随着我国乡村振兴、生态建设与基层治理现代化持续推进,偏远乡镇、牧区、林区、村寨等区域的消防基础设施建设不断完善,消防管网作为火灾防控的核心保障,其完好率、可靠性与应急响应能力直接关系人民群众生命财产安全。当前,偏远地区消防管网普遍存在点位分散、通信薄弱、巡检困难、维护滞后等突出问题,传统人工管理模式难以满足常态化安全管控需求,给消防管理与运维单位带来严峻挑战。
主要痛点如下
1.消防管网点位分散、地形复杂、距离遥远,管网压力、水位、流量、设备状态等无法实时感知,异常与泄漏多靠巡检发现,缺乏主动预警与快速定位机制,易出现管网失压、缺水、设备停运等安全隐患。
2.管理人员难以全面掌握各管网节点、消防水池、增压泵、消火栓的实时运行数据,缺少统一可视化看板,无法对管网健康度、水源保障能力进行动态评估,应急调度缺乏数据支撑。
3.故障上报、维修、验收全流程依赖人工线下流转,流程不透明、响应慢、记录分散,偏远地区运维成本高、效率低,难以形成闭环管理,隐患整改与运维绩效难以量化评估。
4.偏远地区通信条件差、供电不稳定,传统设备部署难度大、在线率低,数据传输不可靠,无法与应急、消防、水务等平台实现数据互通,协同预警与应急联动能力不足。
解决方案
物通博联以工业智能网关为核心,通过对接消防管网的压力传感器、液位传感器、流量传感器、增压泵、消火栓、电磁阀等设备,实时采集管网压力、液位、流量、泵组状态、供电状态等关键数据,经边缘计算预处理后,通过5G/4G/LoRa等方式稳定上传至消防管网远程监控平台,帮助运维与管理单位实现远程全域监测、智能分级告警、可视化指挥、运维流程数字化、多系统协同联动,全面提升偏远地区消防管网安全保障能力与运维效率。
实现功能
1.全域实时监测与可视化管理
实时监控偏远地区各管网节点、消防水池、增压泵房、室外消火栓的运行状态、管网压力、液位、流量、泵组启停等数据,构建管网全景可视化看板,支持地图定位、节点状态直观展示,管理人员可远程掌握全域管网运行情况,快速定位异常点位。
2.智能告警与主动预警
支持自定义阈值规则,对失压、超压、低水位、流量异常、泵组故障、设备离线等异常实时识别,通过微信、短信、APP、平台弹窗等多渠道分级推送告警信息,自动记录告警位置、时间、参数,支持告警统计与趋势分析,实现从“被动抢修”向“主动预防”转变。
3.多维度数据统计与决策支撑
按日、周、月、年自动统计管网正常率、告警次数、泵组运行时长、水源消耗、运维响应时长等指标,生成标准化报表与趋势曲线,为管网优化、设备维保、水源调度、隐患治理提供科学数据依据。
4.运维工单全流程数字化
实现告警转工单、派单、上门处理、审核、验收、归档全流程线上闭环,实时记录处理进度、维修内容、更换配件、现场照片,形成可追溯运维档案,提升偏远地区运维规范性与透明度,降低无效巡检与差旅成本。
5.边缘计算与弱网适配
工业智能网关具备边缘计算、本地缓存、断点续传能力,适配偏远地区通信不稳定、供电波动场景,保障数据不丢失;支持多协议解析与远程配置、远程诊断,减少现场调试,降低部署与维护难度。
6.平台对接与应急联动
支持与消防救援平台、应急管理平台、水务管理系统、视频监控系统无缝对接,实现异常信息同步、水源状态共享、应急调度联动,提升火灾应急响应速度与协同处置能力。
远程监控
2文章
1709浏览量
32571 -
远程监控系统
144浏览量
18170
云翎智能低轨卫星通信终端赋能智能电网:实现偏远地区电力通信无盲区覆盖
偏远地区消防管网远程监控管理平台
矿山光伏电站远程监控物联网系统方案
基于BL370边缘控制器的风电主控系统解决方案
才茂通信打造专业化太阳能燃气阀室远程智慧管理解决方案
光伏水泵远程监控运维管理系统方案
微电网保护的关键技术在乡村/偏远地区离网场景中的应用
压气站SCADA数据采集远程监控系统方案
偏远地区带宽不足 应急无人机该如何稳定工作?
智慧医疗下的AR远程协助应用前景
消防风机远程监控故障告警系统方案
智能消防管网末端监测系统
边缘计算网关在风力发电机组实时数据采集中的应用
偏远地区消防管网远程监控系统方案
