实现经济运行与新能源消纳,又需要局部灵活应对负荷波动与故障扰动,混合式控制可充分发挥两者优势,提升系统整体运行效能。
四、三类控制策略的核心差异与选型原则
三类控制策略在核心目标、可靠性、灵活性、复杂度等方面存在显著差异,选型需遵循“场景适配优先”原则,结合微电网的电源结构、负荷特性、运行模式、通信条件综合判断:
  1. 若系统简单、规模小、通信条件好,优先选择集中式控制,兼顾调控精度与低成本;
  2. 若系统复杂、电源/负荷分散、对可靠性要求极高,优先选择分布式控制,规避单点故障与通信依赖;
  3. 若系统规模大、需兼顾经济运行与抗扰动能力、通信条件适中,优先选择混合式控制,实现全局与局部的协同优化。
集中式、分布式与混合式控制策略,分别对应“全局统筹”“局部自主”“分层协同”三种核心逻辑,适用于不同复杂度的微电网场景。集中式是基础形态,优势在于精准与简单;分布式是去中心化升级,优势在于可靠与灵活;混合式是融合优化方向,优势在于兼顾全局与局部需求。深入理解三类控制策略的基础原理与差异,是微电网控制方案精准选型的前提。随着微电网规模化、复杂化发展,混合式控制将成为主流方向,通过技术创新持续优化分层协同逻辑,进一步提升微电网的运行效率与可靠性,为新型电力系统的构建提供核心支撑。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集中式监测&分布式监测
    ,加之同一采集板卡内部通道的同步性较高,辅以不同采集仪之间利用GNSS时钟模块进行时钟同步,从而整个系统的时钟同步性还是能够得到保障的。我们把这种监测系统设计理念称呼为“集中式监测”(如此定义未必确切
    发表于 09-21 08:40
    非均匀分布式放大器拓扑结构与混合式设计技术有什么不同?
    `如何运用非均匀分布式功率放大器去设计MMIC?如何运用混合式设计技术去设计MMIC?两者有何不同?`
    发表于 04-12 07:17
    概述隔离电源集中式电源架构
    这里写目录标题概述隔离电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式
    发表于 11-11 07:07
    集中式电源架构和分布式电源架构
    电源,然后经过板上电源模块转换到各个目标电源进行使用,电源架构一般有集中式电源架构和分布式电源架构。1、集中式电源架构即输入电压直接通过隔离DCDC模块转换到各个目标电压,但成本高,占用PCB面积大。2、
    发表于 11-15 07:11
    基于逆变型分布式电源控制策略电网电能质量控制方法
    基于逆变型分布式电源控制策略电网电能质量控制方法。
    发表于 03-30 10:52 17次下载
    集中_分布混合式热电发电系统分布式MPPT控制方法
    集中_分布混合式热电发电系统分布式MPPT控制方法_黄俊
    发表于 01-04 16:57 0次下载
    含多种分布式电源的电网控制策略
    含多种分布式电源的电网控制策略
    发表于 01-17 19:47 19次下载
    分布式智能电网控制系统的设计与实现
    经济调度策略,包括柔性负荷边际用电效益、发电组边际发电成本及功率偏差修正的分布式计算;最后,使用Matlab仿真软件分别测试了所提出的分布式调度策略在不同通信条件和不同电力元件功率约束
    发表于 04-10 10:55 2次下载
    电机集中式绕组和分布式绕组的区别
    什么时候使用集中式绕组,什么时候使用分布式绕组,取决于电机的尺寸和具体应用(depends on the dimensions of the motor and its application)。
    发表于 06-19 10:41 9866次阅读
    电机<b class='flag-5'>集中式</b>绕组和<b class='flag-5'>分布式</b>绕组的区别
    分布式大屏控制系统与集中式系统的比较
    分布式大屏控制系统与集中式系统在多个方面存在显著差异,具体如下: 架构与传输方式:分布式大屏控制系统采用去中心化的网络架构,每个节点都是一个
    的头像 发表于 01-29 14:28 1888次阅读
    宏集分享 | 集中式架构还是分布式架构?SCADA架构选型的新趋势
    HongraxIIoT在工业数字化不断推进的今天,SCADA系统早已不仅是简单的数据监控工具,它正在成为保障企业运行效率、安全性和业务连续性的战略核心。而“选择集中式分布式还是混合式架构?”也正
    的头像 发表于 08-08 18:15 951次阅读
    宏集分享 | <b class='flag-5'>集中式</b>架构还是<b class='flag-5'>分布式</b>架构?SCADA架构选型的新趋势
    国网河南地区用的分布式\分散\集中式DTU
    国网河南地区配网自动化终端分布式、分散集中式DTU简单介绍:国网标准分散DTU由间隔单元和公共单元组成;分布式DTU由保护测控单元和综合通讯管理单元组成;
    的头像 发表于 11-13 15:08 1912次阅读
    国网河南地区用的<b class='flag-5'>分布式</b>\分散<b class='flag-5'>式</b>\<b class='flag-5'>集中式</b>DTU
    西格电力电网总体架构设计:分层分布式控制体系构建
    总体架构设计:分层分布式控制体系构建》核心聚焦“总体架构规划”与“分层分布式控制落地”两大核心,破解传统集中式控制响应滞后、可靠性不足、扩展性差的痛点,为
    的头像 发表于 03-31 11:44 610次阅读
    西格电力<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>总体架构设计:分层<b class='flag-5'>分布式控制</b>体系构建
    电网集中式架构vs分布式架构:设计差异与选型依据
    电网作为整合“源、储、荷、网”的新型能源系统,其架构设计直接决定系统的运行效率、可靠性、扩展性与经济性,是电网规划建设的核心环节。在
    的头像 发表于 04-02 11:40 519次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>集中式</b>架构vs<b class='flag-5'>分布式</b>架构:设计差异与选型依据
    电网主从控制架构:集中式调度与分布式执行的协同机制
    电网主从控制架构作为一种兼顾“全局优化”与“本地响应”的经典控制模式,核心逻辑是构建“主控制
    的头像 发表于 04-11 09:55 1496次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>主从<b class='flag-5'>控制</b>架构:<b class='flag-5'>集中式</b>调度与<b class='flag-5'>分布式</b>执行的协同机制
